Lack - FAQ Fragetopic
hatte bisher keinerlei Probleme mit Falten- oder Haftungsprobleme beim weiteren Lackaufbau, ist ja nur ne dünne Schicht inkl ner langen trockenzeit und zwischenschliff
nur Grundierung auf Rost hätte ich meine bedenken :wacko:
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 174Tsd
  • seit langem mal wieder ne Candy lackiert, ich liebe den Effekt wenn der Klarlack zum Schluss die volle Pracht der Farbe zeigt.   Custom Candy Forest green auf schwarzen Basislack mit Glimmer
  • Na dann fragt mal. Aber bitte nicht nach der Vorbehandlung des Rollers, wenn man ihn schwarz matt walzen und danch mit Vogelsand bewerfen will.... Habe schon mal etwas aus meinen ehemaligen quellenlos
  • warum klarlack? nimm doch Kontrolllack, da hält auf jedenfall später der Basislack drauf und du siehst wenigstens noch was du lackiert hast. Günstiger isses auch noch
hmmm ..
dann werd ich mir mal das Zeugs bestellen ...
wieviel schichten machst du drauf? wie lange lässt du es abtrocknen? Hast du es auch schon auf Blanken Blech angewendet ?
eigentlich müsste ich doch auch einen nornmalen Rostumwandler ala Fertan drauf pinseln können, oder ?
müsste doch die gleiche wirkung haben, oder ?
Bearbeitet von vespe61
1 deckende schicht reicht , dazwischen laß ich das teil min 24std trocknen ,eher sogar mehr
Es fahren so behandelt schon einige vespas rostfrei in der gegend hier rum
wen du dir nicht sicher bist kannst ja auch Fertan verwenden
ich finds halt :wacko: mit Wasser am gestrahlten Rahmen zu spielen , gerade in den Falzen kann sich so schnell wieder rost bilden
hallo,
ich hab hier kein fertan. finde fertan ebenfalls pervers, da mit klaren Wasse rgespült werden muss. ich hab hier einen anderen Rostumwandler, der nicht abgewaschen werden muss. mit dem hab ich jetzt mal das heck eingestrichen. funztganz gut, weil es direkt grundiert werden kann. wenn ich mir den rahmen jetzt anschau war es definitiv besser, der wandelt schon ganz schön um :laugh:
mit dem negerkeks ging deswegen nicht so gut, weil die rostpickel wirklich tief sitzen. um die gescheid weg zu bekommen musst du ziemlich lange draufhalten....
:wacko:
Hallo
Ich hätte mal ein lackfrage. Ich hab meine v50 nun komplett gefüllert. Heute werde ich den füller nassschleifen.
Nun meine frage, wie lange muss ich nach dem nassschleifen warten, bis ich lackieren kann?
Gibts da irgendwie ne faustregel, bis die oberfläche lackierbereit ist?
Danke euch
Gruss die vespe
Dank dir !
Bin eben mitfüller schleifen fertig. Muss sagen ist schön glatt geworden :laugh:
Jetzt mittagessen, danach wird gelackt :wacko:
Hi
So fertig lackiert. Alle anbauteile sind super geworden.
Nur der rahmen ist ein wenig rauh geworden. Denke das ist wegen dem sprünebel da ich in der garage lackiert habe.
Hat jmd einen tip für mich, wie ich die rauhen stellen auf dem Rahmen wegbekomme? Polieren?
Morgen kommen nochmal 2 schichten klarlack drauf. Vielleicht sind die rauhen Stellen ja dann schon weg.
Gruss die vespe
Frage zum neu lackieren (soll keine Showroomquali haben, hauptsache einigermaßen hübsch)
habe mal probeweise 1 Felge (PX) entlackt und hier im Geschäft danach noch schön strahlen lassen.
Wie soll ich weiter vorgehen? Das Teil soll mal schön schwarz werden.
1. Fertan drüber, dann Lack und noch Klarlack.
2. Einfach Lack und danach Klarlack
3. Grundierung, Lack und danach Klarlack?
Thx
Na dann wird jetzt mal Grundierung und Lack gekauft :wacko:
Testfelge ist super geworden!
