Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
vor 16 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
PS: den originalen Text-Font gibt es, ist der gleiche wie für LINCE
Welcher ist es denn?
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 357,9Tsd
  • ich liebe den 80er GTI style
  • Vollabnahme der spanischen Schweizerin erfolgreich absolviert. Kann jetzt in D eingebürgert werden.
  • Valiant71
    Valiant71
    Habe heute diese Lince eingesammelt. Eigentlich habe ich nicht gesucht, aber über die tägliche Suche nach Lambretta Teilen am Mittwoch entdeckt. Kleinanzeigen ist schon irgendwie gefährlich . Die Opti
vor 3 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
gestern nach dem Tanken habe ich mir wieder einen Wolf getreten. Musste dann letztendlich anschieben, ist dann auch sofort angesprungen. Gibt es irgendetwas Lince spezifisches was ich noch überprüfen kann oder springen die 150er warm einfach kagge an? Kalt ist gar kein Problem.
Ich habe alles durch was man gewöhnlich macht, über ZZ prüfen, leak Test , Austausch von Zündkerze, Stecker usw.
alles original?
vor 25 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
alles original?
Ja. Nur der spanische Vergaser wurde gegen einen Dellorto getauscht.
Ich würde jedes mal kurz vor dem Abstellen den Benzinhahn zu drehen. Seit dem ich das mache, springt sie mir auch im warmen Zustand recht zuverlässig an.
Ein Schlitz-gesteuerter, warmer Motor mag zuweilen einen nur leicht oder auch einen halb geöffnetem Gasschieber beim Ankicken.
vor 1 Stunde hat Jürgen72 folgendes von sich gegeben:
Mache ich auch. Lasse den Motor dann auch noch kurz laufen.
Springt trotzdem nicht an
vor 1 Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ich fasse den Gasgriff schon gar nicht mehr an. Kicke erst mit geschlossenem Schieber, funktioniert auch nicht.
Vielleicht hilft das noch: Ich stell mich dann immer auf eine Bordsteinkante um noch weiter durchtreten zu können. Manchmal funktioniert’s dann nach etlichen versuchen ( Kickerrampe ist eingestellt).
Bearbeitet von Albert Preslar
Ich habe mir am Lince Gummi einen Ablauf aus einer gekürzten Zugeinstellschraube für das überschüssige Benzin das sich da ansammelt gemacht. Verschlossen ist das mit so einer Gummitülle. Bei Bedarf Sprit ablassen und dann springt sie garantiert beim ersten Kick an
Bearbeitet von dolittle
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Du meinst es sammelt sich Zuviel Sprit im Knie? Ist ja leider bei mir dauerhaft.
Ich habe noch ein Lince und Li Gummi liegen, ich mach da mal aus zweien eins.
Oder spricht was dagegen?
Erst mal kontrollieren ob der choke vollständig schließt. Dann ansauggummi ab und sehen ob sich etwas ändert. Bleiben die Probleme würde ich mir die Zündung ansehen
Choke schließt richtig, habe ich schon kontrolliert und neu gekauft.
Dann nehme ich mir heute mal das Ansauggummi vor.
vor 17 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
vor 15 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Ich fasse den Gasgriff schon gar nicht mehr an. Kicke erst mit geschlossenem Schieber...
Mißverständnis!
Probier mal mit leicht bis halb aufgedrehtem Gasgriff zu starten, wenn der Motor heiß ist.
Ich stell mich dann immer auf eine Bordsteinkante um noch weiter durchtreten zu können. Manchmal funktioniert’s dann nach etlichen versuchen.
Längerer Kickerweg und das gute Anspringen beim Anschieben deuten darauf hin, daß die Zündung mehr Drehzahl für einen ausreichenden Funken braucht.
Evtl. mal einen Zündspannungsprüfer dranhalten. KLICK :???:
vor 24 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Kannst du natürlich gerne machen aber ich fange immer mit dem einfachsten an.
vor 1 Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ist ja schnell gemacht. Habe mir das Ding heute bei Louis gekauft, scheint aber defekt zu sein, da funkt nichts.
vor 1 Stunde hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Was soll an dem Ding defekt sein? Evtl. ein Anwenderfehler?
Spitzen des Testers erstmal nur auf ca. 2mm einstellen
Kerzenstecker von der Kerze abziehen
Tester in den Kerzenstecker einsetzen
Krokodilklemme an den Kerzenpin
Ankicken, Motor laufen lassen
Spitzenabstand verrößern, bis an dem Teil kein Funke mehr überspringt.
vor 4 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Autsch. Ich habe es so gemacht wie es in der Anleitung steht. Tester in Kerzenstecker und Klemme auf Masse. Kerze raus und Kicker durchgetreten.
Ich probiere es morgen mal nach deiner Methode.
vor 1 Minute hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Etwa mit nicht umgedrehten Zündschlüssel also "gekillt" ?
Müßte natürlich auch gemäß Anleitung funken. Welcher Spitzensabstand war eingestellt?
Wenn Du das mit laufendem Motor machst, hast Du eine sogenannte "Vorfunkenstrecke". ;-)
vor einer Stunde hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
:sly: Zündung war an. Kerze an Gehäuse hat gefunkt. Abstand 2,2mm. Ich habe den Tester gerade durchgeklingelt, nichts auffälliges.
Ich gehe jetzt noch mal zur Garage.....
Am 9.7.2020 um 22:16 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
@dolittle
Kannst Du mir sagen, welcher Font das ist?
Am 11.7.2020 um 21:11 hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Und?
vor 2 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Und?
Sorry, werde ich noch kontrollieren. Ich hab’s so wie Rainer geschrieben hat kurz an meiner Sprint probiert und da hat’s funktioniert.
Wollte eigentlich nur wissen ob du das Problem gefunden hast.
vor 12 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ne. Ich kontrolliere die Zündung gleich nach dem Urlaub.
Am 21.7.2020 um 17:18 hat floryam folgendes von sich gegeben:
@dolittle
findet sich im spanischen Lince-Club als PDF im öffentlichen Bereich und nicht wie hier im privaten GSF- privateMessage-Bereich
Am 22.7.2020 um 20:54 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Achso.
Also doch kein Font (Schriftart), sondern ein PDF.
Dankeschön.
PS: Hast Du vielleicht einen Link für mich?
Ich bin zwar im CLE Mitglied aber nicht im Spanischen Lince Club .
Merci vorab!
Bearbeitet von floryam
So, ich bin jetzt auch auf dem Weg zum Mitglied des illustren Lince-Clubs.
Generell versuche ich so viel wie möglich durch eigene Recherchen zu klären, kann aber durchaus sein, dass sich mir dennoch nicht immer alles ohne Nachfragen erschließt.
Für die Vollabnahme zur Erlangung deutscher Papiere wäre es jetzt natürlich noch absolut super, wenn ich irgendwoher noch eine Kopie einer bereits in D zugelassenen Lince bekommen könnte.
SX200564xxx habe ich als Rahmennummer.
Danke schon mal im Voraus!
Am 27.8.2020 um 07:54 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Na ja, mal Ball flach halten...
Der Club spielt nur in der zweiten Liga :-D
Wer ist Online 1
