PROBLEME mit der COSA Kupplung
hatte dasselbe Problem wie alle anderen auch. Jetzt nur noch dünne Zwischenscheiben eingebaut (1,5mm) und die Sache trennt richtig.
MfG daniel
  • Antworten 511
  • views 71,4Tsd
  • alles unter 30 ist für mich original-motor
  • Morgen, ich selbst fahre seit 4000km eine verstärkte Nachbaukulu. Beim nächsten Service muß ich mal nach Korb und Belägen schaun ob die schon eingelaufen sind... Um die Kulu überhaupt zum Trennen zu b
  • knatterton80
    knatterton80
    stimme ich voll und ganz zu. Die BGM ist in Punkto Preis-Leistung nicht zu schlagen.
gerade eine sip cosa verstärkte kulu verbaut
siehe da - funktioniert auf anhieb
hier hat die dicke scheibe nur 2,0mm
krieg einen motor wo die cosa einfach nicht will
bin neugierig ob da ev eine 2,4er drinnen ist...
Habt ihr auch das Problem, dass dabei die Gänge so laut "reinknallen"??
Hab auch ne Cosa von SIP bei mir drin. Oft (fast immer) knallen die voll rein
beim Schlten trotts gezogener KULU.
Falls ja, hab ich wohl auch so eine Scheiß-KULU :-D
nachsatz zu meinem nicht-trennungs-problem:
Neue Beläge ließen sich zwar (in gespanntem zustand) leicht drehen, nach dem Einlegen in Öl gings schon schwerer. hab jetzt eine neue Kupplungs bekommen zum einbauen, jetzt passts. So ein Müll! :-D
und da hab ich schon wieder eine cosa aus einem 200er original
die einwandfrei funktioniert und eben nur eine 2mm dicke scheibe drinnen hat
werde die nä tage meine prob cosa ausbauen und die scheibe messen
ev ist da wirklich eine 2,4er drinnen
btw, krasses bsp für miese qualität
kupplungsschaden bei 14tkm originale 200er
die laschen arg ausgefranst
dem 1. belag hats die laschen komplett abgefräßt
der ist dann rausgesprungen über den sicherungsring
somit funktionierte die dann nicht mehr
andere fahren 50tkm mit der originalen kupplung...
@all mit cosa troubles
wie dick sind eure zwischenscheiben?
Bearbeitet von freakmoped
bisschen herumgemessen
beläge:
SIP/STO RMS 11,9mm
SIP/STO Mercur 11,8mm
piaggio original 11,6mm
newfren 12,7mm (!!!!!)
zwischenscheiben
2x dünn = 1,6mm
1x dünn mit kerbe = 1,6mm
1x dicke scheibe = 2,0mm manche gibts mit 2.4mm
2 kupplungen die nicht funktionierten:
1) originalkorb - gesamtstärke 18,7mm
füsse des ritzels etliche mm über dem korb
bei voller kompression
2) nachbau - gesamtstärke 18,4mm
füsse des ritzels blockieren, stehen am korb an
bei 1)
bingo - das hat auch bei mir geholfen
am so die 2,4er zwischenscheibe gegen die 2mm getauscht
trennte immer noch nicht :-D
heute die 2,0er gegen eine dünne 1,6er getausch
ENDLICH FUNKTIONERT DER :-D
gesamtstärke nun 18mm
2) wird auch noch gelöst werden...
insiderinfo:
nä jahr gibts neue nachbau cosa kupplungen
da doch immer mehr rücklauf in der letzten zeit
signorrossi weiß mehr :shit:
Ganz werd' ich aber jetzt aus deinem Posting net schlau?
Sind da also nun Newfren-Beläge in den SIP,STO,etc. NachbauCosas drinnen - oder was willst du uns sagen?
Ich habe schon mehrfach Newfren Beläge in der orig.Cosa Kupplung verbaut (Beläge zuvor in Öl eingelägt, Scheibendicke ist da auch nur 2mm, die Beläge anfangs etwas stärker als die originalen) und noch nie Probleme damit gehabt.
fands interessant, kupplungsbeläge für ein und diesselbe kupplung
4 unterschiedliche stärken
verbaut sind nun piaggio original mit nur dünnenscheiben, gesamt 18mm
die newfren kannst du bei den kupplungen die ich hier habe
komplett vergessen - viel zu dick - das ding wird damit nie trennen...
gesamtstärke wäre mit standardzwischenscheiben 19,5mm (!!)
wo hier zwei kupplungen mit 18,7 und 18,4mm schon nicht trennen
du wirst wohl eine alte originale cosa haben oder
erkennt man eigentlich rein äußerlich obs eine originale oder eine nachbau kupplung ist?
bei den Newfren sind die Belagscheiben geringfügig dicker. trennen manchmal - wie andere auch - bei den ersten paar Schaltvorgängen nicht ganz sauber, dann aber Null problemo. Halten länger als die normalen, auch die Laschen!
