mikuni TM 34 SS
an die Mikuni 34ss Profis.
Habe mir gerade das Topic durchgelesen und zu diesem Thema nichts im Topic gefunden.
Und zwar habe ich im unteren Drehzahlbereich bei einem 210er Malossi Motor Schwierigkeiten.
Das Ding läuft ab Reso richtig super und klingelt kein Stück.
Doch wenn ich damit in der Stadt herumcruise, 3. Gang so etwa 2500rpm und den Gashahn
aufreisse, nimmt er das Gas nicht richtig an. Das fühlt sich in etwa so an, als wäre die Vergaser
einstellung in diesem Bereich zu mager. Durch eine kleinere NLKD änderte sich das nicht (von 1,5 auf 1,4).
Oder ist die Vergasereinstellung in diesem Bereich zu fett.....? Stehe da etwas auf dem Schlauch.
Langsames Aufreissen des Schiebers macht keine Probleme.
Ist dieses Problem mit diesem Vergaser schonmal bei einem von Euch aufgetreten?
Meine Vergaserbedüsung:
NLKD: 1,4
HLKD: 1,1
ND: 27,5
HD: 350
PJ: 45
Nadel: org. Clip sitzt in der Mitte
Und hat jemand ne Idee wie ich für Abhilfe schaffen kann?
Torsten
  • Antworten 674
  • views 103,9Tsd
  • Ich hab mir vor ein paar Jahren das Spenderfahrzeug für diese Pestbeulen der japanischen Ingenieurskunst Vergaser angelacht. Sprich ich darf mich mit diesem Edelschrott beschäftigen. Das Topic hab ich
  • Ich Muss Kotzen.... Ich hab mir jetzt tatsächlich 28 Seiten reingefahren.. hat ca 6 Std gedauert. Ob ich jetzt wirklich schlauer bin sei mal dahin gestellt. Dazu Grundlegend erstmal zu Sagen, @das Bil
  • ab DA mal lesen   Mischrohr und Nadeln müssen zusammpassen!
ohne Angabe des Gasertyps, der Nadel und des Mischrohrs kann jeder nur die Glaskugel befragen!
Naheliegenderweise würd' ich vorallem mal den Choke (teil)ziehen und sehen was sich tut...
Fehlerquellen gibt es ansich zu Hauf: vom falschen Spritlevel bis zu verstopfter Düse/Kanal,..., etc., zuwenig Vorzündung, Zündspannung, Kompression,....etc....
Oh,
vergessen das Mischrohr anzugeben.
Es ist ein P4 Mischrohr verbaut. Bei der Nadel handelt es sich um eine 6-GH-8-55.
Clip sitzt in der Mitte. Auspuff ist ein S&S Emo 1. Spritlevel stimmt und Düsen sind frei.
Es handelt sich bei dem 34er Tm ss von mir um den Vergasertyp mit den 2 Düsen im Ansaugtrichter,
ohne Gemischeinstellschraube. Da ich meine Bedüsung angegeben habe, auch die NLKD und die HLKD, habe
ich angenommen ihr wisst um welchen der beider Vergsaer es sich handelt.
Zündung ist auf 18° geblitzt.
Lucifer, ich möchte gern wissen, ob der Vergaser in diesem Bereich zu fett oder zu mager ist?
Werde mal an die ND gehen und ne größere bzw. kleinere Düse probieren. Wenn das
nicht hilft, schraube ich meinen anderen 34 ss drauf, von dem ich weiß, daß alles in Ordnung ist.
Torsten
Wie Lucifer schon sagte, kann das viele Ursachen haben. Hatte das Gleiche, bei mir wars ein zu niedriger Spritstand.
Morgen zusammen,
so, nachdem ich am WE mal die beiden Extremen probiert habe, extrem große ND(35) und extrem kleine ND(20) und es keinen Unterschied gemacht hat, muß irgendetwas mit dem Vergaser nicht stimmen.
Habe daraufhin den 34ss , den ich auf der T5 fahre, probiert, vorher auch die gleichen Düsen umgeschraubt, die in dem anderen Vergaser waren. Lief sofort astrein von einem Absterben bei schnellem Aufreissen keine Rede mehr.
Werde den Vergaser jetzt noch mal ordentlich ultraschall reinigen und hoffe, daß damit die Sache gegessen ist.
Torsten
Moin zusammen,
so, Motor läuft astrein. Zum Glück keines von Lucifer´s beschriebenen Problemen.
Nach einer erneuten Ultraschallreinigung und Verwendung der gleichen Düsen
lief der Motor auf Anhieb so wie er sollte. Nimmt das Gas jetzt in allen Breichen gut an
Torsten
Moin!
