Motorerfahrungen T5
Ist 12:1 zu viel Verdichtung für folgendes Setup? Auf wieviel Grad sollte ich die Zündung abblitzen?
Malossi 172 128/191
54er Welle
1mm Fußdichtung
QK 1,2 mm
Atom Drehmoment
Drehschieber 30er Mikuni
oett
Also ob das mit 191 was wird? Da fließt der Sprit doch oben rein und unten wieder raus.
  • Antworten 4Tsd
  • views 430,7Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
Hat mal wer die Steuerzeiten von einem unbearbeiteten Malle mit 52ér Hub zur Hand?
Ich hatte heute beim aufräumen der Werkstatt nen riesen Gehirn :wacko:
und wollte jetzt mal etwas Steuerzeitenrechner spielen.
Bearbeitet von CaptCaracho
Meine mal 116 (oder waren es 112?) zu 168 gemessen zu haben.
120 zu 180 mit 68% Trapez geht gut auf Originalauspuff. Ob das jedoch das Optimum für den O-Pott ist kann ich leider nicht sagen weil keine Energie und Zeit für solche "Rumspielereien" vorallem weil der Malossi sich preislich dafür nicht gerade "anbietet" :wacko:
habe heute an meinen t5 ds geyfräst soll noch verfeinert werden , aber mehr oder weniger , bitte ium verbesserungvorschläge
post-25502-056983500 1304266692_thumb.jp
post-25502-013094400 1304266723_thumb.jp
post-25502-056280600 1304266748_thumb.jp
post-25502-010020400 1304266773_thumb.jp
post-25502-099994200 1304266798_thumb.jp
post-25502-082951000 1304266821_thumb.jp
post-25502-060903200 1304266844_thumb.jp
post-25502-080492500 1304266865_thumb.jp
post-25502-020405700 1304266890_thumb.jp
Auf was für Einlasssteuerzeiten hast du Welle und Drehschieber gefräst?
Kupplungsseitig ganz schön wenig Fläche oder täuscht das?
einlassstoierzeit ist 208° hab si grob gemessen muesste etwas genauer nachmessen aber im bereich 200-210°
kupplungsseitig ist ein luker aber bin nicht durch , und am ds teuscht viel etwas das foto hab fast 2 mm fläche , hab mich am original loch gehalten und nur in der länge gefräst
soll mit 38 gaser und malossi betriebem werden die welle wird auf 54 mm umgepresst , eventuell noch ein 110 pleul
208 Grad :wacko:
wieviel Grad nach OT macht der Einlass zu?
Du hättest besser zuerst die Welle umpressen sollen und dann genau messen und fräsen sollen.
Sorry, ich lasse mich gerne eines besseren belehren, aber für mich liest sich das als wenns dir die Suppe oben direkt wieder aus dem riesen Vergaser drückt.
An was für Steuerzeiten hast du denn für den Malossi angedacht?
Was für ein Auspuff möchtest du fahren?
Für was soll der Motor gedacht sein?
123° nach ot ,
auspuff wird ein pipe design
malossi soll um die 195-198 ° auslass haben
motor wird eher so ein test motor , mal schauen wie der geht , wenn ich zufrieden bin wird er eingebaut, aber soll schon auf spitzenleitung ausgelegt werden..
123° nach ot ,
Wenn die 123 Grad stimmen drückst du dir das Gemisch zurück in den Vergaser
und den rest kannst du bei den Steuerzeiten gleich in Auspuff kippen.
Ich bin der Meinung das wird nichts.
Einlass sollte spätestens so um 75-80 zu machen
Ich geh auch davon aus,das du null Leistung von unten haben wirst,wenn überhaupt.
Zudem ist es ratsamer,den Drehschieber nach vorne nicht zu weit zu ziehen und statt dessen an der Kurbel-
welle was weg zu nehmen.Drehschieberkante halt weiter nach hinten flexen.
Und wenn du schon die Welle auseinander machst und sicher Möglichkeiten hast,sie wieder zusammen zu bekommen,
wäre ich auf 200´er Welle umgestiegen.Bolzen und Anlaufscheiben besorgen und dann eine billige 200 ér Welle
( gerne aus einer COSA) umpressen.
Viel Glück aber.
123° n. OT wäre tatsächlich zuviel. Ich denke du meintest eher VOR OT, oder? Das ist ja mit dem Einlass alleine sonst garnicht zu erreichen, da müsstest du ja extrem viel an der Welle weggenommen haben!
Viel Glück aber.
geht aber bei Drehschieber nicht so einfach mit der 200er Welle.Da muss man dann schon die Wange verbreitern.
Gruß,Maik
Nochmal ne kurze Expressfrage :wacko:
Wie weit ist denn der Lager Innenring für das LIMA Lager auf der Kuwe drauf ?
