Da nicht für :-D
Habe Sie ja nur einmal in Celle beim Rollertreffen gesehen aber ich mach mir immer einen schnellen Eindruck
von "neuen" Leuten und fand Sie sympatisch.
ist sie auch, in der alten wohnung mit vielen jungen leuten im haus, hat sie alle junggesellen mit lecker essen versorgt, ihr halbes gehalt für geschenke für ihre neffen ausgegeben
ich darf sie ja nicht NUR schlechtmachen
Geiel...eben mit der Finanzministerin geklärt, dass ich mir die PVL Innenrotorzündung für meinen Racer hole! Das heisst gleichzeitig, dass ich die Kontaktgeschichte aus der PK verbannen kann und die bisherige elektronische Zündung ausm Renner in die PK basteln kann! :-D
,..pennah!
:-D Klingt gut. Wielange seit ihr denn schon ein Päärchen?
eben mit der Finanzministerin geklärt...
:-D Yvonne?
Sicher, aber was bringt es mir wenn ich alleine wohne? Ein dauerndes jucken (sehe ich beim Kotze-Rider :-D)
und höhere Kosten an Rasierklingen... das war es dann aber auch schon.
BITTE??? Wenn ich mir dauernd ans Gemächt fasse(falls Du das meinst), dann weil es so eng ist. Gequetschte Eier sind nen bischen unangenehm... Jucken tuts nur am Arsch, wenn Du nicht alle 2 Tage nachrasierst. Und das ist nen bischen komplizierter im Alter mit der Beweglichkeit...
Jau! :-D
Die Frauen haben immer die Hosen an... wie im Klischee. :-D
Ein dreifaches hoch auf das Singledasein und den 5-stelligen Dispo :-D
7 harte Jahre bald
Na das ist doch schon was! Passt halt doch :-D
Ja tritt mal bei, dann verjüngt sich das gleich um die hälfte :-D
Es reicht, mir ist schon :-D
Sehr schön, Eier rasieren, Arsch rasieren ...
Die Diskussion hatte ich letztens schon mal. Da wurde mir gesagt, dass jedliche Körperbehaarung bei Männern absolut ekelig sei - von einem Mann!
Haare auf der Brust: Absolut uncool.
Arsch: Prävention von Klabusterbeeren.
Schwanz: Wollen die Frauen so.
Achseln: Hygiene, stinkt ja sonst.
Rücken: Da gehen Haare ja gar nicht!
Bauch: Gruselig, wenn die Haare von unten hochwachsen und sich dann rund um den Bauchnabel ansiedeln ...
Blieben Arme und Beine ... ja, da fehlte dann ein bisschen die Argumentation ... war aber auch irgendwie ein Muss aber nur mit Prio 2 ...
Steht die gesamte Männerwelt morgens 2 Stunden früher auf um eine Ganzkörperrasur durchzuführen?
Kann man Kürperhygiene etwa NUR durch Rasieren realisieren? Spart man sich das Duschen, wenn man den Dreck mit der Rasierklinge abkrazt? Schon mal was von Klopapier/Dusche und anderen Hygieneartikeln gehört?
Jetzt fehlt nur noch, dass einer erzählt, er putzt sich nicht die Zähne weil er sich den Mund von innen rasiert ...
Edith sagt: Es gibt gute Argumente für das Rasieren bestimmter Körperregionen ... aber ich glaube, manche machen da einen Kult draus. Hauptsache die Kult-Besessenen wollen nicht missionieren.
Bearbeitet von rennigel
... wo jeder auf einem Roller für ein Foto posieren kann.
Lesen. Posieren darf man auf der orangenen Fuffi ("... auf einem der Roller" wäre treffender beschrieben) . Wenn das nicht eingehalten und garantiert werden kann, lade ich gar nicht erst ab. Lieber unbekannt als unbeliebt ...
Ansonsten: wat kost' Bodenblech richten bei einseitig aufgenommenen Hauptständern? :-D
Ansonsten: Themen werden immer lustiger hier. Von Minderleistungs-Bürgerkäfigen über Mettbrötchen nach arschlecken und sackrasieren ... :-D
PS. für pennah: :-D
Silber?
Hole mir gleich erstmal ein Eibrötchen. Vorher nochmal aufs Klo. Dann Popeln. Vielleicht kratze ich mich auch noch mal am Sack, falls keiner hinguckt. Hinterher 'nen Entspannungskaffee. Dann Tageszeitung lesen.
Guten Tach ihr Leuts.
So, nun haben wir schon Donnerstag :-D
@rennigel: Ich stinke nicht, trotz Haaren hier und da. Es ist auch eine Sache der Hygiene (schonmal was
von Waschen und Deo gehört? :-D ). Man muss den Frauen ja nicht alles nachmachen :-D
Dito.
Das oben spiegelte auch nicht meine Meinung wieder, sondern die des erwähnten Freundes.
Ich sehe das genauso wie Du!
Deswegen meine Anmerkung, dass ich manchmal den Eindruck bekomme, dass es Leute gibt, bei denen sich die Hygiene aufs Ganzkörperrasieren beschränkt abgeleitet aus Anmerkungen, ohne Rasieren sei Hygiene nicht möglich.
Aber vielleicht sind das einfach andere Prioritäten: Vielleicht kann man ja mit einem rasierten Gesäss den Klopapierverbrauch um 50% reduzieren und muss die Unterhose nur einmal die Woche wechseln.
Ich spare mir die Rasierklingen und investiere in Klopapier, Duschgel, Duschwasser und Wäsche.
Jeder nach seinem Gusto, ...
Apropos .... ääh ... ich hätte jetzt Bock auf ein Mettbrötchen! :-D
