Open Source Tröte
  • Antworten 930
  • views 203,4Tsd
  • Es sind wieder ein par Hurratröten vorrätig ! (29Eu) Greetz, Armin
  • Hier mal im montiertem Zustand. Dadurch, daß der Krümmer um 4cm verlängert wurde, setzt er bei starker Kurvenlage auf. In der nächten Version werde ich den kompletten Diffusor um 6cm im Vergleich zur
  • Very interesting ! Just two quick questions; * From these data, would it be hard to compute on each excel sheet the resonant frequency of the pipe ? :wasntme: * Does someone knows how to use excel
lern endlich wig-schweißen! :-D
Mach ich, wenn ich Zeit, Lust und ne Garage mit Strom hab. :-D
Mfg arno
Righthand :-D
wenn ich das mal mit dem Trötenbauen könnte
also als Right find ich das ding :-D
:-D Wenn ich ehrlich bin, hätte ich nicht geglaubt, daß es geht.
willst damit nicht in die massenfertigung ? :-D
meld mich dann schonmal an :-D
was soll dasn heißen
falls das ne anspielung auf das bild von meiner PX ist :-D:-D
die ist noch im umbau erbstück vom Opa
wenn ich sowas mal selber zurecht schnibbeln könnte vorallem berechnen , hab mir ja alles durchgelesen
aber jetzt dür den 166 er was bauen womit er dann läuft ? :-D
also mal respekt an euch das ihr so tröten hin kriegt :cheers:
und dann noch RH :-D
Bearbeitet von Raiden
Mfg arno
Arno, hab ich inkl. MAG Schweißgerät alles am Start. Wenn Du mal was schweissen mußt, geb Bescheid.
Hi Arno, sieht geil aus das Gerät, aber ne Abwicklung hasse nicht zufällig, wa? :-D
Wiggen könnste auch hier, müsstest dann wohl bis Aachen kommen. Auf die Werte bin ich auch mal gespannt.
Ich hoff mal ich kann bald auch loslegen, hier fahren immer mehr Vespas rum. DER TREND LEBT WIEDER!!!!!
Weitermachen!
Nö, hab ein paar Segment anders verbaut als geplant, den Krümmer etwas verlängert und nen Knick in den Gegenkonus gebastellt. Den Gegenkonus werde ich aber noch mal soweit ändern, das der Auspuff näher zu Rad rauskommt.
Danke fürs Angebot zum schweißen aber da werde ich mich an marc74 halten, der wohnt quasi die Ecke rum. :-D
Mfg arno
Hier noch das Diagramm vom Righthand.
Ich hatte eigentlich mit etwas mehr Leitung gerechnet, aber was solls.
Mfg arno
Hab jetzt auch eine, und 3 Fragen!
Welchen Dämpfer baut/schweisst man am besten hin?
Woher bekomme ich ein Krümmerstück, um es mit dem Auslass zu verbinden+ muss ich mir den passenden Puffhalter selber konstruieren?
1.adapterplatte selber bauen und pm dämpfer oder Fox_racing dämpfer verbauen (adapterplatte hätte ich auch noch)
2.halterung musst du dir selber bauen ja!
3.hab solche stutzen noch liegen hab gleich nen paar mehr gemacht als ich einen brauchte...
ist halt für den kleinen LF block...
Bearbeitet von vnb1t
Sorry, I don't speak German. Does anyone sell this pipe in kit form? Like flat cones that you roll and weld your self.
Thanks guys,
Tim
don´t know for sure, but contact atom007.
If he doesn´t have any more left, I will order some lasercuts in a few weeks, could order one Hurra for you.
I have only kits for 177ccm. you should contact stahlfix.
Hab den Puff soweit komplett.
Aber:
Was für Halterungen nutzt ihr zum dranbraten??? gibts irgendwie welche zu kaufen? Sollte wohl auch mit den Gummipuffern verschraubt werden....
und was für ne Verbindung vom Krümmer zum Auslass???
