Servus zusammen, habe ein Problem mit meinem T5 Motor.
Nachdem ich mit der Zylinderthematik nicht wirklich weitergekommen bin (für den, dens interessiert hier gehts zum Thema):
hat sich nun ein weiterer Problem ergeben.
Nach dem QK-Test etc. konnte ich mit dem Kickstarter den Motor nicht mehr starten.
Beim Kicken hat man das Gefühl gegen ein Gummiband zu treten.
Nach dem ich die Kupplung ausgehängt und nun auch ausgebaut habe kommt folgendes zum Vorschein:
20250503_153326.thumb.jpg.04f395d9b1b52b298d178aac55451fbe.jpg20250503_153306.thumb.jpg.71d5400b8c1d09a106037c75ae4f8530.jpg20250503_145030.thumb.jpg.7908ab6808763223b4f76c9e14bdfeff.jpg20250503_145019.thumb.jpg.a1d757798809c4358c8a953d0dc1c9ec.jpg20250503_145008.thumb.jpg.8663faee285143fae782c32c93bcb39b.jpg20250503_144954.thumb.jpg.7c607e68ce87c587fe89047e9f4fe67e.jpg20250503_144948.thumb.jpg.6d0c79b3650f827448e0997496818e4d.jpg20250503_144928.thumb.jpg.ad3def2782cd1f4339f0e85ef8f764a5.jpgaut
Ist das ein "normales" Verschleißbild?
Motor hat angeblich nur 20000km drauf.
Der Ring um den Kupplungskorb ist nicht original nehme ich an und im Kupplungsdeckel wurde auch mal "rumgedremelt".
Wie kann ich die Kupplung wieder instand setzen?
Oder besser gleich ne neue?
Habe 21 Zähne gezählt...
Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen!
Vielen Dank schonmal!
Christian
vor 3 Stunden schrieb hacki:
Was ist deiner Meinung nach an der Kupplung ' nicht in Ordnung ' ?
z.B. "Der Ring um den Kupplungskorb ist nicht original nehme ich an und im Kupplungsdeckel wurde auch mal "rumgedremelt"."
oder handelt es sich hier um ein "normales" Verschleißbild?
vor 10 Minuten schrieb Griese:
Da hat einer einen Ring drum herum geschweißt. Die gibt es auch schon fertig so zu kaufen. Deiner kann gut gemacht sein oder auch nicht. Sieht aber gut aus, soweit man das auf dem Bild beurteilen kann.
Und der Kupplungsdeckel wurde aus"gedremelt", damit die Kupplung montiert werden kann. Ist bei Motoren, die standardmäßig die kleine 6-Federn-Kupplung verbaut hatten, so üblich! Sonst passt die große Kupplung nicht rein!
vor 11 Minuten schrieb kbup:
Aha, dass heisst, hier wurde was (vermutlich die Cosa 2 Kupplung - richtig?), verbessert? Somit neue Scheiben und neue Federn rein und gut is?
vor 54 Minuten schrieb Griese:
Richtig entweder die vorhandene Kupplung neu bestücken, oder 150€ für eine neue Kupplung investieren.
mit Gummiband meinst du genau was? Könnte natürlich von einer durchrutschenden Kupplung kommen. Was ist denn dein setup? Das ganze ist von heut auf morgen passiert? Eigentlich hast du diverse Symptome, bevor die Kupplung beim antreten rutscht..
Was hast du mit der QK gemacht? Geht da evtl was auf Block? Dreht der Motor ohne Zündkerze?
vor 7 Minuten schrieb Insomnia:
Aber welche Kupplung kaufen? Taugt die Cosa 2 vom SIP was? Ich höre immer "....kauf nur original..." und auch bei den Scheiben gibts ja massive Unterschiede. Was kauft man hier "am besten" für original-Setup?
Setup ist original T5. Ja, von heute auf morgen. Ich bin leider nicht so viel gefahren, weil ich ja noch am zusammenbauen bin.
Ich hab die QK bei ausgebauten Dichtungen gemessen, damit ich eine "Ausgangssituation" habe (QK=0,6mm). Verbaut war ne Kopfdichtung aus Alu (Spacer) mit 1,0mm.
Auf Block geht nichts. Motor dreht ohne Zündkerze. Mit Zündkerze wie gegen Gummiband. Nun Kupplung ausgehängt. Motor dreht.
Mit Gummiband meine ich, dass der Kickstarter einen Widerstand hat und nur schwerer zu betätigen geht. Das Lüfterrad dreht sich dabei nicht - bis nur sehr zaghaft. Kein Zündfunke.
Edit:
Bei ausgehängter Kupplung: Motor startet durch kicken sofort.
Bearbeitet von Griese
Deine Kupplung rutscht beim Antreten durch. Daher packt sie jetzt bei ausgehängtem Zug. Dein Zug ist zu stramm eingestellt, oder die Innenseele ausgefranst und verhakt sich innen. Stell neu ein, und oder neuen Zug nehmen.
