Ach, und bei mir siehste keine Hoffnung aber bei Raaner schon? Tse tse :crybaby:
Raaner hat ja auch keine <=2mm Spiel an der KuWe :thumbsdown:
Schau bitte noch mal den SITZ von dem grossen Kurbelwellenlager nach! Falls nämlich der Lagersitz ausgenudelt ist, wandert das ganze Lager... :crybaby:
Test-CDI kannste von mir haben! Zusammen mit der ZGP von Axel biste zündungsmässig dann safe!
Bearbeitet von Goof
das wird schon........... ;-)
Geht doch :wacko: .
Raaner hat ja auch keine <=2mm Spiel an der KuWe :crybaby:
Schau bitte noch mal den SITZ von dem grossen Kurbelwellenlager nach! Falls nämlich der Lagersitz ausgenudelt ist, wandert das ganze Lager... :thumbsdown:
Ganz ehrlich? Die Lagerwandersache oder auch nich is mir grad ein bissi egal. Ich denke mal, die Lagerinnereien sind nich the yellow from the egg gewesen.
Deshalb kommt das auch noch neu. Aber erst später. Dat wird schon die paar Umdrehungen vom Malossi aushalten.
Die CDI würd ich gerne mal ausprobieren. Aber diesmal tausche ich alles nach und nach aus.
So, nu muss ich ins Bett. Ab 4 Uhr klingelt wieder der Wecker. Ich habe mir übrigens in der Feldmark nen schönen Sonnenbrand aufa Glatze zugezogen.
Dürfte euch Tiefgaragen-Schraubern wohl erspart geblieben sein :crybaby: .
Guts Nächtle.
Na hier ist ja wieda was los....
Also, @ Katte: CDI habe ich, neu und OVP, 'ne blaue Ducati. Pickup hatta auch da.
Aber probier erstmal das krams aus, was Du von Goof bekommen kannst, dann weisste am Freitag was Du mitnehmen willst/musst.
Eine neue Zuendspule habe ich auch noch irgendwo, aber da muss ich wuehlen gehen, die hatte ich laenger nich' inna Hand.
heute war ja wohl ein mega aufregender tag.
post ist beim elktromeister angekommen :wacko:
dem schutzmann stresst ihn saan rennstuhl :???:
der fahrlehrer hat endlich seine kulu draussen aber ein defektes ritzel :crybaby:
der medizinalrat hat eine vnb huckepack(re)tour beim adac gewonnen ;-)
dem couture courier konnte ich wegen unauffindbaren werkzeug nicht helfen :thumbsdown:
der umfallforscher hatte aber noch einen sau geilen ausritt über den schnellweg :crybaby:
schlaft gut, wir sind auf dem richtigen weg
Bearbeitet von müsli
Teilen können wir. Mir reichen 6 ...
Cool ! Gebongt. :crybaby:
Kunta..........12x BR, 2x Öl
Müsli..........12x BR, 2x Öl
Jim Dandy......12x BR, 2x Öl
Goof...........12x BR, 2x Öl
Cousine........12x BR, 1x Öl
Katte..........12x BR, 2x Öl
tefir..........12x BR, 2x Öl
Friedi.........12x BR
Joe_hi.........12x BR, 1x Öl
KP_v_R.........12x BR, 2x Öl
BP05................., 2x Öl
wasserbuschi...12x BR
electronicmusic........2x Öl
Spiderdust.....1x 5L BR Kanister
So, mal wieder nen schöner Tag in der TG ^^ Hoffe das 2 Menschen glücklicher sind als vorher!
Du bist einfach ein guter Mensch ! :crybaby:
Schade daß ich arbeiten musste...
Mahlzeit ! :thumbsdown:
Bearbeitet von electronicmusic
Der BP05 hat heute nur Dreck gemacht in der TG und jegliche Gefahrenvorschriften bzgl. Arbeiten mit schnell laufenden Trenngeräten missachtet und auf Anweisung den Kopf seines 135ers beschruppt!
Dann noch mal den Auslass beschönigt und nen bisschen die Zeiten des Steuers bestimmt und leicht verändert! Ma sehen wie die Gurke brummt...
post-26573-097123700 1301514191_thumb.jp
Danke für die Hilfe :wacko:
Hatta aber alles wieder sauber gemacht :thumbsdown: Und Schutzhandschuhe hatta auch getragen :crybaby:
Goof, nochmal vielen Dank für Deine Hilfe. War überhaupt nicht sauer! Nur frustiert, weil, es mit der Cousine wieder nicht weitergegangen ist. :crybaby: Hoffe, daß Fredi die passenden Teile hat und ich endlich mal wieder problemlos durch die Gegend düsen kann.
Dem Bruchpilot vielen Dank für den Umweg nach Empelde! ;-) Wünsche allen eine geruhsame Nacht.
Kein Problem.
Wenn Friedi hat: gutt. Ich hab geschaut und habe natürlich (wie befürchtet) keine 20er oder 21er 7-Federn-Kulu-Räitszelplatte.
21 in 'gross', wo waere die eigentlich verbaut gewesen?
22 -> Rally 180
20 -> T5
also beide recht selten. Hatta im Herbst 'ne T5 auf Cosa umgebaut, deswegen is' das Teil zufaellig da.
Moin.
Ich hoffe ja auch, dass Axel ne passende Lusso-ZGP noch hat. Da gibts ja auch Unterschiede in den Steckern :thumbsdown: .
post ist beim elktromeister angekommen :crybaby:
dem schutzmann stresst ihn saan rennstuhl ;-)
der medizinalrat hat eine vnb huckepack(re)tour beim adac gewonnen :wacko:
dem couture courier konnte ich wegen unauffindbaren werkzeug nicht helfen ;-)
der umfallforscher hatte aber noch einen sau geilen ausritt über den schnellweg :???:
Es kann nur besser werden....!
