Motorerfahrungen T5
18-20PS mit irgendeiner Resobirne sind kein großer Aufwand: 30er Mikuni auf MRP Ansaugstutzen, 52er Lippe, Malossi bearbeitet, MMW Kopf
Wird dann eben eine Drehzahlfräse
18PS mit O-Pott werden ein wenig mehr Herausforderung sein: 30er Mikuni auf MRP Ansaugstutzen, 54er Lippe, Malle bearbeitet, MMW Kopf
20PS mit O-Pott werden mehr Herausforderung sein: 30er Mikuni auf MRP Ansaugstutzen, 56,5er Lippe, Polossi, MMW Kopf
Kurbelwelle entweder worb5 oder selberbauen
Zündung würde ich die T5 Vespatronic nehmen. 2kg Lüfterrad = wunderbar
Kupplung sollte dann schon cnc sein. Kann sein Cosa mit Ring und Korb-an-Ritzel verschweisst packt die 18PS Konfi noch lässig. Bei der 20PS Konfi kommt es auf die 300 Zacken für die Kulu nun wirklich nicht mehr an: der Motor wird eh über 3000 Schleifen kosten
Kann mir durchaus denken der 27er Mikuni schafft das auch alles: Ich würde es nicht testen wollen sondern gleich den 30er verbauen
  • Antworten 4Tsd
  • views 431,5Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
Mit dem 110er Mazzu Pleuel sind noch keine Probleme bekannt?
Ein schmales Pleuel in einer T5 zu verbauen tut doch schon irgendwie weh :aaalder:
Egal ob Rille oder nicht: ich nehm immer Metall schwarz.
Cortego braun kann/geht irgendwann am Lager an. Es gibt viele Leute die Cortego braun nur bei Rally200 verbauen: da ist genug Platz
@Marcelles: Würde von 68-69 runter gehen auf 60 oder 65°. Mein O-Tuning Motor sprotzt bis 3000umin mit 54er Lippe 120/70 (Motor ist jetzt perfekt abgestimmt) und es kann nur an der Welle liegen!! Muss unbedingt meine Beiträge diesbezüglich ändern :rotwerd:
Metallsiri schwarz und braune Dichtlippe haben aber die selben Maße.
Warum soll der eine dann passenen und der andere nicht?!
Soweit ich weiss ist der Corteco Braun minimalst etws tiefer als die gummierten . Die braunen corteco bekommen eh bei mir immer eine kleine spezialbehandlung . Ein paar 1/10 trag ich da immer ab so als Sicherheit zum Lager.
ich bräuchte mal eine halbwegs Anfangsbedüsung für 172 / 52 Lippe / SI G / Original Pott. Was ich jetzt so gelesen habe kommen ziemlich oft HD um 125 , BE 3 und HLKD 100 -160 vor..... ND die 50/100 wir scheinbar immer verbaut .
Gruß Marcel
HD125, BE3, HLKD 160. 2,0 ND wird zu fett für Lippe sein, eher 2,4. Musst ausprobieren vorallem inwieweit der Filter gebohrt werden muss (Null / 5+8mm / komplett auf für PXDüsen)
Wenn du einen Filter über hast würde ich den gleich für PX-Düsen aufreissen: wird der brauchen mit Lippe
Kopf hast du natürlich angepasst nehme ich an? Hatte gerade einen Malossi-gesteckt-Motor mit Original T5kopf: abgesehen davon dass der Motor deutlich weniger Leistung im Vergleich hatte, hab ich den nicht sauber abgestimmt bekommen. Nach 3 Stunden Testerei hatte ich keinen Bock mehr und hab irgendeinen Kompriss reingeschraubt
Von mir bei einer gelippten Welle nicht. Musste bisher bei allen Motoren mit gelippter Welle für PX-Düsen aufbohren
Wollte bloss nicht dass es hinterher heißt: Ey Hank du Arsch jetzt liegt hier ein aufgebohrter 49 Euro Luftfilter rum!! Danke noch mal dafür!! :-D
Bearbeitet von Crank-Hank
Heute, um genau zu sein vor ca 4 Stunden sind wir bei einem Spezl mit dem Umbau auf 172 / Oriwelle / Oriauspuff/Gravie Kopf/21Ritzel fertig geworden. Alles gesteckt Erst probefahrt --> sehr schön. Die schon fast liniare Leistungentfaltung ist echt angnehm und von vibriation kann keine rede sein. Lässt sich echt schön fahren !
Den Spruch von Hank.: "Der 72er kann alles als ein original Zylinder nur mir ein paar Pferdchen mehr" kann ich bestätigen.
Dei Bedüsung 160/128/BE3 und 2.0 ND Zündung auf 15 Grad .
Bearbeitet von Marcelleswallace
HAb hier 2 original Köpfe vom Gravie bearbeitet, und bei beiden komm ich mit der Malossidichtung auf 2 mm quetsche. Was verträgt denn ein 72 mit OriAuspuff ? Abplanen oder so lassen ?
