DAS GROSSE GRILLTOPIC
malte_vespa_ac
Probieren geht über studieren, hab es halt gesehen und mitgenommen. Hast aber recht in den bekannten Shops bekommt man andere Sorten für ähnliche Preise. Ich hoffe man bekommt nicht nur Geruch in den Fisch sondern auch Geschmack *klugscheissmodusoff* :-P:cheers:
Mooooooooooorsche,
heute Champions League Anpfiff war um 23:30
Material gestern Abend gespritzt und gerubt
Schopf 2,76 kg
Schulter 3,20 kg
in der Räucherbox ist Buchenholz
momentan hält der Genesis gut die Temperatur so zwischen 115 und 119 Grad hat es sich ich im Garraum eingependelt,
wenn es über 125 bzw. unter 110 geht im Garraum gibt es Signalalarm.
Coleslaw ist auch fertig,
am Vormittag werden noch die Buns gebacken,
ich hoffe mittags kann es los gehen mit dem Massaker.
VG
Jogl
Bearbeitet von Jogl
jetzt ein paar Fotos vom heutigen Tag
als ersters war der Schopf fertig
Buns Produktion in der Küche läuft auf Hochtouren
26 Stück sind es heute geworden übrig geblieben sind nur 3 Buns
Coleslaw hat über die Nacht schön durchgezogen und wird jetzt auf Temperatur gebracht
zum Anfang habe ich mal das halbe Stück gepullt
am Teller zwei Stück verdrückt und dann hieß es warten .................
wollte unbedingt auch noch das Pulled Pork die Schulter probieren
endlich nach exakt 13:45 Stunden war es soweit und das Maverick sagte raus damit
eine kleine Ruhepause hat das Fleisch noch bekommen aber dann ging es ans pullen
mit dem Ergebnis kann ich für mein erstes PP sehr zufrieden sein aber ganz kleine Verbesserungen wird es geben,
das Konzept mit meiner Rub (eine eigene Kreation aus den Grundrezepten von Magic Dust & Mamphis Dust)
und der Injektion bleibt aber fix so wie es ist da mache ich keine Experimente mehr.
Da und dort werde ich versuchen den Gaumensex noch an die Spitze treiben.
Bewusst wurde auf Tuning wie BBQ Sauce usw. verzichtet,
es soll nur der Geschmack von Bun, Coleslaw & dem Fleisch im Einklang sein.
Vagöts God
Jogl
Bearbeitet von Jogl
  • Like 3
Wir durften heute beim Jogl das leckere PP verspeisen, und ich kann nur sagen es war eine Gaumenfreude, war mein bestes PP welches ich bis jetzt hatte :thumbsup::thumbsup::thumbsup: .
Die selbstgemachten Buns und der Coleslaw zubereitet von seiner besseren Hälfte waren in verbindung mit dem geile Fleisch ein Wucht!!!!!!
Und das Beste ist, die Grillsaison hat erst begonnen!!!:wheeeha::drool:
Jogl müssen diese Bilder sein.
Sitze hier in der Arbeit und mir entspringt gerade ein Speichelwasserfall aus meinem Munde.
Noch 3 Std bis ich etwas ordentliches zwischen die Zähne bekomme.
Bearbeitet von tittndidi
@TU ES!!!
Freut uns sehr daß ihr Spaß gehabt habt bei uns, Claudia und ich kombinieren sehr gut. Normalerweise gebe ich die Marschrichtung vor was,  wann,  wo,  wie,......  wenns ums Outdoor kochen geht. Aber das Rezept der Buns von heute ist auf dem Mist von Chefin gewachsen. Nicht zu süß genau optimal für das PP, hatten wir ja auch schon bei dem Gyrosspieß.
So is es ich TU ES weiterhin,  es wird noch viel totes Tier heuer auf den Rost kommen. Jetzt siehst du das leidige Thema Gasgrill auch mal von der anderen Seite mein Freund. Der Genesis ist ein sehr geiles Teil für Longjobs und dafür habe ich ihn auch gekauft.
