Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
Da würd ich auch keinen Kolben tauschen, wenn er so läuft. Den Motor würd ich an Deiner Stelle mit dem Kram der drin steckt zum Brötchenholen fahren und nicht unnötig Budget reinversenken. Wenn Du irgendwas mit den Steuerzeiten machst oder ne Angie drunter bastelst, wirkt sich der Gangsprung  in den vierten noch negativer aus. Unter "einmal mit allem" kommst eh nicht weg.
Während der langen und langsamen Fahrten kannst Du Dir ein Motorkonzept überlegen und gedanklich schon mal einen Platz fürs Teile horten frei räumen.
Du hast ein brauchbares Gehäuse, eine gute Bremstrommel und den ganzen Kleinkram. Das ist ein großer Batzen.
vor 7 Stunden schrieb DaveDean:
Herrlich, genau so mache ich es :-D
Dann bestelle ich jetzt nur die Ringe und überlege mir dann wie es weitergeht.
Was willst Du mit neuen Kobenringen? Neue Ringe betten sich nur ein (legen sich an die Zylinderwandung an), wenn der Zylinder frischen Honschliff erhalten hat.
Laß es lieber so, wie es jetzt ist und denk das neue Konzept durch.
Bearbeitet von T5Rainer
Ich möchte gerne meiner Lince einen neuen Kabelbaum schenken. Der vom  Schmando
gefällt mir sehr gut. Jedoch soll  nur eine Blinkerkontrolleuchte (für links und rechts)leuchten. Was muss ich beim Schaltplan ändern und welches Blinkerrelais wird benötigt.
Das würde ich schon aus Sicherheitsgründen auf DC mit Batterie umbauen.
Im Pannenfall nachts unbeleuchtet am Standstreifen zu stehen ist kein Spaß.
Für AC-Geblinke mit einer Kontrollleuchte für Li u. re. taugt der Lusso-Blinkgeber. KLACK
vor 2 Stunden schrieb shantibaba:
Ich wollte auch nur eine Kontrollleuchte.
Ich habe das mit dem grünen Px Relais nicht hin bekommen.
Deshalb wurden es dann zwei Kontrollleuchten.
Die Leuchte hat dauernd geleuchtet wenn ich nicht geblinkt habe.
Zweite Kontrollleuchte war für mich die einfachste Lösung.
Vielleicht lag das an den Leuchtmitteln.
Ich hatte im Lenkkopf auf LED umgebaut und aus dem PX Relais Kontrollausgang kommt anscheinend im nicht-blink-Zustand ein geringer Dauertstrom.
Bearbeitet von schmando
man könnte auch 2 blinkrelais verbauen.
leider blinken die grünen nachbaurelais vorne und hinten gleichzeitig. original waren die ja vorne und hinten abwechselnd,  was bei ac durchaus sinn mach. die relais dann hinter den schalter klemmen und zur Kontrolllampe eine diode.
Bearbeitet von gravedigger
vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
Das vorne/hinten hängt mit dem Lusso Blinkschalter und dessen Schaltwege zusammen. Habe ich bei meiner SIL GP auch vorgehabt...ohne Erfolg !
vor 6 Stunden schrieb Big Lebowski:
wenn es das Relais nicht kann hilft auch der schalter nicht.
der lusso schalter verteilt ja nur auf vorne und hinten.
weil das bei der lamperze nicht vorgesehen ist brauchst das Relais 2x.
evtl. hat ja roller-rita die passenden.
es gibt ein Relais für zündapp oder Herkules mit der gleichen Funktion, aber die dinger sind mir 2x kaputt gegangen weil ein bauteil von der platine geflogen ist.
https://www.hagl-s.de/blinkgeberstartrelais/530_16_698
Mit einer Leuchte und Dioden würde ich es bei meinem nächsten Kabelbaum (Serie 2 mit kleinen BGM Blinkern) auch versuchen umzusetzen.
