dragontribel Geschrieben 27. April 2005 Teilen Geschrieben 27. April 2005 Hallo!Also die Vorderradbremse der PX ist ja nun mal totaler Käse. Auf gut deutsch: Da kommt ja eigentlich gar nichts. Den Bowdenzug kann man eigentlich auch weglassen zwecks Gewichtsersparniss.Kann man das auch irgendwie so einstellen, dass da auch ein wenig (wenn auch nur ein bissel) Bremswirkung zu erzielen ist???Vielleicht mal ander Bremsbeläge oder irgend so was in der Art.Hat da jemand von euch schon mal was tolles ausprobiert und kann etwas empfehlen?Bin für jeden Tip dankbar, denn ich bekomme das MONSTER kaum zum stehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flo Geschrieben 27. April 2005 Teilen Geschrieben 27. April 2005 Hey, gute Ansatz, evtl. wären neue Bremsbeläge echt net schlecht. Dann kannst du auch gleich mal schön die Trommel innen anschmirgeln und dann sollte es wieder gehn....evtl. eiert sie ja auch, dann sollte ne neue her oder du drehst sie innen aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerrDerKolbenringe Geschrieben 27. April 2005 Teilen Geschrieben 27. April 2005 was isses denn für ne PX? PX alt vorderbremsen tun leider tatsächlich nie wirklich gut ... wichtig ist dass alles leichtgängig gemacht wird und evtl verglaste beläge ausgetauscht werden. Sollte es eine lussobremse sein, dann sollte das ding eigentlich recht gut funktienieren können ... da musst du vorallem schauen dass diese zentriernocke (oder wie das ding heisst) leichtgängig ist! die kleine 6kantschraube da an der rückseite der bremsgrundplatte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dragontribel Geschrieben 27. April 2005 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2005 Also es handelt sich bei dem Roller um einen PX125 Lusso Bj.97. Vielleicht sollte ich das Ding mal aufmachen und reingucken obwohl man bei einer Gesamtlaufleistung von 4000km ja eigentlich davon ausgehen sollte, dass die Belege noch nicht verglast sind. Hoffe ich zumindest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 27. April 2005 Teilen Geschrieben 27. April 2005 97er? Bremst schlecht? Vielleicht solltest Du wirklich erstmal aumachen und nachsehen ...- Saubermachen- Bremsnockenlager, Auflage der Backen am Nocken, Excenter"gleitstück" schmieren (Kupferpaste oder so; keine Margarine ...)- Zug prüfen (IMO ist bei 50% der beschissenen funktionierenden Vorderbremsen der Zug Hauptverursacher); ggf. tauschen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hackl Geschrieben 27. April 2005 Teilen Geschrieben 27. April 2005 es ist ganz einfach und günstig die bremse dazu zu bringen richtig zuzubeißen.nur beläge kaufen ist blödsinn. das bringt in 95% der fälle nur geringe besserung.ich würde vorne immer alles überholen. das lager läuft gerne mal ein, die simmeringe werden gerne mal undicht.kauf folgende teile:bremsbackensimmering groß (dichtet die tachowelle zur bremstrommel)simmering klein (dichtet die lager zur bremstrommel)kugellagernadellagerbowdenzug mit hüllesicherungsmutterdie lager kannst du vorsichtig mit einer nuss aus dem ratschenkasten reinklopfen. am besten mit einem plastikhammer.genauso die simmeringe.dann ziehst du den neuen bowdenzug mit hilfe des alten ein. dazu nimmst du eine spax die du in den alten zug drehst. dann zwickst du diese ab und drehst den neuen zug drauf. isolierband rum damit es nicht hakt und gut ist das.zieh die hülle am besten von unten her ein.die bremstrommel machst du mit bremsenreiniger sauber und dann ganz vorsichtig drauf damit es die simmeringe nicht beschädigt.wenn die beläge dann eingefahren sind blockiert die bremse, versprochen! egal ob px alt oder lusso.die größte rolle hierbei spielt der bowdenzug mit hülle. hab ich auch erst nicht geglaubt, ist aber so.wenn die bremse zerlegt ist kannst du schauen ob der hebel unten leichtgängig ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 27. April 2005 Teilen Geschrieben 27. April 2005 @Hackl:Die Tipps sind schon grundsätzlich korrekt, aber bei 'ner 97er mit 4.000 gelaufenen km sollten so Sachen wie Lager und SiRis noch nicht "verbraucht" sein. Das wäre dann IMO mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Zerlegen, prüfen, reinigen, schmieren: ja.Das mit dem Zug einfädeln funzt bei 'ner Lusso so wie beschrieben übrigens auch nicht ; macht aber nix; ist ja vorne auch nicht sooo schwer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zektor7g Geschrieben 28. April 2005 Teilen Geschrieben 28. April 2005 Alles gut gereinigt,geschmiert,angeschmirgelt und grundeingestelltist schon die halbe Miete (wenn nich' die ganze). