Hallo zusammen,
wollte mal fragen ob der ein oder andere Interesse an einem neuen Schaltelement für sein Motorradlenker hat.
Bin da gerade an einer Eigenkonstruktion dran. Sobald ich das Material bekomme werde ich mich mal auf den Weg zum Werkzeugbau machen.
Sobald der erste Prototyp steht und ggf. passen sollte, werde ich diesen digitalisieren und veröffentlichen.
Bei Gefallen kann man ja mal schauen ob man da eine Kleinserie aufsetzt.
Sicher, wenn ich nur 3 Stück machen lasse, wird ein Element recht teuer werden. Daher wollte ich mal wissen ob mehrere Leute das Problem mit diesen MBD-Griffen haben.
Sollte dieses Thema nun im falschen Topic stehen so bitte ich um Entschuldigung und um Korrektur.
Vielen Dank.
Gruß, nico
was soll denn das Problem mit den MB-Schaltgriffen sein? Bei mir funktionierten die damals gut...
Kann es sein, das du deinen Griff nicht lange in Aktion hattest?
Grundsätzlich ist das Problem, dass das drehende Element keinerlei Fixierung hat und dazu neigt, vom Lenkerstummel nach außen zu rutschen.
Dem kann man mit Vibrationsdämpfern am Lenkerende sowie einer kleinen Fixierung teilweise entgegen wirken. Dies ist aber im Alltag nicht lange beständig.
Zudem leiert die ganze Geschichte rasch aus und man hat Probleme, die Gänge zu treffen.
Nächstes Problem ist die Hebelaufnahme. Die mitgelieferten Hebel haben einen zu kurzen Ausrückweg. Das hat zur Folge, dass entweder die Kupplung trennt aber bei hoher Belastung durchrutscht oder andersrum.
Ergo: Wenn ich eine Schaltkulisse für knapp 100€ kaufe und diese erstmal umbauen und anpassen muss, kotzt mich sowas an.
Zumal dieses Teil ja für Vespa/Lambretta gebaut wurde.
Aus diesem Grunde zahle ich lieber mehr und habe meine Ruhe.
Es genügen ja schon die ganzen anderen Teile, die hinten und vorne nicht passen. :lookaround:
also bei mir war da noch ne Hülse dabei, damit das Schaltteil nicht wandert.
Wie gesagt auf Lammy und SF hatte ich da keine Probleme.
Aber sicherlich kann man da was besseres und genaueres bauen....
Bearbeitet von mpq
Zeig das fertige Ding dann doch mal in Digital vor :-)
Habe mir ein MRB-Schaltelement modifiziert (Knubbel aufgeschweißt um Seilzugstraffer rein schrauben zu können, hinten in den Lenker ein Loch für eine Schraube zwecks Sicherung gebohrt, Hebel durchgesägt und ohne den "S-Schlag" wieder zusammengeschweißt)
Damit komme ich auf einen Ausrückweg am Hebel von 21mm.
Ist bisher mangels gutem Motorradlenker noch nicht zum Einsatz gekommen.
Und ja, das MRB Teil ist in Serie ein Scherzartikel
Bearbeitet von Tim Ey
dito
und das mbd teil ist scheiße
puhh,
Gott sei Dank. Ich hatte schon befürchtet das ich der einzige wäre, der damit Probleme hatte.
PS: hab mir eigentlich nur Gedanken gemacht, weil der Herr PXler geschumpfen hatte. (Mindelheim?) :-D
@Tim: werde wie gesagt, einen Prototypen bauen und diesen gleich mal digitalisieren.
@Tim: meinst du diese Einstellschraube?
Habe nochmal zur Erinnerung meinen modifizierten Schaltgriff fotografiert.
Abgesehen vom Hebelprobelm habe ich die notwendigen Änderungen auf dem Bild markiert.
Geplant ist nun, ein Schaltgriff, welcher diese Modifikationen nicht benötigt.
Zudem ist ein sauberes arbeiten der Drehmechanik geplant welches ein gleichbleibendes Spiel aufweist.
Dies hat zwei Optionen:
Entweder man eloxiert die Aluteile welche aneinander laufen
oder
Man arbeitet mit einer Anlaufscheibe welche auswechselbar ist.
