177er Polini Tuning und Überarbeitung
Mike
Meine Erfahrung mit Steckpolini, O.pott und SI vor zehn Jahren:
Ohne Löcher lief das fett und nach Vollgas mit schnellen Lastwechsel wieder Vollgas kam eine Gedenksekunde mit starker Fehlzündung.
Nach dem Wechsel auf den Filter mit 8/5 war das weg, drehte frei aus, aber irgendwie weniger druckvoll und die HD war eigentlich immer zu mager, auch ne 135 brachte nix. Gefahren hab ich das dann einfach mit ner 9er Zündkerze von ngk und zzp bei 17 Grad. Herrlich, wie ich da um die Symptome herumgedoktort habe :-D
Vom Prinzip her decken sich eure Erfahrungen mit meiner Vorstellung. Ich habe die Restekiste vorbedüst HD130/be3-160, ND55/160 und Luftfilter mit etwa 5mm über der HD.
Mit dem Boxpott sollte das gehen, ich bin gespannt und werde bei Zeiten Diagramme machen, eventuell beim wheelspinner. :thumbsup:
Bearbeitet von Revolverheld
vor 1 Minute schrieb Revolverheld:
Ja.
Vielleicht ist das mit dem Loch über der HD so wie mit der Nadelposition im Mischrohr bei anderen Vergasern.
So ungefähr kann man das sehen - von der Wirkung her.
Dahinter steckt eigentlich nicht eine Veränderung der Fläche  (Stichwort Ringspalt), sondern eine gezielte Druckentlastung des Mischrohrs.
Bei steigender Drehzahl steigt das Treibstoff-Niveau dann soweit an, dass es zum überfetten kommt. Ändere ich jetzt aber die Druclverhältnisse indem ich eine "Entlastungsbohtung" setze, dann kann der Unterdruck eher Luft über die Luftdüse ziehen als den dichteren Treibstoff.
Hauptsächlich ist der Effekt das der Treibstoff bei steigender Drehzahl immer höher steigt natürlich gewollt, sonst gäbe es für die höheren Drehzahlen keine ausreichende Anreicherung.
Auf der Rolle kann man das bei einfachen Motoren sehr anschaulich durch exerzieren. Ich hab das mal an einem DR177 komplett durch dekliniert. Angefangen mit 0.5mm Bohrung in 0.5mm Schritten bis dahin wo die Größe der Bohrung keine Rolle mehr spielt.
Wichtig ist eben, das man den Motor immer noch zum langsamen überfetten bekommt. Dieser Effekt kippt meist ab einer Bohrungsgröße von ca. 5.5mm. Ab da laufen die Motoren um oberen Teillastbereich extrem Mager bei gleichbleibender Stellung des Schiebers. Die Nummer kann man dann nur noch durch den Austausch des Filters oder aber durch nerviges rumgehampel beim Düsen-Roulette wieder versuchen einzufangen.
  • Thanks 2
Noch ein Nachtrag: im November meinte der Worb persönlich zu mir, auf einer PX200 original hätten zwei Löcher in 8 und 5 mm mit angepasster HD fast zwei PS mehr gebracht. Ich denke, das könnte sein - allerdings in Bezug auf den speziellen Motor. Der 200er original ist vom Layout ja bekannt dafür, ein Konstruktionskrüppel zu sein, was das umgestrickte Gehäuse und die Kanäle angeht.
Vermutlich ist hier die Relation von Leistungsaubeute und Düsenroulette schon mit anderen Zylindern und SZ eine "Querbeetkennfeldstreuung" und dann nur noch schwer einzuholen.
Sehr lustig...die Bücher in original... :-D
Adam fügt hinzu: die Betonung bei der Frage liegt auf „Wurf..“.
Ich hätte gehofft einen ungefähren Richtwert zu bekommen um nicht ganz vom Urschleim anzufangen.
Bearbeitet von turtleharry
14 hours ago, irco said:
Dann wäre zumindest eine etwas genauere Beschreibung der verbauten Komponenten, die Einlass- und Steuerzeiten hilfreich.
Zudem wirst du vielleicht auch hier fündig...
http://lfs.alexander-hepp.de
Is nicht meine Kiste, daher nicht alle Daten vorhanden.
177er Polini
60er S&S Glockenwelle
Wird auf Membran gefahren 4er V-Force
Keihin PWK 28
Orig. Zündung
Steuerzeiten nicht zur Hand
RAP steht noch nicht fest
Motor is noch nicht zusammen
Hello,
I build polini 177 engine
GS piston
118-120 / 176-176
Mazzu sport crank
68%
24 or 26 carb (would there be difference, should it be greater?)
sip road or BBT or BBS
Would I ask that the 23/68 would be very short?
23/65 would be very long?
thx
Sz
If you live in the mountains take 22/68 or 23/68. Only if you live in a plain, I would suggest 23/65.
An other possibility would be 22/65.
My plug&play polini 177 with sip road does fine in the mountains with standard px125-gearimg and 22/68
I'm running 120/178 slightly uphill revving close to 80 miles/h: 23/65 ob a transmission (okay reed valve and 28 carb - but nonetheless quite fair). Bbt exhaust.
Usually at a level of 0+80m condition.
So, ich bin jetzt wieder an einem Polini dran, auf LML.
Vorerst mit LML Membran (incl Boyesen) und PHBH 28, Mazz Welle (war vorhanden) auf 57. Zylinder kommt 1.5-1.7 hoeher, mich wuerde was in den 120-125 Einlass freuen.  JL Lefty. 23/65.
Der letzte hatte auf 60 Hub mir RD350 membran gute 26PS, bin gespannt auf dieses!So, ich bin jetzt wieder an einem Polini dran, auf LML.
Those windows are appearingly some vodoolike attachments to some pistons that in some cases are supposed to add benefits regarding performance. To others it´s fake news. Someone here (Wheelspin?) testet on closing even round holes of the piston´s pin for better performance and succeeded (thus there was only a little effect).
A basic set of jets might begin with following
main jet 130
the strange device of which I forgot its correct name BE3 and a 160 on top of it
idle jet 55/160
depending on the exhaust this should be the richer side...
Some people think that the hole of the Polini piston allows fresh gas to flush into the piston to lower its temperature. Some people think its useless. I have milled the hole into the GS piston as it does not have any negative effect but may be helpful to chill the cylinder.
Bearbeitet von irco
6 minutes ago, anfahrer said:
Ist nur ein kleines Detail, aber bei den Teilern für die Haupt und Neben Überströmer ist rund besser als spitz.
Machst auch was beim Auslass?
Ja, die bleiben auch rund, habe nur alles etwas sauber gemacht.
Auslass wird gemacht sobald ich genau gemessen habe wo ich dran bin bei 1.5mm bzw. 1.72 mm hoeher in Einlass und Kompression. (Zylinder wird abgedreht)
So, mit 1.97mm underlegt und 1.75 oben runter sitze ich jetzt bei 1.3mm Quetsche mit Polini Kopf.
Steuerzeiten sind nach Bearbeitung 121/181, gefahren auf kurzem Lefty Prima (JL kopie) RAP.
gestern gestartet, mit 18grad ZZP, lief ohne Probleme. Muss jetzt nur noch eine Piaggio CDI aufgetriebenwerden, dann kann er losrollen.
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
