discotizer303 Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 Grübeln statt GSFeln. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bcs Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 danke.genau so hat ichs mir auch gedacht.nur wollt den fehler ausschliessen.des blech ist inzwischen ziemlich weit oben.die bewegung der nadel werden so 2mm sein.hab auch diese datei gefunden in der steht, wie man den abstand schwimmeroberkante zu gehäuse einstellt. da lieg ich auch drunter und er sifft trotzdem.handelt sich um einen 28er von stage6.glaub inzwischen aber, dass er aus dem überlauf ausläuft, der eigentlich bereich des ansauggummis ist.habt ihr sonst noch ne idee bzw tipps zum einstellen?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 sicher, dass die richtige Schwimmernadel verbaut ist?Ich bin mir nicht sicher, ob die Angabe von KEIHIN, falls du diese Datei meinst,auch für den Stage 6 gültig ist. Die haben doch ein anderes Schwimmergehäuse,oder?Hast du ein Bild von deinem Vergaser. Der Überlauf kann doch nicht Teildes Ansaugbereichs sein. Die Überläufe sind doch eher so in HöheEinstellschrauben, bzw. knapp oberhalb der Schwimmerkammer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 Hast du ein Bild von deinem Vergaser. Der Überlauf kann doch nicht Teildes Ansaugbereichs sein. Die Überläufe sind doch eher so in HöheEinstellschrauben, bzw. knapp oberhalb der Schwimmerkammer.Powerjet! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 Überlauf (über ein Standrohr in der Schwimmerkammerwanne) ist gaaanz unten in der Wanne.Oben am Schieberschacht sind Belüftungen zum Druckausgleich Schwimmerkammer <=> Außenluft. Wenn da etwas rauskommt, ist´s von Holland bis zu den Alpen schon komplett überflutet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bcs Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 sicher, dass die richtige Schwimmernadel verbaut ist?Ich bin mir nicht sicher, ob die Angabe von KEIHIN, falls du diese Datei meinst,auch für den Stage 6 gültig ist. Die haben doch ein anderes Schwimmergehäuse,oder?Hast du ein Bild von deinem Vergaser. Der Überlauf kann doch nicht Teildes Ansaugbereichs sein. Die Überläufe sind doch eher so in HöheEinstellschrauben, bzw. knapp oberhalb der Schwimmerkammer.nein, hab den vergaser als neu mit nem kumpel getauscht. kann natürlich verbastel sein, hat aber nich unbedingt so ausgeschaut.hab jetzt keinen originalen keihin zur hand zum vergleichen, hab mir die kammer auch nich angeschaut. könnt ich aber morgen machen.hab grad keine möglichkeit fotos zu machen (sitz im büro...)aber hier sind ja schöne bilder...http://www.germanscooterforum.de/topic/167852-stage6-pwk-28-rt-mkii/beim vorletzten bild, hab ich auf der unter seite eine bohrung, die wohl aus der schwimmerkammer kommt. wenn ich den gaser nach hinten neige, läufts da raus. so ähnlich ist auch die einbaulage, also nicht parallel zum boden.Überlauf (über ein Standrohr in der Schwimmerkammerwanne) ist gaaanz unten in der Wanne.Oben am Schieberschacht sind Belüftungen zum Druckausgleich Schwimmerkammer <=> Außenluft. Wenn da etwas rauskommt, ist´s von Holland bis zu den Alpen schon komplett überflutet. auf bild 5 sieht man ja diese Rohre.aber sin das dir überläufe oder zum ausgleich? weil da hats ganz am anfang mal tierisch rausgesifft bzw es is einfach rausgelaufen. inzwischen aber nicht mehr.Powerjet!pj is doch der durchsichtige schlauch bei bild 4?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 Überlauf (über ein Standrohr in der Schwimmerkammerwanne) ist gaaanz unten in der Wanne.Oben am Schieberschacht sind Belüftungen zum Druckausgleich Schwimmerkammer <=> Außenluft. Wenn da etwas rauskommt, ist´s von Holland bis zu den Alpen schon komplett überflutet. bitte die Landläufigkeit meinerseits zu entschuldigen.Ich benutze die genannten Öffnungen immer um den Vergaser zu entleeren.Daher der Denkfehler. