MOIN!
Ich will jetzt meine Primavera zum Lacker bringen.
Jetzt kommt mir nur die Frage auf, wie ich meine GFK
Sitzbank vor fiesen Dieben schützen soll!
Wie macht ihr das habt ihr ne idee?
Danke schonmal
Gruß Michi
im Baumarkt gibts auch mehr als nur ein passendes Schloss. Kommt halt drauf an welche Abschließvariante man bevorzugt.
HI
Das Schloß (den Bausatz) von SIP kannste von mir haben. Ich montier meine GFK net mehr :puke: . Damit bekommt meine Vespa VIEL zu wenig Luft und dreht net sauber aus.
PS: Bei Interesse einfach PM
Gruß Martin :-D
Bearbeitet von Senior Gomezz
tach!
wie ist eigentlich das sitzvergnügen auf soner gfk bank(mit dem polster natürlich).
sehr viel anders als auf der giuliari spa,oder ahnlich?
und wie weit bzw. hinten sitzt man da.ich kann das auf den fotos schwer abschätzen.
bin so 180 und auf dem piaggio monosattel fühl ich mich wie auf einem hochstand und
viel zu weit vorn. :-D
grüsimon.
HI
Ja das Polster von PIS kannste auch in die Tonne kloppen, is nur was fürs Auge, wenn überhaupt. Ja wie soll man das beschreiben :-D ... leg mal en Brett auf deinen Tank und fahr mal en bissl damit.... So fühlt sich das an.
Naja mit 1,80 kann man da drauf fahrn, bin selbst 1,87, sieht halt nur etwas beschränkt (von der Seite) aus :-D
tach!
grüsimon.
ich hatte das teil mal kurz auf meiner vespa drauf. hey, das dingens ist STEINHART (auch mit polster). ich frag mich echt, wie das manche aushalten.
Ich finds garnich mal so unangenehm mit der gfk sitzbank.Hab sogar noch beide Bitubos verbaut und auf extra hart gestellt :-D:-D
Ich hab sogar nur Kautschuck drauf,das is fast genauso hart wie wenn man garkein polster hat.
Ich finds halt geil wenn man jeden huppel fühlen kann, fühlt sich rasanter an :-D :plemplem: ;-)
Und zuwenig Luft bekommt mein Vergaser auch nicht.Fahre aber auch ohne Luftfilter...
Um auf die eigentlich Frage zu antworten: Ich hab ein Schloss bei mir verbaut. Bedarf viel Phantasie zum Einbau,denn SIP liefert mit dem dazugehörigen Schloss auch viel scheisse mit,wo ich mich gefragt hab, wo zum teufel ich das alles verbauen soll.
Passt jetzt aber Einwandfrei und schliesst komplett ab.
cu,ivano
Ich erinnere mich noch wie damals n Kollege son ding hatte,die Polster gabs da noch nicht,er hatte auch nur Moosgummi drauf.War hart,aber es ging.Damals sind wa auch oft zu zweit drauf geasessen.Man gewöhnt sich an alles. :-D
tut weh - die bank is nix für längere strecken und ausserdem bekommt der gaser worklich zu wenig luft.kommt drauf an welche komponenten du verbaut hast !
org 125 dürfte noch passen aber ich hatte damals nen 24 gaser drauf und der wollte ums verrecken nicht ausdrehen mit der sitzbank :-D(
schloss von SIP !
gruss chris
Bearbeitet von christianovic
Ich habe mir selber eine GFK-Bank gebaut und ist meines erachtens Saugeil fürs erste mal werde jetzt warscheinlich noch welche für andere Modelle bauen. Ich habe mir ein Polster beim Sattler machen lassen hat mich gerade mal 15? gekostet und ich echt nicht schlecht!! Vom Sitzvergnügen geht es auch gut.
Und da ich sie selbst gebaut habe habe ich mir die korrekte Sitzpositzion fur mich bestimmt.
Nur mit dem Abschließen weiss ich noch nicht wie ich da was basteln soll!!
