Pfarrkirchen 15ter Scooter Run 27.-28. August 05
  • Antworten 82
Sagts mal was ist bei euch alles geboten?? Corso;Customshow,fungames etc.?
Lass ma rüber waxen..
Greetz
mücke
<{POST_SNAPBACK}>
Kann dir leider auch nicht mehr sagen, als dass was auf dem Flyer steht. Erfahrungsgemäß war immer ein Prüfstand vorhanden; Corsofahrt fand statt; ein Spanferkel, wegen dem alleine es sich schon lohnt hinzufahren, wurde gegrillt; Pokale für schönsten Roller usw. gabs; Fungames wurden auch gemacht............
Wie das alles heuer aussieht, fragst am besten beim Jockey selber nach.
Viele Grüße,
Max
S'ist nimma lang....
<{POST_SNAPBACK}>
Des is ja des schlimme......... bekomm meinen Motorblock morgen Abend erst vom schweissen zurück. Dann weiss ich noch nicht ob die neuen Lager/Simmerringe usw. noch rechtzeitig geliefert werden :heul: :uargh: :-D
Egal, wenns nimmer klappt, fahr ich mit nem Roller von nem Freund hin.......
:-D bis dann,
Max
wer ist denn da so mutig ?  :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
Jeder der mich kennt natürlich !!!! :-D:-D
Diese deine Aussage, kostet dich aber a Halbe in PAN!!!! ;-)
So eine Frechheit!!! :veryangry:
Egal, bin heut eh mit Fräßen fertig geworden, morgen die neuen Lager rein und am Abend wird er des erste mal wieder laufen ;-) !!!!
Bis dann........
Von Arnstorf auf Pfarrkirchen zufahrend, irgendwo links, kurz vor einer Abzweigung nach Dietersburg/Vilshofen. Also irgendwo in dem roten Kreis auf der Karte. Genauer kann ichs auch ned sagen. Aber is eigentlich nicht zu verfehlen, habs ja schließlich all die Jahre auch immer wieder gefunden  ! Beschildert wirds denk ich ja auch sein.
post-6465-1124219407.jpgAlso bis dann..........
Besten Dank für die Wegbeschreibung!! Hoffe wir können mal ein Bierchen kippen... :-D
Werd mit meiner Freundin kommen... Fahr ne blaue V50N, sie ne 200 Rally...Kommst du mit dem Roller aus deiner Signatur?
<{POST_SNAPBACK}>
Bitte, kein Problem ;-) . A Bier mag i ja fast gaaaar nicht :-D:-D !
Jepp, wenn dann komm ich mit der Rally aus der Signatur. Muß halt nur noch den Motor wieder zusammenbauen!
Bis dann...............
Max
...Termin rückt näher - Sa. 10:00 McD in der Situlistr. ist noch geblieben? (das ist doch der in Freimann, wo es rechts zum Biergarten geht, oder?)
Ich werd hier in Dasing um kurz nach 9 auf die AB fahren - wenn jemand mitfahren will...
<{POST_SNAPBACK}>
mit was fährst du?
wäre so um 8.30 auf die AB dasing gefahren und komme durch AIC durch.
Bearbeitet von gravedigger
...nicht schlagen! Gilera Runner - wäre dann die ARAL in Dasing okay? aber bist Du sicher, dass Du 1,5 Std. für 60 km brauchst? Im Berufsverkehr brauch ich 45-50 min...
<{POST_SNAPBACK}>
ne, das nicht, aber vorher ein paar benzingespräche vorm mäc sind auch nicht schlecht.
machen wir um 8.45 an der aral?
geht das o.k.?
yogi!
wie viele jahre haben wir uns nicht gesehen!!!???
würd mich sehr freuen, mal wieder mit dir zu feiern!
hoff außerdem für den ein oder anderen weiblichen anhang oder was auch
immer es darstellt, daß es nicht auftaucht...
<{POST_SNAPBACK}>
was denn der yogi, kommt doch eh nie :-D hab ich dieses jahr schon millionen versprechen dieser art gehört :-D
den weiblichen anhang ! da hätt ma was zu pöbeln :-D
Wie... du hast das doch alles verpasst! :grins:
Aber wir wissen ja,eine is immer mittendrin statt nur dabei...
Apropos, heut abend an der Bar unter´m Kronleuchter gibt´s ein
kleines Mitbringsel für dich(fast wie Weihnachten),Tanja und ich haben unsere auch schon...
@rollerbaba: wehe du kneifst morgen hab dich Karlsruhe das letzte Mal gesehen,
wird mal wieder Zeit Scheunenerinnerungen hochzuholen!
:grins:
<{POST_SNAPBACK}>
Ja was für ein Mitbringsel wird das wohl sein????
Vielleicht eine Vespa, mit der man mal, wenns grad passt, auf einen Run fahren könnte! ?
Wär ja mal was ! :plemplem:
Es bleibt spannend :-D
Der bleibt daheim... besser iss das.
<{POST_SNAPBACK}>
ja besser ist das!!!
@vespaflow, wilma, ponygirl, yogi: Kenn ich das ES auch?  ;-)  :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
ich denke doch !
<{POST_SNAPBACK}>
ganz genau! :-D
He Niveauvoller, sehr sympathische Einstellung. Hoffe wir lernen uns mal kennen  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
    • Ok super....alles klar.! Ja dann bleib ich vorne bei den originalen Wattzahlen und mach hinten die Birne rein die mir "Arno" verlinkt hat... Dankeeee
    • Die Straße sieht ja genau so scheiße aus, wie die meisten bei uns.
    • warum soll da snicht ´passen´ bzw klappen ? Ich bau oft alte Motoren auf lang um - umgekehrt sollte es auch funzen   Frage wofür ?   es ändert sich halt das Verhältnis Hebelweg vorn/hinten...
    • Auf manchr Ideen ist halt noch keiner gekommen  Würd’s einfach mal probieren, viel verlieren kannst ja nicht.
    • Hi   was ist bei Dir dauertempo in km/h und Drehzahl?  12.9 ist an sich im Teillast absolut OK, kommt aber immer darauf an welche Drehzahl und ob da Spühlverluste mit dabei sind oder ob Du voll im Resobereich bist. Der Resobereich im Anstieg zum Drehmomentplateau ist der Bereich wo der Motor am kritischsten läuft, so meine Erfahrung. Dann ist es interessant ob Du statisch oder Variable Zündung fährst, denn vielleicht ist im Fahrbereich der ZZP ungünstig. Selber bin ich 1,3mmQK gefahren mit dem leicht ausgedrehten BFA Kopf und einer verkleinerten LüRa Abdeckung mit der Sip Vape und einer angepassten BSK Lufthutze welche eigentlich für den P251 ist.  Auch hier ist darauf zu achten das Du jetzt einen kleineren ZK hast, eventuell fliest ordentlich Luft über den Kühlrippen vorbei anstelle durch sie durch wenn da nun viel Abstand ist. Die Zwangskühlung arbeitet nur dann richtig wenn die Hutze sehr eng anliegt damit die Luft an den Rippen vorbei muss.  Da habe ich selber in der Vergangenheit einige Versuche und Messungen gemacht.
