Motorerfahrungen T5
  • Antworten 4Tsd
  • views 430,9Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
Nein passt nicht hier rein: hier ist nur Motor Thema aber dafür gibt es ein T5 Tachotopic ;)
Analog. Digital gibt's auch irgendwo
Unbedingt dort einstellen
Bearbeitet von Crank-Hank
Hab hier eine gelippte Drehschieberwelle liegen. Die Steuerzeiten würden passen, jedoch hab ich etwas Bedenken wegen den grossen Öffnungen hinter der Drehschiebernflächen im Bild 2. Der Motor soll als Tourer im 172 aufgebaut werden.
Kann ich die Welle ohne Probleme verbauen und fahren? Was mant ihr?
post-23872-0-96767900-1353248877_thumb.j
post-23872-0-61042900-1353249429_thumb.j
Ich hab noch nicht geprüft, ob die Welle gewuchtet ist. Das würde anstehen. Mich interessiert es jedoch vor ich die Arbeit in Angriff nehme, ob sich die Welle überhaupt für eine Dehschieberwelle eignet. hab die befürchtung, dass die Welle an den beiden da Öffnungen schon (zu) sehr geschwächt wurde. Kann ich die Welle fahren oder ist die für die Vitrine?
Von der Stabilität sehe ich da keine Einschränkungen
Die Sinnhaftigkeit bleibt fragwürdig: was soll zur Gehäusehälfte damit an (Mehr-)Gemisch schon gewonnen werden? Das sich das deshalb groß negativ bemerkbar macht: ich glaub eher nicht
Wuchten und einbauen (ohne Wuchten = unfahrbar mMn)
Danke. Ich geb dir recht, die Öffnungen ergeben keinen Sinn.
Da du kein Problem mit der Stabilität der Drehschieberwange siehst, werde ich versuchen die Welle zu wuchten.
die löcher sollen wohl ne russische wuchtung darstellen, vermute ich. ist vielleicht auch gar nicht so doof, das an der selben wange zu machen, wo eh schon material weggenommen wurde.
Die Wangen sollten gegeneinander gewuchtet sein da sich sonst die Kraft auf den Bolzen vergrößert
Bei der T5Pien Well sieht man was ich oben meinte: der Materialabtrag durch die Lippung wird an der anderen Wange entnommen/gegengewuchtet
Das fehlende Stück vom Kreis der anderen Wange ist es
moin
da mein kulu wedi Sitz nachgearbeitet werden muss bräuchte ich mal kurz eine Empfehlung! welchen wedi sollte man nehmen? Metall o. Gummi
Er soll dann wieder eingeklebt werden da die nut auch der vergangenheit angehört.
http://www.germansco...__p__1067247329
das musst du mir bitte erklären. du möchtest also einen hebel generieren, indem du die unwucht mit einer unwucht auf einer zweiten rotationsebene auszugleichen versuchst? und in wie fern ist das jetzt für bolzen und rundlauf günstiger?
Bearbeitet von JungSiegfried
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/wellendichtring+kurbelwelle+_91010000
Den würde ich einbauen mit etwas Loctide: baue ich bei allen meinen T5 Motoren ein egal ob mit/ohne Rille (Loctide nehme ich selten)
Den blauen Cortego habe ich in einem T5 Motor auch seit zig Tkm verbaut
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/wellendichtring+kurbelwelle+_91013000
@JungSiegfried: Ist vielleicht auf den Fotos der T5Pien Welle nicht sichtbar gewesen. Dann dieses:
post-9424-0-61084800-1355865417_thumb.jp
(rechts gelippt; links O)
Das was für die Lippung entnommen wurde wird auf der anderen Wange gegenüber wieder entnommen. So herrscht die geringste Kraft auf den Bolzen (Lochleibungsdruck) unter Last
Eine andere Möglichkeit wäre natürlich die DS Wange aufzuschweissen (Taschen zu): ist aber nachvollziehbar eine Mehrarbeit anstatt einfach durch Materialabtrag auszugleichen
lochreibungsdruck hört sich geil an :inlove: . den rest finde ich ok, aber eben nicht optimal. eine kraft sollte optimalerweise auf ihrer wirklinie/ wirkebene aufgenommen werden, da sich ansonsten durch den entstehenden hebel ein weiteres, dem motorlauf nicht zutägliches moment bildet. dass das so wie von dir gezeigt in unseren motoren trotzdem leidlich funktioniert, will ich nicht in abrede stellen. aus technischer sicht ist es aber (nicht nur) m.e. besser, die unwucht (sprich kraft) entlang ihrer wirkungslinie auszugleichen. (stichwort freie momente erster, zweiter usw. ordnung, wenn ich das noch richtig im hinterkopf habe).