Gerade eben schrieb lucky:
Ich bin mit der Vespa schon gefahren, somit schließe ich die Einstellung des Zuges aus. Die Züge haben keine 30 km gelaufen, somit schließe ich auch das aus.
Wie viel Spiel hast du denn beim Kupplungshebel? Deine Symptome deuten um Zug hin. Die T5 hat nicht so viel Leistung, dass die Kupplung beim normalen Schalten durchrutscht, außer die Beläge sind völlig hinüber, oder falsche Komponenten sind verbaut. Z.B dünne Zwischen Scheiben für 4 Sch-Kupplung in 3 Scheibenkupplung etc. Das scheint es beider nicht zu sein.
Also, gib etwas Zug nach.
Habe das Spiel am Kupplungshebel nach Handbuch auf ca. 2mm eingestellt.
Kupplung ist derzeit demontiert. Ich werde mal den Zug mal rausziehen/prüfen.
vor 49 Minuten schrieb Griese:
Warum ne neue Kupplung. Du hast doch ne tip top Cosa Kupplung. Selbst die Beläge sehen nicht runter geritten aus. Da braucht es weder neue Federn, noch Kupplung. Maximal kannste, weil eh gerade offen, neue Beläge holen. Muss aber wahrscheinlich auch nicht.
Hast Du vor den 30km die Kupplung neu gemacht? Beläge geölt?
Ansonsten kann es sein, dass die trockene Kupplung ganz am Anfang noch gepackt hat, aber nach der kurzen Runde ausreichend Öl auf die Beläge gekommen ist und dadurch die Kupplung jetzt rutscht. Ich vermute auch einfach nur einen zu stramm eingestellten Zug
Gerade eben schrieb dorkisbored:
Welche Beläge nimmt man hier? BGM? Erneuert man den Spannring?
vor 1 Minute schrieb Humma Kavula:
Hast Du vor dem 30km die Kupplung neu gemacht? Beläge geölt?
Insert kann es sein, dass die trockene Kupplung ganz am Anfang noch gepackt hat, aber nach der kurzen Runde ausreichend Öl auf die Beläge gekommen ist und dadurch die Kupplung jetzt rutscht. Ich vermute auch einfach nur einen zu stramm einstellen Zug
Nein, ich hatte die Kupplung nicht offen, da der Motor ja lief.
Muss die Kupplung trocken sein? Ich sehe immer Videos in denen die Scheiben fast ersaufen in Öl.
Das mit dem strammen Zug muss ich prüfen, aber ich habe bei meinem zweiten Roller mit gleichem Motor die Kupplung noch strammer eingestellt. Könnte das an härteren Federn liegen?
Die Beläge würde ich gerne erneuern, im Anschluss daran prüf ich die Einstellung nochmals.
Du schmierst die Beläge mit Öl ein während du die in die Kupplung legst und das langt. Da muss nix 24h einziehen oder so, auch wenn einige das gern machen. Kann man, muss man aber nicht.
Fühlt sich der Kicker denn jetzt noch genauso an wie vorher, als die Kupplung montiert war? Weil eigentlich ist das vollkommen egal, ob die Kupplung da drauf ist oder nicht. Der Wiederstand am Kicker kommt von der Kompression und nicht durch die Kupplung.
vor 2 Minuten schrieb dorkisbored:
Alles klar, benetzen, nicht marinieren :muah:
Der Kicker fühlt sich bei ausgehängter und auch bei ausgebauter Kupplung "normal" an.
Wenn man die Kupplung nur aushängt, lässt sich der Motor auch starten.
Als die Kupplung noch verbaut war, hat sich der Motor/Kicker auch bei ausgebauter Zündkerze kicken lassen.
Da der Motor aber bei ausgehängter Kupplung läuft, fiel der Verdacht auf die Kupplung.
Da wird wirklich nur der Zug zu stramm gewesen sein.
Der kicker kann sich aber bei ausgebauter Kupplung nicht gleich anfühlen, weil dann kein Kraftschluss zum Zylinder besteht...
vor 13 Minuten schrieb Humma Kavula:
Oh man, wenn es das ist...:wallbash:
Ja, den Kraftschluss, bzw. den "natürlichen" Widerstand der Kupplung hab ich unterschlagen. Wollte eben das "Gummiseil" verdeutlichen.
Passt dann zum evtl. def. Zug auch, dass sich das Polrad nicht bewegt?
vor 59 Minuten schrieb Griese:
Das ist zu wenig... Praxis zeigt eher 7-8mm Spiel.... Je nach Kupplung. 2mm ist zu stramm
vor 2 Minuten schrieb zimbo:
OK, das probier ich wenn die neuen Beläge da sind.
vor 22 Minuten schrieb Griese:
wenn sich das Polrad nicht bewegt, wenn du auf den Kicker latscht, gibt es nur 2 Gründe.
