Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Hinterrad smalframe Aus/Einbau
Guten Morgen 🌞,
Nach dem ich (teilweise im Forum dokumentiert) meine smalframe jetzt schon mehrfach teil- und komplett zerlegt habe, hat sich als mein grĂ¶ĂŸtes Problem das aus und einbauen des Hinterrades erwiesen. Ich komme gut im beengten Vergaserraum klar, ( mittlerweile blind😉), mit dem Einstellen der ZĂŒge...... eigentlich alles bis auf das HR. Habe sie mittlerweile auf einem modifizierten Motorrad MontagestĂ€nder stehen, löse Randschrauben, vordere Schraube des orig. Auspuff und die hintere Motor-AufhĂ€ngung, lasse die Luft ab.
Danach benötige ich viel Zeit, Geduld und Kraft um das Rad, nicht ohne neue Kratzer heraus zu quÀlen.
Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein đŸ€”
vor 6 Minuten schrieb k.mikesch:
V50, original Auspuff
Is schon 35Jahre her, aber ich kann mich erinnern, dass das mit dem nicht ganz reibungslos geht. Ich hab damals das Endrohr abgesÀgt und den Schweissfalz soweit es ging abgeflext, dann ging es ganz gut
Vielleicht hÀtte auch die Bearbeitung der Traversenschraube oder der Halterung geholfen
Abklappen des Motor ist von Vorteil.
Dabei drauf achten, dass Du den Vergaser abnimmst, sonst klemmt der hinten gegen und das Abklappen funktioniert nicht. Motor abstĂŒtzen, dass das Hinterrad frei hĂ€ngt.
Alternativ die Vespa aufbocken, dass das Hinterrad frei hĂ€ngt. StoßdĂ€mpfer muss nicht gelöst werden, aber der Auspuff muss ab (sofern eine Banane dran ist) wenn es eine Box ist, mĂŒsste das auch so klappen, bin aber nicht zu 100% sicher. Habe immer ne Banane dran gehabt.
Dann die 5 Felgenmuttern abschrauben und die Felge vorsichtig raus Fummeln.
GrĂŒĂŸe
Bearbeitet von Mirre
vor 3 Minuten schrieb Mirre:
Aber allein schon deshalb ging mir der Original Topf dermaßen auf den Sack, dass den bald die Proma-Banane abgelöst hat. Damit war ein Reifenwechsel unterwegs auch kein großer Akt mehr.
vor 29 Minuten schrieb Primavera-Opa:
Absolut, bin ganz deiner Meinung.
Neben der KontaktzĂŒndung mit lahmer Lichtleistung und ominösen KabelbĂ€umen und StomfĂŒhrungen, dem SHB- Vergaser mit Fettbeschmiertem Dichtfilz,
 war der Auspuff einer der weiteren v50 Fehlkonstruktionen der damaligen Zeit.
Muss mir mal bei Gelegenheit das V50 Betriebshandbuch anschauen, was da bei einem Reifenwechsel geschrieben stand. Sicher lustig 😂
vor 1 Stunde schrieb k.mikesch:
Ich wĂŒrde EisensĂ€ge oder Flex nehmen und das Röhrchen etwas kĂŒrzen, wenn es nur daran liegt, dann sollte es gehen.
Manchmal reicht schon wenn man die Luft rauslÀsst.
vor einer Stunde schrieb Primavera-Opa:
Poste das mal hier, wĂŒrde mich auch interessieren -D
Bissl googlen, findet man schon fix whistling
Bei der V50 / Special mit normalem Pott steht nix dabei, weil es einfach so gehen muss. Ohne abklappen oder Ă€hnlichen Firlefanz. Luft raus, oder der Repro-Pott ist kacke. Dann eben, wie bereits gesagt wurde, das Röhrchen kĂŒrzen: Anleitung
Bei der 50 SR steht es dabei, weil Banane verbaut: Anleitung
vor 21 Stunden schrieb Mirre:
GrĂŒĂŸe
Habe ja erwĂ€hnt das ich den Motor ablasse und natĂŒrlich mache ich den Vergaser vorher ab. Auch schrieb ich ja das ich einen original Auspuff drauf habe (Box).
Was ich bereits gemacht habe, wie Primavera- Opa schrieb, den Falz etwas abgeflext. Das Endrohr habe ich nicht gekĂŒrzt. Das könnte ich noch machen und etwas großzĂŒgiger den Falz bearbeiten.
Ihr sagt, das es mit einer Banane besser geht. Habe ne Sito Et3 Banane hier liegen. Hab sie nur nicht verbaut damit die Kiste nicht schneller wird -D. Klingt komisch, ist aber wahr.
vor 5 Stunden schrieb Primavera-Opa:
TatsÀchlich steht im Handbuch nicht recht viel:
Quasi gar nichts. Interessant ist der Satz mit Luft ablassen. Das musste ich bisher nie machen.
vor 55 Minuten schrieb k.mikesch:
Hau die Banane drunter. Der Motor muss atmen. Und selbst mit der Banane (wurde damals auch schon verbaut), erreichst Du keine WORP-Geschwindigkeit -D
vor 48 Minuten schrieb Mirre:
WORP
Als alter Trekkie bestehe ich auf WARP.thumbsup
Ansonsten gehe ich mit dem Kollegen @dorkisbored : abgesehen vom eventuell nötigen KĂŒrzen des Endrohrs geht das auch so, da muss nix abgeklappt werden.
Ich lege den Roller bei sowas aber auch gerne auf die Seite, geht fix und erleichtert das Arbeiten.
vor 33 Minuten schrieb Spiderdust:
Du hast natĂŒrlich recht
 WARP cheers
vor 2 Minuten schrieb dorkisbored:
Heißt das bei uns nicht eher WORB lookaround
-D
Nur wenn Du von WORP5 sprichst.
Ansonsten WARP cheers
vor 4 Minuten schrieb dorkisbored:
Hier immer Dirko Rot....allein aus Prinzip.
Ich bin auf Reinzosil (grau) gewechselt. Rot hat mir nicht mehr gefallen. -D
Hoffe Reinzosil tut sein Job genauso wie Dirko Rot oder schwarz
Wer ist Online 2
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
