Das GS & SS Tuning-Topic
richtig, alten stutzen runter neuen drauf, auspuff drauf, mutter drann und gut. Fahre derzeit 120 Be3,
Vorsicht bei den Düsenangaben, die man im Internet so findet. Die gs/4-/160 gab es mit 2 unterschiedlichen Luffis, bei denen jeweils andere Bedüsungen vorgenommen wurden. Die Firma mit V hat das geändert, weil denen binnen der Garantie viele erstserien weggeklemmt sind.
Immer erst fragen, welcher Luffi gefahren wird !
Bearbeitet von Dr.Paulaner
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 146,6Tsd
  • Servus die Herren der schnelleren SS180. Ich muss für diverse Kunden den original Zylinder tunen. Dazu lasse ich ein paar Spezialteile herstellen. Diese möchte ich auch hier anbieten:
  • vespa skeleton 13
    vespa skeleton 13
    Projekt - Pinasco 960 RR - auf 160GS/SS Motor - mit möglichst vielen original Komponenten umgesetzt. Erste Progenfahrten bereits erledigt - zieht ordentlich Challenge war original Vergaser und L
  • multimartin
    multimartin
    PRÜFSTAND 23.01.19 Seit gestern ist es amtlich! 13,7 PS am Rad 17Nm Im ersten Gang 23 Nm  Drehzahl max. 7900
ich habe noch den alten (liegen)- da ist noch die Befestigungslasche anders- (muss noch passend geschweißt werden)
Auslaß(Stutzen:) der Firma GS (200er Conversion)
post-38097-0-74354800-1366533728_thumb.j
Bearbeitet von Dr. Arzt
180 SS mit Sip-Road u O-Zündung:
Lief mit ZP 22-23° voT merklich schwächer im Antritt wie ich finde als mit den angegebenen 26° vot.
Mit 26 gehts gut.
Oli
Bearbeitet von Mauki
  • 10 Monate später...
Habe mir heute mal die Mühe gemacht, die Steuerzeiten von einem 180ss Motor zu vermessen.
Ergebnis:
Einlass: 67°voT - 67°noT = 134°
Auslass: 142°
Überstr: 112°
VA: 15°
:wacko:
Nun sind die Experten gefragt......
Also:
Vorauslass mit 15° kommt mir schon sehr wenig vor...
Auslass höherfräsen um 2,5mm ergibt:
Auslass: 152°
Überstr: 112°
VA: 20°
Macht das Sinn oder ist das nix für schlitzgesteuerte Zylinder?
Setup: 30er PHBH, Sip-Road oder BigBox
ÜS ist auch etwas niedrig.
Wie machst du das mit dem 30er PHB? Olli von Grand Sport hat so einen schicken Membranansauger entworfen aber leider noch nicht in Serie :inlove:
ÜS ist denke ich nicht zu niedrig, der 177 Polini hat out of the Box auch nur 112-113 ! (Allerdings 30 VA)
Hab einen Polini-Ansaugstutzen etwas umgebaut, ist noch nicht fertig, stelle dann ein Foto ein.
Der geringe VA erklärt mM nach die Traktorcharakteristik der SS. Damit wehrt sie sich aber auch gegen hohe Drehzahlen. Hab schon viel mit diversen Köpfen von Gravie rumexperimentiert und den Zyl. höher gesetzt, richtig toll ist das nie geworden. Man müsste halt mal einen Zylinder opfern und den Auslass hoch fräsen.
Anderes Thema: Ich hab seit ca zwei Jahren den Membrankasten von Olli ETS liegen, finde aber nie Zeit nen Ansauger zu bauen und zu testen. Mit Einwilligung von Olli würde ich die Sachen weiter reichen, damit da mal was vorwärts geht. Ist mir voll peinlich dass ich null Zeit dafür finde.
Anheben werde ich den Zylinder nicht, wie schon geschrieben finde ich die ÜS hoch genug.