Habe nach dem strahlen die Felge noch mit 320 Schleifpapier bearbeitet und das sieht TOP aus!
Will jetzt noch ne T5 Kaskade (ist atm grau soll blau werden) lackieren.
Wie geh ich da am dümmsten vor?
- Einfach schön sauber machen und lacken?
- etwas anschleifen und dann lacken?
muß hier auch wieder ne Grundierung vorher drauf oder kann ich direkt Lack und dann Klarlack?
unsinn getickert
Bearbeitet von T5Pien
die T5 Kaskade ist aus Kunststoff oder ?
Wenn ja solltest Du auf jeden Fall anschleifen, und im besten Fall erst mit Kunststoffhaftvermittler lackieren bevor der blaue Lack drauf kommt.
ok und sie neu aus Kunststoff ohne Lack und Grundierung?
Wenn ja solltest Du einen Haftvermittler verwenden.
Ist sie jedoch neu gekauft schon grundiert, oder eine gebrauchte mit Lack dann würde ich diese anschleifen und dann lackieren.
also ich hab meine PX Lenkkopfabdeckung einfach lackiert. ich hab da kein haftvermittler oder dergleichen verwendet ...
Hält wunderbar ...
:wacko:
Phil das stimmt mal hält es mal nicht, bei einer PX hab ich auch die Lenkerverkleidung schon lackiert und hält super, bei einer 50 Spezia Kaskadel hatte ich es schon das es abblätterte.
gut anschleifen ist auf jeden Fall schon die halbe Miete :wacko:
Ist schon ein Lack drauf. Ich schleif dann mit feinem Papier an und lacke dann.
Thx
ja klar mim 1000er anschleifen hab ich auch gemacht ...
schön mit 1200er angeschliffen, gereinigt und dann gelackt :wacko:
Sieht richtig schick aus für das ich noch nie richtig lackiert habe :laugh:
Keine Nasen o.ä.
post-11368-0-76972500-1320734365_thumb.j
Servus Leute,
ich bin erfahrener Amateur-Lackierer mit Profigerät und habe schon einige Roller und Sonstiges Lackiert.
Jetzt die Frage:
Ich habe ne V50 Sandstrahlen lassen, und jetzt treten am Stoß zwischen Heck und Tunnel zwei "feuchte" Flecken auf. Ist das evtl Hohlraumversiegelung oder altes Zweitaktöl? Ich habe das bisher noch nie gesehen, und mache mir Gedanken um die Lackverträglichkeit!
Ist der Rahmen noch Natur nach dem Strahlen, oder schon Grundiert?
Mein Vorschlag, gehe Vorsichtig mit einem Bunsenbrenner oder Heissluftfön ran, wird der "Fleck" massiv mehr könnte es wirklich Hochraumschutz sein. Aber Egal ob öl oder Fett, ich würde den Falz abflämmen bis alles vertrocknet, dann mit einer Drahtbürste für die Bohrmaschine alles sauber machen, reichlich Silikonentferner und dann erstmal mit einer guten 2K EP-Grundierung isolieren. Der weitere Aufbau sollte dann kein Problem mehr sein.
Nö, ist natürlich noch nicht grundiert. Ich check das jetzt mal und falls die Grundierung hält, tuts der der Lack ja auch!
Danke!
Ach, und dann nochwas:
Kennt jemand eine Aufstellung der Piaggiofarbtöne, mit zuordnung zu verschiedenen Lackherstellern? Die Preise von den Max Meyer Lacken sind nämlich eine Frechheit und ich habe jetzt schon einige Lacke auch von Mipa, Spieß und Hecker und Autocolor bekommen!
Wäre mal interessant diesbezüglich eine Tabelle zu haben oder, falls es sie noch nicht gibt, eine an zu fertigen!
so eine Liste dürfte es nicht geben, da keiner die Mischungsverhältnisse rausrückt, sondern natürlich selber damit Geld verdienen will.
Ich bin gerade dabei eine zu erstellen. Ich meinte auch nicht die Mischverhältnisse, sondern die Lacknummern der verschiedenen Hersteller! Es gibt nämlich die meisten Piaggio Töne nicht nur von Meyer, sondern auch von allen anderen Herstellern!
