Das Ultimative COSA Topic
Moin, erfahrungsgemäß würde ich sagen das einer Deiner Bremszylinder hin ist. Wenn Du Glück hast ist es einer der Radbremszylinder, wenn Du Pech hast der Hauptbremszylinder. Daß sie jetzt noch bremst würde ich mal darauf zurückführen daß ja eigentlich vorne und hinten bremsen sollte (über die Fußbremse) und jetzt halt nur ein Zylinder bremst.
Micha
Uhu!
Bei meiner Cosa leuchtet seit heute die Bremsflüssigkeits-Kontrollleuchte.
Nach nicht mal 2km dann fast dauerhaft.
Eure Erfahrungen:
Hab ich irgendwo ein Leck, ist vllt. irgendwas anderes zusätzlich im Oasch oder muss ich da nur Bremsflüssigkeit nachfüllen?
Bremsen tut das Ding schon noch, allerdings ist der Pedalweg deutlich länger geworden.
THX Manuel
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 940,8Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Micha
Ich habs geahnt... wie kann ich das rausfinden? Wohl einmal vorne und einmal hinten aufbocken und bremsen denke ich?
"Glück haben" im Sinne von teuer oder im Sinne von Arbeitsaufwand? Oder beides?
Am besten mal die Trommeln abnehmen. Reparatursätze gibt es für ~ 16 Euronen bei www.rollershop.de oder 32 Euronen für nen neuen Radbremszylinder.
Glück haben im Sinne von teuer. Die Hauptbremszylinder bei Ebay sind immer Arschteuer.......
Micha
Ich nehme an da sehe ich dann schon obs raussifft? Dann werde ich mir das morgen mal angucken und bis dahin mal gucken das ich mit Nur-Vorderbremse über die Runden komme.
Danke schonmal!
Wenn die Zylinder undicht sind kann man das nicht übersehen. Ich tippe mal auf den vorderen Zylinder (die scheinen irgendwie anfälliger zu sein), aber check hinten sicherheitshalber auch gleich.
Micha
Und auch die Abdeckung vorne an der ANkerplatte abschrauben. Kann auch dort raus siffen
Micha
Ja der vordere fuckt immer am meisten ab. Ich bin auch für den Vorderen, eventuell brauchst du gar keinen Reperatursatz, oftmals hilft auch einfaches ausschleifen!
Hab's Pfingsten endlich geschafft meinen Pinasco nachzuarbeiten. Hier mal ein paar Bilder und ja ich weiß die Fenster sind groß aber der Vorbesitzer hatte da schon dran gefräst (Bild 1+2). Ich habe jetzt die Führung zum "Ausgang" der Überströmer weiter abgerundet, die Radien waren vorher ziemlich klein. Außerdem habe ich die Öffnungen der ÜS seitlich erweitert (danke für den Tip Beni). Den Zylinder bin ich übrigens letzes Jahr (auch auf unserer Pfingsttour) klemmerfrei gefahren......
Micha
Hallo Micha,
bringt das was die ÜS so in die Breite zu ziehen?
Ich werde die Kanäle an meinem Otun Zylinder zur Zylinderwand hin aufweiten.
Hab den Tip von einem Motorenspezialist, der meinte an dieser Kante prallt das Gemisch zurück.
..... Das mit dem Pinasco freut mich. Was du hast die Überströmer nicht geöffnet, und das Ding läuft 120???
Wird wohl an der Rennwelle liegen.
@ Beni: Hab im Vergaser eine ungefederte Schwimmernadel verbaut. Mir ist auch schon aufgefallen das der untere Drehzahlbereich etwas zu fett ist (verschluckt sich manchmal) dachte aber bisher das es an der unbearbeiteten Rennwelle liegt.
Grüße c.
PS: 120 fahr ich mit viel Bauchweh.... dreht so knapp 8000
Bearbeitet von grünfisch
ich habe die Fenster eigentlich nur so groß gemacht weil mich die Ecken gestört haben aber die Fenster von Freakmopeds Rennpinasco haben mindestens die gleiche Grösse. Achte mal auf die ÜS die Jörg am Block hat, die wären bestimmt nicht so groß wenn sie nichts bringen würden.....
Micha
Hallo Micha,
Bearbeitet von micha2802
Hat mal einer ein Bild oder weiß wie weit die Antriebswelle reinkommt, hatte die ausgebaut und weiß nimmer wie weit die reinkommt...und wie kommen die Zahnräder wieder rein, beim vierten die Fasen nach vorne und beim zweiten und dritten die gerade seite nach vorne...mann oh mann wieder eine :-D hier...
..naaaa? Hat zufällig schon einer Gelegenheit gehabt, die Schwinge oder Silentblöcke zu vermessen ? :-D
Wenn noch einer Blöcke liegen hat, wärs natürlich fast noch besser. :-D
LG Stephan
Micha
hab gerade auch den vorderen Zylinder gewechselt. Hat total gesifft! Geiles feeling mit bremsflüssigkeitsgetränkten Belägen zu bremsen! Dafür hats aber nicht gequietscht :-D
Grüsse
Andreas
Katzev12:
also läuft die Cosa wieder. Wunderbar:-) Wann kommst nach SPO? :-D
Hast PM :-D
Hallo ins COSA-Land,
hat jemand zufällig einen überzähligen Befestigungssatz für den Lenkkopf im Bestand ( 2 Rundmuttern + Sicherungsblech)?