Meine Suche bei Conrad.de  ergab folgendes:
Ihre Suche nach "Diode 12V" in Halbleiter ergab 2716 Ergebnisse
Es wäre nett wenn mir jemand sagen könnte, welche man da am besten im 12V AC Netz verwendet.
Am 10.5.2019 um 11:34 schrieb T5Rainer:
Muß auch ohne Idioten gehen, wenn der Blinkgeber den entspr. Ausgang für Kontrollleuchte hat. Einfach mal die Links von mir anklicken. :whistling:
Jep, das geht ohne Probleme, fahr ich in der LInce schon so seit ca. 15 Jahren mit einer normalen indischen AC-Zündung. So schaut so ein Ding aus, ist meiner Erinnerung nach vom Louis...
IMG_3725.thumb.JPG.829567b5ed6a01d786ee781ac1cb7357.JPGIMG_3726.thumb.JPG.86f825071902bd5adaaab080a1685a96.JPG
Ich bin mir nicht sicher, meine aber JA.
Mach's einfach davon abhängig, wieviel axiales Spiel der Nadelkranz im eingebauten Zustand hat. Es darf auf keinen Fall soweit seitlich wandern, daß die Lagernadeln aus dem Auge des Pleuels herausstehen. Wenn das passiert, braucht's die shims unbedingt.
    • Mein Tüvmensch wusste nicht mal, wie die Backe abgeht und der Blick auf Augsburger Typenschild und genietetem Schild hat ihm vollkommen ausgereicht. Kontrolliert hat er nicht mal die Nummer. „So etwas seltenes sieht man ja auch nicht alle Tage. Darf ich mal vorsichtig um die Halle mit dem Roller fahren?“, war dann wichtiger. 😂😎
    • … ist handwerklich sehr begabt.
    • Kleine "Gepäckträgerkunde". Wer weiß, wofür es mal gut ist...       Gepäckträger mit Einlochbefestigung gab es für z.B. Sprint/V50/PV. Das Modell mit der kleinen Bügelbefestigung, für jeweils spätere Fahrzeuge mit dem länglichen,schwarzen Typenschild, passt tatsächlich an alle 3! Dein Träger ist vermutlich für die frühe Ur-PK,noch mit Zapfenverschluss. PK S/XL 1,2,und Cosa haben 2 Löcher wegen dem Schliessblechverschluss. Sind untereinander aber alle nicht kompatibel! XL 1,und 2,unterscheiden sich z.B. in der Stufe im Blech, wegen der Sitzbank,und der Plastikverkleidung am Heck. Cosa,und XL 2 sehen sich deshalb auch zum Verwechseln ähnlich, allerdings ist der Cosa ca. 2cm länger, sodaß z.B. die vorderen Löcher nicht passen.       Edith ist sich gerade nicht sicher,ob er vielleicht auch zur T5 passen könnte?!?   Edith war gerade nochmal im Hochregal,und ist sich Recht sicher, daß es sich um einen T5 Träger handeln müsste,da die PK ca. 10 cm höher sind,dafür aber tiefer montiert werden. Unterer Lochabstand ist auch schmaler.
    • Die Federstahlplatte ist scheinbar durchgebrochen, und gehört normalerweise aussen,zwischen Rahmen und den Ständerhaltern,damit einerseits die Karosserie nicht vom Ständer durchgescheuert wird,und etwas mehr Halt hat,bzw. während der Fahrt nicht klappern kann.     Der kleine "Zuhaltebügel" gehört vermutlich an eine Poppnietzange,Blech-,oder Rosenschere,oder ähnlichem.     Das kapiere ich nicht so ganz...     Der Link zeigt das einzelne Pedal als Ersatzteil. Grundplatte,Bolzen,etc.,gibt's doch alles einzeln. Dein Pedal ist doch komplett.Da fehlt doch nix. Darum versteh' ich nicht,was Du meinst...
