KOSO, STAGE 6, KEIHIN usw
Gemessen! Nachgeregelt auf ca. 2-3mm unter Dichtung!
Läuft ganz gut! Geht nicht mehr aus!
Soll ich die Bohrung quer durchs schwimmerventil noch angefertigen?
Jetzt geht's dann wohl ans abdüsen... kerzenbild hell grau ins weißlich... also fetter!
Aktuell
HD: 142
ND: 42
Nadel: N68e 2ter Chip von unten!
Irgendwelche Tips?
1) Geh mit dem Schwimmerstand noch mal 1-2mm höher.
2) Scheiß auf das Kerzengesicht. Die Aussagekraft geht gegen Null
3) Mach die Powerjet dicht - stört nur beim Bedüsen.
4) Mach Dir Markierungen am Gasgriff und stelle fest, bei genau welcher Gasstellung etwas nicht gut läuft.
Dann kann man weitersehen
Nachtrag: Ich würde auch die Querbohrung machen
Bearbeitet von T5Rainer
sooo... nur grad schnell nach Feiertags-Kaffee schnell die Powerjet Düse gegen eine mit "0" ersetzt!
Fährt sich Spitze!
bin aber ohne Luffi und Seitenhaube (versehentlich) gefahren :blink:
Ist das so das der Powerjet nix taugt?
morgen werde ich den Schwimmerstand noch etwas höher setzen, und die Querbohrung  durchs Schwimmerventil anfertigen!
PX alt, Malossi 211 alt mit gemachtem kolben, massiv aufgerissenem Auslass, 60er Hub Mazzu Drehschieberwelle
MRP 30mm Ansauger
SZ: 190/130 QK:1,3 mm
Big Box Sport!
gruß Ruv
Bearbeitet von ruv
 Big Box Sport!
Die Box ist m.W. nicht wirklich ein stark saugender Resonanzauspuff. Ich würde daher (ohne eigene Erfahrungen damit zu haben) meinen, daß die Powerjet damit kontraproduktv ist.
Ich würde den Vergaser ohne PwJ in allen Bereichen sauber abstimmen und (wenn es bei länger anstehender Vollast nicht zu mager wird > AFR ca. 12,5) dabei belassen.
Okay... was wäre ein stark saugender Auspuff?
AFR > 12,5 ???
Der verlinkte Auspuff war nur ein Beispiel für einen echten Resonanzauspuff im Gegensatz zu einer "Brotdose" (Box).
Wie kann ich das den vernünftig messen?
Die Frage ist ein eigenes Topic wert. KLICK.
B.t.w.: Benutz mal die Suchfunktion - nicht jeder Furz (z.B. die Stichwörter Resonanzauspuff oder AFR)  muß erneut gefragt / beantwortet werden. :whistling:
Puh, das ist ja ne Wissenschaft für sich...
ich glaube aber nicht das das unbedingt nötig ist! sonst gäbe es bestimmt schon Auspuffs (plural von Auspuff) mit vorgefertigtem M18x1,5 Gewinde aufgeschweißt!
Das scheint mir aus dem Kfz Chiptuning Bereich zu kommen!
Ich versuche das mit meinem EGT hinzubekommen
gruß ruv
ich glaube aber nicht das das unbedingt nötig ist! Deine Meinung.
sonst gäbe es bestimmt schon Auspuffs (plural von Auspuff) mit vorgefertigtem M18x1,5 Gewinde aufgeschweißt! Unfug
Das scheint mir aus dem Kfz Chiptuning Bereich zu kommen! Unfug
Ich versuche das mit meinem EGT hinzubekommen. Vergiß es
Du kannst freilich auch den steinigen Weg des Ausfahrens der verschiedenen Gaschieberstellungen auf der Straße wählen, wie es seinerzeit ca. Anfang der Sechzier korrigiere: Ende der Fünfziger im vorigen Jahrhundert der unvergessene Carl Hertweck im "Besser machen-Arbeiten an Motorrädern" auf etlichen Seiten beschrieben hat. :whistling:
Ist es richtig, dass die JJH-Nadel der NAPE-Nadel (Original-Nadel) am ähnlichsten ist im Vergleich zu den restlichen PWK-Nadeln?