Tendenz von mir: Anlaufscheibe.
post-3411-0-09226500-1376749480_thumb.jp
post-3411-0-75876700-1376749491_thumb.jp
Deinen Lenker kannste doch prima auf Lamischaltung umbauen. Hab ich damals gemacht um das 3x nachgeschweisste mbd dings loszuwerden. Hat super funktioniert.
leider hat aber nicht jeder einen lenker verbaut, der den umbau, wie von dir gezeigt auch zulässt. ein vernünftiges schaltsegment wäre schon ein traum und fehlt eh in der riesigen, erhältlichen cnc-palette.
dieser mbd schrott hat an der knochenkiste in mindelheim verhindert, dass die karre über den ersten gang hinaus kam.
diese blöde spieljustierschraube hat den geist aufgegeben und das drehteil ist abgewandert.
wird zeit, dass sich jemand mal um was neues kümmert. :thumbsup:
wenn das ganze optisch auch noch halbwegs dezent und damit auch für Klassiker brauchbar wäre, ist mein Interesse auch geweckt :)
Dito.
@Maniac
was macht so ein ZAP Hebel denn an Weg am Bowdenzug?
Wenn man da schon beigeht, kann man ja direkt alle Probleme ausmerzen :-)
@Maniac
12mm sinds bei normaler Hebelstellung.
@Maniac
ich hab so einen klappbaren zap hebel. der macht jede menge weg, und wenn es nicht ausreicht kann man den hebel noch weiter rausschrauben um noch mehr weg zu bekommen.
1. halbwegs dezent? Habe da einen Hänger. Ihr redet sicher nicht von Motorradlenkern sondern von diesen Rohrlenkern?
2. Man könnte das ganze schon auf die Hebel ausrichten. Mein Gedanke ist nur, wenn man die dazugehörige Klemmung nutzt und diese richtig festzieht, weiß ich nicht ob man damit das drehende Rohr quetscht und es nicht mehr sauber läuft.
Gibts da Erfahrungen?
Puh. Das wäre für meine Quartermile-Karre deutlich zu wenig. Ich hab da momentan glaube ich 17-18mm
Wo ist da jetzt der große Unterschied? :-)
Ganz klar ist aber, dass eine "dezente" Optik nicht mit Motorradhebeln o.Ä. umsetzbar ist. Je nachdem wofür Du das planst. Wenn's nur um den Nutzen geht - für z.B. ESC oder DBM usw, dann wäre das für mich jetzt nicht weiter interessant. Ist aber ja auch kein Grund, dass Du deine Pläne nicht umsetzt.
tim, was hast du für ein schaltsegment an der karre?
Momentan Piaggio Primavera :-D
Da gibt es unterschiedliche Hebel die unterschiedlich viel Weg machen.
kupplung überdenken? :-D
Pah. Kaum ist dein Gegenspieler weg, wirste mir gegenüber frech :sly:
Die Kupplung ist mehr als 10 Minuten überdacht. Da stecken schon n paar Brocken Hirnschmalz drin. Dafür kann ich jetzt auch bei Vollgas anfahren. Mehrmals ;-)
ich hab dem niko einen hebel in mindelheim geklaut, da der originale mbd hebel die kupplung nicht vollständig trennen lies. hebel hab ich dann natürlich direkt behalten :-D
danke nochmal an den niko
    • Keine Sorge, du bist nicht alleine mit Blowback unterwegs. Solange sich der Motor gut fahren lässt und die Farbe der Kerze passt, hält das.... 80er HD scheint mir etwas wenig... eher so 90-95 und ND 36-38. Hätte an deiner Stelle eher einen Phbg genommen.
    • Hallo zusammen   Ich hoffe, mir kann hier jemand bei einem Problem helfen, was mir grade den letzten Nerv kostet.    Vor 2 Jahren hatten wir die grandiose Idee eine Vespa Cosa zu kaufen, die komplett zu überholen und dann zu verkaufen. Es war also ein Bastelprojekt, an das wir mit viel Elan und Freude gegangen sind. Nun ist der Roller fertig für die MFK Kontrolle (TÜV in der Schweiz). Wir haben aber noch ein dickes Problem: Die Tankanzeige brennt ständig durch! Bereits das 4. mal und nun haben wir schon so viel reingesteckt, dass sich das Ganze nicht mal ansatzweise lohnt. Gut, das war auch nicht das Ziel, aber die Kosten schnellen in die Höhe.    Wir haben absolut null Idee, warum der Scheiss immer wieder durchbrennt. Der Tankgeber scheint in Ordnung zu sein ( auch wenn er die Menge nicht richtig anzeigt), die Kabel sind wahrscheinlich auch in Ordnung.    Wir sind am verzweifeln.    Hat jemand hier das auch schon mal erlebt und ne Lösung gefunden?   Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüsse Andreas
    • Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
