Hey zusammen,
habe gerade das Problem, dass ich meine Augsburger VNA1T zulassen wollte, die Fahrzeugnummer aber bereits in Deutschland zugelassen ist. Wie geht man mit sowas um? Der Rahmen mit Nummer und Typenschild ist seit 2006 in meinem Besitz, Verkäufer seriös, Typenschild gehört meiner Meinung genau zu diesem Roller. Handelt sich um ne Augsburger VNA1T, die Fahrzeugnummer ist also aufm Typenschild und ist auch beim Auspuff im Rahmen eingeschlagen, wobei ich hier nicht sicher bin, ob die original dort auch schon war.
Irgend welche Ideen, wie man nun hier vorgeht? Die Zulassungsstelle hat wohl einen Eigentumsnachweis vom Besitzer gefordert, ist aber schon 3 Wochen her, bis jetzt gibts da keine Rückmeldung...
Auf deiner Seite würde ich erst mal sicher gehen das die Nummer nicht mittels Reperaturblech an den Rahmen kam oder nachträglich eingeschlagen. wurde. Dann kannst du der Zulassungsstelle erklären das dein Rahmen der einzige und echte ist :-D Dann klingelt es aber beim anderen Roller mit der Nummer ...
Bearbeitet von hiro LRSC
So wie ich das verstanden habe muss der Besitzer sein Eigentum nachweisen, ich habe ja einen Kaufvertrag....
Vielleicht ist das dann schon das. Ist alles etwas komisch, der Roller ist wohl seit 1977 in Berlin angemeldet, vielleicht findet sich der Besitzer auch hier im GSF? Würde das Ganze etwas erleichtern...  Fahrzeugnummer ist unter den ersten einhundert.... also VNA1T1250XX
Bearbeitet von 99joschi99
Naja... wenn der 'Andere ' Roller seit 77 zugelassen ist und noch rumfährt dann dürfte die Situation ja klar sein...
Ein Besitzerwechsel könnte ja trotzdem stattgefunden haben, Schmu kann ja an vielen Stellen betrieben werden... und ich geh irgendwie davon aus dass mein Rahmen der passende zur Rahmennummer ist... war ne original Augsburger Farbe vor dem Strahlen, Einfahrvorschrift war in Deutsch drauf,  ist ein VNA1T Rahmen, das Typenschild ist n originales, usw...
Eingeschlagene Rahmennummer ist eher untypisch für ne Augsburger Vespa - erst recht für ne VNA; das mit den zwei Schildchen hatten sie ja eigentlich schon seit der GS drauf. Wo genau ist denn die Nummer und wie schaut die aus?
Kannst du evtl. noch die zwei "Nietlöcher" für die Kerbnägel des FIN-Schildes erkennen?
Da rechts, btw
Bearbeitet von nop
Ich mach heute Abend Bilder vom Rahmen,
Typenschild war genietet bzw. genagelt, würde aber zum Strahlen entfernt. Rahmennummer ist an der Stelle, an der die zweite Plakette befestigt ist eingeschlagen.
Mal eine blöde Frage. Hat die Zulassungsstelle Dir gesagt, dass die Rahmennummer für einen Roller vergeben ist, oder nur, dass die Nr. vergeben ist. Hatte von einem Bekannten mal eine ähnliche Story. Damals gab es die Nummer doppelt, aber von einem komplett anderen Fahrzeug (Ich glaub das war ein Trecker).
Also die Nummer wurde wahrscheinlich nachträglich eingeschlagen. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung: Plakette mit Fin an einem Fahrzeug, Typenschild am anderen .Wird interessant da die Eigentumsverhältnisse zu klären....
Der Rahmen wurde mindestens zweimal sandgestrahlt, die Nägel vom Typenschild wurden bei mir im Moment durch Schrauben ersetzt, das war original genagelt.IMG_20250602_155035759_HDR3.thumb.jpg.f9d8ebf3609e028ed7a1e5b99be458da.jpgIMG_20250602_155044243_HDR2.thumb.jpg.2a5c4838e5eeb079d1e7a7615eb91815.jpg
vor 2 Stunden schrieb 99joschi99:
So wurde das bei mir Ende der 90er vom TÜV-Prüfer auch verlangt.
