Motorerfahrungen T5
Also ich persönlich hab den "selbstgebauten Road T5 " schon gefahren und der Auspuff dreht besser/schöner aus als der originale T5. Das haben auch schon einige bestätigt. Leider hab ich halt nur ein Dyno Straßendiagramm. Aber das Gefühlte bestätig das Diagramm.
Der Basti wirds dann in Stein meisseln :wacko: .... hoffe ich .
  • Antworten 4Tsd
  • views 432,4Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
Hab den SIP Road vorhin mal unter die T5 geworfen.
Haut mich nicht wirklich vom Hocker!
Der Leistungszuwachs hält sich SEHR in Grenzen.
Popometer sagt alles 500 u/min früher aber nicht mehr.
Im dritten Gang konnte ich vorher bis Tacho 90 prügeln, das schafft er jetzt nicht mehr ganz. :wacko:
Hi Basti,
auf was für nem Setup hast Du denn das gute Stück getestet??
Thorsten
Originale T5. Auslasskanal etwas vergrößert (ohne Steuerzeitenveränderung), 12:1 Kopf, 1600g Lüfterrad.
Sound hat sich auch deutlich verändert. Ist aber noch OK.
Krass, Du hast auf ner originalen den 3ten bis 90 geprügelt (Mit original Puff??)?? Das schaff ich ja nicht mal mit meinem 172er?!
Habe mir auch den Road für die T5 geholt und bei mir dreht er schon ein ganzes Stück weiter raus als original!
Sound muss ich auch zustimmen, ist auf jeden Fall lauter!! (aber noch im Rahmen)!
Thorsten
Bearbeitet von Thorsten519
Wie geschrieben: Tacho 90! Das sind im echten Leben nicht mal 80 befürchte ich :wacko:
Ein gesteckter 172er dreht auch nicht höher als der originalzylinder. Ich schätze eher sogar etwas weniger.
Er hat halt mehr Leistung um eine längere Übersetzung zu ziehen.
Das der Auspuff an nem 172er mehr bringt als auf dem originalen kann ich mir schon vorstellen.
Naja. Auf der Roller werd ich das bei Gelegenheit auf jeden Fall noch testen. Oft täuscht das Popometer ja gewaltig...
Ich hatte halt eher gehofft das die Kiste mit dem Road etwas mehr Kraft im 4ten Gang hat und auch bei Steigungen ihre 95-100 Tacho läuft.
Der August muss es rausreissen :wacko:
Der August wird das schon machen :)
Prüfstandsläufe: :wacko:
Dein Popometer würde sich mit den Prüfstandsvergleichen Road vs T5 von Pipedesign decken (siehe Link oben): Da dreht der T5 auch etwas weiter. Das schreiben im Tourenpotttopic auch welche: mit T5 geht bei richtig getunten Motoren (20-25PS) oben auch mehr als mit Road
Mit dem gesteckten Malle kann ich bestätigen: Auf 20z Kulu bringt das fast nur Beschleunigung ggü O-Zylinder. Dafür zieht der Malle eben 21z schneller und weiter
Für originale T5 Tachos kann ich eine Lanze brechen: Habe 1x Analog, 1x Digital und 2x englische Analoge mit GPS abgeglichen und die stimmten bis Vollgas alle bestens mit GPS überein. Also 1-3kmh hin oder her: jedenfalls keine 10kmh :wacko:
88kmh im Dritten schaff ich mit meinem 54 Hub O-Tuning Motor bei ca 9500u/min :wacko:
hmmm, mein Tacho (analoger DZM) zeigt immer fleißig zu wenig an... 90 lt Tacho sind 99 - 101 km/h auf dem GPS. Hatte damals auch den Tacho mit digitalem DZM drauf, da hatte ich aber noch kein GPS zum abgleichen. Aber gibt schlimmeres :wacko:
Habe eine spanische T5 m. anal. Dzm. Der zeigt etwa 10 km/h zu wenig an...
Mahlzeit, habe mir für ein schmalen Kurs(relativ) ein t5 Motor mit einem 172er zugelegt.
Setup:
172er
Gekippte Welle
Mrp Membran
28er mikuni
Pipedesigne basic
Ich will keine wunder, ich möchte ein relativ starken Motor eer seine Leistung relativ früh entwickelt.
Wie sieht das mit einer lhw für 5s aus lohnt sich das? Bringt es etwas mehr Drehmoment?
Hab mir eine originale T5 Poleposition mit rund 28.000km zugelegt!
Motor noch ungeöffnet und ziemlich versaut :wacko:
Daher möchte ich den Motor reinigen, alle Lager tauschen und mir eventuell einen 172er Malossi checken!
Allerdings möchte ich am Motor nur die nötigsten Fräsarbeiten (dezent porten, falls notwendig) durchführen und auch sonst alles ziemlich original lassen (Vergaser, Kurbelwelle?)
Kann jemand ein gutes Setup empfehlen?
Danke im Voraus :wacko:
Versteh deine Frage nicht ganz??
Du möchtest ein Malossi stecken und sonst nichts machen. Richtig?
Dann kauf dir einen Malossi, da ist alles dabei. Düse etc.
Düse tauschen und los fahren ist meine empfehlung.