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 (bearbeitet) geil - bitte ne PM wenns soweit ist! Yes. Ich melde mich.Kann aber noch dauern, da ich um die Sache mal richtig anzugehen, einen originalen Chokezum Ziehchoke umbauen werde.Habe da ja mal immense Unterschiede zwischen den Systemen festgestellt.Was heißt: Nachbau-Ziehchoke dichtet wohl nicht richtig im Fahrbetrieb. Zischt wohl immer ein wenigFalschluft durch.Hier geht´s zum Vergleichsbild Bearbeitet 14. Juni 2012 von discotizer303 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bcs Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 sollt mal öfters in des topic schauen...brauch auch noch n ziehchoke, sind zur zeit ja nicht wirklich lieferbar.gibts einen der keine probleme macht? welche machen probleme? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 ich behaupte die machen alle Schwierigkeiten.Ich habe hier im Topic schon einmal Vergleichsbildergepostet. Da kann man die Qualität des Chokesgut vergleichen.Ich habe dann zu Vergleichszwecken meine Bedüsungmit dem originalen Choke getestet.Der Motor verhielt sich komplett anders.Deshalb baue ich mir nun einen Ziehchoke aus einemoriginalen CHOKE. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 Das klingt interessant, discotizer... ich fahre in meinem 33er auch ne 35er ND und ich denke maldas es mit dem ori Choke schon anders sein könnte, hast du schon ne Lösung bzw. Idee wie du daden Seilzug anbringen willst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 ich werde versuchen den Seilzugchoke beizubehalten undnur den Choke-Kolben auszutauschen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 Habe jetzt schon seit längerem diesen Ziehchoke mit nicht einmal dem allerkleinsten Problem. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 ich glaub bei mir fährt ein mikunichoke spazieren.den hab ich schon auf dem 34er koso gefahren und jetzt auf dem 35er as.mich würd mal interessieren wie den die großen okos so mir 38-40mm laufen und wie die verarbeitung ist! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 Habe jetzt schon seit längerem diesen Ziehchoke mit nicht einmal dem allerkleinsten Problem.hast du ihn auch schon einmal ausgebaut/stillgelegt und den originalen Choke gegengecheckt?Ich habe ja auch keine Probleme mit dem jetzigen Ziehchoke, möchte aber dasses da nicht durchpfeift. Habe ja sonst nie eine Chance auf eine vernünftige Abstimmung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 hast du ihn auch schon einmal ausgebaut/stillgelegt und den originalen Choke gegengecheckt?Ich habe ja auch keine Probleme mit dem jetzigen Ziehchoke, möchte aber dasses da nicht durchpfeift. Habe ja sonst nie eine Chance auf eine vernünftige Abstimmung.Nee, weder mit diesem, noch mit dem originalen Choke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 Naja. Ist ja auch egal. Solange es bei dir alles so hinhaut, wie es soll passt´s ja.Mein Bock läuft ja auch ganz gut. Es ist halt immer so ein blödes Gefühl, dasses besser sein könnte, wenn die Choke-Sache in Ordnung wäre. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
keuk Geschrieben 20. Juni 2012 Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 (bearbeitet) Hello,I would like to buy a longer idle screw for a Keihin PWK 33, I asked to bloodmario but without answer, is someone else selling this parts ?Thank you.Edit: not the idle screw but the air screw.... Bearbeitet 21. Juni 2012 von keuk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sic Geschrieben 21. Juni 2012 Teilen Geschrieben 21. Juni 2012 Hello,I would like to buy a longer idle screw for a Keihin PWK 33, I asked to bloodmario but without answer, is someone else selling this parts ?Thank you.quick and dirty, but efficient - I soldered it Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
