Open Source Tröte
Ich werde ein paar Anlagen Lasern lassen.....also wer will kann sich anschliessen. Preis für ein Satz Bleche sollte bei 20-25 eu liegen.
Greetz,
Armin
Hallo Armin,
kannst Du mir da auch nen Segmentsatz für meinen 166er Proto lasern lassen?
Wenn ja, reichen Dir *.dxf Dateien aus dem "CONE-Layout" Programm, oder brauchst Du da was anderes?
Welche Blechstärke wirds denn werden?
(ist zwar nichts zur Hurra-Tröte, aber falls das so funzt, werd ich mich dann mit Püffern für die smallblock Largeframes befassen :-D )
Vielen Dank schonmal,
Gruß,
Alex.
  • Antworten 930
  • views 202,3Tsd
  • Es sind wieder ein par Hurratröten vorrätig ! (29Eu) Greetz, Armin
  • Hier mal im montiertem Zustand. Dadurch, daß der Krümmer um 4cm verlängert wurde, setzt er bei starker Kurvenlage auf. In der nächten Version werde ich den kompletten Diffusor um 6cm im Vergleich zur
  • Very interesting ! Just two quick questions; * From these data, would it be hard to compute on each excel sheet the resonant frequency of the pipe ? :wasntme: * Does someone knows how to use excel
Also wenn solltens schon die geschachtelten Abwicklungen des Auspuffs sein. Zwischen jedem element sollten 5-10mm Platz an der engsten Stelle sein. Schick mir das dann mal als PM und denn schau Ich mal.
Blech wird 1mm.
Greetz,
Armin
Ich hab mal ne grundsätzliche Frage...
meint ihr, es würde viel "Birnenwirkungsgrad" kosten, wenn der Querschnitt der Pipe nicht kreisrund, sondern von mir aus 8-eckig, 6-eckig oder auch quadratisch wär? (Wobei 8-eckig ja schon recht nah am Kreis ist)
Man könnte die Pipe dann vielleicht aus 8, 6 bzw. 4 durchgehenden Blechstreifen modellieren und mit Längsnähten zusammenbraten...
Man hätte dann zwar keinen ganz runden Querschnitt, könnte aber die Winkel "stufenlos" auf- und zugehen lassen...vielleicht ist das sogar näher an einer "fully blown pipe" dran?
nur so ne Idee...nicht tief reingedacht!
Meinungen?
...wie so´n alter Zeppelin!
Bearbeitet von Andre
Blech wird 1mm.
Greetz,
Armin
Aha,
dann muß ich mal schauen, ob ich die CONE-dxf's ins Catia geladen bekomme...
Dauert dann aber noch ne Weile.
Danke schonmal,
Gruß, Alex.
Markus, wenn es dringend ist, nimmst du halt meine Abwicklungen. Die passen ja erstmal. :-D:-D
ja klar, war ja erst fuer die naechste version angedacht, dass ich die abwicklung mache, nur bis dahin muss das prorogramm ja das machen was ich will :grins:
Greetz,
Armin
Meine Anfragen beim Lohnschneider laufen noch. Vielleicht wartet ihr noch ein bischen. Ich kann ja dann die Preise an euch weitergeben, falls es lohnt.
bei uns in der Schule ist der Laser zur Zeit ausser Betrieb. Dauert
wohl auch noch ein wenig bis er wieder läuft. Schade hätte es sonst
gerne gemacht, die Schüler müssen dich beschäftigt wreden!!! :-D
Claas :o))
Bitte bei Stahlfix melden wenn ihr Laserteile haben wollt :-D
Huhu
Da nun doch der eine oder andere die Tüte basteln will hat sich folgende Frage aufgetan:
Wer will welche Variante ?
Am liebsten wär mir natürlich wenn alle die gleiche wollen würden......
Zur Auswahl steht die erste Tüte die Ich schonmal als geschachteltes Bild gepostet habe ( da ist dann der Krümmer so zu bauen wie auf Martins Photos) oder die Variante die Atom aus Papier da hat......
Ich werde dieses Woe die teile fertig machen und kommende Woche Lasern lassen, also muss bis Sonntag Abend alles fertich sein !
Hurtig !!
Greetz,
Armin
die ersten 5 oder 6 segmente aus aus meinem kram muessten in etwa mannis kruemmer entsprechen.
