Motovespa- Sammel- Topic
Hi,
an meiner Motovespa Sprint funktioniert der Tacho nicht mehr. Genauer gesagt funktioniert eigentlich nur die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr, der Kilometerzähler geht.
Es ist der muschelförmige Tacho bis 120km/h, den es ja in den gängigen Shops auch zu kaufen gibt. Allerings nicht mit dem schönen Veglia Bressel Aufdruck. Hat jemand schon mal versucht quasi nur ein neues Tacho Innenleben in das alte Gehäuse zu transplantieren? Geht das?
Alternativ könnte man ja auch nur die Plastikabdeckung mit der Kilometerskala in den neuen Tacho einbauen.
Hier die Frage: Passen die neuen Muscheltachos in die Motovespa? So rein von der Befestigung? Auf den Fotos der Shops sieht das alles irgendwie anders aus. Wie gesagt, am liebsten wäre mir das alte Tachogehäuse weiter zu nutzen und nur ein neues Innenleben einzubauen.
Danke für jede Hilfe.
Volker
Hallo Zusammen,
bin ja gerade dabei meine Motovespa Sprint zu machen. Hab da eine Frage bzgl. des Lenkanschlages! Wenn man den Lenker im Uhrzeigersinn dreht ist der Anschlag normal, dreht man aber in die andere Richtung, kann man den Lenker locker um 90° drehen. Hab mal ein Bild angehängt! Am Roller war ein Stück Rundglieder-Kette verbaut und am Lenker eine Öse, soll wohl das Lenkradschloß darstellen! Ist das so orginal?
Außerdem ist in dem Rahmen noch ein zusätzliches, ca.20mm großes Rundloch neben dem, für den Benzinhahn. Hat jemand eine Ahnung für was das sein kann?
gruß
post-37888-029094500 1290371477_thumb.jp
Hallo Zusammen,
gruß
kauf dir mal ´ne Brille, dann siehst du auf deinem Foto warum
der Lenkeranschlag nicht passt.
Das Kettending ist die Diebstahsicherung, das Loch wohl das Gegenstück.
Mache mit Vespa nue weiter, wenn du die ganz sicher bist, dass kein 1800er
draus wird und lies die dieses Topic durch.
Erspart dir und uns Tipparbeit und willkommen im Forum der Foren.
Dein Lenkanschlag wird, so wie ich das einschätze nicht so easy werden.
Hatte gerade die gleiche Situation mit meiner PX. Vorteil bei der PX ist,
dass man die Kaskade abschrauben kann, bei deiner Sprint nicht.
Ich musste mit dem großen Hammer ganz schön wüten, um den Anschlag wieder
einigermassen dort hinzubringen, wo er seinem Gegenüber wieder ähnlich war.
Bearbeitet von discotizer303
Mit Hammer und einem Meissel sollte das mit dem Lenkanschlag aber kein Problem sein... ein paar gezielte Schläge und es passt wieder!
@1800er:
Die Spanier haben oft eine Öse am Lenkerende und ein Schloss unter der Sitzbank neben dem Benzinhahn, ich denke, das das Loch bei deinem Roller daher stammt. Da war das Schloss angeschraubt.
Original ist das nicht, wurde und wird aber bei jedem spanischen Piaggio Händler angeboten.
Und mach ruhig mit deiner Vespa weiter (Wird bestimmt keine 1800er... ) und wenn du Hilfe brauchst und Fragen hast, wird dir hier von netten Leuten geholfen.
:thumbsdown::crybaby: :crybaby:
das seh ich auch so.
vielleicht ein biegewerkzeug bauen, bevor man die kaskade kaputthaut.
Genau! Darin liegt nämlich das Problem. Das Blech ist echt zäh.
Musste bei der PX wirklich brutal vorgehen. Mit Hammer und Meisel.
Bei den Rahmen mit Hupendom sehe ich da gewisse Schwierigkeiten.
Man kommt ja schlecht bei.
Ein Biegewerkzeug wird auch schwierig, da man ja einen Gegenhalter braucht,
der sich zwar auf der Gegenseite anbieten würde, jedoch die Gefahr
einer ungewollten Verformung groß ist.