Die Gesamtdicke hab ich nie vermessen, etwas dicker als die orig. ist der Pack jedoch, weil ich einen etwas längeren Weg hab, das stimmt.
Ich kauf da meist nur die Beläge, Zwischenscheiben sind orig.! Bei der Newfren mit Zwischenscheiben die ich habe sind die Zwischenscheiben von der orig. aber nicht zu unterscheiden. Der Satz liegt aber auch schon wieder Jahre herum....
Ich habe orig.Cosas der ersten Generation, mittlerweile beringt, aber die haben jahrelang auch ohne Probleme ohne Ring gehalten, gesprengte Blöcke und defekte Getriebe überlebt.
Die Orig.Körbe sind angeblich etwas dunkler, ab die aber auch nie genau vermessen...
die alten original cosa körbe sind hell (hab grad meinen polossi motor offen und hier ist ein kpl. originale kulu von 2001 verbaut> hat ohne ring und doppelten boden problemlos die ca. 20-22 ps sowie einige prüfstandläufe mit hoher drehzahl ausgehalten) und die neuen original sind dunkel (neue körbe bei sip, original piaggio eingeschweisst).
ganz neue original körbe haben 3 mm nieten und nachbaukörbe 4 mm nieten, wie ich festgestellt habe.
halten aber trotz 4 mm nieten nicht.
Bearbeitet von gravedigger
nachbau... original...
ich kenne 3 körbe
hellgrau, dunkelgrau und metallen mit verfärbungen an den ausnehmungen
die letzten was ich verbaut habe sind alles metallene
hier mal fotos von 2 typen
beides nachbaudinger ?!
rechts original ?
warum sind die unterschiedlich hoch?
trennt die linke?
der obere belag ist ja recht nach am nutgrund.
dann hab ich 2 orignale auf ds mit pk lüra abgeschert...
ein dritter purzelt herum - der mit den pfeilen der bei den ausnehmungen risse hat
hier der dritte korb
nachbau ?!
warum die unterschiedlich hoch sind
kann ich nicht mehr nachvollziehen
hat mich aber damals schon gewundert...
es gibt auch nachbau mit dunklen körben.
die unteren sehen nach nachbau aus, weil die grossen nieten haben.
messe mal den nietkopf aus.
ev eingefärbelt...
stimmt, fallt mir ein
originale 200er lusso war im service bei mir
der korb war metallen mit verfärbungen
hier noch eine sto cosa kulu- wie auch die obere mit dem ring
die hier ist nach dem schweissen aussen abgeschliffen worden, defintiv nachbau
noch ein sto cosa korb, der grund des topics, ewig nicht getrennt...
siehe die massiven schleifspuren am korb innen
füsschenabschleiftrick
die fotos sind teilweise ein paar jahre alt - da geht nix mehr mit messen
hab aber noch ein paar rumkugeln, ich mach mal fotos und mess die nieten
Habt ihr schon was herausgefunden, was man gegen das
schlechte Trennen der Nachbaudinger tun kann?
Ich hab so eine von SIP mit Verfärbungen an den Seiten.
hab meine verstärkte Cosa mit orginalfedern nach 4000 km gestern rausgenommen. die füßchen haben nur ganz leichte spuren, dem korb sieht man garnichts an. die beläge sind weder abgenutz noch ausgehärtet. nur ist mir aufgefallen die federn sind unterschiedlich lang. ist das normal oder sind die schon ausgelutscht?
kann mich leider nicht erinnern das mir dies beim einbau auch aufgefallen wäre.
ist das ein anzeichen das die orginalen federn überlastet sind?
*gooooonnng*
auf zur nächsten runde
noch eine die nicht will
ohne beläge und scheiben, komprimiert
trennt sie wunderbar - füsschen stehen nicht am korb an
fertig zusammengebaut
die sau trennt nicht!
lösung: die unterste (dicke) scheibe
steht beim komprimieren am korb innen an
und hat schleifspuren
ja gibts denn sowas?
das ist das be :-D exemplar das mir bisher untergekommen ist :-D
von sip - mal plaudern was die dazu meinen...