LG
Andreas
Hallo Cosa Fahrer :-D
hab mir auch ne Cosa 200 zugelegt.
nun bin ich am aufbau und hätte da mal ne frage zur Bremsanlage.
Wo bekomme ich eine NEUE Bremsleitung für hinten her???
ist ne Cosa 200 GL
kann mir da wer nen link schicken?
oder sagen welche Leitung ich im austausch nehmen kann?
gruß
VGT-Schumi
ist ne Cosa 200 GL
gruß
VGT-Schumi
Hi Schumi,
mein Hinterrad hat auch die Leitung vernichtet, ich hab se nirgens mehr bekommen, musst eine von Spiegler Bremsen kaufen, oder gucken, ob hier im Forum jemand eine hat. Hab ich aber auch schon versucht ist schwierig, da jeder der ne Cosa schlachtet, den hinteren Bremsschlauch abzwickt, da dieser scheisse zu demontieren ist.
Grüße Stefan
ist ne Cosa 200 GL
gruß
VGT-Schumi
Hallo, ich habe noch gerbrauchte Cosabremsleitungen.
Interesse?
EDIT: SIND NUN AUCH BEI MIR AUSVERKAUFT!
Grüße c.
Hy,
hat zufälligerweise jemand einen Scheinwerfer (H4) über?
Bei meinem Reflektor hat sich die Chromschicht verflüchtigt.
Glas ist noch ok.
popoPX
Andere Frage: welcher Aufwand ist die Erneuerung der Leitungen? Bzw. wie gehts? Riesenaufwand oder geht so? Meine sind zwar noch dicht und optisch i.O. aber Stahlflex is einfach geiler...
Sebastian
Interesse?
Grüße c.
Welche hast du ?? die orginalen gummi dinger??
wenn stahlflex hätte ich interesse.
Sebastian
würde sagen ist mehr arbeit als bei ner PX die züge zu tauschen. mache grade alles an den bremsen. die cosa stand fast 15 jahre in der scheune. sie hat erst 2500km gelaufen und alles an der bremse ist fest gerostet die hintere leitung ist verstopft. bremszylinder, backen usw hab ich neu hier liegen.
nur die leitungen fehlen.
denke ich werde spiegler leitungen nehmen. die orginalen gummi leitungen werden wieder porös und ich hab den ganzen spaß schon wieder. also direkt ne nummer besser.
wer bietet die spiegler leitungen in den passenden längen an? weiß das jemand?
Danke schonmal
gruß
VGT-Schumi
Leider nur die Originalen..... EDIT: AUSVERKAUFT!
Grüße c.
Cosa(Brems)zeugs gibt's bei www.rollershop.de, einfach mal nachfragen. Ist aber eine Sch. Arbeit die Leitungen zu wechseln.
Micha
Als kleiner Tipp: Draht an die alte Leitung festbinden, bevor du die alte Leitung rausziehst, dann kannste' die neue darüber wieder reinziehen.
Ich weiß, ich weiß - altkluger Tipp, aber mir hat das schon mal geholfen !!! :-D:-D
Schönen Abend noch
Hat bei meinem Schaltzug leider nicht geklappt. :-D
Aber sonst ein Supertip.
Schönen Abend noch
Grüße c.
Schade. Danke fürs Angebot.
Micha
Schönen Abend noch
Danke für den tip.
Die schÖNE arbeit hab ich schon hinter mir. die alte leitung musste erstmal raus. sie war eins mit dem rahmen an dem loch in der spritzschutzwand hinten. :-D
Benzin, Öl tank usw sind erstmal wieder ab. brauche also nicht mit nem draht zu hantieren. wäre der tank dringeblieben hätte ich das mit nem draht gemacht.
gruß
VGT-Schumi
Hat schon jemand einen MY-Klarglasscheinwerfer eingebaut?
Oder ist das nicht machbar?
popoPX
....musst eine von Spiegler Bremsen kaufen...
Grüße Stefan
Hi Stefan,
hat die Spiegler komplett im Angebot, oder muss man die selbst zusammenstellen??
Ach ja - was kost der Spaß? (die Frage relativiert sich ja in Anbetracht der Tatsache, daß es offensichtlich die einzigste Möglichkeit ist!?) :-D
Hab ich drin, ist problemslos. Alter raus, neuer rein, fertig.
Micha
popoPX
Hi Stefan,
Mensch Andy, willst Du Dir etwa Stahlfix an die Rentner-Reuse bauen??
Und nebenbei, wieso fertig kaufen?? Sowas bekommt man doch am laufenden Meter, die passenden Endstücke drauf und fertig.
Glaubt wirklich jemand, dass das jemanden interessiert, ob die Leitungen Stahlummantelt, Pferdehaargeflochten oder original sind? Glaube nicht!
Kommst Du nach Lidolsheim??