Hab hier jetzt schon einiges gelesen zu den verschiedenen Vergasertypen und Bedüsungen, aber meine Frage hab ich noch nicht beantwortet gefunden:
Hab hier ein TM34SS Teilekonvolut und in diesem Beide Vergaserkörper, also einmal mit HLKD und NLKD und 597er MR und einmal HLKD und Gemischeinstellschraube und 680er MR.
Gibt´s da einen der zu bevorzugen ist?
Grundsätzlich tendiere ich ja zu dem mit Gemischeinstellschraube statt "fester" Nebenluftkorekturdüse. Haben die Mischrohrtypen selber noch irgendwelche Vor- und Nachteile (brauche eh ein neues, ist nur ein O-8 Typ 597 dabei)?
Hi Leutz,
Ich bin auf der Suche nach einer NLKD 1,1 für den 34ss - Topham hat nichts lieferbar. Hätte einige andere NLKD bzw. HLKD´s zum tauschen oder aber auch gerne gegen bares.
Greez
Tom
Hallo leute!
Hab meinen 34 ss schon einige zeit im roller und er funkt auch ganz gut aber seit dem motorumbau
übern winter hab ich bei längeren vollgas passagen ein rassel (klingel) bei hohen drehzahlen.
hab einiges ausprobiert aber was ich nicht checke: ist die zahl der Hauptluftkorr. düse zu erhöhen oder zu veringern um ein fetters gemisch bei halb- bis vollgas zu erreichen.
desten dank im voraus
skanker
Kleinere Zahl = kleinere Düse = weniger (Brems-)Luft = fetter.
Ab HIER mal genau lesen. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Vielen Dank!
ist bei ber nebenluftkorr. düse auch so oder?
greez
skanker
Freilich - egal ob kleinere NLKD oder weiter reingedrehte Leerlaufgemischschraube .... weniger (Brems-)Luft => mehr Sprit => fetter.
Wie bereits festgestellt: Das Handbuch lügt. :-D
Hallo leute!
skanker
Welches Mischrohr fährst Du und wie ist die Motorzusammenstellung?
Torsten
Torsten
Salute!
verg.: mr o-9, hd-370, nadel-55, nld-22.5, pj-55, nlkd-1,0, hlkd-0,6
motor: 211 malle (gefräst,mmw kopf,quetsche 1.9), langhub maccuceli vollwange bearb. auf (scham)lippe von klausi/undi, cosa kulu+lusso getr., scorpion l.ausleger mit selbst geschw. krümmer,
vforce3 4klappen, membranblock selbst gefr. über eine hälfte, ansaugkrümmer selbst gefr., lange 4te, gefr. schwung, mikuni tm 34 ss (rechts).
läuft jetzt gut! auch bei langer vollgas aktion! dreht die 4te auch schön aus!
skanker
hd-370, nadel-55,
Schreibfehler bei HD (?270?)
Komplette Bezeichnung der Nadel?
kein schreibfehler ist wirklich
nadel muss ich morgen nachsehen!
habs: 6gh8-55
was isn norm bei dir?
Geh mal eher auf P2/ P4 Mischrohr, Nadel die Du jetzt hast beibehalten.
370? Ist schon arg groß, was soll denn da bei einem O9 noch durchgehen?
HlKd und NLKD auch entsprechend anpassen.
Mal von 0,6 auf 1,1 und dann die Standgasdüse anpassen.
Torsten
jupp ohne filter aber mit schlauch zum gestell.
ist das p2 od. p4 größer im innendurchmesser?
wenn ich mit der hlkd von 0,6 auf 1,... geh wirds sicher wieder zu mager bei halb bis vollgas denke ich
und seit gestern geht das ding ganz gut und rassel tuts auch net mehr bei langem vollgas aber einem tag ist das setup gut und
am nächsten kanns schon wetterbedingt schlechter sein hab ich bemerkt
Nadeldüse = oberer Bereich des Mischrohres P4>P2>O9
HD 370 finde ich extrem. Ich glaube, Du könntest sogar ne HD 500 reindrehen und es würde nicht fetter laufen, weil der Spritfluß schon an anderer Stelle gedrosselt wird. Entweder im Schwimmernadelventil oder im Ringspalt zwischen Nadel und Nadeldüse.
dann muß ich wohl das schwimmernadelvent. tauschen. gibts da erfahrungen welches ich verwenden kann nicht das ich mir 10000 falsche bestelle
also die Ersatzteilliste läst nicht auf unterscheidliche Schwimmernadeln/Ventile schließen:
O-Ring/Schwimmernadelventil KV/10 1,47 ?
