Das Ultimative COSA Topic
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 945,9Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
verhindert dass sich der ganze Kram löst.
nein, die verhindert, daß du beim festziehen der oberen mutter die untere mitdrehst und das lager verklemmst! die 4mm-nasen scheren im allgemeinen nicht, aber lösen tut sich das schon öfters... anregungen zu den muttern und dem t5/cosa/pkxl-dreck hier:
http://www.vespa-t5.org/tip_lenkerbefestigung.shtml
Nachdem ich das Topic (T5 etc) gelesen habe, werde ich erst mal das Ganze auseinander bauen. Da es sich hier um einen Schaden nach Diebstahlversuch handelt, könnten ja auch die Nuten im Lenker ausgebrochen sein.
Wir werden sehn. Könnte halt nur ein wenig wärmer sein.
Werd dann morgen auf der Arbeit mal schauen, ob einer der GUA-Schlüssel unserer Schlosser paßt.
Wie nett. :-D
wegen "meinem t5-lenker-schonwieder-locker-dreck"? :-D oder hast den link garnicht erst angeklickt, bevor du mich bei den gsf-helden eingeordnet hast?
schon gut, ich schreib gerne nachmittagelang zeug für andere zusammen und laß mich dann anmaulen, passiert jede woche. :-D
...habe mir leider nicht alle 35 seiten durchgelesen, hoffe schreibe nichts doppelt.
nur eins weiß ich noch aus der lehre, wenn die cosas gerne klemmten, haben wir die schwimmerdeckel der normalen si -E-vergaser (PX 200) auf die cosa (H) vergaser gebaut. Vorteil ist das der schwimmerstand höher ist, heisst also der sprit steht höher im mischrohr bereich, hat sehr oft geholfen, gerade wenn der plattenluftfilter entfernt wurde und das ding trotz passendender px - bedüsung fest ging....
Bezog sich natürlich nur auf den "t5/cosa/pkxl-dreck" wollte natürlich nicht Deinen Einsatz herabwürdigen.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben das die Oberteile der PX Vergaser nicht passen?
Oder die Cosaschwimmernadel umbauen!
Umbau Schwimmernadel
Habe nur den Eindruck das der Motor jetzt bei Halbgas fetter läuft!
HAbe aber noch nicht wirklich Lust gehabt das zu erforschen!
Evt. ein Fall fürs Vergasertopic in meiner Signatur!?
Grüße Ben
Hallo Jungs, ist das hier ein Biturbo für die Cosa (hinten)?
Habe ihn bei Ebay ersteigert und er soll für die Cosa sein, passt aber nicht zur oben gelesenen Beschreibung...
Untere Feder ca. 7cm und die obere ist ca. 18cm lang
Und kann ich den mit der Originalbefestigung wieder einbauen?
Moin, ja so sieht meiner auch aus. Kannst ja sicherheitshalber mal messen wie hoch Deine Cosa hinten vor und nach dem Einbau ist. Wenn's der falsche Dämpfer ist liegt sie nachher tiefer. Läßt sich übrigens sehr leicht einbauen weil man bei der Cosa nicht extra den Tank ausbauen muß um an die obere Mutter zu kommen.
Bearbeitet von micha2802
Brauch noch einer heile Stossdämpfer oder nen Schalter fürn Lenker oder sowas in der Art????
Danke, da bin ich ja beruhigt. Mit dem Messen wird aber nix, Cosa zurzeit total zerlegt. Nicht zum schlachten, sondern zum lackieren! Danach baue ich dann direkt den Biturbo ein.
Ich muss mir mal langsam Gedanken über den von Euch empfohlenen Pinasco-Zylinder machen...
Welche Bedüsung kann ich den verwenden ohne irgendwas zu bearbeiten, quasi Plug'n Play und ohne Plattenluftfilter? Irgendwelche Nacharbeiten am Zylinder, Kolben und Vergaser möchte ich auf den Winter verschieben und nun endlich mal fahren.
Andere Sache: Hat mal jemand die Bremsleitungen gegen Stahlflex-Leitungen ausgetauscht? Ist das a) möglich und b) finanzierbar?
Ich habe mal gelesen, das die Originalteile alle zwei Jahre ausgetauscht werden sollen und da habe ich nicht wirklich Bock drauf.