Hatta aber alles wieder sauber gemacht ;-) Und Schutzhandschuhe hatta auch getragen :sly:
Oh ja, suuuuper Schutzhandschuhe. Oder hatte dein Zylinderkopp ansteckende Krankheiten? ;-)
Moin.
:thumbsdown:
Ich hoffe ja auch, dass Axel ne passende Lusso-ZGP noch hat. Da gibts ja auch Unterschiede in den Steckern :crybaby: .
Oh ja, suuuuper Schutzhandschuhe. Oder hatte dein Zylinderkopp ansteckende Krankheiten? :crybaby:
moin,
hatta grade gekuckt, Lusso Zündung hatta hier
klingelst Du kurz durch heute Nachmittag ?
ich bin recht früh in Weetzen, da ich die kleine abhohlen muß.
hat noch einer ein Aluriffelblech PX für den Durchstieg liegen ? Nur das, nicht die beiden links und rechts.
mein englischer Nachbar hat€ sowas
ich wollt ihm sowieso mal die FRESSE polieren
bei der gelegenheit könnt ich an dich denken!
cheers richy :crybaby::thumbsdown::crybaby:
@ Goof - ist "Kantenschutz besorgen" noch aktuell ?
Jupp ;-)
@ Bzgl. Ritzel: Will Birte auch nochn 21er Ritzel haben? Hatte mit ihr am WE kurz drüber geredet, dass 22 zwar schöner wäre - aber 21 gäbs von mir in komplett mit ganzer KuLu dran für den Standartkurs einer Pizza beim (CE-) Wurst ...?! :wacko: Sie war wohl nicht abgeneigt...
Danke für die Hilfe :-)
Hatta aber alles wieder sauber gemacht :sly: Und Schutzhandschuhe hatta auch getragen ;-)
Kein Problem! :crybaby:
Bzgl. sauber gemacht: Wenn du zu Hause auch so putzt ... ^^ Musste kräftig nacharbeiten... ;-)
Und fürs 21er Ritzel (klein) - so billich wie Friedi bin ich nicht ^^ - zusammen mit Auslass fräsen und Zeiten steuern kostet dich wie in CE am We angekündigt nen Happa Happa a la Pizza o.ä. ;-)
Oh ja, suuuuper Schutzhandschuhe. Oder hatte dein Zylinderkopp ansteckende Krankheiten? :-(
Ich sach ihm jedesmal wenn wir uns sehen, dass er nen SPIESSER ist :thumbsdown: Das muss er hören! Das braucht er ... :crybaby:
Bearbeitet von Goof
Das hatta ja nu' Alles da seit ich mich mit der Kabelage auseinandersetze. Wenn irgendwas fehlt: aufschreiben oder sinnige Photos machen. Dann kannst'e das am Freitach mitnehmen.
@ Bzgl. Ritzel: Will Birte auch nochn 21er Ritzel haben? Hatte mit ihr am WE kurz drüber geredet, dass 22 zwar schöner wäre - aber 21 gäbs von mir in komplett mit ganzer KuLu dran für den Standartkurs einer Pizza beim (CE-) Wurst ...?! :thumbsdown: Sie war wohl nicht abgeneigt...
Jo, einpacken und bei naechster Gelegenheit (Dienstag beim Wurst isse ja) mitgeben. Baue ich ihr dann bei der naechsten Revision/Bastelei mit ein.
Danke.
Danke.
Top! Wird gemacht!
Dann habe ich bis jetzt dreimal Pizza auf dem Habenkonto :thumbsdown: ! Der BP, eine Rainer und einmal Birte ... :crybaby:
Einmal davon könnte ich ja an Spider abgeben, der für die RAMs einmal Pizza gut hat und lecker Becks... ;-)
Ich mag die Währung PIZZA :crybaby:
Bearbeitet von Goof
moin,
Super! Ich rufe an.
Bzgl. sauber gemacht: Wenn du zu Hause auch so putzt ... ^^ Musste kräftig nacharbeiten... :crybaby:
:thumbsdown:
Wird erledigt. Ich schreibe heute Abend mal alles mögliche und unmögliche auf.
cheers richy ;-):crybaby::crybaby:
hat sich gerade erledigt, aber die schläge wenn nötig kannst du trotzdem verteilen :thumbsdown:
Das liegt aber immer daran, welche Arbeitsmittel man zur Verfügung hat.
Und da Du ja immer alles wegschmeißt (siehe Bördelzange), war ich ja froh überhaupt einen Handfeger gefunden zu haben :thumbsdown:
@Goof
Kleiner Drecksack :wacko:
Nimm das KLEIN sofort zurück ... :crybaby:
Nur weil das zu Hause immer deine Frau macht (machen MUSS :crybaby: ), weisst du nicht mal wie ein Besen aussieht ;-)
Bearbeitet von Goof
@ Besen-nicht-kenner:
FUDI A ° Ü ° VA ° A mm Ü mm
+ 0 mm 165 115 25.0 29.8 38.8
+ 0.2 mm 166 116 25.0 29.8 38.8
+ 0.5 mm 168 118 25.0 29.8 38.8
+ 0.8 mm 169 120 24.5 29.8 38.8
+ 1 mm 170 121 24.5 29.8 38.8
+ 1.2 mm 171 123 24.0 29.8 38.8
+ 1.5 mm 173 124 24.5 29.8 38.8
0,8mm Fussdichtung ist MEIN Favorit!
Dazu müsstest du dann aber noch mal die QK um 0,8 verringern sprich Kopf noch mal planen um 0,8 :thumbsdown:
Bearbeitet von Goof