Dein Lob ehrt mich sehr oder hast du vergessen das gar keine Kohle unterm Rost gewesen ist ;-)
Dafür aber die Räucherbox mit Buchenholz gefüllt.
@tittndidi
Verdammt am Feiertag arbeiten,
Du armer Hund. Bald hast du es ja geschafft für heute und kannst heim fahren den Griller anheizen. Ich habe auch gestern um 23:30 begonnen das ist eine gute Zeit. Nur leider fehlt dir heute der Regen aber das ist eh besser so.
Ja die Fotos müssen sein,
Man(n)  sieht halt etwas dokumentiert  bei uns gibt's keine  warme Luft am Tisch :-)
Vagöts God
Jogl
Yep. Das mit dem zu scharf geratenen MD hatte ich am Samstag auch bei meinen Rippchen.
Dafür war das Material erstklassig. Spareribs vom Duroc Schwein. Da willst Du nie wieder andere essen.
Preislich liegen die bei 8 oder 9 Euro das Kilo. Im Frischeparadies. Kann ich nur empfehlen.
Da ich euch hier schon eine Weile beim grillen zusehe, habe ich mich am Wochenende auch mal wieder mit meinen Kugelgrill beschäfftigt und Ripperl gemacht.
Hat auch gut funktioniert und waren lecker, habe eine Gewürzmischung aus dem Weber Grillbuch verwendet.
Aber leider war das Fleisch nicht so zart wie ich mir das Vorgestellt habe.
Bei welcher Temperaur grillt ihr die Ripperl? Wie lange?
Habe meine ca. 2 1/2 Stunden bei 130 -150 Grad gemacht......
Bearbeitet von Bertl406
2,5 Std sind viel zu kurz und die Temperatur war auch zu hoch.Das Zauberwort heißt 3-2-1, damit würd ich mal anfangen und wirst auch ein gutes Ergebnis erzielen. Danach kannst Du  auch mit anderen Methoden rumprobieren.
3 Std. indirekt bei circa 110°C (plus / minus 10°C)
2 Std. geschlossen im Dampf bei circa 120 - 140°C (plus / minus 10°C)
1 Std. im indirekt bei ca. 110°C (plus / minus 10°C)
Beim messen der Temperatur auch mitdenken, und nicht nur auf das Deckelthermometer verlassen.
Ob es wirklich immer insgesamt 6 Std. sein müssen, weiß ich nicht. Wie gesagt, gibt auch andere (schnellere) Varianten. Es hängt natürlich auch vom Material ab, also wie viel Fleisch ist an den Ribs, wie ist die Qualität ist, etc.
Schau mal ein paar Seiten vorher, da habe ich ein Rezept von "Halber Trabbi" nachgebaut, Cherry-Coke-Ribs.
Servus!
Kommt auch drauf an, was du für Ribs machst: Dry oder Wet.
Wet vertragen etwas mehr Hitze, Temperatur war aber trotzdem nen Tacken zu hoch bei dir. Mehr als 130 würd ich nicht gehen.
Meine Rezeptur Wet "für Faule":
Große Ribs (nicht die kleinen Baby backs). Silberhaut abziehen (bloß nicht einritzen!!!) und richtig schön einreiben mit braunem Rohrzucker und einjauchen mit BBQ-Sauce. (Ich bevorzuge da die Mississippi Original - BBQ, gibt's in der Metro auch in der 1,5L -Flasche...)
Ca. 1 Std. bei Raumtemperatur ziehen lassen (am besten in Schale mit Abtropfgitter), dann kommen se aufn Smoker bei ca. 120 Grad. (Geht genauso indirekt in der Kugel mit Wasserschale.)
Einfach stehen lassen, nix Alufolie oder so. Höchstens mal mit BBQ-Sauce nachpinseln.
Dauer ist ca. 3 Stunden - fertig sind se wenn die Knochen deutlich rausstehen und man den Knochen mit ner leichten Drehbewegung ausm Fleisch ziehen kann. (Die Zeit ist da eher ne Richtschnur.)
