Man will pennen gehen...
Kidjet
Moin! :-D
Was hält Euch ab vom schlafen gehen???
...der Rechner! :-D Als ich´nen Motivationsschub bezüglich meiner HomePage hatte lief es fast täglich so ab:
Mit Elan gegen 22Uhr an den PC gesetzt! Um 24Uhr gedacht:".. jetzt gleich ins Bett, weil es ja um 5Uhr wieder `raus zur Arbeit geht!" Dann um 2Uhr auf die Uhr geguckt...geflucht, weil man grade sooo gut dabei ist...und überlegt:..."entweder jetzt den Rechner ausmachen, ins Bett und um 5Uhr wieder aufstehen..", oder:"...nur noch ein wenig, aber dann!!" Aus dem letzteren Fall wurde meistens nix...und es war 4Uhr als ich vor`m PC aufgewacht bin..noch bis 5Uhr weitergemacht habe, um dann loszufahren, oder ins Bett gegangen bin, natürlich nicht um 5Uhr hoch bin...und wieder `ne Std. zu spät dran war! :-D
Boah, kann für`ne Beziehung ganz schön stressig werden! :uargh:
Naja, jetzt mache ich so wat nicht mehr (so oft)... ;-)
...waren daß noch Zeiten, ohne PC und ohne Handy....LANGWEILICH!!!
Hab diese Nacht einfach gar nich geschlafen, um 12 inner Garage, bis 3 geschraubt, gefuttert, Kaffee gesoffen, Fernseh geglotzt, insgesamt Pause bis 6, weitergeschraubt, jetzt is dat Teil wieder zusammen und gibt auch wieder Lebenslaute von sich... und jetzt duschen und dann gleich nach Kölle...
Bearbeitet von Crusher
...soo gut hätte ich daß auch gerne `mal wieder! :-D(
Eddi sacht `grad, dat ich früher beim schrauben unter`m Roller eingepennt bin!
Joh...da hat er Recht! :-D
Moin Lenni!! ;-)
Jetzt ist Eddi aber stinkig....nu`bisste schon hier am lesen, und kannst nicht `mal guten morgen wünschen! :-D
Bearbeitet von Träumer
Och, ich finde auch selten Zeit zum Schlafen, kommt irgendwie immer was dazwischen. Mal dies :love: , mal das :-D ....
Solange das, was mich vom Schlafen abhält, schöner ist, als Schlafen..... :-D ists doch egal. Nur oft blöd, wenn ich erst um 11 Uhr im Büro auf der Matte stehe und müde bis 21 Uhr hier abhängen muss.... Gleitzeit rules!
  • 5 Jahre später...
    • Ich fahre die ss180 fast täglich. Der Motor schnurrt wie ein Kätzchen, aber jetzt wo ich meinen Tacho beim Sucram hab machen lassen, ist mir erst aufgefallen, dass die Endgeschwindigkeit noch deutlich optimiert werden könnte. Aktuell hab ich etwa 22 t km auf der Uhr und daher wollte ich einfach mal wissen, ob es da mal ratsam wäre: 1. die Kolbenringe evtl. zu tauschen, weil Kompression über die Jahre natürlich nach lässt. Wie gesagt, anspringen tut sie aber spätestens auf den dritten Kick. 2. der Sito Auspuff den ich drauf gemacht habe vielleicht einfach ne üble Drossel ist. Der originale ss180 Auspuff war schon mehrfach geschweißt und das Endrohr abgesägt. Daher hab ich ihn getauscht. Aber hab ja jetzt schon 3 Meinungen gehört, dass der Sip 2.0 definitiv besser läuft daher ist das jetzt erstmal der erste Schritt und dann gehts weiter mit dem Zylinder   Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
    • Das würde mich wie gesagt auch interessieren... Also wie wirken sich die Löcher auf die Gemischbildung aus. Genauso die Länge des Nadelsitz.       Zu meinem PWK Problem an der Lamy, es war tatsächlich dieser scheiß kleine Nadelsitz. Habe den gegen einen aus so nem SunWorld PWK Klon den ich noch liegen hatte getauscht. Der war zwar 1mm länger, also 5mm anstatt 4mm, aber damit is die Kiste sofort wieder sauber gelaufen und die Standgasgemischschraube hat auch wieder eine Funktion gehabt. Davor konnte ich die komplett rausdrehen und entfernen und der AFR Wert war immer noch bei unter 12 und die Kiste hat geraucht und gespotzt wie ne Dampflock.  Was halt echt ärgerlich war, ich hatte den letztes Jahr schonmal getauscht, da hat es aber nichts gebracht weil zusätzlich noch der Gummi aus dem Chokeschieber rausgefallen war, das habe ich dann aber erst später gemerkt und die Symptome dem zugeschrieben. Damit ist hoffentlich meine Odysee des verflixten siebten Jahres der Lamy rum. Diverse Fehler die alle mehr oder weniger direkt nacheinander kamen und alle sehr ähnliche Fehler produziert haben. Angefangen mit defekter Membran, über Choke und Riss im Tank letztlich zum Nadelsitz der aber vermutlich schon länger mit reingespukt hat.
    • Gerade die natürliche Art und die täglichen Unwägbarkeiten und wie du diese erklärt hast, machen zusammen mit den schönen Motiven deinen Bericht so lesenswert. Bitte am Stil nix ändern.