Ich wollte das nicht ausdiskutieren, weil er mit diversen Eintragungen äusserst kooperativ war.
Ich hab dann einfach tapfer die deutsche FIN in den Rahmen geklöppelt und die Sache war erledigt.
Bearbeitet von alfonso
Puh, das wird sicher spannend. Ist ja auch möglich, dass der andere den Originalbrief hat und die Schilder einfach neu machen hat lassen. Aber sebst wenn der den auch nicht hat, wird sich das nicht klären lassen.
Ja ist richtig kacke... KBA Abfrage habe ich natürlich machen lassen. Aber auf die Idee, dass die Nummer schon vergeben ist, bin ich garnicht gekommen.
Hoffe das klärt sich irgendwie, ansonsten sind die hohen Tüv- Kosten (Einzelabnahme mit Geräuschmessung usw.), Leistungsmessung aufm Prüfstand usw. für'n Allerwertesten gewesen :wallbash:
Mein nächster Schritt wäre jetzt wenn die Zulassungsstelle sich gemeldet hat dann (wieder) an den Verkäufer von damals heranzutreten, war ein Kauf übers Forum also ist das kein Problem.
Oder hat jemand eine bessere Lösung? Ein direkter Kontakt wäre halt irgendwie das Beste.
Ich hörte mal bei einem ähnlichen Fall der auch nicht geklärt werden konnte, dass das zweite Fahrzeug dann von Amts wegen ein zusätzliches Unterscheidungsmerkmal bekommen hat (Ergänzung zur Fahrgestellnummer, ein x oder sowas). Klärung der eindeutigem Besitzverhältnisse für beide Fahrzeuge jetzt mal vorausgesetzt .
vor 7 Minuten schrieb t4.:
Das wäre super, Danke!
Ich kenne so einen Fall auch, zwar keine Vespas, sonder Yamaha LB50 Chappy.
Mein Schwager sammelt die Dinger und hat ca. 20 Stück davon. In unserem Bekanntenkreis, fahren nochmal ca. 20 Stück von den Teilen, ich hab auch eins.
Mein Schwager kaufte dann Mal im hohen Norden eine absolut Originale mit Originalen Papieren und allen Unterlagen samt Inspektionsheft in schwarz mit unter 500km. Das führte dazu, dass ein Spezl auch eine schwarze wollte, die meisten sind ja rot und blau, ab und an Mal gelb, aber schwarz ist doch recht selten.
ca ein Jahr später wurde der Spezl fündig und kaufte im Breisgau auch eine komplett originale schwarze, mit unter 1000km auch  mit Originalen Papieren und allen Dokumenten samt Inspektionsplan. Irgendwann haben die beiden dann Mal verglichen, welche früher produziert wurde, denn Bj war gleich, dabei stellten sie fest, dass sie absolut die gleiche Fahrzeugnummer hatten.
Ist in diesem Fall jetzt zwar kein Drama, weil ein kleines Schild drauf kommt. Aber dennoch eine komische Sache, wie es dazu kommen kann. Evtl. wurde da Anfang der 80zger in Japan in der Produktion noch gesoffen und nach der Mittagspause hat der Kollege nochmal die gleiche Rahmennummer reingeklopft.
Könnte ja in Augsburg damals mit genug Hasenbier, oder Riegele weil guad fürs Priegele, auch passiert sein:wheeeha:
So Leute, beste Nachricht überhaupt: Die Zula hat angerufen, sie haben den Eigentümer angeschrieben, er hat erklärt, dass er die Kiste vor 30 Jahren verkauft hat und hat schriftlich das Eigentum abgetreten und der Anmeldung steht nix mehr im Wege. Leider heut kein Termin mehr frei also dann doch mit der PX nach Stockach und nicht mit der VNA!! Aber Hauptsache die Kiste kann angemeldet werden :wheeeha:
  • Like 9
Wow, was ein Glück, kann mir vorstellen wie einem da der Arsch auf Grundeis geht :blink:
Aber wie kann denn sowas wieder passieren? Das die Kiste noch angemeldet im System ist obwohl die seit Jahren verkauft ist? Gut Steuern fallen nicht an, aber hat der dann auch die Versicherung weiter bezahlt? Sonst kommen die doch sofort gelaufen wenn ein Fahrzeug ohne Versicherungsschutz angemeldet ist.