Nachdem ich noch Reservezylinder hab (hab ich im Laufe der Jahre angesammelt...hab ja inzwischen 4 SSen...) und nachdem das offensichtlich noch niemand probiert hat,
werde ich nun mal den Auslass höherfräsen um auf die oben beschriebenen AS und VA zu kommen.
Weiters hab ich mir heute einen SS Kolben von Grand-Sport bestellt (Race, der mit den dünnen Kolbenringen), mal schauen wie das so geht.
Der Einlasswinkel lässt sich ja dummerweise bei den Schlitzgesteuerten vor und nach dem OT nicht unterschiedlich gestalten (logisch).
Einlasswinkel verlängern scheint mir nur sinnvoll mit Membranansauger (neigt ja bei den Originalmotoren schon zum Blowback) , da würde sich der vom Direktsauger-Quattrini anbieten. Den an den SS-Einlass mit einer Adapterplatte dranzubasteln ist wohl recht einfach.
Stellt sich beim Membranansauger nur die Frage, ob es sinnvoller ist, den Kolben entsprechend zu kürzen oder den Einlass am Zylinder zu vergrößern....oder vielleicht eine Mischung aus Beidem?
Aber vorerst wird die Geschichte ja ohnehin mit normalem Ansauger und 30er PHB ausprobiert.
Wird Alles ein Wenig dauern......
Oli
Also ich fahr auf der GS 212 Steuerzeiten von 113/158 mit 132 Grad Einlaß und das läuft eigentlich recht gut mit 27 SI und Original oder auch SIP Road. Mit Road besserer Ganganschluß und dreht auch schneller hoch, aber Endgeschwindigkeit vielleicht 5 km/h um. Aber das liegt vielleicht auch am Luftwiderstand mit Boot...
Ich würde den VA in zwei Stufen erhöhen, nicht gleich in einem Schritt.
Der Grand Sport Kolben ist allein schon wegen der Ringe sehr gut. Wesentlich weniger Reibung, da sollte man über das gesamte Band schon was merken. Evtl wechselst du aus Interesse erst einmal nur den Kolben :-)
Olli hat schon angedeutet, dass die Testphase für den Ansauger pausiert. Ansauger könnte ich mit FOX Racing bauen, aber die Zeit wird auch mein Problem werden... Vielleicht hat der Olli ja noch einen Prototyp über...
Ich stell mich hier jetzt erst einmal ganz dumm hinten an, weil ich bei den ganzen GS / SS Geschichten absolutes Neuland betrete, aber im Moment dem lieben Mirco (Dr. Arzt) beim Aufbau seines GS Motors mit 180iger SS Zylinder helfe.
Zylinder ist auf 68 aufgebohrt, Vergaser ist bearbeitet und das ganze soll mit dem Road gefahren werden. Gestern mal den Zylinder draufgesteckt um mal Steuerzeiten zu messen. Ich komme auf 110 / 143, also 16,5 VA. Einlaßsteuerzeit lass ich jetzt mal außenvor.
Von allen Seiten höre ich mit ermahnendem, gehobenem Finger "Steuerzeiten auf gar keinen Fall verändern". Mein Zweitaktverständnis will natürlich direkt zum Dremel greifen, aber jetzt lese ich doch erst mal.
Das Topic hier geht in genau die richtige Richtung und die angegebenen 113/158 von athanasius würden mir schon wesentlich besser gefallen.
Eine weitere Beobachtung irritiert mich viel mehr. Im UT öffnen weder Auslaß noch Überströmer komplett - da fehlen ca. 1,5 mm. Geht das anderen hier auch so?
1,5 er Fußdichtung geht nicht, dann würde ich auf ca 118° ÜS kommen und hätte ein neues Problem mit der QS. Kann ich allerdings noch nichts genaueres zu sagen, da der Herr leider keinen Zylinderkopf dabei hatte. Kommt also erst noch.
