BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
du hast ihn aus ebay, dann mir verkauft, andi aus oö hat ihn vor einigen jahren gemacht
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 106,6Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
also vom drehmoment der ideale tourenpuffer:
Also KTM Auspuff gebraucht kaufen zwei dreimal durchflexen und Krümmer von nem alten Sito+ :thumbsdown: oder so
alles wieder zusammenschweissen, und fertig ist die Laube.
Macht sich auf 177 bestimmt auch nicht schlecht.
post-24979-006629800 1281364683_thumb.jpvorher
post-24979-044422900 1281364700_thumb.jpnachher
27 NM Drehmoment, das ist ja schon fast ein Chopper :crybaby: ein kleiner von der Charakteristik
Cool...
Passt zwar nicht zum Thema aber ich fand´s witzig.
Zweitakt Chopper
Heute mal den PEP3 auf meinem 221er Membraner (35er Keihin, Tassi, Vespatronic, 129°/190°) getestet: Sehr geil :thumbsdown:
Hätte nie gedacht, dass der Auspuff so viel Spass macht. Und ich hab noch die Bedüsung vom Fichtl-Pott drinnen, da muss ich nochmal bei!
Muss mir denk ich echt mal auf dem Weg zu nem Prüfstand machen, wenn ich nur die Zeit hätte... :crybaby:
Nur nen O-Ring Stutzen muss ich noch hinschweißen, steh net so auf gequetschte Aluauslasstutzen... Dann is des der beste Tourenpott, wenn die Resoanlage mal Pause machen soll.
schaut ganz okay aus
mal was anderes mit ovalem enddämpfer
pix1
pix2
wobei - verschwindet eigentlich recht unscheinbar...
Bearbeitet von freakmoped
sieht doch schon so recht kacke aus ...
:crybaby:
Jo. Übrigens ist die Aufhängung am Dämpfer auch nicht schlecht.
Berta hat sich in die Sturzbügel verliebt. :thumbsdown:
Bearbeitet von Revolverheld
Heute meine Entwicklung in Sachen Topferl getestet.
Verändert die Charakteristik im unteren Bereich kaum und dreht viel schöner aus und hat einen Zuwachs an Leistung. :thumbsdown:
Seht selbst:
mfg
Benny
post-27416-082032200 1281534117_thumb.jp
post-27416-094835100 1281534151_thumb.jp
Seht selbst:
mfg
Benny
..... schaut gut aus, lässt sich sicher schön fahren. Mach ihn scharz und der kann von der Optik als original durchgehen.
Wie schaut er innen aus und wie laut ist er ?
Bin so frei...
Lautstärke ist wie bei O-Puff :thumbsdown:
Hab ihn gerade gehört..
Innen ist meines Wissens nix verändert worden.
LG SKE
Bin so frei...
LG SKE
.....heißt den "Einlass" einfach entsprechend der Konusform ausschneiden, dranbraten, fertig. Das wäre ja genial einfach und sieht für mein Auge originaler aus, als Pep Sip und Co, wenns denn gut geschweißt ist.. :crybaby:
.... da könnte man sich echt mal überlegen, ob man sowas : Thaivespa
..... nicht mal zum zerschneiden bestellt. weiß Jemand von Euch was das an Porto etc. dort kostet ?
Bearbeitet von cabanoz
:thumbsdown::crybaby:
Alter Polini left für 200er liegt auch noch rum, schätze das wird der nächste.... (vielleicht für 125er )
Gibt eh genug alte ranzige Puffs die man zerschneiden kann, würd mir keinen neuen bestellen.
LG SKE
LG SKE
an den Polini, und den Simonini hab ich auch schon gedacht, müsste man sich mal anschauen.
Hast du die Möglichkeit dann einen Vergleich zwischen Pep2 und V2 zu machen, wenn deine Reuse wieder läuft? Du kannst doch ein Dyno machen, oder ?
Hi!
Innen hab ich einfach nur das Einlassrohr samt dem Krümmer entfernt und in die Trennwand noch ein paar Löcher rein gebohrt (was aber wegen Rückstau Verlust vielleicht nicht gut war, muss ich beim nächsten anders probieren). Den Bogen vom Leo und den Topf hab ich dann so angepasst, dass innen so wenig Kanten wie möglich über bleiben. Nach innen hab ich die "Tröte" nicht rein gezogen so wie es bei PEP und Konsorten (hab einen aufgemacht) so üblich ist!
Und wegen der Farbe war mein Cousin lustig wärend ich ne Pause gemacht habe! Wird noch auf "Leistungsschwarz" geändert!