@stahlfix
schreib mich auch auf die liste, denn der polossi will mal richtig pupsen
Hab grad gesehen das der Satz mal eben 137 cm lang ist :-D
Greetz,
Armin
deine version ist natuerlich deutlich materialsparender :-D
Also ich kann euch nur empfehlen, auch einen Rohrkrümmer zu kaufen und sich einmal einen Flansch zu bauen. Den hat man dann für immer und alle weiteren Versionen benutzen den gleichen Krümmer. Erstens spart das Arbeit und zweitens ist ein Krümmer aus Segmenten sehr rißgefährdet. Zusätzlich hat man einen "Drehpunkt", an dem man den ganzen Körper spannungsfreier montieren kann.
Ich erinnere auch daran, daß bei 180° Auslass (so wie bei mir) der Auspuff eher in Richtung Race geht (siehe Diagramme). Meine nächste geplante Version wird definitif länger.
@ Andre
Finde deine Idee irgendwie gut. Man kann ja in Rhino auch "soft loften". Dann müßte man aber irgendwie manuell Schnittkanten einfügen. Mein Hirn ist aber irgendwie mit der Frage überfordert, ob das bei so komplexen Formen überhaupt abwickelbar ist. :-D
Edith hats mal ausprobiert: Funzt nicht.
Bearbeitet von manni
145 segmente (alle 5° konuswechsel :-D)
Was macht die abstimmung? ich enthalte mich, ich brauch ja keine 200er troete...
Welche Versionen gibts denn? hab ein bisschen den Überblick verloren... :-D
Es gibt nur eine Version, nämlich die, die ich getestet habe und zur Verfügung stelle. Die nächste Version müßte erst hier noch diskutiert werden. Vorschläge hätte ich schon.
Neee....es gibt die erste version mit Gesteckt-geflanschtem Krümmer und die von Tom mit Segmentgeschweisstem Krümmer. Ansonsten is die Tröte gleich soviel ich weiss.
Armin
Habe eine Frage an die Rhinospezis:
Wenn ich meine Abwicklungen als DXF abspeichern möchte erscheint ein Fenster mit Einstellungen von wegen Polygonnetz und all so Sachen, danach kommt ein Fenster mit dem ich die Intensität der Polygonnetzerzeugung steuern kann. Wenn ich beides unangetastet lasse kommen am Ende die Abwicklungen mit Dreiecken und keinen Rundungen mehr heraus. Was müsste ich einstellen um saubere Kurven zu bekommen?
Wenn ich im 2. Fenster maximale Polygonnetzerzeugung mache, sehen die Abwicklungen wieder relativ normal aus. Das kann aber keine Lösung sein, oder?
Gruß Ben
Ich mache das ohne Polygonnetze mit diesen Einstellungen:
Trotzdem exportiert Rhino leider sehr unsauber. Die Ecken der abgewickelten Segmente sind meist offen was nervige Nacharbeit erfordert. :-D
Wobei das irgendwie nur bei abgewickelten Segmenten auftritt, normale Zeichnungen werden sauber ohne Fehler exportiert... keine Ahnung woran das liegt.
Gruß Jan
Edit: Bild entfernt
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
Michale hat eine ältere Version von Rhino, mit der hat er die Abwicklungen von Manni nachbearbeitet, da diese auch offenen Stellen hatten. Diese Abwicklungen gingen absolut problemlos....
Greetz,
Armin
Ich hab die deutsche Version und die neueste. Bei mir kann ich Auto-CAD 2004 einstellen. Hab eben 2000 und 2004 ausprobiert und es sind keine offenen Stellen zu sehen. Sieht man die wenn man ranzoomt??
Sieht man erst wenn man gaaaanz nah an die Ecken ranzoomt!
Michale hat eine ältere Version von Rhino, mit der hat er die Abwicklungen von Manni nachbearbeitet, da diese auch offenen Stellen hatten. Diese Abwicklungen gingen absolut problemlos.... Greetz, Armin
Welche Version genau? :sabber:
Gruß Jan
Melkfetts Version geht anscheinend auch problemlos :-D
Da waren die ganzen Gitternetzlinien drin, jetzt wo ich die einzeln weggemacht habe ohne offene Stellen. Cool.
Greetz,
Armin
Ich benutz die aktuellste Version von denen. Ich versteh gar nicht warum ihr das nicht auch macht. Wegen dem begrenztern Abspeichern?
da kann ich weiterhelfen :-D
Moin
Hoffe ich hab da nichts überlesen, aber meine Frage ist, ob die Tröte auch mit
Hauptständer passt.
Gruß Michi
Hab ich noch nicht ausprobiert. Aber eher nicht, da er sehr nahe unter dem Trittblechen verläuft.
Manni
