Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
  • Antworten 4Tsd
  • views 346Tsd
  • matzmann
    matzmann
    So, nach 7 Jahren läuft er endlich, Freitag TÜV bestanden, Dienstag wird zugelassen.
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Wenn dir der Vor-und Erstbesitzer seine Bullitagebücher ab KM 0 anvertraut, ist das schon etwas ganz besonderes. In 4 Büchern wurde wirklich alles handschriftlich und lückenlos von 1980 bis 2016 dokum
  • Ich weiß nicht, ob es hier passt, aber ich schwelge grade in Erinnerungen und freue mir ein zweites Poloch und möchte das einfach mit euch teilen (also meine Freude, nicht das zweite Poloch)
Tüv sagt beim T3: spiel in der Lenkung, Händler sagt: muss das ganze Lenkgetriebe getauscht werden; ist dem so? kann man da nix nachstellen?
jetzt seh ich es auch... westskand. In N würde ich wirklich nach "Trailer Rims" ausschau halten, da ist das ja nicht so eng.
Bzgl dem Lenkgetriebe: Was will der Vogel?
Es gibt folgende Varianten beim T3.
a. Spurstangenköpfe, so gut wie nie im Arsch, aber zumeist steinalt und daher austauschen.
b. die Hardyscheiben in der Lenkung selber, kann man auch mal machen, da auch nie wirklich kaputt aber alt und hart, ggf ausgeschlagen
c. Hat die Lenkung ein Zwischengetriebe und das Lenkgetriebe selber. Das Lenkgetriebe selber sitz vorne quer und das es getauscht werden musste hab ich noch nicht gehört in den letzten 14Jahren T3. das Zwischengetriebe ebenso. Spiel ist ja normal bei dem Ruder von Lenkrad.
Würde erstmal anfangen mit den Kleinigkeiten wie SpuKö und Hardyscheiben. Die kosten fast nix und ist ne schnelle dankbare nummer. ggf. war es das dann. Teile www.kaefer-co.de schnell und günstig.
Lenkgetriebe, sauber und gut kannste von mir bekommen wenn es sein muss. Liegt hier noch rum. Preis, k.A. mittel 2stellig. transport gen kassel ggf. möglich.
super, das hilft weiter; habe Dich mal in die Flist gepackt und gebe Meldung wegen Getriebe & Co, musst Dich aber ein paar Tage gedulden, kläre das ab wegen der Stangenköpfe und Hardys
Servus,
ich hab auch ein Problem mit meinem Bus.
Mein 2E läuft einfach viel zu heiß. Im Normalfall ist der Temp.anzeiger immer gut über der kleinen roten Lampe.
Im Regelfall sollte der Zeiger doch senkrecht stehen, und eventuell mal unter Last etwas nach rechts wandern, oder?
Ich hatte als erstes den Thermostaten im Auge, da der Motor schnell warm wurde und ich mit "gegenheizen" etwas besserung gemerkt habe.
Nachdem ich jetzt aber den Thermostat getauscht habe, ist immer noch alles beim alten.
Es läuft also so ab:
Starten, fahren, Motor ist schnell warm.
Dann steigt die Temperatur aber immer weiter, der kleine Zeiger geht schon richtung 2 Uhr.
Wenn ich dann die Heizung anschalte, passiert erstmal nicht viel, ausser heißer Luft.
Wenn ich die Heizung dann wieder ausschalte, weiter fahre und ca. 5 min später nochmal aktiviere,
geht die Temperatur runter. Nach einer weile kann ich dann auch wieder auf kalt stellen, dann kann
es sein das er die Temperatur hält. Aber der Zeiger steht dann immer noch leicht rechts von der Lampe,
also kratzt sie gerade noch so.
Was kann das denn sein?
Ein Bekannter meinte, dass es evtl. am unentlüfteten Kühler liegt. Kann das sein? Denn entlüftet wurde der noch nie...