Was ich mir gut vorstellen könnte ist ein Rohr, dass in die Lenksäule
passt. Eine horizontale Bohrung mit einer Kulisse auf einer Gewindestange
für den Lenkanschlag auf der einen und einer Mutter auf der anderen Seite.
oder ein rohr durch die lenksäule als gegenhalter und dann mit ner wapuza zurückziehen.
oder ein zwei schweisspunkte als anschlag?
ich kann heute Abend gerne mal ein Foto machen.
Mein Beinschild steht ja leider immer noch bei mir im
Schlafzimmer und wartet auf Wiedereinschweissung.
Mit deiner Wapuza (Wasserpumpenzange nehme ich an) brauchst du
aber ganz schöne Popeye-Kräfte, oder sehr lange Schenkel,
also an der Zange meine ich. :thumbsdown:
abgesehen davon, dass bestimmte wesen beim schenkelzusammenkneiffen größere kräfte entwickeln können :thumbsdown:
hat aber auch die wapuza selbige. sowohl lange schenkel als auch dementsprechend kraft.
ich meine da so eine zange wie sie klemptner benutzen, die bringen unglaublich druck.
wenn genug platz ist, denke ich, dass man das hinbekommt. aber irgend einen anschlag, damit sich der restliche teil nicht verformt sollte vielleicht geschaffen werden.
ich persönlich würd vielleicht den schweisspunkt setzen, den kann man zur not wieder runterdremeln (was aber auch schwer sein würde...)
Du meinst quasi den richtig großen Bello.
Schenkellänge > 70cm.
Wenn man damit reinkommt sehe ich kein Problem.
Ich würde mir auf die Schnelle noch ein Holzscheibchen
herrichten, dass genau ins Loch passt. Dann bleibt die
Form auch schön erhalten.
Ach: den möchte ich sehen, der den Anschlag mit Hammer und Meisel hinkriegt,
ohne den Hupendom zu zerstören.
Oh, da habe ich aber einem so kurz vor 22 Uhr, mit meiner dummen Frage ans Bein gepinkelt! Sorry war keine Absicht!
Hab mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Ja, der Anschlag auf dem Bild ist nicht auf beiden Seiten gleich, woher auch der unterschiedliche Lenkerstand zu stande kommt.
Das Stück Kette ist so kurz, das man Lenkeröse und Kette nur verbinden kann, wenn der Lenker um ca. 90° gedreht wird.
Eigentlich wollte ich nur wissen ob das gängige praxis ist, oder etwas selbst gebasteltes.
@Der_Spanier hast du vielleicht eine Seite wo mann etwas über diese Art Diebstahlsicherung findet? Ich überlege ob ich die Kette behalten soll!
Habe bisher im Netz nur ein Bild einer Motovespa gefunden die auch so gesichert war!
Bearbeitet von 1800er
Der_Spanier hat die sogar mal als Sammelbestellung im Programm gehabt.
Die Dinger gibt es in Spanien aber auch noch. Wahrscheinlich ist dein
Gerät mal geknackt worden, oder von einem anderen Modell. Daher Kette zu kurz.
Ohne Bildmaterial bräuchte ich aber meine Kristallkugel.
Hier ein Link zum Schloss im entsprechenden Shop
Hallo Kollegen!!
Wie wäre es wenn du rechts und links jeweils einen V2A Streifen einschweisst.
So wie im Bild unprofessionell eingemalt.
Mfg Steffen
Muss ja kein VA-Material sein. Das klebt auf dem Normalo-Blech ja auch nicht so gut.
Etwas einschweissen ist auf jeden Fall eine Alternative. Kann man mit dem Dremel
ja dann noch so hinfräsen, dass man zu erträglichen Lenkradien findet. :thumbsdown:
oder in ein stabilen stahlstab (vollmaterial) stirnseitig einen schlitzmachen, so breit wie das verbogene material...an der verbogenen stelle draufstecken und geradehebeln.
vielleicht taugt auch ein alter großer schraubenschlüssel...bearbeitet mit der flex.
