Hoffmann
Hallo Christoph,
herzliche Gratulation zu deinem Fund - sehr schön.
...ich hoffe das mit meinem Tacho und dem Typenschild klappt noch...
wenn du deinen Fund wieder verkaufst - bin bereit wie beim letzten mal :-D)))))
Grüsse
hartger
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 317,5Tsd
  • Sodala, lang genug hats gedauert, aber endlich ist sie fertig
  • Nur mal so, es gibt sie noch die Scheunenfunde.   Es handelt sich um eine 53er HB aus erster Hand, noch angemeldet mit Kaufvertrag Garantieschein usw.... Sie schlummerte in einem alten
  • Hallo, der kleine Knubbel oben am Ende des Gehäuses muss zuerst raus, der sichert die hintere Schraube wo der Schmiernippel drin ist. Dann kann man die Antriebswelle nach hinten raus ziehen.
Tach zusammen,
ich hab eine Frage zu dem Hauptständer der Hoffmann HC.
Ist es normal, daß der Ständer am unteren Ende leicht abgewinkelt ist? Genau an der Stell an der die Qeustrebe angeschweiß ist.
Ist die Breite (mitte/mitte) von 46cm in Ordnung?
Und ist die Höhe von 22,5 cm von Unterkante Rohrende bis Oberkante Rohr in Ordnung?
Ich frag deshalb, weil der Roller auf dem HAuptständer in altem zusammengebauten Zustand nicht richtig stand und der Hauptständer m.E. sehr weit nach vorne geklappt war.
das kommt meist davon dass sich der Endanschlag der Ständers in die Querstrebe reindrückt und somit immer weiter nach vorne wandert. Sollte nach der Restaurierung wieder passen. Zur Höhe: Die neuen Ständerfüße werden das Vorderrad wieder in die Luft heben :-D Bei den alten Gummis schaut ja eigentlich immer das Rohr unten raus.
Richte gerade den Motor meiner 52er HA damit die Lady auch pünktlich zum Frühjahr fertig wird :-D
Brauche auch noch neue Gummis auf den Felgen. Mit was fahrt ihr eigentlich ? Bei den einschlägigen Dealern gibt es
ja meist nur noch den Conti LB und den Michelin S83. rollershop-express.de hat noch eine Hausmarke für 12.95 Tacken.
Kennt den wer ?
Noch eine Frage ( Meinungen) zum Motor:
Die Laufleistung von :
Kilometern hatte sich nach der Motorspaltung bewahrheitet. Allerdings positiv da die "Maschine" schätzungsweise bei 52489 km überholt wurde :-D . Originale Austauschwelle mit Aufdruck "Tauschteil" und der Ersatzteilnr. ist verbaut. Der Zylinder hat das letzte Übermaß und noch einen feinen Kreuzschliff. Kolben war nur festgepappt. Schaltkreuz usw. sind wie neu.
Was mir Sorgen macht ist das KW-Lager auf der Kupplungsseite. Das neue Lager lässt sich durch Druck per Hand auf die Welle stecken und wieder abziehen. Die Welle hat aber keinerlei Schleifspuren an besagter Stelle und schaut auch sonst aus wie neuwertig. Was soll ich tun ?????
Zusätzlich kleben vielleicht? Solange das nur leicht drauf geht, aber kein Spiel vorhanden ist, sollte das funtzen.
Spiel ist keines vorhanden. Dachte mir auch dass das Lager nach einiger Zeit ( Ablagerungen ) auf der Welle mitdrehen könnte. Probleme könnte allerdings der Zusammenbau machen wenn das Lager zuvor auf der Welle festgeklebt wurde, oder ?
kannst doch in der gleichen Reihenfolge montieren wie sonst auch. Wenn das Lager erstmal mitdreht, ist der Schaden eigentlich schon sehr stark fortgeschritten.
Ich würde das Lager auch kleben, die wahrscheinlichkeit dass du nochmals 52000km mit dem Motor fährst und der Motor fällig ist, ist wahr. ziemlich klein. :-D
Wie schon Motorhuhn gesagt hat, solange kein Spiel ist finde ich das ganze in Ordnung, ausser dein Motor dreht bei 10000 rpm in den roten Bereich. :-D
lg
Wie schon Motorhuhn gesagt hat, solange kein Spiel ist finde ich das ganze in Ordnung, ausser dein Motor dreht bei 10000 rpm in den roten Bereich. :shit:
lg
also nix gegen das kleben, aber ich würde mit einem meisel der so breit wie der lagersitz ist rundum kerben einschlagen und somit einen satten sitz garantieren da sich das material ja dann aufwirft, zusätzliches aufschrumpfen und kleben verringert das ungute gefühl vom losen lagersitz :-D
um keine unwucht oder einen unrunden lauf zu erzeugen würde ich schauen die kerben so genau wie möglich gegenüberliegend zu setzen :-D
Erstens klingt das sehr russisch und zweitens hast Du dann auch keinen flächigen Sitz. Das verzögert ein Druchdrehen evtl. etwas, aber nicht langfristig. Kleben ist schon eine brauchbare Möglichkeit.
