Pm-Auspuff vermessen
Hallo
@ steak also ich habe die Segmente einfach ins Pdf umgewandelt. Auf Seite eins sind die kleinen Teile und die werden von links nach rechts immer größer. Auf Seite 2 usw. das gleiche. Wie die jetzt genau zusammen kommen kann ich nicht sagen, da ich ja auch nur die Abweicklungen besitze.
Da müßte dann der Erbauer vepsatuning was zu sagen.
Mfg mathias
Die Segmente gehören von links nach rechts zusammen.
Also von links das erste Segment ist vom Diffusor und rechts dann der Gegenkonus
Gruß Patrick
Bearbeitet von vespatuning
  • Antworten 235
  • views 22,2Tsd
  • scooteria frankonia
    scooteria frankonia
    Endweder auf einer anderen Seite hochladen und dann per LINK ( der Button mit dem Baum drauf) einfügen oder wenn du ne Antwort schriebst einfach mal etwas weiter unten (vor den letzten Smilies) mit Da
Hallo zusammen
Also das ist ja mal ne feine sache.
Ich hab auch mal gleich einen aus Karton gebastelt.
Aber wo gehört der Teil von Blatt 5 hin????
Der rest ist ja glar.
mfg Andi
jau hab den auch relativ schnell zusammenbekommen
nur hab ich einen "kegel" über??
ich mein wie ich den dämpfer leg is ja wursti aber der krümmer länge und durchmesser interessiern mich dann schon
und etwas weniger gecurlt müßte ich den machen damit er die d&f form annimmt
kann ich das modell einfach durchschneiden und etwas einfügen oder rausnehmen das er die gewünschte form annimmt ich mein den winkel so zu verändern das er nicht unter die backe verschwindet??
und denn wie gesagt einfach zusammenrollen und zusammenschweißen?
mfg frank
"Ein CRC Fehler ist aufgetreten in: C:\Programme\PowerArchiver6005\TEMP\Pm Segmente_Blatt_1.pdf
"Datei kann nicht verschoben werden: Die Quelldatei oder vom Datenträger kann nicht gelesen werden."
Bearbeitet von DennisV50
mfg frank
Der übrige Kegel wird warscheinlich das letzte Stück vom Diffusor(Richtung Krümmer) sein.
Die Maße PM Auspuff:
Krümmer: Durchmesser: 30mm innen, 330 mm lang
Diffusor: Durchmesser 1: 30mm, Durchmesser 2: 88mm , 405mm lang
Gegenkonus: Durchmesser 1: 25mm, Durchmesser 2: 88mm , 230 mmm lang
Staurohr: Durchmesser: 25mm, ca. 120 mm lang
Dämfer: Durchmesser 75mm außen, 265mm lang
Verbindungsstück Krümmer\Diffusor: 30mm lang
Wie du die einzelnen Segmente des Diffusors verlegts ist egal nur die Länge und die Durchmesser an den Enden müssen gleich bleiben.
Ein hilfreiches Programm zum fertigen von Schablonen für die Segmente
Cone Layout
Gruß Patrick
@ steak: was meinst du mit Kegel? den letzten des Auspuffes?
:-D Vielleicht hätte ich noch schreiben sollen, dass die letzten beiden Seiten ein Teil sind. Das Teil ist zu so groß für ein din A4 Blatt. Deshlab muß mann beide Teile ausschneiden und aufeinander legen, bis sie passen, und zusammen kleben.
Mfg mathias
Bearbeitet von matzewutzi
So jetzt hier nochmal die PDF daten. Diesmal mit Klebekante und nummeriert.
pdf Pm
Mfg mathias
EDIT: Blatt 4 gibt es nicht. Sind aber alle Teile dabei.
ahhh nu is allesklar
nur aus welchem material mach ich den denn irgendwann mal??
stahl? wie dick
edelstahl?
oder nirosta??
hmmm mal sehen
mfg frank
Würde Edelstahl sagen, wenn es im Bereich des bezahlbaren bleibt.