:thumbsdown: hoffentlich ver(um)ständlich genug erklärt. :crybaby:
wie gesagt zäh ist´s das Material. Hätte ich auch nicht erwartet.
Aber angesichts der Wucht mit der ich über die Verkehrsinsel mitsamt
Roller bin (alle 2 schön in der Luft nach der Schanzenhilfe des schrägen Verkehrsinselbordsteines),
keimt die Skepsis mit Normalo-Stahl im Sinne eines Windeisens etwas
ausrichten zu können.
So - denke mal die Lösungsansätze sollten ausreichend sein, zielführend vorgehen zu können.
Abend,
ich würde trotzdem V2A nehmen denn das rostet nicht. Wenn ständig der Lenker anschlägt ist ziemlich schnell der Lack ab, Eisen oder Stahl rostet dann. Ich schweis V2A mit Schutzgas das hält.
Unter umständen hält das sogar spring versuche über Verkehrsinseln aus. :crybaby:
Mfg Steffen
das mit der Verkehrsinsel werde ich nicht mehr los :thumbsdown:
Hallo Kollegen!!
Mfg Steffen
ach! ich habe einfach zwei bohrungen(r+L) gemacht dann gewinde reingeschnitten und dann schraube durch als anschlag ,geht bis heute.
Abend,
und was ist mit kontakt-korrosion von edel zu nicht edel ?....also quasi der roller als "opfermetall"...
das ist allerdings ernst zu nehmen. Denke mal das wird nur Bruchteile
von Minuten dauern, dann ist der komplette Roller gayopfert.
Ähäm - wer hat die Edelstahl M7er vercheckert? Ich bräuchte noch ein paar. :thumbsdown:
hier, die hatte ich vor nem halben jahr mit edelstahlschrauben zusammengebaut:
post-18646-041319500 1290465931_thumb.jp
aber ganz im ernst, wenn da stahl nicht ausreichen würde, dann wären alle lenkanschläge weggerostet, da ist an keinem mehr lack dran.
Bearbeitet von gozi
Abend,
an der Victoria war der Lenkanschlag auch weg.
Mittlerweile ist wieder einer in V2A Material angeschweisst. :thumbsdown:
Kontaktkorrosion:
Bei kleinen Teilen (wie Schrauben) tritt das Phänomen selten auf; es lässt sich durch isolierende Trennmittel wie Fett weiter eingrenzen. (Überlackiere)
Jetzt hab ich aber auch mal wieder eine neue Frage.
Hat hier schon jemand seinen Tank selbst versiegelt mit 2 Komponenten Epoxidharz?
Das mache ich zumindest so. Jetzt soll aber ab 2011 ein neuer Benzin auf dem Markt kommen
mit mehr Alkohol :crybaby: , da befürchte ich das es mir die Tank Versiegelung wieder auflöst.
Kann dazu schon jemand was sagen?
MfG Steffen
Bearbeitet von Spanische Vespa
Moin alle miteinander,
ich überlege eine Motovespa 150 S zu kaufen. Nun wollte ich gerne mal in Erfahrung bringen, wie die Ersatzteilversorgung für diese Modelle ist. Also welchem italienischen Modell ähnelt es und können Teile übernommen werden.
Außedem: Kann ein PX Motor eingebaut werden? Und wenn ja: erschwert dies die Zulassung in Deutschland? Wurde bisher nicht in Dt. zugelassen-
Und auf was sollte man vielleicht beim Kauf achten? Irgendwelche Besonderheiten?
Bin leider sonst nur an Smallframes aktiv, also freue ich mich über jeden Hinweis
Servus Mulin,
die Ersatzteilversorgung ist im Großen und ganzen gut, fast alle Lager
sind von Sprint /GL soweit passend.
die Spezifischen Teile wie Vergaser , Zylinder und Zündung sind
nicht ganz so einfach, aber bei dir ja vorhanden.
PX Motor müßte reinpassen, Rest hab ich dir ja schon per PM geschrieben.
Gruß Bernd
Servus Mulin,
Gruß Bernd
Danke :thumbsdown:
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
