Smallframe Kugellagersätze
  • Antworten 269
hi,
ich hab da mal eine frage zu einem lager von dir:
du hast mir ein 6303rs (kurbelwelle kuluseite) geliefert, welches beidseitig abgedichtet ist.
kann man das tatsächlich so einbauen ? original ist ja eigentlcih offen oder ?
danke
gruß christoph
moin!
6303 ist eigentlich nicht gedichtet.
das 6204 für die hauptwelle ist gedichtet. die kurbelwellenlager habe ich soweit ich mich errinnere noch nie gedichtet/gedeckelt verkauft.
klar, hast recht. keine ahnung was ich da für ein lager in der hand gehabt habe...
das macht aber doch genausowenig sinn (wellendichtring in der bremsankerplatte läuft dann trocken) oder denk ich grade irgendwie verkehrt ?
danke
gruß christoph
läuft nicht trocken, nein!
kannst zur sicherheit ja ein bisschen ölen,fetten... bei der px ist es genauso serienmäßig. ist halt ne doppelte abdichtung/sicherheit. kannst zur innenseite hin auch die dichtung abnehmen, dann wirds lager noch geschmiert/gekühlt von innen, obwohls eigentlich geschlossen auf lebenszeit gefettet ist!
so, sind noch welche da!
will noch einer?
Moin!
Gute Nachrichten: Nach langer Suche habe ich jetzt wieder günstige Angebote bekommen und kaufe nun von 2 verscheidenen Antriebshändlern als Großbestellung ein. Bei beiden ist bestellt und ich hoffe am Ende der Woche die Kugellager hier zu haben.
Dann gibts auch wieder ein feines Bild auf Seite 1. Vorbestellungen könnt ihr mir gerne schon per PM incl. eurer Adresse schicken.
Lars
Gast
    • Die zwei Schaltzüge sind ordentlich eingestellt? hatte gerade mein Motor gespalten am Getriebe selbst kann man ja fast nichts falsch machen, man kann die Zahnräder zwar drehen aber dann schließen sie ja nicht bündig mit den Primärzahnrädern ab.Die Schaltraste war eine neue oder ist noch gut.
    • Finde ich gut - allerdings wie es so häufig ist, für den einmaligen Gebrauch dürfte da jeder mit hadern, 140 Tacken auszugeben. Den ollen Bolzen da rauszupressen ist keine Kunst. Da braucht es nur den richtigen Druck, Stempel und kein Verkanten. Aber das Ganze wieder so einzupressen, damit die Nadellagerkappen außen den Bolzen nicht komplett durch zu tiefes Einpressen schwergängig machen, darauf kommt es ja auch an. Und das dürfte mit der Gerät gut machbar sein.    Sofern noch jemand Interesse hat - ich würde mich beteiligen. Alleine ist mir das aber zu teuer. Vielleicht ist es ja auch was fürn VCH-Pool?
    • Ja genau...   Hab gesternal schnel getestet.   Habe den motor bis ca 4500 gedreht bekommen, da lieferte die  Ladespule 0.43A.   Hoffe mal das passt so, Ladestrom soll ja laut Ignitech <0.5A sein.   Evtl muss ich mir noch was bauen um den Motor schneller drehen zu können.   Ansonsten funktioniert die Ignitech soweit.  Und verstellt auch schön wennman sie mit dem Akkuschrauber durchdreht...
    • Du kannst den neuen Zug auch mit dem festen Wiederlager nach vorne einbauen. Dann hast du das Problem gelöst und trotzdem ein loses Lager gespart
    • Nur, der Dumme wird es nicht Glauben, da er davon ausgeht, dass der der ihn darauf hinweist der Dumme ist.   Ist Trumpete erst mal wieder an der Macht, geniesst er Immunität und wird versuchen seine wiedererlanget Macht mit seinen Verbündeten solange wie möglich zu erhalten. Beispiele an langzeit Machthaberern hat er ja genug: Putler, Orban, Bibi, Xi Jinpingpong, NOK BabyFace, Maduro, Erdowahn, .......................
