Motovespa- Sammel- Topic
Ja, direktsauger ist ja klar. Deswegen meinte ich evtl. eine Vollwangenwelle einzubauen.
Habe gerade zu dem Zweck das Motorgehäuse (große Hälfte) vom Kobold aufspindeln lassen. Der Durchmesser der MV-Sprint-Kuwe ist auf der linken Seite ein wenig kleiner, deshalb passt auch die SIP-Conversionwelle nicht ohne weiteres. Eine Vollwangenwelle brauchst Du meiner Meinung nach nicht, wenngleich die nicht schaden kann. Ohne Aufspindeln passt die Chose aber nicht.
Die Zündgrundplatte PX passt ohne Probleme. Zumindest bei mir.
Ich stell mal ein Bild von meiner fast fertigen MV rein, Lack ist aus der Spraydose, Originallack war kaum mehr vorhanden (Gold) :wacko:
post-39950-0-73091700-1327348721_thumb.j
Ich habe 2 Backen übrig, falls jemand Interesse hat. Ich weiß jedoch nicht, ob die Motorbacke noch zu retten ist (stark verbeult)
was ist das für ein Farbton? Gefällt mir gut!!
Hi Miteinander!
Ich hab da eine Motovespa 125N Lu Baujahr 1953,Müsste gleich sein wie V33.Es sind einige Fehlteile bzw sind einige Teile poliert worden.Möchte aber gerne O-lackteile drauf haben,darum hoffe ich das jemand ein paar Teile herumliegen hat
Folgende Orgnialteile werden gesucht:
Zylinderabdeckung, Schwungabdeckung, Lenkeraufnahme (innenliegende Seile) und Lichtdose 115mm-> alles in Grün
Original Schwingsattelbezug Grün
Schloß für Seitenbacke
Original Gummiabdeckung für Schaltung (Seile)
Trittleitern außen li und re
Typenschild für Vergaserdeckel
post-23297-0-30892800-1328458879_thumb.j
post-23297-0-69204100-1328458905_thumb.j
Passt folgender Artikel zu einer MV 150S II. Hab mal gelesen, dass ziemlich alles von der Gabel einer Sprint zu einer MV150S passt, aber auch dieser Schwiengenlagersatz?
https://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642609600&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
passen da auch die Lager?
Danke, Grüße
@salo 75
Glückwunsch zur schönen Erstserie,
schau mal ob die Befestigungsschraube für die Zylinderhaube seitlich oder
auf 12 Uhr am Zylinderkopf steht, da habe ich evtl noch eine Zylinderhaube.
ist dein Lenker grün lackiert?
ich habe das so gesehen.
Trittleisten sind die selben wie von einer 51/52 er ACMA
Grüße BErnd
Bearbeitet von Bernd K
@ Salo 75
Servus Reinhard
also die Lüfterradabdeckung ist in Fahrzeugfarbe
Zylinderhutze ist Alu natur so wie bei den ACMA´s
Lenkkopf Alu natur
Lenkrohr normal in Wagenfarbe so wie bei allen Spanischen Rohrlenkern
Dein Lenkkopf ist nicht orginal , der muß Löcher haben und ist wohl ein Repro
das ist ein Orginal, habe ich auf meiner Acma
Kabelführung ist ja auch noch nicht in Ordnung..... aber das weist wohl eh
bei mir fehlen auch noch die Hüllen :wacko:
Wie ich dir schon geschrieben habe ist das mit O-teilen relativ schwierig da
es ja nur ca 2400 Stück gab
ach ja, die Erstserie ist schon besonders schön, hier noch ein Bild vom Opa :wacko:
Grüße Bernd
post-13679-0-27689100-1328723594_thumb.j
post-13679-0-24802100-1328725647_thumb.j
https://www.scooter-...C&category2=CAT
Danke, Grüße
Passen würde es glaube ich. Es gehören aber sowohl bei der Schwingenlagerung als auch bei der Federaufnahme einzelne Nadeln rein, die Du bei Peter Erhorn bekommst!
Hab mir den Schwingensatz gekauft! Nur beim Einpressen der Lager sollte ich das nächste mal Wärme und Kälte verwenden.
Danke!
Brauch mal euren Rat. Hab mir für meine GT160 folgende Teile für die Revision des Tachos beim Händler in LL bestellt:
-Tachoglas
-Dichtung
-Chromring
und alles für die Sprint bzw. den entsprechenden Muscheltacho.