Ja genau, aber vielleicht hat jemand ein paar kleine Tips für Hub, DS/Kurbelwelle Fuss/Kopfdichtungen - Verbesserung der Steuerzeiten ohne fräsen
Ansonsten werde ich einfach den SI ovalisieren, Cosa Kupplung 21Z einbauen und sonst alles original lassen! :wacko:
Wie schon gesagt wurde: 172iger draufstecken, Mmw Kopf passend dazu und vielleicht noch einen pm Auspuff. 21 Kulu und gut ist.
Setup:
172er
Gekippte Welle
Mrp Membran
28er mikuni
Pipedesigne basic
Ey Basti,
lass den Membran Ansaugstutzen weg! Der T5 Drehschieber langt für das was du willst, kauf dir einen ScooterRS oder MRP Stutzen!
Und der Pipedesign basic ist meines wissen für den Originalen Zylinder ausgelegt, ich würde da lieber zum Bullet T5 oder zu der Drehmoment Anlage von Nordspeed greifen.
Gruß Lasse
Hey lasse,
Ja, falls ich weiter aufmachen muss für den mrp ds ass hab ich keine Ahnung von einlasssteuerzeiten.!
:wacko:
Pipedesign oder Nsr würde ich nur mit ordentlich Steuerzeiten und großem gaser fahren, ansonsten bringen die Anlagen nichts..
28er tmx. Der motor bekommt mehr hub.
Welchen würdest du nehmen? Außer die genannten.?
Äh 28er tm
Äh 28er tm
Ich würde die NSR Camaro Anlage nehmen, den Zylinder 0,5 oder 0,8 unterlegen bei Originalem Hub und der 28er langt ich würde eher zum PWK 28 raten aber das muss jeder selber entscheiden.
Fussdichtung kannste zum Motor mit haben liegen noch bei mir rum!
Muss jetzt erstmal Sehen wie die Motorcombos hier sind.
Der Rahmen hat Priorität 1. Wir sabbeln zum Wochenende :wacko:
Dann gibt es zwei Möglichkeiten wie ich finde:
1. Malossi draufstecken, MMW oder Kopf anpassen (Unverzichtbar!!!), 21er CosaKulu original, und losfahren. 13PS, super Kurve
2a. wie 1 aber: 52er Lippenwelle und Malossi bearbeiten (Auslass, bisschen Kolben). Kannst auch die Welle+Zylinder fertig bei Worb5 kaufen. ori CosaKulu mit Ring 21z oder 22z, 15 eher 16 PS, super Kurve
2b. wie 2a aber: 52er Lippenwelle bauen (lassen) mit 120/70er Zeiten, Vergaser ovalisieren, 22z Kulu wenn man nicht extrem bergig wohnt
Alles mit ori T5-Pott und Agusto oder T5 Vespatronic. 1+2a fahre ich selber, 2a mit 22z Kulu. Vergaser optimieren, bei 1 muss min. die 2mm Bohrung zum Düsenstock gemacht werden
Der Malossi Zylinder kann einfach alles besser wie der ori Zyl. Hat eben nur 3-4PS mehr am Hinterrad, bei gleicher Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
Danke Crank Hank - SUPER AUFSTELLUNG!!! :wacko:
Gestern Abend konnte ich drei Läufe auf einem P4 absolvieren
Setup:
Malossi Zylinder nur gesteckt, angepassten Kopf vor 3 Jahren auf ebay für 45 euro gekauft (keine Ahnung ob der ordentlich ist, QK 1,2, fährt seit 14tkm), Agusto 6000, O-Welle, 21z Cosakulu, Gaser-Wanne-Lufi-Einlass-Gehäuse nichts gemacht nur 1,8mm Bohrung zum Düsenstock (2,0 ist besser!), nur BE3-160 (Rest O-T5)
post-9424-0-80767600-1343469073_thumb.jp
lila: mit Originalauspuff (sip "Repro"). HD 125. Läuft seit 12tkm wunderschön :wacko:
orange: sip Road 200 auf Sito-T5-Krümmer umgeschweisst. HD122 (liesse sich auf O-Pott fahren, HD125 ist nur sicherer)
rot: sip Road 200 auf Sito-T5-Krümmer umgeschweisst. HD138 und statt ori-Luffi mit Polini-Venturi Filter (Ori-Luffi runter und Polini-Trichter drauf, HD gewechselt, Ori-Ansaugbalg gelassen)
Das Rote Setup fahr ich schon seit Anfang des Jahres: Läuft scheiße! und bekomm ich bei 3/4 Gas nicht sauber abgestimmt. Die HD138 ist definitv zu groß aber muss sein wegen dem 3/4 Bereich.
Popometer hatte mich durch den ersten Buckel schön vergaukelt weil gefühlt hat mein road pott ggü o-pott an Leistung gewonnen. Siehe Beiträge hier
Interessant ist orange zu rot: Mit HD132 oder HD135 würde das oben/Endgeschw. anders aussehen. Trotzdem 0,6PS!! Aber unten leicht NM verloren.
Werde den Polini-Trichter noch auf meinen anderen T5-Motoren testen. Leider hatte ich gestern keine Zeit um ihn auf O-pott zu testen
Der Trichter könnte ein netter Leistungsgewinn sein selbst wenn nur oben raus
Ich bin mir hiernach jedoch relativ sicher auf PX mit ihrem kleinen Spacken-Luftfilter bringt der Polini-Trichter richtig was!
But who cares about PX?? :wacko:
Was sagt ihr?
Hank
Echt, der 200 Road Krümmer ist schon ein Stückchen dicker als der 125 Road Krümmer. Und dieses T5 ANschlußdrechteil passt sehr gut in den 125 Road Krümmer.
