Alle Aktivitäten
Dieser Stream aktualisiert sich automatisch
- Letzte Stunde
Vespa GS160/ss180 gesucht
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/vespa-gs-gabel-lenkrohr-bremstrommel-1814964570
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
ERregung
Motogadget m.blaze an V50 mit SIP AC Vape (ohne Batterie) – Teileliste und Einbauanleitung gesucht
ich weiß nicht genau wie die sich unterscheiden aber meiner hat vorne einen kippschalter für das licht und unten links einen schalter mit 3 positionen fürs blinken und rechts daneben den kill knopf.
ZEPTer
GRÜTZErezept
ENTengrütze
ANZugsmoment
ASSEkuranz
Komplettaufbau Motor mit ~180ccm, welche Kosten kommen auf mich zu?
Nimm doch den 80 er Motor, wenn du die Kanäle erweiterst, ist da nicht mehr so viel Material, das du mit einer Fächerscheibe wegnehmen musst. Neue Kurbelwelle, lange Primär und ggfs. einen größeren Vergaser. Damit schaffst du keine 25 ps, aber für ein gutes Setup reicht es. Mit wenig Erfahrung wirst du aus einem 125er auch nicht mehr rauskitzeln.
Geil! Auch noch 'ne Rennwelle!
Tonilonys V50 Problem-Sammeltopic
Super E5.
Ich war froh, überhaupt welche gefunden haben, die weich genug sind. Bei Mostra Scambio in Imola kann man die an den Ständen befingern und so habe ich für mich die von Ariete ausgewählt. Viel Glück bei der Recherche.
T5 Langhuber
Hallo Roger, Pleuel passen in die Sip Welle das Sip 110mm (Primatist) Pleuel. https://www.sip-scootershop.com/de/product/pleuel-sip-performance_45005020?usrc=Sip+Pleuel+110 …das Mazzucchelli Pleuel BCO 0502 M, 110mm wird auch verwendet bei den 60Hub PX Wellen, das muss am Fuß aber schmäler geschliffen werden, bei der Sip Welle von 15,4mm auf 15,0mm je nach Pleuelspiel der 56Hub Welle evtl. auch nur auf 15,15mm. https://www.sip-scootershop.com/de/product/pleuelsatz-mazzucchelli_BCO0502M?q=BCO+0502+M … letztendlich passen alle Pleuel für 20er Hubzapfen (26er Hubauge) und 16er Kobo (20er Auge) mit 110mm Länge, bzw. Können passend gemacht werden. Das Sip Pleuel ist 15,0 breit, breitere können schmäler geschliffen werden und ein schmäleres z.B. 14mm breites könnte mit zwei 1mm Anlaufscheiben (statt 0,5mm Anlaufscheiben) verbaut werden. Bei den Kosten kommt es halt immer darauf an ob nur umpressen und Rundlaufrichten gewünscht wird, oder ob noch der Wuchtfaktor gecheckt und angepasst wird, das Pleuel auf Parallelität der Bohrungen geprüft und gegebenenfalls gerichtet wir… und … und… und… Anbieter findest du im Dienstleistungsbereich/Topic.
Der Scooter Center verkauft das 150er OEM Gehäuse grade für 386,-
- Heute
Was gibts so alles bei Egay
Oh mann, Schrauben und Beulen einfach übergeduscht und das als komplette Restauration verkaufen wollen
Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
in den Müll...
Bajaj - was Sie schon immer wissen wollten oder auch nich...
Ja die sollte dabai sein...
SELbsbedienungskasse
ESel
TAGEtes
Affengeiles Teil.
Woody1974 antwortete auf BFC's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und RollergespanneVom Tacho jetzt oder was? Steh‘ voll auf‘m Schlauch, sorry
Hallo Leute - da meine GS160 Gabel gestaucht ist bin ich auf der Suche nach Ersatz - weiß nicht wirklich ob die gestauchte Gabel repariert werden kann oder soll - daher bitte Info ob jemand ne Gabel über hat oder woher ich so ein Teil zu einem erschwinglichen Preis bekomme... Vielen Dank !!!!!!!
Vespa PK 125 XL Oldtimer in Düsseldorf - Bilk | Motorroller & Scooter gebraucht | kleinanzeigen.de war der Hingucker schon?
Tankanzeige Lusso schwankt
Ich hole den Thread wieder raus, weil für mich präsent. Muss man bei dem Problem nicht differenzieren? Das die Tachos heftig schwanken ist das eine Problem. Ich habe das Problem, dass meine Tankanzeige synchron zur Drehzahl steigt. Bedeutet, wenn Tank voll und ich fahre, habe ich eine halbwegs brauchbare Anzeige. Wenn ich an der Ampel stehe, steht die Anzeige auf null. Gebe ich im Stand Gas, steigt der Füllstand... Also fast wie ein Drehzahlmesser xD. Ich denke man muss hier grundsätzlich unterscheiden zwischen Modellen mit Batterie und ohne. In meinem Fall hab ich keine Batterie. Der Tankgeber scheint in Ordnung. Der Schwimmer hatte etwas Sprit drin. Das habe ich abgelassen und das Loch wieder mit Lötkolben verschmolzen. Test in der Badewanne war einwandfrei. Als nächstes hatte ich den Stecker im Fokus. Aber der sieht soweit auch in Ordnung aus. Dennoch mit Kontaktspray und Schmirgelpapier behandelt - Brachte auch keine Besserung. Nun habe ich den Spannungsregler oder den Tacho selbst im Fokus.