Jemand eine Idee?
bus vorne hochsetzen , mindestens einen halben meter , und bei laufenden motor mit leicht erhöhter leerlaufdrehzahl am kühler vorne entlüften ...
Danke Gatti,
werd ich versuchen!
:wacko:
Jemand eine Idee?
Schau auch mal nach,ob deine Kühlsystem Druckdicht ist.
Mein Kühler hatte ein paar leckage Stellen u. der Ausgleichsbehälter war undicht.Somit kann das Kühlsystem nicht 100% arbeiten.
Wie alt ist der Kühler? Wenn noch der erste, dann nicht wundern das der 2E etwas warm wird bei Last. Die sind verschmockt in der Regel.
Zuallererst mal ordentlich entlüften. Zu zweit, einer hinten immer nachfüllen, am offenen Druckbehälter und einer vorne mitm 13er Ring den Kühler aufmachen, ca. 1500u/min sollten es schon sein, dann schafft die Pumpe auch was weg. Und der thermostat muss natürlich geöffnet haben. Die Heizung ebenfalls VOLL AUF, da ist nämlich auch luft drin. Zuheizer unter der Bank ggf. auch, das ganze dauert auch ein paar Min, die 18l müssen ja auch erstmal ordentlich durchgepumpt werden. Wenn die Drehzahl abfällt, steigt der Pegel im Druckbehälter nochmal an, das macht aber nix. Auffüllen und Deckel zu.
Und nicht am Nachfüllbehälter via Serviceklappe!
Druckdicht wird das System schon sein, denn selbst nach längeren fahrten hatte ich nie Wasserlecks, oder gar Tropfen.
Ist meiner Meinung nach noch der 1.Kühler, also von 87. Mich stört es eigentlich auch nicht wenn das Ding unter Vollgas bergauf mal ein bisschen heißer wird,
momentan ist er meiner Meinung nach aber immer und generell zu heiß.
Werd das am Wochenende mal alles überprüfen und Berichten.
Der Nachfüllbehälter hinter der Serviceklappe ist übrigens dem Luftfilter/Luftansaugung gewichen.
Danke aber schonmal für die Tipps.
Hatte ich auch nie unter dem Kühler.Leckage trat nur bei Druck auf..
Aber was ist mit dem Temp. Fühler vom Audi Motor zur Temp. Anzeige VW.Passt das von den Werten?
Bei mir ist ein VDO Teil verbaut,das der Vorgänger aber irgend rangemürkst hat.
Wenn ich das Licht einschalte>Beleuchtung der Anzeige leichtet> zeigt mir es mir locker 5°C mehr an :wacko:
Gibts da ein Masse Probs?
Würde ich auch ausschließen. Da die Anzeige zu Beginn,
also kurz nach dem Umbau und eigentlich auch den letzten
Sommer durch immer funktioniert hat und auch vernünftige
Werte angezeigt hat.
Wie kann ich das System auf Druckdichte untersuchen?
Edit fällte gerade ein, dass wir damals die Widerstände der
Temp.geber gemessen haben. Die waren von Golf auf Bus gleich.
Bearbeitet von MaRi
Der Kupferwurm, der Kupferwurm...
z.B. einen anderen Deckel aufn Druckbehälter und ne Pumpe samt Manometer anschließen, 1,5 bar und warten.
Schön. Aber wenn ihr die Kurve nicht aufnehmt, hilft ein Punkt nicht wirklich. Gibt ja nun versch. Geber. Da es funktionierte liegt der Fehler aber sicher in der Kühlung, und nicht in der E-tech.
Bearbeitet von butze
dieser massestern unterm armaturenbrett scheint für viel probleme zu sorgen wenn er ab und zu feucht wird wegen leckender frontscheibendichtung...
Ich habe immer wieder Wasser im Fußraum. Das kommt von der undichten Windschutzscheibe.
Wo ist dieser "Massestern" genau zu finden?
Das muss ich auch mal überprüfen...
