Das Ultimative COSA Topic
moppelkotze
ist das hell genug? Mit dem Tacho kannst Du jetzt Deine Garage ausleuchten :-D :
Wie gesagt das spiegelt sich nicht so wie auf den Bildern. Am Wochenende baue ich die Widerstände und den Gleichrichter ein und am Montag geht er in die Post..... Was meinst Du mit Feedback zu den Einbauten? 8x 5mm, Kurzkopf LEDs mit 120 Grad Öffnungswinkel, Widerstände für 12V, 1 x Gleichrichter und ein paar Meter 0,4er Draht, Schrumpfschlauch. Alles so verbaut dass man nur zwei Drähte durchschneiden muß um auf die Serienmäßige Beleuchtung umzurüsten wenn man das möchte. :-D
Micha
Du hattest mich gefragt, was ich bei meiner Cosa-"Restauration" für Teile verwende. Darauf wollte ich Feedback. Tacho sieht stark aus. Freu mich schon, damit den Stern von Betlehem an die tiefliegende Wolkendecke zu zaubern :-D
Ach so, das Setup ist schon ziemlich beeindruckend. Denkst Du Du bekommst das eingetragen???? Hatte zwar auch mal vor was grösseres aus dem Motor zu machen aber dann bin ich doch lieber beim ov. 24Si geblieben. Wenn ich mal wieder zu schrauben komme wird noch der Fichtl an den Pianasco gehängt und dann ist's gut.
Schönes Wochenende
Micha
Organisatorischer Aufwand ?
Irgendwo ein schöner Treffpunkt für eine gemeinsame Ausfahrt und anschließend Biergarten, alles andere ist das Privatproblem jedes einzelnen. Alles andere verursacht zu viel Aufwand für Organisation, Genehmigungen usw.
Nebenbei ziehen solche organisierten Treffen meiner Erfahrung nach auch immer eine Großzahl von irgendwelchen Spinnern an die einem das Leben schwer machen und nur kommen wollen um sich vollaufen zu lassen. Darum fällt sowas von meiner Seite aus schon mal aus.
Wäre auf jeden Fall für zwei Tage, zum einen damit sich die (teilweise) paar hundert Kilometer Anreise lohnen, zum anderen damit man etwas Zeit hat, die anderen Bekloppten kennen zu lernen. Und wenn man ´nen ordentlichen Campingplatz zur Verfügung hat, steht dem ganzen nichts im Wege.
ich hab zum Cosakentreffen mal einen eigenen Thread aufgemacht ...
http://www.germanscooterforum.de/Blabla_f12/Treffen_Cosafraktion_2010_t181397.html
@kerner:
im Handschuhfach oben rechts sind zwei kleine Kreuzschrauben, mach die raus, dann fällt der Pieper runter. Durch den Servicestopfen für den rechten Blinker kannst du ihn dann rausfischen und abstecken.
Also ich stehe auf sowas, ein Haufen gleichgesinnte Spinner, ein paar Bierchen trinken, dummes Zeugs erzählen, das Tanzbein schwingen ..... Wie letztens in Kalkar...
Einfach Spaß haben!!!!! :-D:-D:-D:-D
Bearbeitet von micha2802
bin gerade wieder beim Zusammenbau meiner Cosa und habe ein Problem mit der Kupplung. Wenn ich den Kickstarter betätige dreht die Kupplung leicht durch, als ob sie nicht richtig trennt. Wenn ich den Hebel ziehe, trenn Sie ohne Probleme.
Was kann das sein?
Kupplunsseitig ist es folgendermaßen aufgebaut:
1. Zahnrad (das ehemalige für die Getrenntschmierung)
2. Kupplung
Wenn ich das Zahnrad weglasse und nur eine spezielle Distanzscheibe nehme, trennt Sie nicht.
Viele Grüße
Jeder (von den schon Vertretenen) kann andere "zum mitmachen" einladen und die Karte editieren...
Ups :-D
Edit fragt sich gerade wo die Cosacken aus dem Süden abgeblieben sind. Könnt Ihr Euch auch mal in der Karte (siehe Signatur) verewigen????
lass das Zahnrad doch einfach drin, tut doch nix ...
Genau :-D und dann habe ich keinen guten Kraftschluss in der Kupplung............. Habe heute wieder eine Stunde dran rumgebastelt. Ohne richtigen Erfolg :-D
Das GUTE heute an der Bastelstunde:
Michas Tacho kam heute. Sehr professionelle Arbeit VIELEN DANK :-D
falsch rum drin oderr von einer Sprint genommen?
Hat sich erledigt. Kupplungsdeckel war zu fest montiert. Etwas lockerer genommen, schon geht's! Ich habe gelesen, dass der Deckel nur mit 6Nm montiert wird.....
Andere Themen:
1. Wer hat Interesse an einer Auspuffhalterung für Left- oder Righthand Sportauspuffe für die Cosa? Hier mal das Beispiel einer Left-Hand Halterung:
Ist aus Aluminium, lackiert und dann gebacken.
Bei grundsätzlichem Interesse, bitte mit Preisvorstellung via PN melden.
2. Habe Michas LED-Tacho in weiss eingebaut und getestet:
Es blendet NICHT!!! Seht super aus und ist im dunkeln sehr angenehm. Kann ich nur empfehlen.
Heute habe ich nach dem Zusammenbau das erste Mal die Cosa angelassen. Hat so ziemlich auf anhieb geklappt. Bin ganz froh, dass der Motor und die Elektrik auf anhieb gegangen sind. Jetzt wird bis Weihnachten noch der Rest zusammengebaut und dann
......warten aus Frühjahr.
sers,
ich bin gerade dabei meine cosa zusammenzubauen. kann mit jemand sagen, wo welches kabel oder zug usw in welches der drei löcher zum motor hin kommt und wo die seilzüge für die gangschaltung (2 züge) und küpplungszug hinkommt. hab die cosa 1 bj 1989.
danke euch
Hi,
bei mir hab ich's so gemacht. Funktioniert.
Die 3 Züge, die da rauskommen sind für Kupplung und Gang.
Viele Grüße
Bearbeitet von wosadmiral