Boah eye, dachte hier im GSF werden Cosas nur geschlachtet, jetzt wird endlich mal eine lackiert. :-D
Hast Du den Pinasco schon? Wenn Du sie schon auseinander hast laß den Plattenluftfilter gleich draussen. Dann würde ich für den O-Zylinder die Bedüsung der PX übernehmen, aber denk dran wirklich alles auch Mischrohr usw. zu tauschen. Such mal nach "Originalbedüsung" da wirst Du fündig. Wenn Du den Pinasco drauf baust (nur gesteckt, ohne RAP) würde ich mal pauschal bei einer 125 HD anfangen, mit offenen Ohren probefahren und die Zündkerze im Auge behalten. In Benis und meiner Signatur findest Du genug Lektüre wo die Vergaserabstimmung beschrieben wird. Ach ja, Zündung einstellen nicht vergessen. Aber richtig nicht nur nach den Markierungen auf der LüRa-Abdeckung.
Wozu willst Du Stahlflex montieren? Bei meinen beiden Cosas sind noch die originalen Leitungen dran und die bremsen immernoch besser als 'ne PX. :-D:-D:-D:cheers::wacko:
OK, das mit den Stahlflex vergess ich sofort.
@Micha2802: Den Pinasco habe ich noch nicht, wollte aber jetzt zuschlagen, damit ich nach Ostern wieder alles zusammenbauen kann. Die PX Bedüsung hast Du mir ja schon gegeben, allerdings habe ich vergessen zu sagen, das ich die Ölpumpe auch stilllegen möchte. Die Zündung wollte ich richtig einstellen und auch den Vergaser, wenn ich die Geduld aufbringen kann. Noch ein kaputter Zylinder und :-D....
Also werde ich dieses Mal besser aufpassen!
Ohne Getrenntschmierung: 125er Düse oder höher? Welche habt Ihr denn drauf? Und ich finde nix zu den Zündkerzen. Ist ne Bosch w4cc die richtige?
grüße
Kann ich eigentlich meine Hydraulische Brems rausschmeißen und ne normal Seilzugbremse einbauen und ne Scheibe vorne und Stylische Alufelgen von Pix????
Wäre ja eigentlich net so das prob. Bremsankerplatte von der Pix hinten montiert und wegen der Scheibe vorne kann man weng basteln...sacht ma hat das schon mal jemand gemacht :-D
@ vesparacer
Warum auf Steinzeittechnik rückrüsten?
Baue meine PX jetzt auch auf Cosabremse um.
@ Leogecko
Kann Micha voll bestätigen, die Leitungen meiner Cosa sind 17 Jahre alt und voll funktionstüchtig.
NIX BREMST BESSER ALS COSABREMSE :-D :-D :-D
Bearbeitet von grünfisch
Hi,
@Leogecko
125 wird wohl ne gute Anfangsgröße sein,
und dann halt je nach Bearbeitung,Kopf, Steuerzeiten,...!
also ein paar Seiten zurück hast du meinen Pinasco gesehen!
Bedüsung 125 HD BE3/160!
Denke ist ein Tick zu fett, bei halb und Vollgas!
Ohne Ölpumpe, Gaser dezent oval (Siehe Bilder SI-Topic).
Kerze W3CC Bosch, ist aber noch nicht "fein" abgestimmt!
Habe ne Originale bearbeitete Welle drin (nicht gelippt)!
Will eigentlich noch auf Langhub (gelippt) umrüsten,
und dann kommt noch mal neu bedüsen!
(Verfolge gerade die Langhub Diskusionen, von wegen verdrehen,.....!
Trau mich jetzt nicht!)
Viel Spaß
Bearbeitet von Beni
Was wird'n das? Du hast doch vorne sowieso die Handbremse über den Seilzug und wenn Du was basteln willst würde ich mal die Scheibenbremse an den vorhandenen Hydraulikschlauch anschliessen. Ist doch alles da was Du brauchst.......
Hmm, mal schauen wäre die erste Cosa mit Scheibenbremse...na ja mal sehen was es gibt...
Kann mir mal einer sagen wenn ich von Pix-Kupplung auf Cosa-Kupplung tausche irgendwas beachten, außer keine Nutmutter mehr sondern Sicherungsmutter und Wellenscheibe...geht die Nachbaukupplung von SIP mit 22 Zähnen???
letzte Woche bei Sturm hats meinen Cosacken umgehauen. Die Sturzbügel hinten haben das Meiste abgehalten, aber vorne ist sie voll auf den Gasgriff geknallt. :-D
Nun kann ich das komplette Rohr in der Führung hin und herschieben. :-D und die Sicherungsfeder hängt sich an der Gaszugführung aus. Trümmer
von weggebrochenen Teilen habe ich in der Lenkerabdeckung nicht gefunden. Hat jemand eine Ahnung, was da gerade nicht rund läuft?
Abbauen und schauen!
Hört sich :-D an!
Spiegel ab, und die Schrauben von unten dann siehst du es!
Am Lenkrohr ist am Ende so ein Plastikteil wo der Zug eingehängt ist!
