Das Keihin PWK Vergasertopic
Okay. Danke für eure Hilfe. Ich werde das so machen wie ihr sagt.
ich melde mich nochmal, wenn’s Wetter besser ist. Regensburg macht seinen Namen grad alle Ehre
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 939,7Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
SO, gestern war das Wetter mal passend und ich habe folgendes gemacht:
Probefahrt mit altem Setup und danach Kerze raus. Kerze ist Braun bis Ölig gewesen. Aber ehrlich gesagt bin ich etwas skeptisch, weil. .... (folgt aus dem nächsten Abschnitt):
Meine Zylinderhaube war an den Kühlrippen geschmolzen. Dadurch (weil ja anscheinend zu heiß/zu mager) hatte ich das Gefühl, ich sollte nochmal den Schwimmerstand kontrollieren und habe mir diese transparente Wanne gekauft. Ich habe den Schwimmerstand dann um ca 1-2mm erhöhen müssen. Eigentlich war der damals gut eingestellt, aber anscheinend war das doch nicht so gut.
Ich habe meine Bedüsung nach eurer Empfehlung von ND 50 auf ND 45 und meine Nadel auf JJH im 4. Clip geändert.
Nach längerem Ausprobieren bin ich von der zuletzt gut funktionierenden HD von 116 auf 122 gekommen, was endlich Sinn macht, da ich ja mit Luftfilter bei 116 gelandet bin und jetzt ohne Luftfilter fahre. Den Trichter habe ich übrigens auch nach eurer Empfehlung wieder demontiert.
Die Kiste fährt jetzt gut, 100% bin ich mit der HD noch nicht zufrieden, da es schwer ist zu spüren, wann sie wirklich zu fett läuft (klar 130 da merkt man es gescheit, aber z.B. 124/126 ist der Unterschied minimal)
So. Letztes "Problem":
Die ND sorgt beim von Gas gehen für etwas Schieberuckeln. Das hatte ich mit der 50er ND nicht. Soll ich wieder fetter gehen oder wie verhält sich da der Keihin? ND50 war definitiv zu fett (4-takten)
Spiel mal mit der LLGS, damit solltest das Ruckeln in den Griff bekommen.
also LLGS rein drehen um etwas fetter zu werden?
Wodurch entsteht eigentlich das ruckeln?
Bearbeitet von dav'E
ja wenn du etwas fetter wirst, sollte es weg sein.
kann man aber nicht pauschal sagen. Das muss man eben rausfahren.
okay, was meinst du zur HD? scheint das schlüssig zu sein? würdest du eher fetter mit der HD gehen?
Also ich hab jetzt nochmal mit der Abstimmung gespielt. ND48 hat komischerweise null funktioniert. Ruckelt genauso wie 45er und hält null Standgas. ND 50 fährt sich am besten, also ruckelt nicht mehr und Standgas geht einigermaßen schnell runter, bleibt also. Nadel ist jetzt JJH auf dem 5.Clip, sollte passen. HD 122 ist einen Tick zu fett, aber ist mir jetzt egal, da ich Angst vor Überhitzung habe. HD 120 oder 118 wäre leistungsmäßig wahrscheinlich ideal.
Irgendwo liegt bei deinem Motor der Hund begraben. So fette Einstellungen sind nicht üblich. JJH auf fetterster Raste! Ich hatte solch Problem auch mal. Lag dann aber meist am Vergaser oder einer undichten Stelle!
Hi Leute
Kann mir jemand sagen was die fettere Alternative zur CGN Nadel im Pwk 38as ist?
vor 43 Minuten hat schalte folgendes von sich gegeben:
Für welchen Bereich??
Gleicher Verlauf wie Cgn nur allgemein fetter.
Oder gibts das nicht?
vor 15 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Falls er undicht ist , ist die Frage wo. Zylinderkopf und Siris schließe ich aus (Zylinder ist getauscht und mittlerweile nachgezogen, siris auf Verdacht getauscht).
ansauggummi und Dichtung ASS ist bereits auch getauscht.
Die Dichtung im gasschieberdeckel ist alles andere als frisch, die Tausch ich mal aber sonst fällt mir nix ein.
Bzgl der Nadelstellung, Sie lief mit JJH im 3. Clip auch super. Ich hab nach der Klemmer Aktion nur Angst bekommen und will lieber fetter unterwegs sein. Das blöde ist, dass ich mit JJH im mittleren Bereich nicht zu fett werde. Allerdings merke ich, dass ich den Bereich 3/4- Voll durch die Nadel zu fett bin. Kann man das als Anhaltspunkt nehmen, weil laut Keihin Tool ändert die Nadel in dem Bereich ja nix.
Angst ist ein übler Gegner. :-D
Einen Vergaser musst du richtig abstimmen, Angstbedüsungen verschlimmbessern dein Problem nur.