keuk Geschrieben 21. Juni 2012 Teilen Geschrieben 21. Juni 2012 I found this one on LTH and scooter-center, but not available.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sic Geschrieben 21. Juni 2012 Teilen Geschrieben 21. Juni 2012 Hey, don't laught.I think my solution is more usable. I can feel every quarter turn very precise Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 21. Juni 2012 Teilen Geschrieben 21. Juni 2012 I think sics solution is much more better than a BGM-Screw. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 22. Juni 2012 Teilen Geschrieben 22. Juni 2012 Hallo Keihin Freunde,ich bin gerade am abstimmen meines frisch aufgebauten Motors der folgende komponenten hat.Malossi 210 LHW , Polinist welle , 28 PWK 142 HD , Nadel JJH Clip 1. SIP Road , Auslaß 68 % , 1 mm Fudi .Der Motor an sich läuft wirklich sauber zieht in jedem Ganag wirklich sauber durch , von niederigen bis hohen Drehzahlen . Ich würde sagen schon perfekt.ABERWenn ich länger Vollgas fahre, kommt der Motor mit einen Zwischenstopp bei 2200 U/min für ein paar sekunden , dann erst auf Standgas zurück. Ich kann das auch wenn der Motor richtig warm ist so im Stand nachstellen.Was mir noch auffällt , wenn ich Vollgas fahren und den Schieber zu mache , das in den niedrigen Drehzahlen dann immer Wooob wooob macht also scheinbar zu mager ist. Wenn ich den Schieber minimal öffne wird es besser .Ich hab bis jetzt ND von 42 bis 55 ausprobiert und auch eingestellt. Auch die Nadel testweis auf CLIP 2 gehängt , alles ander wird dann zu fett.Wo könnte da das Problem sein ?In wie weit spielt das Nadeldiameter eine Rolle im Standgas ?Gruß Marcel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 22. Juni 2012 Teilen Geschrieben 22. Juni 2012 Spiel doch mal mit dem Jetting-Tool Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 22. Juni 2012 Teilen Geschrieben 22. Juni 2012 (bearbeitet) wie schaut´s mit der Gemischschraube aus?Schon mal hier probiert?Benzinpumpe verbaut? Oder ohne?Ich habe vor kurzem an der Gemischschraube gefummeltund seitdem dauert´s bei mir auch ein bisschen bis sichwieder die Standgasdrehzahl einstellt.Ist aber dann nur wenn der Motor wirklich heiß ist.Ansonsten habe ich kein Problem. Bearbeitet 22. Juni 2012 von discotizer303 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 22. Juni 2012 Teilen Geschrieben 22. Juni 2012 @ RainerAch was Danke@ DiscoIch habe eine Pierburg am Start . An der Gemischraube alles eingestellt.Welches Setup ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 22. Juni 2012 Teilen Geschrieben 22. Juni 2012 Ist aber dann nur wenn der Motor wirklich heiß ist.Ansonsten habe ich kein Problem.Yo, nach Knuppelei hab ich das auch. Aber nicht bei 2.2k sondern bei 1.5k statt 1.2k.Check mal, wie disco schon schrieb, die LLGS in Zusammenhang mit der ND.Diameter beinflusst die ND gering bis eher gar nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 22. Juni 2012 Teilen Geschrieben 22. Juni 2012 (bearbeitet) Setup in der Signatur.Werde demnächst ehedem mal auf den originalen Choke wechseln und den dannzum Ziehchoke umbauen.Das Zubehördingengs bläst einfach zu viel vorbei.Kannst ja auch mal deinen originalen Choke einbauen, falls nicht schon geschehen.Bei mir ist das ein Riesenunterschied.@tenandwürde ich auch sagen. Wenn man sich die Grafik anschaut, dann könnte dasTüpfelchen für den LL hier zu finden sein. Der Rest des Setup ist aber dannwahrscheinlich zerschossen.L1 wäre da vielleicht noch ein Tipp. Bearbeitet 22. Juni 2012 von discotizer303 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 22. Juni 2012 Teilen Geschrieben 22. Juni 2012 Wenn man sich die Grafik anschaut ...Ist die Grafik nicht vom Mikuni 34 SS o.ä. Paßt die Grafik wirklich zum PWK ohne Main Air Jet und so Zeugs? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 22. Juni 2012 Teilen Geschrieben 22. Juni 2012 Also der CUTAWAY sollte ja auf alle Fälle ein roller spielen für Standgas. Aber da hab ich einen 3.5 drinnen und das ist doch schon fett , soweit ich weiss. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
