Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
  • Antworten 889
  • views 156,3Tsd
  • passarati
    passarati
    Danke für die Blumen! Prüfstandssetup is eher nix für die strasse! Hier noch das Ergebnis von der gestrigen SFR Prüfstandsgaudi- all in 😀
  • passarati
    passarati
    Um dem Topic Titel gerecht zu werden dreeeeehhhzahl! Gestern bisschen am Prüfstand gespielt! 🤣
  • Bezüglich längeren Ausfahrten mit dem 98er kann ich nur vorher erwähntes bestätigen. Bin damals auf Standarthub aus dem Raum Stuttgart nach Interlaken zu den VAD`s gefahren. Auch diverse andere A
So, Membran ist angekommen. Im Winter wird der Motor überarbeitet.
Irgendwie reizt es mich, noch 1-2 Pferde zu finden.
Servus zusammen und ein gutes neues Jahr!
Ich habe den bis zuletzt gut laufenden Motor geöffnet, einige neue Teile verbaut und auch die Italkit Membran mit eingebaut. Der Stuffer musste weg und am Einlass habe ich etwas Platz gemacht.
Steuerzeiten mit der Gradscheibe ergeben 188-125, den Auslass habe ich nochmal ordentlich geräumt und zum Auspuff hin vergrößert.
Nun hoffe ich auf 18 PS :whistling:
vor 10 Stunden hat v50pilot folgendes von sich gegeben:
Hallo stephan... wie gehts?
Entgrate mal bissl fleissiger und bohr ein 1mm loch im kolben beim auslasssteg.
Gruss luk
Aha... reicht anscheinend nicht aus.
Dann würd ich die beschichtung n paar hunderstel mit 1200er papier zurückschleifen.
0.1 schicht dicke wird wohl hoffentlich sein.
Luk
vor einer Stunde hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Gruss luk
Hey luk, alles prima. Danke für den Tipp!
Habe den Kanal noch etwas hübscher gemacht.
vor 9 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Luk
Ah sorry jetzt weiss ich was du meinst. Sorry, für meinen klugschiss heute morgen. hat heute morgen noch Schlaf in den Augen.
Ja stimmt ich erkenns jetzt auch auf dem Bild. Was so ein Feierabend Bier net so alles schärft :whistling:
Am 4.1.2022 um 07:31 hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Gruss luk
Aus reinem Interesse: aus welchem Grund empfiehlst du an dieser Stelle eine Bohrung? Das da Frischgase zum Kühlen und Schmieren an den Steg kommen?
vor einer Stunde hat shanana folgendes von sich gegeben:
Genau.
Heute wollte ich die Carbone Membran einbauen.
Leider passt die aber nicht in den Membrankasten!
Die Anschlagplättchen der Membran sind zu groß!
Hatte das Problem schon jemand?
Bearbeitet von W4VespaHatzer
vor 8 Stunden hat W4VespaHatzer folgendes von sich gegeben:
ich have diese im vmc 98cc zitzen.
https://www.sip-scootershop.com/en/product/reed-valve-block-tassinari-vforce-3_27425000?q=reed
oder sie machen ein spacer fürs reed nach hoher zu zetzen / richtung vergasser.
Am 10.12.2021 um 18:43 hat v50pilot folgendes von sich gegeben:
Die erste Probefahrt stimmt mich optimisch, in den nächsten 4 Wochen poste ich eine Kurve
Ich bin gerade dabei meine Motor wieder zusammen zu bauen und bin mir mit der QK nicht ganz sicher. Es ist jetzt eine Kurbelwelle mit 47mm Hub verbaut, Steuerzeiten sind 190/130.
Kann ich da QK 0,8 fahren, so wie ich das bei der 45er Welle hatte oder ist das zu knapp?
Austesten und auf klingeln hören? Alternative ist Kopf auslitern, Verdichtung vorher/nachher berechnen. Obs funktionieren würde sagt dir die Berechnung aber auch nicht...
Ich hatte gehofft, dass jemand einen Erfahrungswert hat und mir die Ungewissheit ersparen könnte. Ich hab es jetzt mal zusammengebaut und werde wenn es wärmer wird Testen ob es funktioniert.
Versuch macht Klug!
Am 24.2.2021 um 20:37 hat v50pilot folgendes von sich gegeben:
Die Steuerzeiten kommen mir sehr niedrig vor.
Kurzes Update zu meinem Motor: da ist jetzt ein Polini 28mm drauf, läuft mit Wurfbeduesung schon gut, kein Verschlucken mehr, wie beim Dello24.
Was hast Du denn da als Wurfbedüsung reingemacht? Hab mir inzwischen auch einen Polini PWK 28 zugelegt und hab erstmal keinen Anhaltspunkt bei welchen Düsen ich einsteigen soll?
Servus! Laut meinen Aufzeichnungen von 2021 fahre ich 122 HD und eine 50er ND.
Welchen Auspuff fährst du?
Ich hab einen Egig Mamba. Kurbelwelle ist mit 47mm Hub, Steuerzeiten 191/130.
In meinem PWK steckt aktuell ne 118 HD und ne 45 ND. Da muss ich wohl noch größere Düsen kaufen.
Einstellfahrten kann ich eh erst in ein paar Wochen machen, da mein Gabelumbau noch nicht ganz fertig ist.
Falls jemand, beim Umbau auf 47er Kurbelwelle, mit der Länge der mitgelieferten Stehbolzen Probleme hat, kann ich welche von BMW empfehlen.
Die haben das Maß M7x85mm und haben die Teilenummer 07129903115. Kosten nur knapp 2,70€ pro Stück.
Der hat 78% Breite und ist zum Auspuff hin auch vergrößert.
Da hätte ich sicherlich noch breiter werden können.
Bearbeitet von beamerwilly
War heute endlich mal auf dem Bapro Prüfstand hier in der Gegend.
Die Einstellung passt leider noch nicht, die Werte wie Drehzahl waren geschätzt.
Dennoch eine Kurve:wheeeha:
Am 16.3.2022 um 21:44 hat beamerwilly folgendes von sich gegeben:
Das sind Dehnschrauben und für einen Einzylinder denkbar ungeeignet! Wenn überhaupt würde ich die dann häufiger kontrollieren!
vor 10 Stunden hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Das sind in diesem Fall keine Dehnschrauben