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eldo3000 Geschrieben 28. April 2005 Teilen Geschrieben 28. April 2005 Wenn wir hier gerade dabei sind, kann mir jemand die Abmessungen des Bremstrommellagers vorne bei einer PX alt (16mm Achse) durchgeben?Gracie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fischer Geschrieben 28. April 2005 Teilen Geschrieben 28. April 2005 @all:habe kürzlich bei meiner Lusso die Bremse überholt:neue Beläge, neuer Zug und die Nocken peinlichst gereinigt und leicht eingefettet (Silikonfett)-spezielles Augemerk sollte der Zentriernocke gelten! Die muß auch leicht gefettet sein und beweglich bleiben!Den Zug habe ich mit einer Sanitäterspritze geölt (von oben reinlaufen lassen)- funktioniert alles bestens und ohne Kraftaufwand.GrußWolfgang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
manni Geschrieben 28. April 2005 Teilen Geschrieben 28. April 2005 Voraussetzung ist , daß Alles, was bremsen soll, gut entfettet ist. Alles, was sich bewegt, muß gut geschmiert sein (aber keine Kriechöle).Ich würde die Bremsbeläge anschleifen bis sie wieder eine rauhe Öberfläche haben und danach erstmal bei einer Ausfahrt ein aussagefähiges "Bremsbild" auf den Belägen entstehen lassen. Dann siehst du, wo die Bremsbeläge wirklich tragen. Dann entsprechend nacharbeiten, falls da nur ein kleiner Bereich trägt.Solltest du jetzt immer noch kaum Bremswirkung haben, einfach die Beläge vertauschen und im weiter Schritt den Bremsnocken um 180° verdrehen. Man muß wissen, daß die auflaufende Bremsbacke 3/4 der Bremskraft erziehlt. Sollte aber dein "System" die meiste Kraft auf die ablaufende Backe setzen, kannst du ziehen wie ein Ochse, da kommt nix mehr. Systembedingt müßte der Nocken oder die Beläge nämlich exzentrisch sein (daher mal tauschen und verdrehen)Leider nicht mehr Zeit zur Erläuterung.Manni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 28. April 2005 Teilen Geschrieben 28. April 2005 (bearbeitet) ein teflonzug ist auch noch eine feine sache :love: Bearbeitet 28. April 2005 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sukram Geschrieben 13. Januar 2007 Teilen Geschrieben 13. Januar 2007 Hab mal das alte Topic rausgetüddelt - habe hier gerade einen 96er Lusso-Patienten, dessen vordere bremse sich nicht zum Arbeiten bewegenlassen will - heißt bei uns schon "Manager-bremse" .Habe alle , üblichen Tricks angewendet ( und mit selbigen vor 3 Wochen eine Lusso-Bremse in einen echten Anker verwandelt ) - doch bei der Kiste hilft alles nichts...Letzter Verdächtiger ist der Bowdenzug - da es eine späte Lusso ist , hat dieser , ähnlich der Servetta , einen auf Druck reageirenden Bremmslichtschalter im Lenkkopf. Kann diese Fehlkonstruktion ( hab ich schon bei den Servietten gehaßt ) an der bescheidenen Bremmswirkung Schuld sein . Tragbild , Freigängigkeit , etc . sieht allers OK. aus ?Zug ist Teflon und recht arbeitsfreudig - denke mir nur ,das durch den Ele-Schalter der Druckpunkt nicht weiß ob er auf das Herren oder Damenklo gehen soll ..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schurl Geschrieben 14. Januar 2007 Teilen Geschrieben 14. Januar 2007 @sukram: Auch das mit der zulaufenden und ablaufenden Bremsbacke? Das hat bei meiner Hiradbremse in der Rally geholfen; Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sukram Geschrieben 14. Januar 2007 Teilen Geschrieben 14. Januar 2007 @sukram: Auch das mit der zulaufenden und ablaufenden Bremsbacke? Das hat bei meiner Hiradbremse in der Rally geholfen;Hallo Schurl - das habe ich auch beachtet..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Markus1 Geschrieben 2. Juni 2011 Teilen Geschrieben 2. Juni 2011 (bearbeitet) ein teflonzug ist auch noch eine feine sache :love: ...kann nur zustimmmen.Bin an der Lussobremse fast verzweifelt, trotz aller Einstellerei, Schleiferei und Schmiererei Bremswirkung bei annähernd Null. Neuer Teflonzug: Richtig Biss in der Bremse, daß es einen fast über den Lenker wirft. Bearbeitet 2. Juni 2011 von Markus1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
