Danke fürs Kommen! War ein toller Spezial-Clubabend! Mit toller Gastfreundschaft durch die Classic Garage, dem besonderen Ambiente und die interessanten Geschichten rund ums Heilige Blechle! Hat Spass gemacht!
Super Spezial-Clubabend :thumbsup::wheeeha:
Bin noch ganz hin und weg von dieser tollen Werkstatt, den Fahrzeugen und der Umgebung.
Vielen Dank an Guen für die gelungene Veranstaltung
vor 9 Stunden schrieb der.guen:
Weißt Du aus welcher Branche der Chef kommt? Hat der schon immer was mit alten Autos gemacht?
Wir hatten damals einen polnischen Kollegen, der hat den lieben langen Tag nix anderes als Spachteln und Schleifen gemacht, während wir die Wände und Decken gezogen haben.
So, und jetzt mal los in die 2-Tage Woche.
Sagt mal.
Besitzt hier irgendeiner ne bayrische Lederhose, die er mir leihen könnte?
Ich muss am Freitag zu ner Geburtstagsparty und die hätten gerne, dass man sich bayrisch anzieht..
vor 49 Minuten schrieb racer:
Sagt mal.
Dürfte dir leider zu klein sein, aber einen Bayrischen Hut hab ich, Karohemd dazu und fertig.
vor 6 Minuten schrieb Creni:
den würde ich gerne nehmen..
Treffen morgen oder übermorgen?
Hat jemand zum Motortesten einen Behelfstank oder schon mal einen gebaut?
ne Blasenspritze nehmen und einfach in ein Stück Benzinschlauch. dann irgendwo festkleben..
vor 7 Minuten schrieb Creni:
Ich hab einfach eine 0,5l pet colaflasche genommen, einen korken reingesteckt und in den korken ein loch gebohrt durch den ich den Spritschlauch gesteckt habe. funktioniert problemlos...
vor 14 Minuten schrieb KP_vom_roller:
So trachtenhemden hätt ich.
Lederhose hab ich nur aus dem s/m shop. :-D
na super. jedoch möchte ich dafür nu nicht extra nach celle fahren....
vor einer Stunde schrieb racer:
Sagt mal.
Hatta. Weiss nicht ob sie dir passt!
Größe Lederhose:    54
Farbe Hemd:    weiß (Hemd Fidelius mit Stehkragen)
Größe Hemd:    L (50)
Bearbeitet von der.guen
vor 4 Minuten schrieb racer:
Kannst dir aussuchen. Wo denn? Hosenträger hätte ich auch noch.
Bearbeitet von Creni
vor 2 Stunden schrieb Creni:
hast du ne idee? Wenn du willst, kannst du nach der Arbeit mal rumkommen, falls das nicht zu viel Aufwand ist.
Morgen oder übermorgen wäre egal.
@all: Lederhose und Hemd hatta getze, dem Guen sei Dank.
vor 5 Stunden schrieb racer:
Brauchts dann noch einen Hut?
ich schaff es nicht vorbei zu kommen. Kein zeitfenster. Sorry
vor 25 Minuten schrieb Olle Schlurre:
Auch hier mal die Frage, ob jemand seine Fotos vom Blech-Club-Treffen teilen würde? Meine sind nicht wirklich gut geworden. Gerne per PN.
kommen per whattsapp.
    • Naja... wenn der 'Andere ' Roller seit 77 zugelassen ist und noch rumfährt dann dürfte die Situation ja klar sein...
    • Verkaufe einen Jochen Schweizer Erlebnis Gutschein „für große Jungs“.   Gültigkeit bis 31.12.2025 Wert:128 Euro   Mein Preis sind 99 Euro. Code wird nach Bezahlung digital übermittelt und kann auf der Jochen Schweizer Homepage eingelöst werden. Es stehen jede Menge an Erlebnissen zur Verfügung, siehe Homepage JS.   Aus gesundheitlichen Gründen kann er in dem Gültigkeitszeitraum nicht mehr verwendet werden.   Vielleicht freut sich ja jemand darüber. Lg
    • Das Thema hatte ich auch. Ich habe alles durchprobiert - am Ende haben die Doppel-Scheiben von Nord-Lock eine dauerhafte Lösung gebracht.    Schade, daß der Trip schon rum ist - hat so viel Spaß gemacht zu lesen und in Gedanken ein bisschen mitzufahren.
    • Jetzt gibts wohl den SC3    Vergaser SMARTCARB 38mm SC3 lefthand Flachschieber Race Ø 38 mm B 80,5 mm H 172 mm Anschluss Motor: 46mm Anschluss Luftfilter: 62,4mm "metering Rod" A-Q07 TUNING RACE - für Profis | SIP-Scootershop   Hier noch ein Auszug aus Google: (hatte mich interessiert was ander dran sein soll). " Der SmartCarb SC3 ist im Vergleich zum SC2 ein verbesserter Vergaser mit vereinfachtem Design und optimierter Leistung. Er behält alle Vorteile des SC2 bei, wie hohe Leistung, Effizienz und einfache Handhabung, und bietet zusätzlich neue Funktionen und Verbesserungen.    Verbesserungen im SC3: CloudForge Venturi Profile: Das neue Venturi-Profil beeinflusst die Luftströmung bei niedrigen Drosselstellungen positiv und erhöht den Kraftstoffpick-up sowie die Verwirbelung.    Größerer Venturi-Scoop: Der größere Scoop sorgt für eine verstärkte Luftströmung, insbesondere bei höheren Drosselstellungen, was sich positiv auf den Kraftstofffluss auswirkt.    Geglätteter Schieber-Anschnitt: Der SC3 verfügt über einen abgemischten Schieber-Anschnitt, der die Abwärts-Übergänge im Leerlauf optimiert und die Ausgabeleistung verbessert.    Vereinfachtes Design: Der SC3 hat ein vereinfachtes Design, das die Produktion vereinfacht und gleichzeitig die Leistung verbessert.    Verbesserte Passform: Der SC3 passt noch besser in verschiedene Motorenbauarten und bietet so eine optimierte Anbindung.    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der SC3 eine überarbeitete Version des SC2 ist, die eine Reihe von Verbesserungen in Bezug auf Design, Leistung und Anpassung bietet.
    • Wenn bei 1/4-1/3 zu fett läuft mit nen 38 vshb… wo würdet ihr Hand anlegen ? B38, Schieber 40,hd165,k57 Mitte und dq265