im rahmen des möglichen hat deine lösung aber sicher auch ihre daseinsberechtigung.
Thema Silentgummi.
Macht es Sinn die Silentgummibuchse um die fehlende mm auszuspindeln ? Oder gibts da Probleme mit der stabilität ....
Bearbeitet von Marcelleswallace
das müßte gehen, sind schätzungweise 5 + mm - so lange der haltering in der traverse nur etwas "fleisch" hat sollte es klappen
geht auch mit dem dremel, macht aber viel arbeit und dauert sicherlich ne halbe stunde ( am px 200 block )
post-23503-0-28987400-1356253581_thumb.j
@ Pien
Ist das ein NOS Gummi rechts ? oder der alte ?
@ Caracho
Die vom Jockys werde ich vermutlich auch einsetzen. Nur wenn aus irgendeinen Grund mal der Block zum Kobold müsste, würde ich dieses dann mal machen lassen. Wann auch immer das sein wird.... :-D
Hast du die schon verbaut vom Jockys ?
@ Pien
jaha, nohos
Bearbeitet von T5Pien
nichts spricht dagegen, aber er hatte halt nach was anderem gefragt
Sollte auch nur ein Vorschlag sein.
Frohlocke, morgen ist das Fest der Liebe.
Bearbeitet von CaptCaracho
Wo kriegt mann die denn NOS her ?
leider nirgendwo - dieses eine teil lag noch verpackt bei mir im keller
jauchzet und Frohlocket, morgen ist das Fest der Liebe.
jo, ich würde die wohl auch von nehmen bevor ich da ewigkeiten an der travese rummache.
jauchzet, frohlocket! auf, preiset die Tage,
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören,
Laßt uns den Namen des Herrschers verehren!
Serwus,
gibts schon Erfahrungswerte bezügl. des neuen MRP-Membranansauger für die 5 im Vergleich zum alten MRB-Ansauger? Gibts da nennenswerte Leistungsunterschiede bzw. geringeres Geräuschaufkommen (u.a. auf Grund der waagerechten Membranposition beim neuen MRP-Ansauger)?
Marc
Der "alte" ist doch für lange Dichtflächen PX200 und jetzt hat Basti noch einen "neuen" Ansauger aufgelegt für kurze Dichtflächen T5, Sprint usw
Vor dem Shorty musste man entweder MMW verbauen oder die Dichtfläche vergrößern wie Rocco das gemacht hat (Fotos sind glaube ich in Alans T5 Topic)
Ob es einen Leistungsunterschied im x Bereich zwischen MMW und MRP Shorty gibt?
Mit dem ,,alten" MRB-Ansauger meine ich diesen hier. Ich hoffe man erkennt das Teil. Eher aus den 90ern aber ebefalls für die kurze Dichtfläche geeignet. Nur hängt da die Membran (V-Force3) eben halb senkrecht und um 90 Grad ,,verdreht" im Ansauger. Und mich würde es nun interessieren, ob es sich lohnt den gegen den neuen von MRP zu tauschen.
post-37600-0-99969700-1357334707_thumb.j
post-37600-0-29951900-1357334817_thumb.j
Ob es sich "lohnt" musst du wohl selbst entscheiden
Die Vorteile vom MRP sind klar:
- Membrane sitzen dicht und gerade über KW
- Vergaser (auch Mikuni!) steht gerade bzw passt überhaupt unter die Haube
moin
was meint ihr... Motor einschicken und beim Kobold den wedi sitz nacharbeiten lassen oder wedi einfach mit loctite 638 einkleben?
