    • Ich konnte nur ruckfrei drehen nachdem ich den primär Korb eingebaut hatte. Ich honk hab natürlich in die selbe Richtung wie die Kuwe „soll“ gedreht aber durch das kleine ritzel ändert sich ja die Richtung    Auslass sollte 182° sein uberströmer 125° kann das sein?   kolbenunterstand im OT -4,2mm
    • Es ist sehr traurig, von Ritas Tod zu lesen. Sie hat die Szene immer toll unterstützt, mit wahnsinnig unfangreichem Wissen, Engagement und Geduld bei Fragen, wann was wo durch Piaggio verbaut wurde, welches Kabel wo gesteckt werden muss und wie/wo man jeden noch so schrägen Fehler findet, der jemals an ner Vespa auftauchen kann... Dazu ein toller Support mit Originalteilen zu sehr fairen Preisen und Hilfe bei Legalisierung / Eindeutschung von Fahrzeugen.   Danke Rita, du wirst fehlen!
    • Update: Kerze und Zündkabel getauscht und geht mit gemessener 1,70mm Düse wieder sauber in Reso, der Sommer kann kommen
    • Eine traurige Nachricht! Wissend, hilfsbereit und mit gut bestücktem Ersatzteillager - Du wirst uns fehlen, Rita!
    • Eine traurige Nachricht.   Danke Rita!