vor einer Stunde schrieb Cpt.Howdy:
@Cpt.Howdy - Rat' mal wer demnächst für 30 Jahre Post mit Rechnung, Zinsen und Zinseszinsen bekommt :whistling:
Bearbeitet von nop
Ja davon gehe ich aus.
vor 1 Stunde schrieb weissbierjojo:
Cool  :inlove:. Dh der Rahmen von damals ist dann sogar vermutlich deiner jetzt?
Ich berichte mal nach Stockach wie das nun alles gelaufen ist:wheeeha:
vor 7 Stunden schrieb Cpt.Howdy:
War auch schon bei der Zulassung gesessen für neue Papiere und die Dame meinte die Karre sei noch auf jemand anderen zugelassen. Nach 15min haben sie dann rausgefunden dass die Kennzeichen einfach neu vergeben wurden und die PK wohl doch eher kein Opel Astra ist :-D
    • Ist echt so! Vor zehn Minuten zum Beispiel, da hatte ich noch zwei Mars-Riegel. Nu' ist einer weg. Und gleich habe ich gar keinen mehr
    • Ne kurze Frage , Was ist 2025 für die Olle PX80 mit 135er DR für ne Übersetzung empfehlenswert? Verbaut ist 22/68 , Kopf geplant, minimal bearbeitet, alter sip Road drunter... Allerdings nervt die sehr hohe Drehzahl bei 80-90kmh Reisegeschwindigkeit...   Hab gesehen es gibt etz 23/68 ? Oder gleich Motor spalten und irgendwas mit 20/67 oder so ? Habe ich sonst was noch nicht aktuelles auf dem Schirm ?
    • Ich frage mich warum BFA da als Ansprechpartner gewählt wird...   Kingwelle ist doch zu 99% der Inverkehrbringer und Vertragspartner für den Endkunden.   Dementsprechend muss doch auch an dieser Stelle geklärt werden wie man weiter macht.   Meine persönliche Erfahrung ist allerdings, dass ein fünf Jahre altes Produkt, das außerhalb seines Einsatzzwecks eingesetzt wird (in diesem Fall Rennzylinder--> Straßeneinsatz) schlechte Karten hat gewandelt zu werden.   Gerade hinsichtlich einer belegbaren Ausfallquote von 1-2%. Es ist halt kein Mangel vorhanden solange kein Mangel vorhanden ist.
    • Zumal die Viper Box ohne ESD ja auch übelst laut ist.
    • Kurzer Einwurf von mir, weil es bei einem Kunden aufgekommen ist: Verbaut bei den Overrev Köpfen bitte keine 8er NGK Kerze. Das wird zu heiß werden. Ich würde bei einem luftgekühlten Motor mit so viel Power immer (!) mit 10er Kerze starten (Mein SKR Malossi auf SF und mein Simonini auf SF sind beide mit 10er Kerze unterwegs) Wenn die 10er verrußt, dann auf 9er Kerze herunter. Aber generell immer vom hohen (NGK) Wärmewert nach unten.    Das schlimmste was einem mit 10er Kerze passieren kann: Kerze so stark verrußt, dass man sie nicht mehr ausbauen kann. Das ist mir mal bei einer KTM passiert. Da musste ich den Kopf ziehen und mit Backofenreiniger den Ruß auflösen. Bei Luftgekühlt eher unwahrscheinlich.   Das schlimmste was einem mit niedrigem Wärmewert passieren kann: glühender Kerzenbügel der Vorentflammungen erzeugt. Loch im Kolben / Brutalster Fresser   Just my two cents Tim
