Motorerfahrungen T5
vespino75
Einen O Pott der dicht war hatte ich auch schon mal. Lief nur 60kmh. Hat ein Dachdecker Freund dann durchgebrannt: lief immer nur noch 60
Ja den T5 Luffi so aufbohren das hlkd und nd durchpassen: für mich das einzig beste bei gelippten Wellen!
Natürlich: 160/BE3! Habe ich auf allen Motoren: Super!
Zur HD MUSS beim/ab 172er mit 2mm der 24er gebohrt werden!
Neu aufgebaut vor nem Jahr, dann mit O-Zylinder eine Tankfüllung gefahren, dann ins Regal gelegt. Jetzt Malle drauf und Kulu mit 21Zähnen verbaut. Zündung is geblitzt worden damals. Zündkerze is ne W3, sollte wohl ne W2 rein hab ich gelesen.
Der Pinasco is der normale, nicht der für die T5, leider.
Also gerade eben mal geschaut und getauscht:
- CDI gewechselt: kein Unterschied
- Zündgrundplatte getauscht: kein Unterschied
- Vergaser gegen den 26er Pinasco getauscht: kein Unterschied
- Zündung nochmal geblitzt: 16grad
- Zündkerze is neu und wurde nochmal getauscht:
Kein Unterschied
Weiß nimmer weiter...
Also die Karre läuft seit Jahren mit anderen Motoren normal, Benzinhahn is erweitert, Benzin kommt da definitiv genug.
Hab auch ohne Kabel zum Zündschloss getestet, kein Unterschied.
Bin mir auch fast sicher, das der Auspuff zu ist. Mit dem originalen Zylinder ging es anscheinend noch, mit dem Malle gar nimmer.
Bekomme von nem netten GSFler jetzt einen T5 SIP Road testweise geschickt, mal schauen was damit dann is.
Wie bekomme ich den wieder ausgebrannt?
Hi Leute,
überlege auch, auf meiner T5 auf 56,5 Hub umzusteigen.
Der WORB verkauft ja eine DS-Welle für 500 Euro (ist Basis hierfür eine MEC?). Wenn ich die Einzelteile, die Crank Hank vor paar Seiten gepostet hat, zusammenzähle und dann auch noch die Kosten für eine Welle + Zeit für die Dienstleistung draufpacke, dann bin ich doch mit der "fertigen Lösung" günstiger dran!?
Wie ist Deine Empfehlung Crank Hank?
Fertig kaufen (taugt die von WORB?) oder doch bauen lassen (wenn bauen lassen: mit Original Piaggio Welle oder MEC Welle)?
Einige lassen sich ja ne PX200 Welle umbauen - habe aber keinen Bock auf Membran.
Danke!
Hi
Du kommst mit einer selbst gebauten Welle Ca 100euro günstiger hin. Für die 100euro hast du aber viel Arbeit mit bestellen und Emails schreiben und zur Post rennen
Aber bei Worb glaube ich die Einlasszeiten sind zu gering (120/50)
denn auf 120/60 solltest man gehen
Also entweder den Worb fragen was er da machen kann oder in den sauren Apfel beißen
Worb nimmt neue MEC Welle welche absolut ok sind
Wenn man selber baut empfehle ich O Wellen weil da der DS 1mm breiter ist als bei MEC Wellen (= mehr Stabilität)
Top, Danke für die ausführliche Antwort.
Wer baut denn solche Wellen auf Kundenwunsch zusammen - gibt es da Erfahrungswerte bzw. auch "in etwa Preise"?
Die T5 Originalwelle müsste man ja auch gebraucht schießen - die weiteren Einzelteile sind im Onlineshop ja verfügbar.
Als Alternative:
Wenn ich eine 200er Welle umarbeiten ließe, besteht denn da irgendeine Möglichkeit, doch DS zu fahren?
Hört mal von so einer Art Membran-Kit, welches es erlaubt, den Einlass nicht fräsen zu müssen.
Alles klar, Danke.
Kannst Du mir noch sagen:
1. Wer aus dem GSF eine solche KW bauen würde wenn man alle Teile verschickt?
2. Im extremsten Falle: ginge das mit einer 200er Welle bzw. gibt es da so ein Membran-Kit, bei welchem man den Block nicht fräsen muss!?
Toll wenn man so einen Experten hat :-) Dann spart man sich auch die Umwege über 54 Hub.
Ein polini mit vernünftigem laufspiel wird m.E. Zu Unrecht in die unzuverlässige Ecke gestellt. Ich war früher auch erst nicht so den Fan von dem Teil, aber spätestens nach dem ersten uebermasskolben der in einer fachwerkstatt auf das o.g. richtige laufspiel gebracht wurde ist bei passender Abstimmung vollgasfest. Auch dünne zylinderwandstaerken bei z.B. aufbohren auf malossikolben sind unproblematisch. Ich lasse das bei westermann in rheda machen und nehme 14/100, keine Panik da klappert nix
Geklemmte T5 Polinis (nur Zyl, O AL) werden so bei 70-90euro gehandelt
T5 Polini ist ein super Zyl: viel Drehmoment ganz viel Haltbarkeit und ganz günstig
T5 Polini mit Malle Kolben ist immer noch absolut ungeschlagen auf T5: nichts kann mehr drehen bei dem Drehmoment!
Grauguss ist T5 völlig egal! Null Probleme!
Bearbeitet von Crank-Hank
Gibts hier irgendwo ein T5 Polossi diagramm ?