Bearbeitet von Hölle
Hab die Halterung von meinem MK4 verwendet. Am Auspuff wurden dann zur Verstärkung noch zusätzlich Bleche drann gemacht und auf diese dann Flacheisen welche mit dem Gummis von der Halterung verschraubt werden. Zum Auslaßstutzen hab ich einen Steckkrümmer mit O-Ringen vom Gravedigger drann geschweisst.
Hab mir letzte Woche dieses Teil hier bestellt. Mal testen ob man damit schöne Konen biegen kann.
Man kann hier die hinteren beiden Walzen verstellen und somit laut Beschreibung auch Konen formen!
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Hunni bei egay.
bin gespannt wie es funktioniert, werde da sonst auch mal investieren.
Nur fürn Gegekonus muss man immer noch auf den guten alten Dengelkonus zurück greifen :-D
Ausser bei Ebay auch direkt auf denen ihrer Seite: Top-Maschinen.de
Kostet allerdings eher 2 Hunnis :-D !
Normal sollte das Gerät heute kommen, bin aber dann auf der QM in Vilshofen. Werde dann Donnerstags meine Erfahrungen hier kund tun!
Bis dann...........
Max
Hier noch einmal ein großes Lob an den Erbauer. war mit meiner Sprint mal zur Vergleichsmessung. Leider sind die Werte ohne Klimakorrektur. In dem Raum waren knapp über 30°C mann kann also überall noch ca 1Pferdchen draufrechnen.
Größte Überaschung war natürlich die Hurra Tröte! da hatte wir ja nicht soo mit gerechnet!!!
S&S
DSE Race
Sip Performance
Hurra Tröte ( Krümmer 4cm verlängert)
Sehr schön. Magst du ein bisschen mehr zum Motor sagen?!?
Und nun zu dem Blechwickelgerät!
Der Verarbeitung nach, also Gußqualität usw..., kommt das Teil mit Sicherheit aus dem fernen Asien. Nun zum positiven: Es funktioniert.......
Man kann wie schon geschrieben 2 Walzen verstellen. Die vordere untere stellt man mit den Stellschrauben auf die Blechdicke ein. Die obere ist fest und die hintere kann man mit den anderen Einstellschrauben entweder parallel zu den anderen Walzen oder eben schief dazu ausrichten. Bei schief gibts dann einen Konus. Hab ein par Krümmersegmente der Hurratröte gewickelt und bin zu einem sehr gutem Ergebnis gekommen. Im Endeffekt genügt es die hintere Walze schräg einzustellen und sich dann von dem Ende der Walze was weiter weg ist, zu dem welches näher drann ist, durch zu probieren. Zuerst großer Radius bis zu dem wo es dann passt! Die Enden treffen sich schön und alles ist Kreisrund. Die obere Walze kann man leicht aus der Maschine aushängen, sprich die fertig gewickelten Teile entnehmen.
Fazit: Verarbeitung ist nicht so toll, der Preis in diesem Fall dann doch recht hoch, es funktioniert dafür aber und wer mehr als nur einen Auspuff mal bauen möchte, wird sicher froh sein so eine Walzerei zu Hause zu haben.
Viele Grüße,
Max
Motor ist ne Cosa Block der über beide Hälften einen vergrößerten MMW1 mit V-Vorce 2 trägt, 35er TMX, 62,5 Porn-Style Welle,PK Rad ca 1500gr, Malossi noch zahm gefräst. Steuerzeiten 132/194
Bearbeitet von der horst
Und zu den Wickelmaschinen. Wir haben schon so einige Anlagen gebaut und hatte auch eine vernünftige Maschine, sind aber zum Schluss gekommen, daß es von Hand über einen vernünftig großen Stahlkonus besser und schneller geht. Aber jedem das seine!
Sauber! Könntest du mich glatt mal fahren lassen. :-D
Ich komme leider gerade gar nicht mehr zum Bauen. Version 2 liegt seit Monaten fertig gerollt auf dem Tisch.
Kein Thema. Muss nur erstmal Tüven den Hobel. Wird noch bischen schwierig wegen scheibenbremse hinten RS24 etc....... :-D
are you still going to be ordering some lasercuts? or am I too late?
Thanks