Gruß Dennis
erstmasehen was der schweißer dafür haben will
oder hat einer einen an der hand der sowas gerne macht?
was spricht gegen nirosta?
Nierosta ist doch umgangsprachlich für Edelstahl.
Gerhard hat ja gemeint, dass er die Teile lasern lassen könnte. Wenn wir ihm das fertige Modell überbringen, kann der uns bestimmt einen Preis für Stahl und Edelstahl machen.
Als Dicke des Bleches würde ich zwischen 1 - 1,5 mm wählen.
Kann zwar beides schweißen, wär aber für normalen Stahl, wegen der Rißgefahr beim VA.
Bei nem gelaserten Blechsatz wär ich dabei, wieviele wärens denn ungefähr? Blech 1mm?
Tschööö, Mox
Tante Edith fragt noch wie ihrs mitm Krümmer handhabt, hat da einer die zündende Idee?
Bearbeitet von MadMox
Vergesst Edelstahl, wenn ihr mal ein bischen in den anderen Auspufftopics lest. Ist es einfach nicht wert und schlechter zu verarbeiten, teurer und reißt zu schnell.
schön 1-1,5mm Blech nehmen und dann kann jeder danach machen was er will (Verchromen oder lacken oder nix).
Ich bin eh für "normales" Blech ist auch viel schöner und einfacher, wenn man was ausprobieren will sprich mal was ändern will.
grüßle
Chris
Tschööö, Mox
nochmal ne frage zu änderungen am layout
wenn ich den auspuff nun in einer down and forward form möchte, kann ich mir das modell dann einfach durchschnippeln und anstückeln oder so ,oder wie wird das gemacht ,bzw hat das einfluß oder nicht auf die charakteristik?
Solang du die Länge nicht veränderst sollte es nix ändern. Musst halt schaun, wie du mit dem zerschneiden hinkommst. Die evtl anderen Strömungswiderstände durch andere Geometrie wirken sich wohl so gering auf die Charakteristik aus, dass es zu vernachlässigen ist.
Grüßle
Chris
Bearbeitet von scooteria frankonia
@ steak
probier doch einfach mal die einzelnen konen aus papier (vor allem Nr. 4,5,6,7) so zu drehen, daß der puff so unter deine vespa paßt wie du es willst!
im besten fall mußt du nicht ein mal einen neuen konus machen ...
leistung & charakteristik? -> wirst du wohl auch testen müssen!
Könnte mir vielleicht jemand die Datei ungepackt an meine E mail Adresse schicken (Die PDF Datei)? Wäre klasse.
[email protected]
Gruß Dennis
Hab mich jetzt auch mal ein wenig ran gemacht, da ich dank MadMox die Segmente zugeschickt bekommen habe. Werde den Auspuff nun noch so abändern das der Reso zwischen 8500-10.000 liegt und der Auspuff im gesamten etwas weiter ausdreht und mehr zur Malossi-Charakteristik passt.
Gruß Dennis
:-D Beruhigt mich, dass ich nicht der einzige bin der das Ding mal aus Papier baut. Meine Family hat mich doch schon recht schief angesehen...
Wie machtn ihr das mitm Krümmer? Hab noch nie nen Puff gebaut....
Und welchen Dämpfer nehmt ihr?
Edith fragt noch wie sich ein Krümmer mit 32mm Innendurchmesser statt den geposteten 30mm auswirkt? mit 32mm gibts so schöne Fittinge im Regal...
Hallo
Ich hab mir gestern diesen Dämpfer für meinem Puff beim Stoffi für 35.- geholt.
An Malossikarakteristik wäre ich auch interessiert.
Ev. hat jemand auch einen so gebaut, das er mit Seitenfach passt.
Wäre auch nicht schlecht.
Der Dämpfer hat innen einen Durchmesser von ca. 23mm.
Diese Dämpfer hat früher der Stoffi auf die VSP montiert.
mfg Andi