Wenn's jetzt ein popeliger 200ter PX Zylinder wäre, würd ich das mal mit Fudi und Zylinder abdrehen versuchen, fällt aber hier aus, da die Zylinder wohl scheinbar nicht auf Bäumen wachsen.
Irgendwer mal nen Tip für uns?
...Zylinder ist auf 68 aufgebohrt, Vergaser ist bearbeitet ....
Und welchen Kolben hast du für die 68er Bohrung??? Ich kenne da Keinen der passt...
Am O-Vergaser würde ich nicht Rumfräsen, wäre mir zu kostbar, darum kommt auf Meine ein 30er PHBH
Oli
Kolben gibt es bei Fa Wahl in DE dort habe ich mir einen besorgt. Läuft
bei mir im Big Bore Zylinder vom Scooter Center
Lg
Danke, denn mit den Steuerzeiten betrete ich Neuland.
Die wenigen die ich gehört habe, die es versuchten, beklagten sich über den mangelnden Ganganschluß von 3 zum 4 ten Gang.
Oli
Jogman!!! Individualbau der Firma Wahl.
Lg
Danke und Glückwunsch!
Lieber jogman. hast Du die Steuerzeiten beibehalten oder geändert?
Gruß Mirko
Servus zusammen, lebt das Topic noch....
Ich habe jetzt meine SS fertig nur die Endgeschwindigkeit fehlt, bei etwa 80/85 km/h ist es als ob ich mit angezogener Handbremse fahre und der Kolben klingelt wie verrückt und manchmal auch nicht dann hat sie etwas mehr Leistung. Es ist alles original bis auf die HD (120) und den Sito Auspuff. Bin jetzt 750 km seither Gefahren war sogar auf dem Groß Glöckner :) wenn Windschatten da war ging es einigermaßen von der Endgeschwindigkeit.
Kann es echt an dem Puff liegen ist der Schrott ... kann es auch das Kolbenspiel sein....
Bin dankbar für alle Infos...
Haben alle das Klingeln wegbekommen.......
120 erscheint mir recht mager, hast mal werte geändert?
war bei mir ähnlich:
nach 20 jahren tiefschlaf hab ich die alte dame wieder zum erwecken gebracht.
motorrevision durchgeführt, zylinder und kolben dabei unangetastet gelassen, nachbau auspuff draufgehabt.
nachdem zusammenbau bei den ersten testfahrten max-geschwiindigkeit 85.
dann zylinder auf 4.üs und sip road drauf.
war anfangs zu mager dann halt heruntergedüst.
fahre derzeit 120 HD mit sip road, ND und mischrohr standartwert.
jetzt bessere endgeschwindigkeit.
also eventuell puff wechseln, kolbenspiel überprüfen.
also bei mir passt des scho.
122 war zu fett.
mfg aus den inn4tel
Eine der Meinen lief mit 160/BE2/122 viel zu fett, hab heute auf 160/BE3/120 runtergedüst, läuft perfekt !
Übrigens:
Elektronische Zündung, GS-Kolben mit 1mm Ringen, Sip-Road
ich werde etwas offtopic, aber wenn ich lese dass ihr auf ner ss den sip road mit 120 fahrt...ich fahre ja schon 130 auf ner standard gs4 mit dem road....
Keine meiner SSen lief mit einer HD >124 mit Sip-Road, hat dann arg zu drosseln begonnen.
Standard ist doch bei GS4 HD116 oder 118 , wenn du nur durch Sip-Road auf HD 130 kommst, dann stimmt was nicht meiner Meinung.
Sind meist die Fahrzeuge, die mit gezogenem Choke auch nicht drosseln, da tippe ich eher auf Falschluft.
lg
Oli
:aaalder:  hätt ich net gedacht das des geht. was läuft den die so von der endgeschwindigkeit??????
mfg aus dem inn4tel
keine ahnung, der alte vdo hört doch eh bei knappen 90 auf, hab nicht mit gps gemessen; aber der anzug in der city ist sportlicher
Hallo Freaks!
