die welle hab ich schon ein paar jahre, wird's so wohl nichtmehr geben.
können wir nun bitte wieder zurück zum thema vollwange vs. schamlippe oder gehts weiter um glauben und wandernde lagerringe?
nach paar wochen erfahrung muss ich nochmal sagen, das die glocke eine enorme laufruhe zur vorigen welle hat!
wenn ich nur endlich an eine leistungsstarken px auspuff zum testen rankommen würde :-D
Bearbeitet von Motorhead
  • 3 Monate später...
doppellippe für doppelseitige einlässe? :laugh:
im gsf nach dem vornamen des im impressum der seite angegebenen inhabers zu suchen, ergibt auch lustige ergebnisse :sigh:
ja wie soll Man das sonst nennen?
könnte mir vorstellen das das ziemlich ruihg läuft.
ich bin grad weg von der mazzu glocke(aus der schachtel) da die mir echt zu heftig vibriert.
hätte diese doppelwelle Nachteile? hmmmm
nein, ist kein nachteil - ich kenne einige, die eine vollwangenwelle so bearbeitet haben für besseren "flow" . hat wahrscheinlich mehr vorverdichtung als die glocke - das ist  ein vorteil. auf seiner facebookseite habe ich gesehen, dass die wellen nicht auf vorrat produziert werden - lieferzeit 6-8 wochen
so wie die letzte welle wird meine neue aussehen, aber in "einseitig", also eine seite vollwange, die andere "geflowt".
mein persönlicher eindruck zwischen lippenwelle 60mm und s&s-style war, dass der bock deutlich an druck verloren hat, ohne das merklich "oben" was dazu gekommen ist. was ärgerlich ist, wenn man aus der vollwange in mühsamer kleinstarbeit ne s&s style geschnitten hat.
ich würde daher nur noch weniger beschneiden, insbesondere nur einseitig. auch mit der einseitigen bearbeitung sollte man eigentlich genug platz schaffen können.
s&s style glocke?
kann mir halt denken das diese doppellippe wie auch dort beschrieben ist sehr ruhig läuft und ggf. etwas Druck hat im unteren drehzahlbereich wie Pien schon schrieb
das wird aber eher ziemlich leicht, bei der eh schon zu leichten welle. wenn jetzt noch einer erzählt, sowas läuft seidenweich,
spreche ich ihm einen vergleich zu einer normalen welle ab
also tendierst du generell zu Lippe?
ich suche ja irgendwie immernoch, da ja eh nix geliefert werden kann!
den King hab ich auch mal angeschrieben!
Leider ist seine Seite vom Netz. was hat er alles im Angebot für die Membran Fraktion?
Danke Gruß
Bearbeitet von Basti85
das war wohl ein Missverständnis. ich fahre membran. und suche jetzt eine Alternative zu glocke.
wollte jetzt warten bis die Mazzu vww wieder lieferbar ist oder die Vollglocke von king. je nachdem welche ich als erstes bekommen kann.
Da hast die Wange oben schön geschwächt ob das auf Dauer hält????
meiner Meinung braucht das auch nicht wirklich viel bearbeitet sein das geht auch so ohne extreme Bearbeitung
Völlig korrekt.
weniger ist immer mehr bei unseren wellen und leider ist die ganze extrem lipperei die hier in den letzten 15 Jahren sich so stark verbreitet hat komplett unnötig und kostet so gut wie immer potential !
    • HD 58 ist eindeutig zu klein. Welcher Vergaser ist verbaut? Beim 16.15er würde ich eine HD im Bereich von 72-80 vermuten, je nach sonstiger Peripherie (Rennwelle ja/nein, Einlass bearbeitet ja/nein, welcher Auspuff verbaut).   Normales Verhalten. Die Stelle lässt sich nur sehr schwer checken, da der Bremsenreiniger sehr flüchtig ist und die angesaugte Luft sofort anfettet.   Wenn O-Ring im Vergaser, darf kein Filzring verwendet werden! Schieb den Vergaser mal ordentlich auf den ASS drauf, etwas Fett kann helfen.   Kann sein, das weißt nur du, verursacht aber kein Hochdrehen.   Kann sein, das weißt nur du, verursacht aber kein Hochdrehen.   Hast du bei laufendem Motor auch mal auf den Außenbereich des Polrads gesprüht?
    • Und geht das mit einem Hupen öffner schalter?
    • Langkerze im MMW Kopf mit einer Kupferdichtung. Der Gewinderest ist vom Nachschneiden von innen  Da kann man ahnen wie weit die kurze Varianten im Loch war.   Und mein Gebastle vom Kerzenloch mit ABS in Aceton und Metallgewebe. Auschnitt um so etwa 2/3 mm nach hinten versetzt. Nicht schön, in Realität sieht es besser aus, aber schön macht auch nicht schnell
    • Neueste Erkenntnis. Nachdem ich das Kerzenloch der Zylinderhaube angepasst habe, damit die Kerze wieder mittig im Loch steht, hat der Kollege gesehen, das meine Haube auch nicht richtig auf der (Sprint)Lüfterradabdeckung sitzt -> Sprint ungleich PX alt. Da war im Teilekonvolut anscheinend die falsche Haube und auf der indonesische Veloce auch, ich hab nämlich deren zwei. Gibt es jetzt halt ne PX alt bzw. Conversion Abdeckung.
    • - Stelvio 1.0 - 60er BGM KW - MRP Membran - 28er PHBH -Polini Box  - 23/63 Übersetzt auf PX Alt Getriebe