Da der Motor schon mal offen war , lieber nochmal nachgefragt. Bei der PX sind das ja ca 1mm Spiel.
Greez Marcel
Gruß,Maik
Deshalb schreibe ich ja auch: Bolzen und Anlaufscheiben besorgen ;-) .
Wobei die Wangen gleich breit bleiben,nur der Abstand wird ja vergrößert :wacko: .
Mit ner 200er welle müsste er aber membran fahren.
genau! das funzt richtig gut!
Drehschieber eher nicht......
Nochmal ne kurze Expressfrage ;-)
Greez Marcel
:wacko:
mach ich bei T5 immer ganz drauf, ohne Abstand.
Basti
bitte richtig lesen und verstehen!Hier geht es um eine Drehschieberwelle.Eine solche baue ich gerade,ist leider nicht ganz so trivial wie der Membranumbau.
Gruß,Maik
Hast sicher recht ( auch wenn ich trivial erstmal übersetzen musste).
Wenn ich mir das Photo vom alan87 seinem Drehschiebereinlass aber anschaue sehe ich ihn jedoch
schon bald beim Membranansauger.Die Dichtfläche richtung Kululager ist genau so abendteuerlich
wie die geplanten Steuerzeiten.
Da wird sich der Kobold freuen.
ich glaube das täuscht etwas auf dem Foto.Sind,denke ich,schon noch 1,5mm.Mein Einlass sieht eigentlich genauso aus und läuft prima.Allerdings habe ich dann nicht mehr viel von der Welle weggenommen.
Hallo werde verruche die steuerzeit etwas herunteezubekommen verde soul am ds etwas verschliesen , kaltmetall Oder so ...
Es ist so habe 1 motor 1 Lima seite und 2 kupplungseiten diese passen 100 pro zusammen
Eine wird ds und die andere membran , habe schon die anlaufscheiben und auch die selle fuer membran , aber erster solite ich etwas am ds experimetrieren , hab schon ziemlich an der welle weggenommen , aber denke diese ist ganz gut geworden , bevor ich den ds schliesse soll ich eine andere welle benutzen , was ist dure meinung ?
andere Welle nehmen, wenn das wirklich stimmen sollte.
aber jetzt mal ehrlich: ganz grob im kopf überschlagen müsstest du an der Steuerwange rund 40mm weggenommen haben um auf diese Steuerzeiten zu kommen! Bist du sicher das du das richtig gemessen hast?
Gerade nochmal nachgesehen:
Du sagst du hättest 208 Grad insgesamt Öffnungszeit. Davon 123° NACH OT. Dann hättest du nur 85 Grad VOR OT. Kann garnicht sein, das sind ja original schon deutlich mehr (glaube 115° oder so).
Ich vermute du hast vor und nach OT verwechselt und hast 85° nach OT (etwas viel) und 123° vor OT (das dürfte auch etwas mehr sein).
Die 85 Grad sind ein wenig viel, wird aber sicherlich auch noch funktionieren.
Basti
Also wenn ich mir die Fotos seiner Welle anschaue und dazu eine originale Welle
http://www.rollerladen.com/product_info.php/info/p6866_Kurbelwelle-T5.html/XTCsid/0374cebf29d665052694d1d188249d66
würde ich glatt denken er hat sich nicht vermessen :wacko:
Aber es muss ein Dreher drin sein und 123 NOT und 85 VOT sein, wie Basti schrieb.
Um das zu vervollständigen habe ich bei einem originalen Motor (Welle O-Piaggio und Einlass ungefräst) 113 VOT und 41 NOT gemessen. Sind 154.
Kaltmetall würde ich nicht übers Herz bringen am Einlass und bevor es zum Kobold geht würde ich eher zu originaler Welle mit dem Drehschieber und zu originalem Einlass mit der Kurbelwelle tendieren: Sprich es bräuchte noch eine große Hälfte und eine Kurbelwelle.
Vielleicht darf ich auch nicht mitreden denn meine Zeit ist mir zu schade um einen Motor komplett neu aufzubauen und damit 208 Grad Einlass auszutesten ;-)
hab nochmal nachgemessen hab mich verwaechselst
habe 85 NOT und 112 VOT also somit hab ich 197 gessammt was eigentlich schon fahrbar sind und somit auch kein problem habe ..
112 vor ot ist aber wieder verdammt wenig. da würd ich nochmal ran gehen.
die 85 grad sind schon grenzwertig viel, mit kleinen abstrichen untenrum wird das aber gehen, denke ich.
du solltest auch weniger auf die gesamte steuerzeit achten als mehr auf gute werte vor und nach OT.
mit 100 vor ot und 100 nach ot wärst du insgesamt auch nur bei 200 grad. trotzdem wäre das ganz schön scheisse!
Basti
Bearbeitet von Basti_MRP
was sind gute werte gibt es da eine tabelle oder wonch kann man sich richten