Danke für die vielen tollen Tipps.
So,
hab vorhin mal den Kühler entlüftet. War zwar alleine,
müsste also noch etwas Luft drin sein, aber es hat schon besserung gebracht.
Motortemperaturanzeige steht jetzt fast senkrecht, bzw. bewegt sich unter Last
und viel Vollgas etwas nach rechts, verlässt aber den "Lampenbereich" nicht.
Wenn ich jetzt zuheize, fällt die Temperatur sauber ab.
Ich würde sagen, so soll das sein!
Den Masseanschluss werde ich mal bei gegebenheit zu Hause in der Werksatt checken.
Danke für die vielen Tipps!!
:wacko:
das geht auch alleine. nur standgas ist halt nen bisschen dünn. da sollte man schonmal den gaszug was blockieren. dann wirds was.
Also,
ich bin jetzt mal ein bischen gefahren... und es ist auf jeden Fall besser als vorher.
Aber ich denke dass ich da auf jeden Fall nochmal ran muss.
Denn im großen und ganzen kommt mir das immer noch ein bischen arg warm vor.
Eventuell werde ich (wenn ich ran komme) mal das Diagnose-Gerät dran hängen und die tatsächliche
Temperatur abfragen. Dann müsste man doch eigentlich erkennen können ob vielleicht nur die Anzeige spinnt
(zb auf Grund eines Masse-Problems).
hi leute,
wollte grad mal schnell rückmeldung geben, da mein Anlasserproblen jetzt behoben ist. Vielen Dank für Eure tipps.
Hab nen Anlasser von fm-autoteile genommen. Ist ein neuer Nachbau mit 2 Jahren Garantie. Passt wunderbar. und lässt bisher brav an. *aufholzklopf*
Vielen Dank, insbesondere an Butze für den Tipp!
Tragisch: 14jaehriger Rollerschrauber kommt bei T3-Reperatur um. Verpuffung beim Tankausbau, s. Bild 6/9. Traurig sowas.
http://www.mopo.de/hamburg/panorama/mein-freund-starb-beim-praktikum/-/5067140/8460414/-/index.html
Bearbeitet von reusendrescher
Kein Problem. Gerne.
Die Sache in Stade ist echt bitter. Da muss was richtig schief gelaufen sein. Kurzschluss oder sowas.
achso: falls einer Interesse an einer 125er Cosa hat: Ich würde ein 3H oder AAP Getriebe in Zahlung nehmen und den Preis vernüntig anpassen.
hast du einen obd anschluss ?
lese dan mal die parameter aus.
Ja hab einen ODB Anschluss.
Werd ich machen sobald ich etwas Zeit hab und werde dann berichten...
meistens reicht es das es in der grube keine lüftung gibt und entzündliche gase/dämpfe hängen bleiben , es reicht dan nur ein funke und die kacke ist am dampfen.
so vor eineinhalb jahren einem kollegen in borne passiert , zwei tote.
abend jung solangsam geht es los mit bus fitt machen für urlaub
dank gatti habe ich jetzt eine doppelsitzbank für vorne (die ich immer noch nicht eingebaut habe hoffentlich nächste woche) :wacko:;-)
folgenden defekt habe ich heute gefunden koppelstange rechts gebrochen (unten am gewinde) hat jemand ne gute gebrauchte komplette aus schlachtung oder so? (baujahr 84)
bei ebay kostet ja der mega nachbau schrott schon 50€
außerdem haben meine beiden boxen in den türen den geist aufgegeben irgendwelche preiswerten empfehlungen ?
danke Valle :-)
(ich bin dann mal scheibenrahmen vorne schweißen damit die karre endlich trocken ist...)
Koppelstange gibts auch bei Kaefer-co.de, sollte günstiger sein, oder bus-ok.de
LSP: Welche Blaupunkt sind das? Hab neue Türpappen mit org. Loch und wollte die nicht zerschneiden.