Passen tut da eigentlich nur der Chromring.....Glas und Dichtung passen da selbst nach meinem Anpass-Versuch (Glas an den Rändern anpassen, Dichtung kürzen) nicht.
Wie habt ihr das gelöst ....hab ich falsch bestellt oder nur :wacko: Teile erwischt?
Also das Glas war anfangs an den Rändern zu breit/hoch und jetzt, nachdem ich es etwas bearbeitethabe, hab ich gesehen das es nicht sauber auf dem Tacho aufliegt. Daraus resultiert natürlich, dass ich den Chromring nicht so weit über das Glas bekomme, das ich die Ränder dann entsprechend umlegen kann.
Ohne Glas und Dichtung passt der Chromring problemlos.
Der Originalchromring war nach dem Zerlegen nicht mehr zum Vergleich geeignet
@ Marczx
also ist eher das Problem das das Glas am Rand zu dick ist und du es mit
der Dichtung nicht umgebördelt bekommst , richtig ?
Wenn es das Problem ist haben wir das alle schon mal gehabt.
um das Ganze richtig gut Montieren zu können ist es am besten sich eine Vorrichtung zu
bauen. Das haben wir hier im Topic schon mal besprochen.
http://www.germansco...__p__1066724793
Ideal ist es aus eine Schablone aus Holz oder Hartplastik zu fräsen.( mit Oberfräse)
dann kann man umgedreht das Glas , Ring und Dichtung und Tacho unter Druck
besser umbördeln.
Zusätzlich kannst du das Tachoglas mit nem Bandschleifer oder Schleifpapier etwas dünner machen.
Ich habe mir schon überlgt so ne Schablone von meinem Schreiner -Kumpel auf der CNC
fräsen zu lassen und anzubieten. bei Interesse werde ich das mal anregen.
Brauch dazu nur jemand der mir die Fläche der Aussparung in 2D - CAM, evtl Basic programmieren kann.
Oder die CNC - Freaks ( Motorblockfräser) nehmen das mal als Gimmik ins Programm auf :wacko:
Probier es mal So !
Grüße BErnd
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • VMC verfolgt glaub ein anderes Ziel, als als High Quality Hersteller wahrgenommen zu werden. Die wollen mit ihren Teilen ein sehr breites Spektrum abdecken. Im Budget Bereich. Von der Idee her sind viele Sachen ja auch gut. Und sie bringen Teile auf den Markt, die es bisher nicht gab.   Letztendlich ist es immer das gleiche: You get what you pay. Wobei man bei den „Grosse“ (bis auf Falc) genauso ins Klo greifen kann oder Sachen in Umlauf gebracht werden, wo man sich fragt, warum. Bspw. M1L bei dem man die Stehbolzenlöcher aufbohren muss, weil sie ab Werk zu eng sind etc.
    • Sicherlich und steht außer Frage. Diese Menschen vor Ort bräuchte ich.
    • ich fahre meinen Asia-Dämpfer schon einige Jahre. Das Ding ist gut. Wenn dein Dämpfer schon im Eimer ist, dann war er wirklich das Allerletzte.
    • Habe nach langem suchen einen Jaeger -Tacho gefunden. Der wurde für ACMA in und für die Modelljahre 1950-1952 produziert.   Der Anschluss für die Welle liegt ca. 5 cm außerhalb von der Lenkachse in der die Tachowelle bisher geführt wurde. Kann mir jemand sagen, wie man die Tachowelle führen muss? Muss man die Welle an dem seitlichen Schlitz rausführen? Oder vielleicht am vorderen, aber der scheint mir etwas klein für die Wellenhülle? Wo bekomme ich so eine Tachowelle her? Hat das schon mal jemand gemacht?
    • Hallo   Ich bräuchte von einer Serien VB1T die Höhe Trittbett vorne/ hinten. Gemessen vom Boden wenn der Roller einfach unbelastet auf der Straße steht. Und da Maß Boden zu Heckunterkante.   in meiner vb1t ist ein Px Motor. Ich habe sue hinten bereits etwas angehoben so das sie recht gerade da steht aber wenn sehr wenig Sprit im Tank ist läuft der nach hinten als wäre sie hinten zu tief. Da wäre es von Vorteil hier Maße zum Vergleich zu haben.   vielen Dank
