Augsburger Runde
Kickerglocke hat eine Ausnehmung wodurch sie durch den Schrauben fixiert wird.
Ja bis zum Anschlag festziehen
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 435,6Tsd
  • Falls hier jemand auch einen defekten VDO-Tacho hat und diesen wieder fit machen lassen möchte, ein kurzer Erfahrungsbericht. Hab im Dezember 2023 meinen defekten VDO-Tacho zu "Tachometer Stelzle
  • Falls das mal jemand braucht, hier ein Schnittmuster der GS/4 Denfeld Sitzbank.   -> Schnittmuster_GS4_Denfeld-Sitzbank.zip   Abgenommen vom originalen Bezug (aufgetrennt) im Ma
  • Kennt Ihr das? Manchmal sieht man Angebote, wo man denkt, sowas kann es doch gar nicht mehr geben. Sogenannte NOS Teile. Also neue Teile aus altem Lagerbestand. Ich hatte in den letzten Jahren auf den
Kann es sein, dass die Schaltpläne etc. im Werkstatthandbuch der GS3 Kraut und Rüben sind?
Besser scheint mir der alte, bunte Scan aus dem Vespa-Archiv (kommt aus der Bedienungsanleitung, glaube ich?), diesen konnte ich anhand meines vorhandenen Kabelbaums  (Typ 162, VD2TS 119xx) nachvollziehen. Anders ist bei mir jedoch, dass zwischen Hupe und Bremslichtschalter keine Verbindung ist. Der Bremslichtschalter wird offenbar direkt über ein blauen Kabel an das Klemmbrett "C" verbunden (habe das unten mal eingezeichnet, Kabel 26) und bekommt darüber quasi Dauerplus der Batterie, also müsste in allen Zündschlossstellungen das Bremslicht funktionieren? So ähnlich ist es übrigens auf Seite 15 des Werkstatthandbuchs. Empfiehlt es sich, dass auf den Stand umzubauen, dass das Bremslicht über die Hupe versorgt wird? Liegt dafür im Kabelbaum zwischen diesen beiden kleinen "Wurmfortsätzen" des Hauptstrangs ein kurzes rotes Kabel?
Am 26.3.2017 um 09:49 schrieb Hubsi@84:
Danke für die Info
Ist gemacht
gruß
Am ‎25‎.‎03‎.‎2017 um 20:32 schrieb great8ride:
Hallo
Das heißt bis Anschlag anziehen/festziehen?
gruß
JA, bis zum Anschlag festziehen, und mit der Mutter gegen das Gehäuse kontern.
Hallo
Gibt es ein Nummernschildblech für die Gs 150 ?
Und hat einer vielleicht einer eines in O -Lack über?
gruß
Ich habe das auch und es passt wirklich perfekt.
Ist halt kein O-Lack, daher ein "no go" :muah:
hat jemand vielleicht eine Briefkopie für meine VNA2T bzw. 125/1? Siehe Bilder.
Hab die nächsten Tage Termin beim TÜV.
Würde mich freuen.
Bearbeitet von DAROKARE
Hätte mal jemand ein Foto der möglichst originalen Verkabelung im Gepäckfach (Batterie, Gleichrichter, Klemmbrett) sowie der Lüsterklemme mit darunterliegendem Masseanschluss einer GS3 für mich? Mir geht es nicht um den Schaltplan sondern um das Erscheinungsbild. Habe selbst leider nur zerlegten Kram. Dankeschön...
Ich kann dir morgen eines vom klemmbrett machen, unter meiner Backe sah es schon mal besser aus.
In eigener Sache: Suche Schriftzug GS/3, gerne Repro.
Kann mir jemand beschreiben/fotografieren, wie am originalen Gepäckfachschloss der Bügel am Schließzylinder befestigt wird? b0518d636db0204d74ee650831711e8a.jpg
vor 9 Stunden schrieb great8ride:
Hallo
wo bekomme ich einen Kraftstoffsieb vom 23 Vergaser?
danke euch
gs-teile-shop.de
da bekommst fast alles.
vor 8 Stunden schrieb Housefrau:
gs-teile-shop.de
Hallo
Da habe ich schon gesucht ,kann aber nichts finden!:wacko:
gruß
vor 2 Stunden schrieb great8ride:
Hallo
gruß
Ruf den Ulli doch einfach mal an.
Der hat bestimmt was rum liegen.
Am 9.4.2017 um 10:01 schrieb Housefrau:
Hallo
Hab einen bekommen ,ist aber zu groß:wacko:
suche geht weiter!
gruß
Habe jetzt eine Augsburger GS3 Typ 212, Bj. 1959. Frage: was taugt der Auspuff von Mauro Pascoli? Schlechte Passform oder kann ich den nehmen? Danke&Grüsse
Alternative wäre wohl der Auspuff von Buzetti - kann zu alledem jemand etwas sagen/Erfahrungen berichten?
Kann mir mal jemand von der Augsburger Fraktion sagen, was gerade aktuell so Hupen wert sind?
Fragen zur Augsburger GS3 Typ 212 (VD2TS 16XXX):
1) Unter dem Tank (am Tank selbst) findet sich bei mir eine hellgrüne Farbe. Handelt es sich dabei um einen originalen Lack für diesen Bereich? Wenn ja, welche Farbe ist das und was wurde so lackiert? Wo bekommt man sie? Im Wiki steht davon gar nichts.
2) lt Wiki: Die Aussenfarben sind mit silbergrau Nr. 15 ("sowie silbersand nr. 17, späte Modelle") angegeben. Was heißt eigentlich "spät" - meine wohl definitiv nicht, oder? Und wie finde ich diese Farbe, was ist das für eine Nummerierung?
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Farben_Vespa_Wide-/Largeframe
Danke!
vor 6 Stunden schrieb consuetudo:
hellgrüne Farbe.
Eventuell ist der Tank von einer VS5? Hier wurde hellgrüne Grundierung verwendet.
Das Hellgrün ist die Grundierung! Hat meine O-Lack-GS/3 auch...
vor 19 Stunden schrieb Wurtsasse:
Zu 1) das wollte ich wissen: Ist Dein Tank noch lackiert (Unterseite!) oder auch nur grundiert?
zu 2) Was ist über die GS3 O-Lackfarbe bekannt? Wo finde ich dazu etwas?
Ich glaube, ich kenne keinen Tank der deutschen Lizenzbauten, der auch unten, im nicht sichtbaren Bereich richtig lackiert war; ich denke, die waren dort immer nur grundiert.
Bei dem Silber der deutschen GS/3 handlet es sich immer um "das" GS-Silbergrau...
Ok, Danke. Und weiß noch jemand Genaues zu der Grundierung, dem Grün? Im Wiki steht bei anderen Fahrzeugen auch dazu etwas...