Extra Sauce braucht man zum Essen nicht - ist ja genug dran. Scharfes Großes Messer zum kleinschneiden bereithalten.
Aber Vorsicht: Suchtgefahr! Das Rezept ist eher mal aus der Not entstanden als nix anderes im Haus war. Seitdem "darf" ich aber laut Freundes- und Familienkreis nix anderes mehr machen, weil sich alle bloß noch reinlegen in die Dinger...:alien:
Schöne Grüße,
Jan
Ach ja, PS: Fleischqualität ist ein ganz entscheidender Faktor. Ich persönlich bevorzuge da die Ribs vom Hermannsdorfer...
PPS: Küchenrolle zum Essen bereitstellen...
Bearbeitet von freerider13
Drei Stunden und 120 Grad ist aber eher kurz. Bei dickeren Exemplaren würde ich eher 4-5 Stunden einplanen, wenn der Smoker denn auf 120 eingeregelt ist. Habe früher ebenfalls oft wet gesmoked und war zufrieden damit. Mittlerweile smoke ich nur noch dry und lackiere 1 Stunde vor Ende sparsam und nie mit o815 Convenience Sauce ...
In dem konkreten Fall haben wahrscheinlich 30-40 Minuten gefehlt.
3-2-1 ist top. 3 stunden mit rauch bei 120 grad. Dann in einen Bräter rein mit ordentlich saft. Ich Nehm da gerne Apfelsaft für. Darin 2 stunden garen. Dann dir letzte Stunde auf das rost indirekt und alle 10 min. Mit mopsauce mopen und drehen. Bei mir fallen die dann s hon beim runternehmen vom Knochen. Benutze einen odc gasgrill.
vor einer Stunde schrieb klugscheißer:
Servus!
Mag sein, dass du da recht hast. Muss dazu sagen: Ich selber nehm die Ribs ein paar Stunden vorher aus dem Kühler und lass sie "Zimmertemperatur" annehmen vor dem bearbeiten. Spielt sicher mit ne Rolle. Kam aber auch schon vor, dass die Dinger 4 oder 5 Stunden auf dem Smoker gebraucht haben.
Daher ja mein Hinweis: Uhrzeit ist nur ne grobe Richtschnur, entscheidend ist, wie der Knochen aus dem Fleisch kommt.:thumbsup:
Schöne Grüße,
Jan
Am 9.5.2016 um 22:30 schrieb butze:
8-9e / kg? Das ist ja fast nichts.
Beim nächsten mal früher einkaufen.
Und am MD lass ich den Cayenne weg und die Chiliflocken. Dann kann der Klon auch zufassen.
Ich habe keine Ahnung, was die woanders als im Frischeparadies kosten.
https://www.frischeparadies-shop.de/Schwein.html
Aber wer die einmal gegessen hat, wird - zumindest geht mir das so - nie wieder andere wollen.
Und was den MD betrifft: das habe ich mir auch gedacht. Ich esse wirklich gerne scharf, habe aber den Schärfegrad meiner Eigenanbauchilimischung reichlich unterschätzt.
Habe den MD nach Rezept zusammengeworfen. Next time halbe Menge Chili.
@Bertl
Ich mache es mir in puncto Spareribs einfacher. Ich koche meine im Schnellkochtopf vor. 17 Minuten. Dann abkühlen lassen, marinieren und am nexten Tag ab auf den Grill. Lackieren. Fertig.
Kann sich ja jeder 3,2,1 oder 5,0 oder was auch immer antun. Habe ich am Anfang auch gemacht.
Meiner Meinung nach sind meine nach meiner Methode gegarten Rippchen besser als die meisten derer, die nach vorgenannten Methoden  zubereitet wurden.
@Bertl
vor 44 Minuten schrieb WORTWAHL:
Das Ergebnis ist sicher hervorragend, aber mit low&slow oder smoken hat das dann ungefähr so viel zu tun, wie das GSF mit Automatikrollern.
  • Like 3