Da geb ich Motorhuhn wieder recht - ich find das auch sehr russisch.
Vielleicht kann man auch den inneren Lagerring an der KUWE Backe anschweissen....
.... ich schauen die kerben so genau wie möglich gegenüberliegend zu setzen wow.gif
Wie kann ich mir das vorstellen? Setzt da den Meisel an einer Messuhr an und dann 180° rum und wieder eine Kerbe mit 180kN rein damit alles gleich wird. :grins:
Für solche Sachen sind die Lagerkleber erfunden worden.
Nichts für ungut.. :-D
lg Christian
Also anschweißen ist ja wohl das russischste überhaupt. :heul: Idealerweise noch mit nem Elektrodenschweißgerät. :-D
Hab schon bei diversen Low-Budget-Fuffimotoren die eingelaufenen Lagersitzflächen auf der Welle rundum mit nem Körner angeklopft - hat prima funktioniert und hält bei einer Karre im Freundeskreis seit sicher 10.000km. Da die Hoffmann in etwa die Power eines 75er Polini entwickelt würde ich es zumindest mal versuchen; vor allem weil die Kiste vom Hoffmannfahrer den Keller wahrscheinlich sowieso nie verlassen wird. :-D:-D
Mit dem grünen 648er Loctite sollte es aber auch gehen.
Lager ankleben ist sicher die einfachste Art und Weise. Habe bei allen Motoren bisher zuerst die Lager in die Motorschalen gesetzt, dann die KUWE kupplungsseitig rein und dann Gehäuse zu.
Habe da höchste Schmerzen die Kuwe mit angayklebtem Lager in das Geyhäuse zu dreschen :-D
@ JOB, die Kiste muss tourentauglich werden und hat den Keller noch nie von innen gesehen :-D
Ich checks noch nicht - wo ist das Problem das wieder genauso zu machen? Der Kleber braucht ja ne gewisse Zeit zum Trocknen. Ich bin übrigens ein Verfechter das Lager zuerst auf die Welle-machens. Das geht nämlich völlig kraftfrei, wenn man die Lager vorher auf ne Herdpltte legt. Dann alles abkühlen lassen und das Gehäuse warm machen, um die Welle+Lager gewaltfrei einzusetzen.
Hab die Lager immer in den Gefrierschrank getan und das Gehäuse mit dem Heißluftfön erwärmt. Dann die Welle in den Froster und Gehäuse mit Lagern erwärmt.
Egal, werd mal sehen wo ich den Loctide bekommen. Ist der 648er die beste Wahl ?
Ja.
...das Gehäuse mit dem Heißluftfön erwärmt.
Mit dieser Art und Weise muss man ein bisschen vorsichtig umgehen, da das Alu bei zu grosser Hitze spröde wird.
Am besten wäre ein kleiner alter Grillofen oder Herd wo man den ganzen Motorblock auf 250° erhitzt, dann kann sich am Block selber nichts verformen.
Aber genau so wie ich haben die wenigsten einen Herd in der Werkstätte rum stehen, und wegen den paar Motoren im Jahr...
Den Ofen könnte man auch super für Leberkäse usw. verwenden!!! :-D
Leberkäse mit Ölgeschamack ?? Warum nicht?? :puke:
Christian
Bei gefrorenem Lager braucht das Gayhäuse max. 100 Grad. Da fällt das Lager dann schon von alleine rein. Zudem ist ja der Simmerring schon montiert und daher Vorsicht geboten.
Hab das Loctite - Teufelszeug eben gaykauft und heute abend muß die Möhre rattern :-D
Ich bin auch ein Lager in den Gefrierschrank-Vertreter. Und der Heißluftfön erwärmt das Gehäuse nicht auf 250°C.
250° braucht kein Mensch; vor allem nicht der Simmerring, der ja schon vor der Lagermontage rein muß. Ich heize bis es zischt wenn man draufspuckt. :love:
genau , :love: ein richtig schön Grüner drauf :-D
Kennt den wer ?
Meine Frage von gestern ist wegen dem Lager total untergegangen.
Naja ? Kleber schon besorgt und heute abernd muß der Motor laufen :-D
Weißt Du eigentlich schon ob 8 und 10Zoll Achsen gleich sind? Meinetwegen auch Hoffmann-Achsen, damit das nicht zu Offtopic wird :-D
Also ich hab auf meiner Hoffmann und der LU die "Block C" von Metzeler. Sind erstens richtig gute Reifen und sehen auch richtig altschülermäßig aus. Conti LB ist auch gut.
Aber am wichtigsten ist daß Du keine häßlichen Weißwandreifen drauf machst.
War etwas übertrieben :-D Der Kleber muss 12 h aushärten :grr:
@ otto: hast Du einen Tip wo es die Metzeler Reifen gibt. Bei den einschlägigen Onlinehändler finde ich den nicht.
Metzeler hat komischerweise fast niemand. Ich hab die bisher immer auf Teilemärkten gekauft, bei nem Händler der überwiegend Motorradreifen und BMW-Teile hat. Weiß nicht wie er heißt, ist aber in Ulm, Mannheim, Rosenheim etc.
