Fuffi-Ankauf, eure HILFE ist gefragt !
Tach !
Benötige eure fachkundige Meinung. Bin auf der Suche nach einer V50 Spezial o.ä. Mir ist nun ein Gefährt für 350 Euronen angeboten worden (die ich nicht vorhabe zu bezahlen).
Angaben des Verkäufers: 1996 als Rstaurationsobjekt gekauft, hatte vorher nur PK´s. Dann doch nicht gemacht und das Teil trocken abgestellt. Da stand se nun mit einmal anlassen zwischendurch die letzten 9 Jahre.
Ist Karosserietechnisch mitgenommen (Beulen) und hat auch den einen oder anderen Rostansatz.
Laut FIN und Typenschild eine 50R von 1975.
Was könnte ich dafür anbieten?
Thx im voraus.... :-D
Bilder hier:
http://de.msnusers.com/Fuffi/shoebox.msnw
Sieht aus wie meine vor der Restauration :-D
350? find ich wie du schon sagtest zu teuer, 200? halte ich für realistischer. Allerdings sieht das Beinschild ziemlich mitgenommen aus, und der Rost am Mitteltunnel ist auch nicht ohne... ich glaub ich würd sie nicht kaufen
Ne, hab auch mit abklopfen so nix fühlen können.
Sprang natürlich beim ankicken (auch nach so ca. 10x) nicht an, aber dafür gibt es ja diverse Gründe-soweit reicht mein technisches know-How schon, :-D -
Nach Angaben des Verkäufers (so´n saugeiler Althippie mit nem Schuppen voller PK-Schlachtrösser) sprang sie beim letzten Mal vor ca. 2 Jahren sauber an.
Naja, ich bin noch hin- und hergerissen.
Das da Arbeit drin steckt und nicht "setzen,kicken,fahren" angesagt ist, ist mir schon klar. :-D
ich finde den Preis jetzt gar nicht mal so teuer für ne 50R
und der zustand is ja auch ga nich so schlimm, zumindestens sehe ich auf den Bildern keine Durchrostungen!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Dann schau dir mal den Mitteltunnel an den Schweißpunkten an!!!!
Und ne R ist nichts großartiges wofür man im schlimmsten Fall das Trittblech rausreißen würde
hi,
kann man sicher was daraus machen - denke aber, dass du dir schon im klaren sein solltest, dass du da noch recht viel bastelzeit und kohle investieren musst. denke da nur an züge, tank, reifen, vergaser und motor wieder fit machen und viele kleinteile usw...
viel spass
dr.pixelbite
<{POST_SNAPBACK}>
Ja das die nicht völlig TipTop dasteht is wohl klar :plemplem:
Aber 350 ? für ne Rundlenker Fuffi sind völlig in Ordnung... Wobei wenn das O-Lack ist ist der Preis auf jedenfall gerechtfertigt.
Ich hab da schon ganz andere SAchen angeboten bekommen :-D
350 Euro gehen noch so wenn die Papiere da sind. Das Beinschild kann dir ein halbwegs guter Spengler oder Karosseriebauer wie sie hier heißen, zurecht dengeln, ohne den Lack wesentlich zu zerstören.
Genau dieses Einkaufskörbchen aber für Zündapp R50 ist bei Ebay in neu kürzlich für 200! in Worten: Zweihundert Euro weggegangen.
Also Papiere und Schlüssel sind vorhanden.
Lack ist eh für´n A....! Kommt wahrscheinlich auf den Bildern besser rüber als er in der Tat aussieht. Ist mit abweichenden Tönen und "Draufrotz-Technik" bearbeitet worden. Wenn dann eh lacken (so ca. 2015 :-D )
Also wenn da was drankommt ist das Latte, schade um den schönen Ursprungston.
Hat übrigens nur einen Vorbesitzer das Teil.
Ich glaub ich geb den Korb da direkt in Zahlung, leg noch nen Fuffi dazu und gut is´!
Thx für die Info, Hellsing :-D !
Bearbeitet von Knorpelknicker
kaufen, marsch marsch
die ist ja wirklich hübsch und der korb im beinschild ist voll der reiser. wenn du dir zutraust das schmuckstück wieder auf vordermann zu bringen dann nix wie los. ich würde auch noch 50? mehr bezahlen (schon allein wegen dem korb :-D )
gruß
brainbug
Guten Morgen ! :-D
Hab mal drüber geschlafen und bin da nochmal hingefahren.