Meine Kickstarterwelle ist krumm! Nach 3 x starten - also 5 mal ankicken.
Zum 2ten Mal!
GS Motor- SS Zylinder (Bearbeitung "nur" am Einlaß- also Steuerzeiten unberührt) mit manuell gerfertigtem Mahlekolben (dem original Nachempfunden- nur 2 mm desachsiert), 68 mm,
Das Alumaterial dieser Rohlinge wird beim Gießen hoch verdichtet und der Kolben erhält dadurch ein höhere Festigkeit. Das hat aber auch einen Nachteil, denn solche Kolben sind immer schwerer als die Serienkolben. Kolben am Hemd an der Untergrenze mit 2mm, 2 Ringe  2mm breit, der Kolben braucht am Kolbenbolzen Distanzscheiben, weil er einen Augenabstand von 26,4 mm hat.
GS Tamenie Welle mit SS Muzzuchelli Pleuel.
Quetschkante 2,3 mm,
Der Kopf wurde abgedreht. Da die QK 9. Verdichtungsmessung Druck wie PX oder Rally 200: etwa 9,5 bar.
Bin jetzt 200 km gefahren- hatte dem Motor aber in der Laufzeit 3 x auf.
Ohne Zündkerze (oder Kopf) lässt sich alles butterweich drehen, keine Spuren das was nicht passt. Fährt sich (stark überdüst) gut. Spring phantastisch an.
Wenn der Hobel ausgeht, bleibt der Kolben so stehen (ich denke kurz vor OT), dass ich beim nächsten ankicken den Kicker nicht runter bekomme. Nur mitr viel Kraft- teilweise rutsche ich ab und die Mopete neigt sich im Ganzen zu mir. Trete ich den Kicker kräftig, aber sachte weiter (und erreiche eine andere Kolbenstellung) lässt er sich treten wie mir bekannte Vespen.
Kickerwelle nur tauschen bringt nicht- das habe ich schon hinter mir. Gibt es eine zündende Idee woran es liegen kann?
Was kann/ soll/ muss ich prüfen?
Der Weg (wird kein leichter sein) ist mir soweit klar- Kickerwelle, Kickerritzel- Nebenwelle- Kupplung- Kurbelwelle- Kolben.
Gruß der frustrierte Ratlose
post-38097-0-12394700-1403973741_thumb.j
Gibt es mittlerweile Langzeiterfahrungen von SIP Road auf GS 160 mit original Setup? Was habt ihr an der Bedüsung ändern müssen? Lohnt der Road?
Hat vielleicht jemand sogar den Road Sport der speziell für die GS gebaut ist, also ohne den Adapter?
http://www.scooter-center.com/de/product/7675261/Auspuff+SIP+Road+10+Sport+Vespa+GS160+GS4+VSB1T+SS180+VSC1T
LG, Stefan
ich fahre den schon länger. Hält!
Allerdings fahren ich den Schwarzen- mit Adapter. Ich meine der Auslassdurchmesser wäre dann auch größer.
Jder Motor ist anders- mit en Düsen darftst Du spielen. Müssen meist größer (HD- reicht oft)
Ich kenne von der PX so 3-5 Nummern größer, allerdings habe ich ab und an gelesen das bei den Direktsaugern sich das ein wenig anders verhält, wohl das noch größer notwendig wäre.
Was hat die 160er eigentlich serienmäßig für eine HD?
Bearbeitet von Kotzerider
In irgendeinem anderen Topic steht, dass man den GS-Adaper-Auslass immer benötigt. An der GS-Version des SIP Road soll nur die Aufhängung an der Traverse geändert worden sein.
Bearbeitet von LAPaint
Das kann ich so bestätigen.
Oli
Oli
Gut zu wissen- also ist es der gleiche 200er Auspuff mit einer anderen Lasche>?