Nicht die Bohne (außer der Gesamtlänge von ca. 56,7mm).
Die NAPE-Nadel hat (wenn ich mich nicht total vermessen habe oder das gemessene falsch notiert habe :rotwerd: )
- Schaftdurchmesser ca. 2,38mm
- L1 ca. 21mm
- Taper ca. 2°
Nach der KEIHIN-Nomenklatur wäre das in etwa wie EEA  (die es so natürlich nicht gibt). :wacko:
Ich war eh erstaunt, daß die NAPE-Nadel von mir in Deinem Gaser zufriedenstellend funktionierte. Evtl. steckt in Deinem Gaser aber auch eine ungewöhnlich enge Nadeldüse drinnen und es harmoniert deshalb. Man(n) weiß es nicht.  :satisfied:
Danke zu der Info bezüglich der JJH im Vergleich zur Nape-Nadel.
Was das Funktionieren der Nape-Nadel in meinem 30er BGM-Vergaser angeht:
Ich habe wirklich lange und intensiv den Vergaser mit verschiedenen HD-/ND-Düsen und JJM-, JJk-, JJL- und mit der Nape-Nadel durchgetestet.
Mit den drei erstgenannten Nadeln habe ich in Verbindung mit verschiedenen HDs und NDs keine richtig zufriedenstellende Gesamtabstimmung gefunden.
Das kann aber durchaus an meinen bescheidenen Fähigkeiten liegen.
Der 30er BGM lief nun mit HD150, ND50, Nape-Nadel (2. Clip von oben) auf 186er Mugello, mit Membran und Schaumstofffilter sowie verschlossener Powerjet zuletzt wirklich ziemlich gut.
Noch etwas zu fett insgesamt, aber sonst gut.
Manche würden sagen, dass die Bedüsung deutlich zu fett ist, wobei ich vermute, dass sich die BGM-Vergaser (oder nur dieser), warum auch immer, etwas anders verhalten, als ein originaler Keihin.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Frag mal Deinen örtlichen Yamaha-dealer. In den KEIHIN 28PWK-Vergasern der Modelle KX 85 u. KX 100 sind sind NAPE- oder NAPF-Nadeln verbaut. Düsennadeln gelten bei den Dirt-Bikes als Verschleißteile und sollten eigentlich lagernd oder zumindest bestellbar sein.
Du meinst den BGM KWP-Vergaser, oder? Ein Grund für ein "anderes" Verhalten könnte vielleicht auch sein, daß es sich hier quasi um einen aufgebohrten 24er Vergaser handelt.
Die anderen 30er PWK, die ich bisher in der Hand hatte (OKO, Kosos), haben ein größeres Gehäuse.
OT: Gibts den BGM KWP nicht mehr? Ich find den beim SCK nicht mehr.
diese grünen Yamahas, vorne mit K wie Kawasaki geschrieben?  :alien:
  :thumbsup:
Sind NOZE-, NOZG- oder NOZF-Nadeln = NAPE/NAPF-Nadeln oder sind das wieder andere als die originalen Nadeln?
Ob das ein BGM KWP-Vergaser ist, weiß ich nicht. Der 30. BGM-Vergaser den ich habe, ist nahezu baugleich zu dem 28. Keihin-PWK. Der BGM hat jedoch ne Powerjet-Düse. Bearbeitet von Dirk Diggler
  :thumbsup:
Hab grad nochmal nachgeschaut - mein 30er hat das kleine Gehäuse (erkennbar am Schieber) und Powerjet. Oben ist BGM eingraviert, seitlich ist YSN eingegossen.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