Hab denen die Mühle so richtig madig gemacht und mein "aber auch letztes" Angebot von 250 Euros gemacht.
Sie wollen sich das noch durch den Kopf gehen lassen und sich dann heute oder morgen melden. Bin mal gespannt. Ich lass das Schicksal entscheiden, ob es die sein soll. Wenn nich dann wird weitergesucht.
Rost war echt fleißig unter dem Trittblech. Durch ist aber nix. Ungefähr 25 Spinnen wohnen im/unter/am Motorblock. Treibstoff/Öl sind vedunstet.
Kompression hat se beim ankicken auch ordentlich. Ist einfach alles versifft.
Werde sie (wenn es den klappt) wohl erstmal kärchern und dann mal zerlegen.
Naja, ich werde nachberichten. :-D
... was macht ihr denn alle für ein Gezeter wegen dem 80er jahre korb dadran?
Das ist NICHT der Korb für V50 aus den 60er jahren, den man an- und abhängen kann.
ich halte den "Scooterbasket" (der der da dran ist) jetzt nicht für die top-rarität.
irgendwas zwischen 250 und 350 find ich für die karre soweit man das durch die bilder beurteilen kann aber auch ok!
gruß manuel
Hört sich für mich nach nahezu nein an! Ansonsten hast du halt noch einen Zwanni von Omi geschenkt bekommen (oder gefunden) , holst ne Flasche Wein bzw Sekt und lädst die Kiste auf den Hänger
    • kurze Vorgeschichte Motor hat ca. 41000km gelaufen. Kupplung trennte beim Kauf schon nicht sauber. Habe dann alles zerlegt, zur Verwunderung war das bereits mal überholt worden. Reibscheibe, Andruckplatte und der der Andruckstift ( das Messingteil) sehen neuwertig aus. Dennoch eine neue Kupplungsscheibe org. Piaggio verbaut. Trennt aber immer noch nicht sauber. ( Es gibt immer eine kleinen Satz bei Gangeinlegen,beim Anfahren) Habe mit der Vespa alle "möglichen Kupplung trennt nicht" Szenarien durch und gelöst. bin jetzt hier etwas Ratlos. Explosionszeichnungen sind leider etwas dürftig. Sehe leider nicht ob die nur für P501 gelten oder noch Alternativmodelle zeigen. Ich habe diese abgebildete "alte" Kupplung 1+3 sind die dickeren Unterlegscheiben mit Nut für den Halbmond. 4 fehlte bei mir, habe ich jetzt erstmal auch nicht vermisst. Mir fehlt die Erfahrung mit Ape Motoren Frage: die kommen definitiv auch mit drauf? Oder sind die nur bei Modell XY dabei. Kann mich irren, denke der Innendurchmesser ist zu klein
    • Vermutlich werden die Produktion bedingt gerollt und nicht verschweißt weil es nicht notwendig ist.  Wir haben die damals immer eingepresst und anschließend mit Ner Reibaale auf maß gebracht. Ob das aber genau diese Buchsen aus dem Link waren glaube ich nicht. Da es da sehr viele unterschiedliche gibt
    • *Klugscheisser-Modus an*   Der Lagersitz ist vorgefräst (stirnseitiger Lageranschlag)  und dann gespindelt! Plattenradius müsste 0,2mm sein und der Umdrehungsvorschub ~0,07mm (wenn ich richtig gezählt habe  ) Ich würde empfehlen den Umdrehungsvorschub beim Spindeln um 0,02mm zu reduzieren und einen größeren Eckenradius (mindestens 0,4mm ) bei der Wendeschneidplatte zu wählen.   Dann wird die Oberflächenrauheit besser und somit tragfähiger werden.   Der WeDi-Sitz ist weiterhin gefräst. Hier war offensichtlich ein Werkzeug im Einsatz welches nicht scharf genug für die Alu-Legierung ist und/oder die Kühlung war nicht ausreichend. Das Alu schmiert da schon echt übel.    Nett wäre es ebenfalls den Wedi-Sitz beidseitig anzufasen. Werkzeug müsste dafür ja in der Maschine sein wenn ich mir die Fase am Lagersitz anschaue     *Klugscheisser-Modus aus*