Dieses Teil ist gleichzeitig der Anschlag fürn Gaszug und fixiert
das Gasrohr auch damit man es nicht rausziehen kann!
Aber siehst du schon!
Bearbeitet von Beni
Hört sich :-D an!
auseinander hab ich´s schon gehabt. wie gesagt, keine trümmerteile gefunden. Die Pastikführungen sind noch da und das "Plastikteil" für den Gaszug auch. Erstaunlicherweise hat hat das Gasrohr nach dem Umfaller ca. 3cm Spiel, sodass man es über den hinteren Anschlag hinausschieben kann. Hab das Problem erstmal provisorisch mit ner Scheinwerferfeder aus einem 63er Käfer gelöst. Ist aber sicher keine Dauerlösung. Was hat es denn da wohl zerbröselt? Oder hat jemand zufällig eine Explosionszeichnung wo man sehen kann, was da alles reingehört?
Bevor ich es vergesse und jemand darauf tippt: der Handgriff sitzt bis zum Anschlag auf dem Gasrohr, daran kann es also nicht liegen
Bearbeitet von Katzev12
Wenn man das auseinander hat sieht man das doch!
Du kannst also den Gasgriff 3cm rein/raus schieben?
Das Gasrohr wird an beiden Seiten radial und axial geführt!
Dafür sind die Plastikhülsen drin, als "Lagerbüchse"!
Und die sind wiederrum in der Gußform des Lenkers,...
Wenn du den Griff jetzt schieben kannst ist das evt. eine abgebrochene Führung,... !
(Ich tippe auf die Führung die außen liegt, also die rechte!)
Dann müßtest du auch den Griff nach oben bewegen können?
Mach doch mal ein Bild, ich habe leider nie dran gedacht das zu fotografieren, weil alles Original und nicht wirklich von Interesse!
Ansonsten werden ja genügend Cosas geschlachtet und da sind die Unterteile sicher günstig zu bekommen!
Grüße Ben
@Katzev12
Vielleicht kann ich ja auch was dazu beitragen und bei meiner zerlegten Cosa am Samstag die Teile fotografieren. Dann kannst Du mal vergleichen.
Hört sich so an als wenn der Anschlag weg ist oder die Teile drüberrutschen.
Grüße Leogecko
Moin, Moin !
Auf der vorgenannten Seite steht u.a.:
Diese Technik bringt einige Nachteile mit. Zwar ist die Befestigung nur "in einer Richtung" möglich, der festgeschraubte Lenker ist also immer "gerade nach vorne", aber ...
Bedeutet das, dass man den Lenker horizontal nicht justieren kann, wie es z. B. an einer PK 50 XL (1) möglich ist ?
paula
@Katzev12
Grüße Leogecko
Hab das hier auf ner Site gefunden und "entführt"
post-15888-1175196853_thumb.jpg[
wie man andeutungsweise erkennen kann, schließt das Gasrohr mit der Gaszug führung (-betätigung) ab. Wenn ichs bei mir zusammenbaue, guckt das Gasrohr hinten ca. 3 cm raus.
Bearbeitet von nop LRSC
is da außen am anfang vom griff eine scheibe als anschlag (damit's nicht weiter reingeht) auf das gasrohr aufgepreßt?
wenn ja, dann hats dir beim umfallen das gasrohr reingeschoben, und die scheibe dabei nach außen hin "abgestreift". dann sind auch die letzten 3cm ganz außen unterm gummigriff weich und ohne rohr...
ed:
bzw. den griff hat's zusammengeschoben. wachsen tut das rohr aller wahrscheinlichkeit nach nicht.
ed:
Der Griff sitzt komplett auf dem Gasrohr, an eine Scheibe kann ich mich nicht erinnern, dass sich der Griff zusammengeschoben hat wäre eine Möglichkeit, gehe da morgen mal mit dem Zollstock ran, mit dem Wachsen wäre nicht übel, da hätte ich in ca. 80 Jahren meine eigene Pipeline nach Russland :-D
Unter Nr. 150107388785 gibts grad wieder ne 200er für 298 sofortkauf.
gruß
@ Katzev12
hier Detailfotos vom Lenker-rechts:
die ersten beiden Fotos zeigen die Anschläge, was ich bei der Beschreibung falsch verstanden habe...,
das letzte die Einzelteile in Reihenfolge
mein Gasgriff ist so wie auf dem Bild zu sehen 32 cm lang
Ostern wird die Karosserie wieder (lackiert) zusammen gebaut. Wer noch Fotos braucht - bitte jetzt
Leogecko
Bearbeitet von Leogecko
Wer ist Online 1