Und es gibt keine mittleren Bereiche!!!!!! Beim Vergasereinstellen spricht man von einer Schiebestellung, das hat nichts mit der Drehzahl zu tun in welcher das Problem auftritt.
Du musst ihn so abstimmen, dass er in jedem Bereich sauber läuft. Das kannst du auch schön an der Kerze nachvollziehen.
Wenn du deinen Motor nicht abdrückst, wirst du manch undichte Stelle erst gar nicht entdecken.
vor 4 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
einspruch! fahr mal 4telgas bei 3000 und dann bei 7000 mit resotröte - das aber nur als beispiel.
bei leistungsstarken motoren muss man wissen für welche einsätze man abgestimmt hat und entsprechend fahren.
Bearbeitet von Motorhead
vor 9 Stunden hat Bastik folgendes von sich gegeben:
Vielleicht die CGP und einen Clip höher... kann dir da für eine grobe Richtung Kyajet empfehlen
vor 29 Minuten hat schalte folgendes von sich gegeben:
Kyajet benutze ich schon .
Bin da aber irgendwie auf keinen grünen Zweig gekommen, deswegen die Frage hier.
Stop. Jetzt bin ich verwirrt.
ich lese überall, auch mit dem Keihin Diagramm, dass ND bis ca 1/8 Gasstellung, Nadel ca von ... etc Gasstellung arbeitet. Drehzahl hab ich nie gesagt. Ist mir auch bewusst, dass die nicht das Maß der Orientierung ist.
Also ich werde nochmal den Motor abdrücken, aber ein hochdrehen oder ähnliches (ich hatte schonmal bei nem anderen Motor falschluft) hab ich nicht.
Arbeitet die Nadel im Vollgasbereich mit rein? Weil dann ist meine Frage: erst HD und dann Nadel oder ? Weil wenn ich nach dem gehe, ist meine Nadel im 3. Clip perfekt gewesen, da sie sauber bei Drehzahl bei zu fett abgeriegelt hat. Jetzt im 5. Clip ist alles irgendwie ab 1/2 gasstellung „verschwommen“
vor 3 Minuten hat dav'E folgendes von sich gegeben:
Eventuell hilft dir das weiter.
Danke. Ich hab ein anderes Diagramm, indem die Nadel nicht so weit reinspielt. Macht Sinn.
dann geh ich zurück auf den 3.Clip.
aber dann macht das kyajet Tool echt schmarn. Das sagt mir, dass die nadelgeometrie eher zwischen 1/4 und 1/2 wirkt. Nach dem Diagramm ja bis vollgas
ich würd dir auch empfehlen notizen deiner bedüsungshistory zu machen und vllt auf das excel statt kyajet umzuschwenken.
zumindest hab ich es gerne angespeichert und schaus mir 2 tage nochmal an ohne alles wieder eintragen zu müssen....
Hallo
Hab mir einen PX 150 motor aufgebaut setup ist: 190ccm Pinasco, 60 hub mazzucheli kw, 30PWK polini + polini membran, Sip road, Sip performance zündung.
Mein frage ist jetzt welche düsen ihr mir empfehlen könntet.
Nadel + stellung ist standart eingestellt
HD 142 ND 45
Wen ich am stand Choke zieh dreht sie ein wenig hoch.
Beim Fahren stock sie untenrum, ab ca halb gas geht dan was weiter.
Ist diese einstellung zu fett oder?
Du bist hier im falschen Topic. Hier gets um Keihin Vergaser. :sly:
Versuch einfach mal eine kleinere ND.
Bearbeitet von mrfreeze
Sorry hab das mit Keihin überlese.
Hätte aber auch kein anderes Topic für polini pwk gefunden..
findet man auch nicht, wenn man’s nicht sucht :-)
Bearbeitet von PXCop
So, danke nochmal für das Excel Tool.
Hab gerade nochmal rumgespielt und hab jetzt ein gutes Ergebnis bekommen. Außerdem hab ich etwas Falschluft über den Gasdeckel gezogen (jetzt ist ne neue Dichtung drin), dadurch ist mein HD Problem weg. HD ist jetzt von 122 auf 120 und jetzt merke ich, das sie noch ganz leicht zu fett ist, aber das bleibt so.
Unten rum bin ich von ND50 auf ND48 gegangen und ist nur noch minimal zu fett. Da überlege ich, auf ND45 zu gehen, fährt aber mit ND48 auch schon sehr gut und geht sauber ins Standgas.
Nadelwar eine JJH im 5.Clip drin (zu fett), hab dann 4. Clip probiert, war damit aber nicht ganz zufrieden. Mir hat der Eindruck bei 1/4-1/2 nicht gefallen, war mir zu viel. Jetzt ist eine LGH im 2. Clip drin und es passt. Ist quasi schön zwischen JJH 5. und 4. Clip.