Werde versuchen dieses Wochenende 2 zu bauen (1x125 und 1x200 Version2) und dann mach ich nächste Woche auch einen Lauf mit nem 200er PEP auf meinem Polossi.
Mfg
Benny
Bearbeitet von benny_wagner
Verändert die Charakteristik im unteren Bereich kaum und dreht viel schöner aus und hat einen Zuwachs an Leistung. :crybaby:
Seht selbst:
mfg
Benny
feine sache, super idee! :thumbsdown:
Gibts was neues zu der angekündigten Brotboxx?
Oder hat wer von euch mal wieder was gebastelt?
also ich warte noch immer auf meine 2 cubes
1. ware war ausschuß
2. lieferung ist schon vorhanden
aber noch nicht zsambaut lt nsr
Wenn ich das richtig verstehe müsste man bei ner sip t5 anlage den stutzen direkt am puff absägen und ein dickeres rohr biegen und anschweissen um die charakteristik des t5 alt zu erhalten.
Oder lieg ich da iwo falsch ?
um nochmal auf die thais zurück zu kommen, hat da irgendeiner mal so nen pott bestellt??? für den kurs wäre ich echt mal gespannt was der kann.
es wird spannend. die ersten 2 neuen cubes sollten auf dem postweg sein mit heute :thumbsdown:
welche Steuerzeiten schlagt Ihr den für einen PEP2 mit 177er LHW vor? Nix Racer, sondern Tourer mit schönem Drehmomentband.
Merci,
Sepp
ü120/ a174
177er muß man anheben damit v sinkt
das kann 0,8 bis 2mm sein
die sind alle etwas unterschiedlich
ü120/ a174
Ah ok danke...würd mir ein wenig mehr Auslaßzeit/Vorrauslaß mehr Dampf bringen?
Ich hab mal ein paar Bilder reingestellt auf denen man erkennen kann, wie ich mir das so gedacht habe.
post-13492-038291900 1283951690_thumb.jp
post-13492-087627700 1283951700_thumb.jp
post-13492-092776800 1283951707_thumb.jp
post-13492-062853200 1283951715_thumb.jp
T5-Basis.
Der Krümmerquerschnitt nimmt nach etwa 15 cm Entfernung vom Auslaßstutzen gleichmäßig zu, sodaß
der erste Konus kontinuierlich spitzwinklig auslaufend nach ca. 85 cm (gemessen vom Auslaßstutzen)
seinen maximalen Querschnitt von ca. 11cm Durchesser (im Resonanzkörper) erreicht. Die Strecke vom
Auslaßstutzen bis zum Ende des zweiten Konus beträgt etwa 110 cm. Der Winkel des zweiten Konuns ist
stumpfer, wie auf den Bildern gut zu erkennen ist.
Ich hab mit Bindfaden ausgemessen und den etwa mittig im Kanal verlaufen lassen. Wenn jetzt noch der
mittlere Weg durch das kurze Verbindungsrohr, die Zwischenkammer und den Enddämpfer addiert wird
(das sind etwa 50 cm), komme ich auf eine Länge von ungefähr 1,60 m für den gesamten Gasverlauf.
Evtl. ist der Krümmerbereich beim, ich sag mal "Frony plus", etwas kürzer und der zweite Konunswinkel
etwas stumpfer als bei einem echten RAP, während die Endschalldämpfung beim Fronky plus wahrscheinlich
aber sehr viel effektiver sein wird.
Bitte keine Kommentare wegen der Schweißnähte. Ich habe nur ein billiges Elektrodenschweißgerät.
Was meint amazombi? Ist eine gute Leistungsentwicklung zu erwarten, oder sollte noch was geändert werden?
Grüße Jürgen
Hatte endlich wieder mal Zeit wa zu bauen.
Aufbau in anlehnung zu einem PEP2 aber mit längerem Krümmer.
Bin schon gespannt ob es was gebracht hat.
mfg
Benny
post-27416-031130100 1284235336_thumb.jp
mfg
Benny
Bringt dir wohl bestimmt nen Seitenständer.
wird wg der länge wohl früh kommen und kaum ausdrehen
das mutiert hier eindeutig zum künstlertopic :thumbsdown::crybaby:
yes - der cube2 ist da.
allerdings ist der ja vorserie
da gibt noch ein wenig zu optimieren
sehr massives & voluminöses ding
hat lt nsr noch mehr leistung als cube1
@fmp
der t5 in deinem diagramm, ist das ein sip t5 oder noch ein originaler von dir umgeschweister?
