EGIG170/180/187 ALU
Die Tests am Egig ALU sind soweit abgeschlossen , im Video noch einer von über 10 solcher Dauertests, der vor allem entscheidend für das Kolbenlayout war
Weitere infos folgen hier auf der Startseite des Topics:
Infos vorab:
  • Steuerzeiten identisch zum GG Zylinder EGIG170 mit ca. 126-185
  • Identischer Kopf zum GG Zylinder , 8 Fach Verschraubt
  • Angegossener Membrankasten für RD350 oder Itakit Membrane
  • Andere Kanalgestaltung als der GG, aber mit sehr ähnlichen Charakteristik
wir wollen kurve sehenwhistling
ohne kurven glauben wir nichts-D
Der ist nicht viel anders als der GG Zylinder, nur dank weniger Temperatur bleibt das Drehmoment konstant und sollten bei Motor in Betriebstemperatur um die 2nm mehr sein.
vor 35 Minuten schrieb egig:
kurven und nur kurven zählen, auch wenns kurven von ner lady sindthumbsupwheeeha
Also andere Membran und damit auch anderer Stutzen als beim GG, richtig?
Wird's "Upgrade-Kits" für GG->Alu geben? Immerhin den Kopf könnten man in dem Fall ja weiterverwenden wenn ich es richtig verstehe.
Ich denke, dass nur der Teil, der am Zylinder verschraubt ist, mit an den Zylinder jetzt gegossen wird. Die Membrane und der Stutzen für den Vergaser könnten ja gleich bleiben.
Bin schon am Planen des neuen Projekts -))
Sehe schon das Ganze mit eine VForce zu befeuern, nachdem da auch eine RD350-Membran Platz hat . (steht im ersten Post von Erich) Der Membrankasten scheint also etwas anders gestaltet zu sein. Bin schon gespannt
Bleibt das bzgl. Loch zum Vergaserraum im Rahmen so ziemlich pnp oder geht das dann Richtung wie bei den Quattrinis?
vor 35 Minuten schrieb Lenki:
So wie ich den Erich verstanden haben ist die Fläche im Bezug auf Winkel und Position wo dann der ASS angschraubt wird ident der GG Variante wo der Membrankasten aufgeschraubt wurde.
Damit kann er existierende Teile weiterverwenden und je nach rahmen (PV/PK) kauft man den passenden ASS dazu. Lochmodifikation wäre somit nicht nötig.
@egig ?
vor 21 Stunden schrieb egig:
Infos vorab:
Zylinderhaube braucht der auch keine -D
Mich wundert des der das aushält ohne Haube
vor 8 Stunden schrieb dorkisbored:
Du siehst aber schon den recht großen Ventilator links stehen, der auf den Motor bläst? Denke das reicht als zusätzliche Kühlung aus.....
Nein da kommt nichts an den Zylinder der steht genau gegenüber in der Ecke.
vor 7 Stunden schrieb Spiderdust:
Die "knapp 4 Minuten" waren zwar eher knapp drei Minuten, aber dennoch schon beeindruckend, was so'n Aluzylinder abkann.
Ja hatte mich versehen im video, aber glaub mir , wir haben davon 7-8 solcher Tests gemacht, einmal auch 5min. Irgend wann wird einem in der Kabine fad und vor allem zu heiß
vor 9 Stunden schrieb blutoniumboy:
@egig ?
Lochstich ist durch die RD350 minimal anders, die italkit gibts mit Langloch daher passen die überall in beide Zylinder dann.
Sie Position Rüssel ist wie beim GG, aber auch da kommt ein neuer Membrankasten womit mehr Luft zum Rahmen ist, zumindest mit der RD Membrane, die Italkit wird künftig mit der 4mm Adapterplatte verbaut und die limitiert den Platz zum Rahmen auf das Niveau vom aktuellen GG Ansauger.