Bist nicht der Einzige mit dem Problem :-D
Die Ursache ist in diesem Fall, dass das mittlere Nabenteil bzw die Stufe auf der die dünne Messingscheibe aufliegt ggü. dem Original 2 bis 3 Zehntel zu niedrig ist, die Messingscheibe selbst hat auch nur 4 statt 5 Zehntel, außerdem fehlen beim Abstand zwischen Nut für den Sicherungsring und "Boden" des Korbs nochmal ca. 15 bis 17 Hundertstel.
Habe wie Du weißt in letzter Zeit ein paar von den Dreckskupplungen zerlegt, vermessen :-D & die entsprechenden Werte, jeweils im Vergleich zum Piaggio Teil, an Kompetente Stelle weitergeleitet. Du weißt, wen ich meine und Du weißt auch, dass nichts passieren wird, wenn Du Dich bei SIP beschwerst :-D
Hoffen wir das Beste...
MfG,
Christian
unterseite der dicken scheibe...
steht volle wäsch an der :-D
kulu war doch vom stoffi lt roadrunner...
noch was nettes
in dem foto verstecken sich 8 fehler
wobei man nur ein paar sieht :-D
SI, malossi, langhub, kodi, originaltopf, elestartlüra...
Also heute habe ich mir eine 22 Zähne verstärkte Cosa Kupplung von SIP eingebaut.
Sie trennt nicht und ist brandneu. Ich bräuchte eigentlich keine verstärkte, jedoch muss ich mein getriebe durch die 2 Zähne mehr verlängern.
Soll ich SIP die Kupplung zurückschicken ?
MfG
Richard
wenn das produkt nicht einwandfrei ist...
nachbaudinger unbedingt verstärkt verbauen
bei allem was mehr power als standard 200er hat
die nieten sind ratzfatz ab...
yes! ein :-D auf stoffi
kulu wird getauscht!
zini kommt zwar zu einem anderen schluß
warums nicht funktioniert, das ist ja aber unwichtig.
hauptsache der roadrunner hat seinen murli bald wieder!
moin moin
leider trennt meine cosaq kupplung (unverstärkt) auch nicht ! am gehäuse selber liegt es nicht,(habe jetzt eine andere cosa(verstärkt!von einem kollegend drinne und sie trennt wunderbar ! )
jetzt würd ich gern wissen wie ich rausfinde wodran es liegt das sie nicht trennt, zurucksenden kann ich die kupplung nicht, da sie gebraucht gekauft wurde und auch selbst dieser kauf net zurückzudrehen lässt !
schleifspuren erkenne ich in der kupplung(nach auseinanderbau ) keine !
mirkommt es allerdings so vor als würde der haltekranz für die reibscheiben nicht so ohne weiteres in seine fassung läuft ( sorry der schelchten erklärung wegen, hab esnich tmehr 100% im kopf )
im trockenen komprimieren
dann merkst eh wos ansteht
ev mal statt der dicken eine dünne scheibe nehmen
vielleicht wars das dann schon
soooo
bei mir nochmal das gleiche spiel:
normale sip cosa trennt neu anfangs super, dann immer weniger, bis man
nach 6 mon n motor ausmachen muss, um in leergang zu kommen.
paaa wer will denn sowas.
ausgebaut - nachgeschaut:
dicke metallscheibe gg dünne (also 3 dünne) getauscht > trennt nicht.
andere beläge eingebaut, 3 dünne metallscheiben, eine getauscht, war
nicht plan die gurke, die füsschen bissile abgeflext: > trennt und fahrt
im 1. nicht mehr selber los. süpääär.
nachgemessen:
die ursprüngl (doppelten) beläge haben 3,5mm, die neuen 3mm
> im gesamtpaket jetzt 18mm statt 18,7mm
die neuen sind so 08/15 von sck (nr 9020070 - lorenzoni/fa italia steht auf d packg)
"Damit die Kraft wieder da ankommt, wo sie hin gehört." steht dabei :-D
super spruch.
mal eine gscheite f r a g e :
werden beläge eigtl dicker mit der zeit oder dünner oder bleimse gleich?
ich war voll froh über des topic - spart einem viel ärger _ ? _ min
Bearbeitet von ed laguno