:-D hmmmmm!
werd mir doch ne original giuliari spa veruchen zu checken.
mein jüngerer verwandter die sau hat nämlich eine 50 spezial zu hause und das seit19 jahren(unangemeldet)
verstaubt mit lullu 102 und kaputter schürze.(ich habs ihm damals organisiert)
ABER mit giuliari spa den er mir nicht geben will der herr architekkkt?????
dieses luder.
taferlriss is a drauf.
geizhals und vollschüssel.
seine freundin ist aber aus italien.
zu8 weihnachten sitzen wir wieder am selben gabentisch,dann werd ich ihn hypnotisieren.
grüsimon.
ps:was is des wert?120?+original piaggio mono?
also das der gaser zu wenig luft bekommt wegen der bank das halte ich für MUMPITZ
hab selber diverse rollermodelle(pk, v50 ) mit gfk bank gehabt und da gab es nie ein "ich bekomme keine luft" problem
bei meinem aktuellen roller hab ich sogar noch dieses kunststoff gepäckfach unter der bank drin und der atmet auch ganz gut
mfg frank
mfg frank
HI
Ich fahr nen 25er Dellortho ohne Luftfilter. Hab unter den Bank nen Kantenschutz aus Gummi, dieser liegt direkt am Rahmen an. Sie dreht wirklich net ganz aus- war auch überrascht als ich die Originale Bank drauf hatte. Kannst dich gern überzeugen kommen :-D:-D
Gruß Martin
@ stuhli: :-D( :-D:-D
dann müßtest du ja einen richtigen unterdruck unter der sitzbank haben ??
ich mein durch so einen gaser geht schon ganz schön watt durch aber soviel??
ich habe übrigens auch einen keder um meine bank und das gepäckfach sitzt auch stramm
ich glaub dir das schon aber vorstellen kann ich mir das nicht
nix für ungut
mfg frank
ps: herr stuhlmann wie haben sie eigentlich die vordere nase an ihrer bank gefertigt und wie hält das eigentlich? muß ich mir ma genauer ansehen nächstes mal
ja stimmt, obwohl ich bei der schwatt gelben kiste nur die form der bank abgenommen hab
wg tankdeckel zum abschließen da drunter ..
mfg
Süß :love:
Er rechtfertigt sich... :grins:
Zeig ich Dir mal in Ruhe, sieht aber gar nicht so wild aus
moin moin!
So ich habe jetzt das schloss vom Senior Gomezz bekommen! Danke nochmals an dieser stelle!
Nur irgendwie raffe ich nicht wie ich dieses ding einbauen soll!
Kann mir einer von euch mal nen bild von seiner lösung geben??
danke schonmal
Gruß michi
    • Oh, und gelb. Ich hatte Schlumpf NA, Leberwurst NB und unplugged NB FL (RCN und Slalom gefahren seinerzeit) bis das mit Familie uninteressanter wurde (keine Garagenkapa).   Wenn irgendwann wieder, dann NA in gelb! Schönes Autowagen!
    • @stampy:   gegen den Bescheid dees FA hatte ich ebenfalls fristgerecht Einspruch erhoben da ich vermutete, daß durch den Hebesatz der Stadt eine Vervielfachung des zu zahlenden Betrags entstehen wird. Die tatsächlichen Hebesätze der Stadt wurden erst "kurz vor knapp" veröffentlicht.   Ich hab mich nun mal weiter informiert: eine Möglichkeit besteht darin, daß man die Höhe des Hebesatzes anzweifelt, dafür ist dann also die Stadt zuständig, nicht das FA. Man kann argumentieren daß man ja z.B. mit einer Verdopplung der Grundsteuer noch einverstanden wäre, nicht jedoch mit einer Vervierfachung.  Der Streitwert des Vorgangs wäre dann also die Differenz zw. dem Betrag, welchen man bereit ist zu zahlen und der Forderung seitens der Stadt. (in meinem Fall wären das ca 750,--). Dementsprechend kann man davon ausgehen daß - wenn der Vorgang ans LRA weiter geschickt wird - im ungünstigsten Fall die "kostenpflichtige Entscheidung" nicht komplett aus dem Ruder läuft.   Freilich weiß ich nicht ob man damit etwas erreicht. Ich mag es aber auch nicht kommentarlos hinnehmen wenn aus einer usrprünglichen Grundsteuer von knapp unter 400 ein Betrag von gut 1500 p.a. entsteht.
    • Laufen die sip Kits  v50 auf 124ccm vmc mit dem originalen v50 4g Getriebe? Also nur lange primär drauf und Feuer?
    • Ich meine da ein stehendes Polrad zu erkennen. Da kommt natürlich nur Strom an, wenn der Motor läuft, also die Lichtmaschine was liefert.
    • Und links an der länglichen Scharzen kommen 17,5V an.  Hab jetzt aber auch nicht so die Multimeter Erfahrung.  Hab nur solch eines.