1. Zug viel zu stramm - Kupplung trennt quasi und rutscht durch
2. Keil vom Polrad abgeschert - Welle rutscht im Polrad durch.
2. glaub ich aber nicht....
Am Kupplungsebel gehört keine Dichtmasse nin, sondern ein wenig Fett zur Montage, die Pampe könnte ein Indiz für einen ausgeschlagenen Kupplungsdeckel sein. Ich würde an deiner Stelle den O-Ring am Hebel erneuern und prüfen, ob da alles dicht ist. Ist ansonsten nicht ganz auszuschließen dass du da Getriebeöl verlierst.
Bearbeitet von Labrat XL
vor 56 Minuten schrieb dorkisbored:
Richtig, 2. ist neu.
vor 8 Minuten schrieb Labrat XL:
Am Kupplungsebel gehört keine Dichtmasse nin, sondern ein wenig Fett zur Montage, die Pampe könnte ein Indiz für einen ausgeschlagenen Kupplungsdeckel sein. Ich würde an deiner Stelle den Dchtring am Hebel erneuern und prüfen, ob da alles dicht ist. Ist ansonsten nicht ganz auszuschließen dass du da Getriebeöl verlierst.
Da hab ich schon einen Übermaß O-Ring besorgt.
vor 55 Minuten schrieb R.Malossi:
Kupplung steht am Deckel an. Hier Platz schaffen und gut ist es.
Versteh ich dich richtig: Das sind Schleifspuren:image.thumb.png.e4a78ad1213940f3df0bc56eb8c38ea0.png
Mit einem Übermaß O-Ring kompensierst du nicht das Spiel, welches da nicht hingehört. Der Deckel ist offensichtlich ausgeschlagen und gehört eigentlich ersetzt. Aber jeder wie er mag...
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Nach ca. 700 schönen Kilometern Wochenende in der Südeifel mit dem Zylinder,  Falks Curly und geradem Ansauger... Zum vorher gefrästen M200 mit 43,xx PS, fehlen zwar ein paar, sowie  leicht Band, aber das Ganze läuft dafür total harmonisch und deutlich stressfreier. Den insgesamt wesentlich kühleren Motor kann ich nur bestätigen, unverändert mit Overrev und Luftnummer. War ganz am Anfang kurz auf der Rolle, da war untenrum noch nichts sauber und mit der Ausgangsbedüsung alles zu fett. Verlauf und Leistung deckte sich aber soweit mit den Kurven vom @Das O Danke hier mal an @egig für die stets völlig unkomplizierte Kommunikation und schnelle Reaktion auf alles Mögliche Aktuell: ~127/184, 58 Hub Overrev-Welle, QS 1,2mm Dello VHSB34 LD , HD 188, ND 120, B35, DQ266, K57 2. Clip. Werde demnächst mal etwas mit Steuerzeiten spielen und ggf. ein wenig am Auslass beigehen, dann gibt's auch Kurven.
    • Ich packs mal hier rein, ggfls. noch ins Technik Topic. Bemerkt habe ich während der Fahrt nicht viel, ausser bei einer der letzten Fahrten Hitzefading bei mehreren Km Vollast. Hab den MMW Kammerdämpfer im Verdacht, Fox Dämpfer liegt bereit. Kolben sieht ok aus, im Kopf in der QK Detonationen und der Abbrand im Brennraum sieht komisch aus (zum Auslass hin verrusst). Zündung verstellt?
    • Vespa PX 80 Lusso Motor mit stillgelegter Getrenntschmierung, Originalzustand, Bj 1989, 16.000km, aus deutschem Fahrzeug zur Überholung. Die Gänge schalten alle flüssig durch, die Kupplung trennt. Gehäuse wurde vom Vorbesitzer gestrahlt und vermutlich auch bereits revidiert,daher optisch wie neu. Dreht frei, hat einen Zündfunken und springt mit frischem Sprit auch an. Der Motor wird dennoch zur Überholung verkauft. Keine Gewähr auf einwandfreie Lauffähigkeit Dichtungen, Simmerringe, Vergaser Reinigung sollte gemacht werden, Motor liegt seit einem Jahr im Regal ausgebaut. Inklusive Bremstrommel, Kickstarter,Vergaser, Luftfilter und SIP Road XL Auspuff. Video wie er anspringt und tuckert kann gerne zugesendet werden. Preisvorstellung: 450€ inklusive der genannten Teile Bevorzugt Abholung im Raum Aschaffenburg Versand gegen Kostenerstattung möglich. Privatverkauf-keine Gewährleistung, Garantie oder Rücknahme
    • Der schwarze Spiegel geht gar nicht 🫣
