Wer hat welche Leistung? nun auch hier
unterschiedliche nordspeedanlagen peakten in etwa gleich, eine fichtel und eine atomanlage peakten etwas später, machten mehr drehzahl aber weniger spitzenleistung.
schau und hör dir mal die videos im m1x topic an, da kann man schon was von der drehzahl und dem peak entnehmen :thumbsup:
Bearbeitet von PXler
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 712,2Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
Videos habe ich mir grad angeschaut/hört, soll ich da jetzt von mir geschätzte ca. 500 unterschiedliche rpm heraushören? :sigh: Würde mich interessieren welche Drehzahlen ein P4 im direkten Vergleich zeigt...
Glaubst du dann jetzt das ich nur einen Auslass von knapp 69,5 habe und Nico sogar nur 69 hat? :cheers:
glückwunsch Moritz!
sehr krass die kurve, guter band und leistungsverlauf!
grüss
Truls
hab ich jemals gesagt, dass es nicht stimmt?
hab nur meine bedenken geäussert, dass ein breiterer auslaß nicht mehr leistung bringen würde!
um die drehmomentenkurve beim moritz hinten anzuheben mußte mehr vorauslaß, sprich mehr auslaßzeit her.
mit einer größeren vorauslaßfläche wäre das aber nicht nötig gewesen.
mit ca. 70-71% auslaßfläche wäre bei gleicher leistung mehr vorresoleistung angestanden und vom peak und der bandbreite wäre nicht viel abgewichen worden, meine meinung eh klar.
ach ja, auf unserem drehschieber hat das verbreitern des auslaßes ca. 1,5ps gebracht :thumbsup::-D
glückwunsch Moritz!
grüss
Truls
truls, für welche steuerzeiten ist dein auspuff ausgelegt worden?
beim moritz hat der nicht wirklich gut funktioniert und ein kamel mit einem leistungsplateau erzeugt.
glaub die kamel kommt wenn die rückpuls zu früh kommt.
aber das weiss ich eigentlich nicht warum.
aber wenn hier von eine sehr sehr kleine auslass gesprochen wird, ist ja 100% sicher das ist die aufgrund :-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
ok, das werde ich dann natürlich noch mal gegentesten :thumbsup:
ach ja, die karre vom moritz war echt richtig eingedüst :-D
Mein neuer QM Motor:
post-26764-0-51956600-1347782752_thumb.j
M1X, 38er TMX, Nordspeed Racing M1X, 64er Kingwelle
Hi Moritz, sehr geiles Ergebnis. :drool: Kannst du was zu den Steuerzeiten sagen? Habe ja ein ähnliches Projekt in der Mache, was kommende Woche fertig wird, ebenfalls mit 64er Kingwelle. Haben ja darüber bereits auf dem Weg und in Duisburg gesprochen. Noch kann ich was am Zylinder ändern, bevor ich den Motor komplettiere.
Olli
Hallo Olli,
als Basis waren Steuerzeiten von 130°/194°. Mit der SZ lagen ca 13 PS vor Reso an. Aber bei beiden NSR Anlagen war das Drehmoment Plateau abfallend. Jens und Andreas haben den Aulass dann noch frei Schnauze etwas hochgezogen.
Danke Moritz, dann weiß ich ja, dass ich bei mir noch etwas nacharbeiten muss. :-D Wieviel QS hast du?
Für den ersten Wurf habe ich nur den Atom Drehmoment. Es kommt aber bald der Atom Drehzahl oder PD Bullet.
Wie sieht denn die Auslassform aus? Gerade Oberkante mit spitzen Radien?
So sieht meiner auch aus. Bin noch ein klein wenig in die Breite gegangen, was mit den Wiseco-Stahlringen ja kein Thema sein soll. Muss dann aber wohl noch etwas nach oben gehen, da ich derzeit 191/130 als Steuerzeiten habe. Sollte aber eher was für die Strasse sein mit einer wünschenswerten 3 vorne. :whistling:
rocco, da war nix frei schnautze, sondern alles recht überlegt und künstlerisch angezeichnet!
sollte ca. 1,5 bis 2° gewesen sein. :-D
die nsr anlagen verlangen wohl nach einer großen vorauslaßfläche/vorauslaß, was bei den atompötten aber nicht von nöten ist.
die gegengetestete atomanlage und auch der fichtel hatten schon vor dem fräsen ein ausgeprägtes dremoplateau.
gleich der originalenauslaßform war er nach dem fräsen auch nicht mehr, sondern etwas mehr auf druckimpuls ausgelegt.
der hr. naseweiß sollte sich da aber auch mal langsam an die passenden steuerzeiten rantasten da er einen anderen auspuff fahren wird und auch schon durchs verbreitern eine größere vorauslaßfläche bekommt.