Leg doch ne originale Fußdichtung drunter. da hast du dann glaub ich 0,2 oder 0,25 mm gewonnen.
Vorraussetzung ist, dass dir die etwas geringeren SZ egal sind!
die CNC Köpfe von Gravie haben für den 172er eine QK von 1,2. So einen fahr ich ohne Probleme mit PM auf DS mit 30er Dello, ZZP 15°.
Hast also noch ein bisschen Luft würd ich sagen
Waren sicherlich beides Köpfe für 54mm Hub mit irgendeiner Fussdichtung
Könnte auch ein um ca 0,8mm abgedrehter Polossizylinder gewesen sein
Ich hab einen gekauft von jemand anders und einen hab ich selbst zum Gravie geschickt. Die sind identisch .
Dann werde ich wohl mir mal nen Nachmittag zeit nehmen und fleissig abplanen so auf 1,3-1,4
Dann muss du und der jemand sich aber komplett vermessen haben
Kolbenrückstand mit Kolbenüberstand verwechselt zu haben ist ausgeschlossen
Würde ich professionell planen (lassen)
Ich kann mich da kaum vermessen haben, schließlich hab ich auch den selben Kopf von jemand aus dem GSF gekauft und der hat genau den selben Mist . Da wäre der Zufall schon sehr gross...
Wie dem auch sei. Ich würde die jedenfalls zurückschicken: Warum sollte man freiwillig auf den O-Ring verzichten wollen?
Der Kopf ist auch noch dicht wenn alle 4 Stehbolzenmuttern mit unterschiedlich zuwenig Nm angezogen sind -> :thumbsup:
moment, ich glaub Marcelleswallace hat umgearbeitete original Köpfe, den O-Ring haben doch nur die CNC Köpfe, oder?
Bea lernt noch schreiben...
Bearbeitet von Tyler Durden
Wie stark ist eigentlich der Unterschied beim Umstieg von einem 20er auf ein 21er oder gar ein 22er Kupplungsritzel? Fahre im Moment den Originalmotor mit T5-Polini (O-Kopf) und hab bei 95km/h auf der Landstraße 8500U/min laut onboard DZM, mit noch Luft nach oben. Anzug und Beschleunigung v.a. in der Stadt aus dem Stand ist sehr gut. Mir sind die hohen Drehzahlen aber etwas unsympathisch und würde sie daher gerne länger übersetzen, da ich auch viel Überland fahre. Welches Ritzel ist da empfehlenswert?
fahre das 21-er ritzel mit malossi, aber auch mit originalmotor, fährt sich meiner meinung nach entspannter, auch wenns mal hügelig wird. der eine zahn mehr macht ca. 1 zwanzigstel mehr geschwindigkeit (also bei 100kmh original dann 105kmh), wenn er denn auf die gleiche enddrehzahl kommt.
Also ein gesteckter 172er zieht ohne Probleme 22 Zähne. Das sollte der Polinski doch auch schaffen wenn alles stimmt.
Die Zylinder drehen halt nicht höher als der originale, sie haben nur mehr Leistung.
Spritzigkeit in der Stadt nimmt aber klarerweise schon ab. Zumindest der erste Gang macht aber normalerweise mehr Spaß, wenn er nicht in 0,3 Sekunden ausgedreht ist :-D
Ja das hab ich auch schon festgestellt, der 1.Gang ist eigentlich überflüssig bei einem Tuningzylinder und 68/20er Übersetzung. Wo liegt denn beim Originalzylinder die Höchstdrehzahl und welche Leerlaufdrehzahl ist beim T5-Motor normal? Bin mir nicht ganz sicher inwieweit ich meinem Digital-DZM trauen darf, meine Leerlaufdrehzal liegt immer so zwischen 1800 und 2200U/min, ich halte das für etwas viel...
Welcher T5-Resonanzauspuff ist eigentlich hauptständertauglich bei der PX?
Was an Leerlaufdrehzahl gut ist hört man doch, oder?! Hab meine gem. Digital-DZM irgendwo bei 1000-1100U/min
Das Schalten muss richtig schmerzen bei der LL Drehzahl -> einstellen
Polini gesteckt:
22z nur wenn du extrem flach wohnst bzw nur Autobahn fährst
21z ist Pflicht und läuft gut
U n b e d i n g t einen angepassten Kopf montieren!
Bin am überlegen bei der anstehenden Motorrevision die Kurbelwelle zu tauschen und eine gelippte mit mehr Hub zu verbauen.
Bräuchte mal eure Tips:
Grundsätzlich gibts ja 2 Möglichkeiten
1) Eine 52er O-Welle mittels Exzenterzapfen auf 54er Hub umpressen (+lippen)
2) Mittels eines 110er Pleuels auf 56,5er Hub gehen. (+lippen)
Die Exzenterzapfen gibts ja bei den gängigen Shops aber wo würde ich ein 110er Pleuel für eine T5-Welle herbekommen?
Gibts Erfahrungwerte bezügl. Unterschied 54er/56,5er Hub.
Marc
Bearbeitet von Marczx
