Das Wetter bewahrheitet sich leider...soll bis Morgen durchschneien....
Winterreifen reichen nicht, ich fahr seit 4 Tagen U-Bahn...hab mir gleich nen schönen Virus eingefangen:(
@Buschi: Abgeschickt am 27. oder so... Schnell die Jungs.
Wenn einer nen @166er will, würde meinen kompletten Motor verkaufen...
Gesendet via CB-Funk, FM Kanal 14
Nicht "haben" sondern "nehmen". Was machst Du ausser arbeiten/essen/schlafen ? Das musst Du mal genau bestrachten. Wenn Du das umorganisierst, bleibt auch ploetzlich mehr Zeit fuer's Schrauben uebrig.
1,5 Motoren will ich dieses WE schaffen. Mal sehen, was da geht. Ausseinander ist der Dreck schon, also keine Ueberraschungen mit festen Bolzen/Schrauben.
ich fühl mich schlecht.. fast 7 jahre nicht geschraubt. erstmal ne werkbank jagen.. ;-)
Tacho!
Gott sei Dank ist morgen Wochenende!!!
Die Lustlosigkeit am Arbeitsplatz ist grenzenlos....
Apropos Down:
Simonini alt right-hand-forward. Fehlt nur ein Rohr :-P
Für Rechtsträger mit Vortriebswunsch:
Passt da der Kicker noch vorbei?!?
Sieht hier sehr ähnlich aus....
Selbst auf der Leopold ist geschlossene Schneedecke angesagt :wow:
Al.
Na dann ist ja Alles gut, wenn die grossen Schneemengen bei Euch runterkommen - dann fallen sie bei uns naemlich nicht :-D . (Bloedes Geschaufele...)
Hier schneits auch aber mehr als 5-10cm sind das meine ich noch nicht.
Sei froh...auf unserem Firmenvordach liegen schon mind. 25cm, eher mehr... und es soll bis morgen weiter durchschneien...Der Verkehr-Stillstand
Ich freu mich, dass es schneit! Denn es geht morgen wieder in die Ferienwohnung nach Oberaudorf zum Skifahren und Geburtstag feiern :-)
Und da ist die weiße Pracht sehr hilfreich für das Wohlempfinden :thumbsup:
Anreise könnte etwas spannend werden, aber der Herr Passat, die alte Bergziege, ist noch überall durch gekommen!
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
ja, scheinbar wirklich schlimm bei euch... ich schaue die ganze Zeit auf die Abflüge von Stuttgart und da sieht man, das die Flüge nach Wien annuliert sind...
... bin mal gespannt, ob ich Probleme bekomme, nachher nach Hannover zu kommen... hier in Stuttgart schneit es auch, zum Glück aber nicht so viel...
Cool, ICH bin Rechtstragender mit Anschubwunsch! Also her zu mir!
Ferkelwemser! :thumbsup:
Den siehst du immer, wenn ich an dir vorbeifahre :-P
Mei mei mei - Schrott wird flott sozusagen ;-)
Mal sehen :-D
Na sicher :thumbsup:
Also hier, sozusagen direkt am Flughafen schneit es grad nicht und die Straßen sind frei.
Es sollte also kein Problem sein das Du nachher Dein Feierabendbier in Hannover trinkst ;-)
Guten Flug
Bearbeitet von Bruchpilot05
Na denn...Schulfrei :-D
Guten Flug
Jo hier in Kaltenweide sind auch die Strassen frei. Und wenn ein LKW bei uns auf den Hof fährt reicht das Salz unter den Reifen das man auch da dann die Pflasterung sieht ;-)
So allmählich zieht es sich hier auch so richtig mit dem weißen Traum zu :inlove:
Al.
Flüge nach München sind auch annuliert... scheint auch eher heftig zu sein...
Find ich bisher eher noch nicht so schlimm hier...
Ich feierabende mal.
Heut Abend gehts afrikanisch Essen :dontgetit:
Al
Um hier mal von dem ganzen Wetter weg zu kommen: Die PK ist wieder im heimischen Stall, Papas Bekannter hat wirklich klasse Arbeit gemacht. Ganzes (!!) Trittblech neu angefertigt (mit Sicken) und ab der Rundung neu eingesetzt, Stoßdämpfer Aufnahme erneuert etc...alles aus 1mm Blech :thumbsup: Und sonst halt das ganze andere Programm: überflüssige Löcher schließen (altes RüLi etc...). Jetzt muss nur noch der Rahmen + Anbauteile geschliffen werden und dann könnte man mal langsam über eine Farbe nachdenken :wheeeha: Bzw. meine bessere Hälfte :inlove:
mal ne frage an die mikuni schlauen.
der japse gibt ja seine düsengrössen in durchflussmenge an. check.
gemessen: 280 düse/1,5mm
nun hab ich düsen von bgm für mikuni.
gemessen z.b. 225 düse/ 1,3mm.
in was geben die die grösse an?
und was ist z.b. mit den si-düsen?
120 düse / 1,2 mm???
Dellorto gibt Duesen im mit dem Duchmesser an (Ausser den BE-Dingern die sind entwickelt worden und haben laufende Nummerierungen erhalten.)
Von Mikuni weissa nix. Hatta nie gehabt.
Die meisten Hersteller geben die Düsengröße in 100stel mm an, also 120er HD bspw. 1,2mm. Mikuni hat das doppelte Maß, also eine 240er Mikuni HD entspricht etwa einer 120er HD anderer Hersteller.
    • Mit leichtgängiger Kupplung kann man auch einen dünneren Zug mit kleinerem Nippel nehmen und diese Hülse im Hebel benutzen:    https://www.scooter-center.com/kunststoffhuelse-fuer-zugnippel-hebeladapter-piaggio-55x7mm-auf-8x8mm-verwendet-als-gleitauflage-fuer-zug-nippel/p-11938.html   Die vermeidet das Biegemoment weil sie ein wenig wie ein Lager arbeitet.
    • Ich habs doch diesmal echt total nett und auf die kooperative Tour versucht. Und Du haust dann einfach so einen raus    Vielleicht noch pauschal ergänzt:   Eine größere (Schmelz-)Sicherung (z. B. 15 A statt 7,5 A) kann die Spannung nicht senken. Sie lässt lediglich mehr Strom zu, bevor sie auslöst. Die Spannung im Stromkreis wird durch die Stromquelle bestimmt – nicht durch die Sicherung. Eine Sicherung wirkt nur im Störfall: Wenn der Strom zu hoch wird, unterbricht sie den Stromkreis. Im Normalbetrieb hat sie nur einen sehr kleinen Widerstand, der die Spannung nicht nennenswert beeinflusst.   @der-tom83 Du schreibt Du hättest mit der 15A-Sicherung 12,7V und mit der 7,5A-Sicherung knapp über 13V Ladestrom. Die Vespa braucht im Normalbereich für die Erhaltungsladung 13,8-14,2V und erzeugt beim Fahren 14,4-14,5V. Da klingen die 12,7V kaum weniger als die 13V (wo ist der Unterschied?). Und die 13V sind wohl nicht genug zum laden.
    • Schwimmerkammer und alle Bauteile  vor dem Zusammenbau auf Planheit geprüft?
    • Ich glaube, dass dann der Carbone Dämpfer vorne zu weit gestaucht wird (schwer zu erkennen auf dem Bild). Grundsätzlich ist ja in Ner Sprint eine 165er Feder drin - mit dem bgm Dämpfer ist man mit einer kürzeren Feder gut beraten, wie s bei dem Carbone aussieht, das kann ich dir nicht sagen leider.