Schwimmer 859-32014 22,02 ?
Schwimmerkammer TM32/22 38,86 ?
Schwimmerkammerdichtung TM34/43 3,42 ?
Schwimmernadelventil 786-26004-2,5 26,30 ?
wie ist bei Euch das Kaltstarverhalten mit dem Gaser wenn der Gser gut abgedüst ist?
mein Motor springt zu 90% ohne Choke an (kalt wie auch warm) also eher fett.
mein Gasersetup ist - bis auf die HD original (habe den linken TM mit der Schwimmerkammer vom rechten aufgebaut)
HD 340 (erst 650km mit 330 gefahren)
PJ 55
ND 27,5 - heute auf 25 runter (noch nicht gefahren wegen dem super Wetter)
Nadeldüse/Nadel original RS - O-8 597 mit 6GH8-55 2. Raste von oben, die ersten 300km Raste mitte.
NLKD 1.1
HLKD 1.1
den meisten Setups nach hier im Topic müsste das (unten/mitte) viel zu mager sein
ich habe aber arges verfetten vor Reso, mit langsamen Gasaufziehen geht es dann. beim Bergauffahren katastrophal unten rum bis mitte, oben raus super.
zu Resobeginn dann einen kleinen schmalen bereich zu mager seit Nadel 2. Raste von oben, oben raus paßt es dann ganz gut, läuft aber dann gegen die Wand. Ich bin erst davon ausgegangen, dass es der Auspuff ist, seit 340 HD gehts aber oben raus etwas weiter.
ich hatte den Motor vor der "eurovespa" in zell neu und sauber aufgebaut - auf den Bergen war die Karre noch fetter als auf den Ebenen - nach der Rückkehr (nach gesamt ca. 650km) war alles so versifft, überall ist die Gülle (Ansaugschlauch, Auspuffkrümmer, Überlaufschläuche) rausgekommen.
habe zwischendurch den Schwimmerstand reduziert, da ist mir dann aber der Saft nach kurzer Vollgasfahrt im 3. dann im 4. ausgegangen, angesprungen auch schlecht.
heute wieder auf die 7mm unter Ref.Punkt eingestellt.
habe heute beim genauen hin und her neigen mit beobachten des Benzinstandes dann festgestellt, dass bei starker Neigung "nach hinten" sprich bergauffahren Benzin aus der kleinen Öffnung (LL-Gemisch) zwischen Motor und Schieber tropft -> Ursache für das starke verfetten - ABHILFE?
Schwimmerstand absenken - dann ist zu wenig in der Kammer.
NUR wie funktioniert das bei der RS/RGV, wo der eine Vergaser fast "liegt" - das RS/RGV Manual beschreibt auch keinen Unterschied zwischen linken und rechtem Gaser beim einstellen des Schwimmers (8mm +/- 1mm) zur Dichtfläche der Kammer bzw. Benzinstand 7mm +/- 1mm zum Punkt
für Tipps zur Verbesserung bin ich dankbar
Motorsetup:
Malossi mit LH Pilzwelle
NSR Membran über beide Hälften
GSF Kopf mit QK1,6
Steuerzeit 131/196 - 2mm FuDi
S&S EMO left
halli hallo, wo sind den nun alle 34er Spezialisten - schon in Mondsee beim Cannonball?
Bei mir hat ein neues Schwimmernadelventil Wunder gewirkt, war vorher nicht einzustellen siffte aus allen Schläuchen .....
Grüsse Axel :-D
Servus!
Hab mir in der Bucht einen 34er ss geschossen und mußte beim Zerlegen feststellen das da ein Riss im Öl-Kanal ist, der is übrigens mit Schraube und Kaltmetall verschlossen.
Wird mir der Riss ärger machen??????
Gruß keks
Servus!!
Da ich auch ein klingeln im Teillastbereich hab würd ich gern ein P-4 M.rohr propieren hab aber auf der Topham-Seite nix brauchbares gefunden, vielleicht hat einer von euch noch ein´s übrig, evtl. ne Bestellnr. für Topham oder nen Tip wo ich des Ding sonst noch herbekomm.
Gruß Keks
Hey Keks,
Du mußt der netten Nadine von Topham sagen, daß Du gern ein Mischrohr (P4) für den Serienvergaser einer Suzuki RGV 250 hättest.
Dann wirst Du bekommen was Du wünscht. Kost glaube ich 10 Euro oder so.
Gruß Torsten
