SS90, was macht sie so sagenumwoben?
@olli: Nee, kann nich' sein, das ist heute viiiel wärmer draussen ...  :-D
Ach ja: wg. ETS mailde ich mich heut Abend nochmal. Sorry für die Pause! :-(
Sorry!
Also der Lenker steht auf einer geraden Fläche.
Die Lenkerenden fallen um 9- 10° ab.
Nach hinten hab ich grad noch versucht zu messen, sind circa 8°, wobei das ziemlich ungenau zu messen ist.
Olli
Alsoooo bei uns sind heute schon 10 Grad.
:D
@ Olli
Hej Olli! Is ja riesig!!! Vielen Dank! :p  :p
Ich werde es gleich mal meinem Freund hier schicken, der auch ganz spitz auf einen SS90 Nachbau wäre... :D  :D
...dann muss ich wohl bald mal noch ein bischen Aluschweissen üben! Habe mich die letzte Zeit mal so an's Motorblockschweissen gewagt, - spratz, spratz, koch, koch... :grr: ???  ???
Bis denne!
Volker
Hallo Ihr SS90-Nachbauer! Wie wärs wenn Ihr mir ein paar
wichtige Maße gebt. Wie z.B. Breite der Schürze in Höhe der Hupe. Bin nähmlich selbst grad am Bauen einer Replica.
Danke im Voraus
Bin zwar kein Nachbauer, aber hier sind Pics mit den Maßen:
HTH, aber nicht in den Verkehr bringen!  ;)
BG Michael
Klaro! Fällt gar nicht gross auf, oder? Beinschildcut wie beschrieben, Rally-Lenkerkopf bei 95° inne Waschmachine, tropfnass aufhängen (vorher leicht die Lenkerenden nach unten foemen, solange er noch warm ist), wichtig: nicht bügeln!. Für die Toolbox nimmste 'nen alten Zündapp-Tank, Waschverfahren s. o.. Und abschliessend 'ne normale Primavera-Bank verkehrtrum draufbauen. Fällt fast nicht auf ...
  :grins:  :D   :-D
BG Michael
  • 17 Jahre später...
17 Jahre später …
frage zu den 2 cm Unterschied beim Radstand: wo fehlen die 2 cm im vergleich zur v50n? Im/am Tunnel?
Aktuell gibts ganze beinschilder f  ss90, die muss man dann einkürzen oder wie?  :wacko:
F.
vor 26 Minuten schrieb allFred:
17 Jahre später …
F.
Die 2 cm fehlen quasi am hinteren Ende des Tunnels. Hier mal die Bilder, die ich mal für einen anderen Thread gemacht habe. Bitte die Qualität zu entschuldigen; die Bilder sind von 2003 ...
vor 9 Stunden schrieb allFred:
Krass dass du die noch gefunden hast und Dankeschön!
da wird man wohl dieses kaufbare repro-beinschild kürzen müssen. Richtig?
Enemies of Carlotta :)
vor 8 Stunden schrieb Roterzobel:
Wenn die Beinschilder für die ss sind nicht.
Dann brauchst du einen alten Rahmen mit kurzen Radstand oder du müsstest den Rahmen kürzen.
 Ich hätte da was kurzes zu verkaufen :cheers:
vor 23 Stunden schrieb allFred:
vor 19 Stunden schrieb allFred:
vor 18 Stunden schrieb Roterzobel:
Im Kontext ist das doch lesbar. Meine ich ...
Okay verstanden.
Jetzt is das aber eine Vermutung. Kann auch sein  dass anders is. Gab ja beide Versionen (+-2cm Radstand).
ich frage mal so: wie ist denn die beinschildLänge bei V50n bzw kürzerer Radstand ?  Dann kann ich mal fragen beim beinschildverkäufer...
Egal ich messe später mal selbst
schönen Feiertag! Ab aufs Festival.
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