Was rät denn der wehrte Herr PXler als Auslasszeit? 193 o. 194? Die 130 ÜS lasse ich aber. Auslassbreite ist gerade zwischen 69/70% bei gerader Oberkante.
der hr. pxler würde dir erst einmal einen anderen auspuff als den dremo empfehlen!
testweise könnte ich dir wohl mal einen fichtel leihen, der hat etwas weniger spitzenleistung aber dreht schön sauber raus.
mehr als die 193° würde ich auch da erstmal nicht ansetzen wollen.
nacharbeiten geht dann ja immer noch.
NA dann werde ich da noch etwas nacharbeiten und mir schnellstmöglich was anderes an Auspuff besorgen. Danke für das Angebot. Aber das bekommen wird zeitnah sicherlich nicht hin. Ich teste aber gerne mal was, wenn ich damit mal bei auf dem Prüfstand vorbeikomme. :whistling:
wenn du 40 willst darfst du ruhig kommen :-D
ne im ernst, wenn frühzeitig ein termin klar gemacht wird sollte es kein problem darstellen. :thumbsup:
40 will ich gar nicht haben. Strassentaugliche und gut fahrbare 30-32 würden mir vollkommen reichen. :satisfied:
Bea fügt noch hinzu, dass es vielleicht auch etwas sein sollte, was man beim Kölner Kurs über den Ring prügeln kann. Das hat dieses Jahr mit meinem Parma schon ganz gut geklappt. Aber da lagen lediglich 22PS an.
Bearbeitet von Naseweiss
dann kannst du mir deine welle zum testen geben, denn die brauchst du für deine wünsche nicht.
wenn du für die stadt was fahrbares haben willst solltest du dir wirklich mal mehr gedanken um den auspuff machen!
problem beim dremo ist ja bekannt
bullet ist zu brachial im leistungseinstieg und dreht nicht so wie ich es mir wünschen würde.
der m1x race und der m1x von nsr oder der m1x vom atom sowie der atomdrehzahl und der 177er fichtel (obwohl da gibt es wohl nur ganz wenige von, 2 sind mir bekannt) wären jetzt meine erste wahl.
die nsr anlagen werden so 1-2 ps mehr spitzenleistung gegenüber atom drehzahl und fichtel machen, aber drehen dann nicht so schön mit einem dremomentenplateau aus. wenn man da bei den nsr anlagen auf ein dremomentenplateau aus ist, muß mehr auslaßfläche/vorauslaß her.
dadurch verlieren sie aber auch wieder an vorresoleistung, zumindestens wenn man den zeitquerschnitt über die auslaßzeit holen will oder muß.
fichtel und atom begnügen sich mit wesentlich geringeren steuerzeiten.
also schön überlegen was da drunter soll!!!
wenn da bei dir unter 35ps ohne große bearbeitung des zylinders anliegen sollten, würde ich mal denken, dass da was nicht richtig gelaufen ist :-D
Na dann steht die Wahl ja schon fest. Für den ersten Wurf der Dremo, aber sobald ich ihn habe der Atom Drehzahl oder M1X. :-) Dann kann ich ja auch im ersten Wurf mit 191/130 und 69% anfangen.
dann viel spaß beim fahren, mit dem dremo jetzt!
mal schauen wie lange dein getriebe iund dein gehäuse das mitmacht.
Hab halt gerade nichts anderes. Das was noch auf die Zeiten ungefähr passt, wäre eine Pipedesign S-Box Speed.
wär doch sicherlich mal ein versuch wert.
für die stadt vielleicht sogar genau das richtige.
Fährt sich momentan auf dem Parma recht gut, obwohl der nicht die passenden Zeiten hat. Wird sich sicherlich besser auf dem M1X machen als der SIP Performance, den ich auch noch habe. Den Auspuff später wechseln ist ja kein Ding. Das wichtigste ist jetzt erstmal, dass der Motor fertig wird. Ist ja nicht so, dass es der einzige ist, den ich fahren kann. Bevor ich mir den mit dem Dremo schrotte, fahre ich erst einmal mit der Box und warte bis was richtiges am Start ist.
einmal darfst du aber den dremo drunter schnallen und uns dann mal deinen fahreindruck preisgeben :thumbsup:
wie weit steht eigentlich dein kolben bei 130° üs über dem zylinder und wie weit würdest du mit den üs-zeiten runterkommen ohne das der obere ring in gefahr wäre?
Danke. :-D Das werde ich machen. Er steht "minmal" über. Messe den genauen Überstand gleich bzw. morgen Abend mal aus. Jenachdem wie schnell ich gleich mit dem Zusammenbau komme und wie viele Stunden es dauert die Silentgummis zu wechseln. :sneaky: Ich weiß, da wünschst du mir auch viel Spaß. :satisfied:
