Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
vor 8 Stunden schrieb Pimpertski:
Ach so, ja klar. Hatte ich nicht bedacht…
Edit: nochmal nachgesehen, meine 200er hat das 992270 verbaut. Dann sollte das 992740 das Unpassende sein!?
Es paasen ALLE LF Lüfterräder ( fpr ele Zündung ) auf
ALLE LF Motoren ( mit ele Zündung )
200 / zu 'smallblock' unterscheiden sich lediglich in der Flügelform.
80 Räder sind etwas kleiner im Aussendurchmesser...
Keilnut ist IMMER bei ALLEN an der selben Stelle...
SF ist was Anderes...
Bearbeitet von hacki
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 1 Stunde schrieb folien.kartoffel:
Kann ich den 20Si Vergaser als Lusso Version auf einen Alt Block mit Alt Wanne fahren oder muss das Ölloch im Gaser
Hier stand Mist...
Bearbeitet von Labrat XL
vor 2 Stunden schrieb hacki:
ev schauen wg Gemischchraube - das könnte eng werden an der Wanne...
Die säge ich ab und mache einen Schlitz rein
….und da wären dann noch die Lüfterräder mit 2 Keilnuten…..fahre so eins auf der 200er PX mit knapp 1700g. Da sollte man dann schon die richtige Nut wählen beim Montieren….
